Funkmodul SX1262
Begonnen von Gryswold, 24 Januar 2024, 15:37:42
Gryswold
ich habe ein Funkmodul SX1262 868M LoRa HAT für meinen Raspi 3 besorgt und will den jetzt mit der FHEM und der bereits vorhandenen Homematic (FTH, alt) verbinden. Aber anscheinend findet FHEM keine Geräte.
Das Funkmodul sollte über die Serielle Schnittstelle /dev/ttyAMA0 angesprochen werden. Ein Testprogramm kann das Funkmodul auch ansprechen.
Kann mir jemand Tips geben?
Gryswold
Jamo
#1
Hallo Gryswold,
LoRaWan und Homematic sind doch ganz verschiedene 868 MHz Protokolle.
Der SX1262 wird an ein TTN oder Chirpstack oder Helium Netzwerk angemeldet, für Homematic Geräte benötigst Du ein anderes Gateway.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Gryswold
#2
Oh, ich dachte, LoRa hat nur etwas mit Reichweite und Energieverbrauch zu tun. Dann ist das wohl mein Fehler.
Welches Modul, am Besten für den Raspi 3 und der GPIO-Leiste, würdest Du denn empfehlen?
Gryswold
Jamo
Hallo Gryswold,
hier findest Du eigentlich alle informationen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic
FHEM als Zentrale
Zur Kommunikation mit HomeMatic benötigt FHEM eine Schnittstelle, die im 868,3-MHz-Band funken kann. Infrage kommen:
- HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi (RPI, WLAN, LAN, USB)
- HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateway (LAN)
Gryswold
Vielen Dank.
Hab mir das HM-MOD-RPI-PCB als 'Bausatz' bestellt.
Sollte morgen eintreffen.
Jamo
Hi Gryswold,
ich hoffe Du hast den richtigen Bausatz bestellt. Es gab mal den für Homematic (ohne IP), die gibts aber soweit ich weiss nur noch gebraucht, weil Homematic abgekündigt wurde. eQ-3 setzt jetzt nur noch auf Homatic IP (gleiche Funkfrequenz 868 MHz, aber anderes Protokoll)
In deinem ursprünglichen Thread sprachst Du von Homematic, nicht Homematic IP.
Gryswold
#6
Den hier hab ich bestellt:
https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141
Ist das wieder der falsche?
Ich habe tatsächlich das alte FHT / FS - System.
was Du hast ist doch FS20 ? da geht mMn nur sowas wie ein CUL https://wiki.fhem.de/wiki/FS20
Gryswold
Eigentlich habe ich den FHZ, den ich ersetzen möchte, und Heizkörpersteuerungen für Fussbodenheizung mit FHT80b. Ich hatte früher noch ein FS20 TS, um mittels Telefon die Heizung zwischen Tag- und NAchtprogramm umschalten zu können, das nutze ich aber schon länger nicht mehr.
Ja stimmt, das ist noch so ein Zwischending: FS20 hatte keinen Rückkanal - aber Homematic ist das nicht, kommt nur alles von elv/eq3
Im Wiki steht: geht nicht :( https://wiki.fhem.de/wiki/FHZ_1000
Zitat von: Otto123 am 26 Januar 2024, 12:49:55Ja stimmt, das ist noch so ein Zwischending: FS20 hatte keinen Rückkanal - aber Homematic ist das nicht, kommt nur alles von elv/eq3
Hmm, aber zu FHT80b (scheint ähnlich zu dem 8b-er zu sein?!?) findet sich was zu CUL: https://wiki.fhem.de/wiki/FHT80b
Es könnte also schon mit einem CUL klappen...
(@Gryswold: Es gibt nicht nur einfache ATMega32-basierte CUL, sondern auch z.B. die Maple-CUL, was vermutlich dann die etwas universellere Lösung wäre).
AndreasHH
ich vermute mal das Du eine FHZ1300 (so wie ich vor vielen Jahren) ersetzen mußt. Das Teil konnte sowohl FS20 als auch FHT80B und HMS.
Ich hatte es damals durch einen CUL ersetzt. Der kann das auch. Läuft bei mir immer noch für rudimentäre Reste der noch vorhandenen FS20, FHT80 und HMS-Sensoren und Aktoren.
Andreas
FHEM 5.8, FB7490, FB7390, Linux-Server, Raspi 1, Raspi 2, FHEM2FHEM, div. FS20, div. FHT, div. HMS, div. Homematic, MQTT, ESP8266, Arduino
Gryswold
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich suche dann mal nach einem CUL.
Darf ich, bevor ich das Teil dann bestelle, hier meinen Fund mal reinstellen? Ich hab ja jetzt immerhin schon zweimal ins Klo gegriffen ;-)
Zitat von: Gryswold am 27 Januar 2024, 12:46:14Darf ich, bevor ich das Teil dann bestelle, hier meinen Fund mal reinstellen? Ich hab ja jetzt immerhin schon zweimal ins Klo gegriffen ;-)
selbstverständlich, aber Du musst dann auch kurz warten können bevor Du auf den Bestell Button drückst ;)
