[gelöst] FHEM Telnet
Begonnen von FM-Audio, 24 Januar 2024, 09:30:46
FM-Audio
Hallo, ich habe bisher FHEM und ioBroker auf einem Raspberry Pi betrieben.
Nun habe ich den Umzug auf ein Unraid Server mit FHEM im Docker Container vollzogen.
Jetzt kann ich allerdings von ioBroker nicht mehr über FHEM (Telnet Verbindung) zugreifen.
Ich habe extra nochmal ein Raspberry Pi aufgesetzt, um zu schauen, ob es an der Config liegen kann.
Ich lasse bei einer frischen Installation das Passwort frei, und bekomme Verbindung.
Das Gleiche funktioniert im Docker unter Unraid nicht.
Was könnte ich versuchen, um den Fehler einzugrenzen?
DasQ
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
FM-Audio
Ja die Suche habe ich verwendet und habe auch den Thread gelesen.
Allerdings hat die Antwort dort leider nicht geholfen.
Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und habe gemerkt, dass er schon per
Putty die Verbindung ablehnt. Im Docker habe ich Port 7072 freigegeben und in FHEM
define telnetPort telnet 7072 global.
Auf 2 anderen Test PIs ging es und kam drauf über Putty, nur in Unraid nicht.
FM-Audio
Habs hinbekommen, obwohl im Docker ein Telnetport konfiguriert wurde,
musste man manuell den Port in Unraid freigeben.
Jetzt klappts danke!
DasQ
Super 👍
Kannst du noch das topic auf [gelöst] anpassen, danke.
