wolfmqttbridge und wie weiter?
Begonnen von uxtuner, 26 Januar 2024, 06:34:02
uxtuner
wolfmqttbridge ist installiert und FHEM (MQTT2) hat auch den Client gefunden.
Aber wie kann ich jetzt die Werte grafisch auswerten?
  Uwe
Intel NUC (VDR & FHEM & HA & AgentDVR), QNAP TS-453, Esera OneWire (8-fach Schalter, Hub, Controller II), EDS 1-Wire Server, Mosquitto Server, Wolf CGW-2 m. ISM7MQTT, Shelly (Plug S, H&T, 2.5, 1 PM, Floodsensor/Rauchmelder), Tado (Thermostat V3+) etc.
DasQ
Das was du hier verlangst, geht in Bereich Hellsehen :)) .
Zum einen sind Screenshots wenig bis garnicht verwendbar. List vom Modul und Logs sind da viel besser geeignet.
Zum andern fehlen grundlegende Angaben wo du überhaupt hin willst.
Und noch am Rande, Fhem MQTT2 hat nicht deine wolfbridge gefunden, sondern genau umgekehrt. Die Bridge ist richtig konfiguriert und hat sich an Fhem mqtt2 angemeldet.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
uxtuner
ich möchte Brennerlaufzeit, Vorlauf, Rücklauf, Modulation grafisch darstellen
   CID        wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e
   DEF        wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e
   FUUID      65b24204-f33f-55bb-a7ac-67f8398141ef9618
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_127.0.0.1_35868
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 1863
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2024-01-25 13:00:05
   MSGCNT     1863
   NAME       MQTT2_wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e
   NR         437
   STATE      3
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 1917
     2024-01-25 12:20:32   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2024-01-25 12:51:40   expire_after    120
     2024-01-25 12:51:40   name            Zeitprogramm
     2024-01-25 12:51:40   qos             2
     2024-01-25 13:00:05   state           3
     2024-01-25 12:51:40   state_topic     wolf/Zeitprogramm/state
     2024-01-25 12:51:40   unique_id       wolf-Zeitprogramm
     2024-01-25 12:51:40   unit_of_measurement
   readingList wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/KF_Kesself\xc3\xbchler/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Kesseltemperatur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/RLF_R\xc3\xbccklauff\xc3\xbchler/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/R\xc3\xbccklauftemperatur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/ZHP_Heizkreispumpe/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/3WUV_3-Wege-Umschaltventil/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/3-Wege-Ventil/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/SF_Speicherf\xc3\xbchler/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Warmwassertemperatur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/LP_Speicherladepumpe/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Speicherladepumpe/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/WAF_Warmwasser-Auslauff\xc3\xbchler/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Auslauftemperatur_Warmwasser/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/DFL_Durchflusssensor/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Durchfluss_Warmwasser/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/AGF_Abgasf\xc3\xbchler/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/DHK_Druck_Heizkreis/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Anlagendruck/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/MKP_Mischerkreispumpe/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Mischermotor_MM/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/HKP_Heizkreispumpe/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/VF_Vorlauff\xc3\xbchler_Mischerkreis/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Typ/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Betriebsart/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Brennerstatus/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Kesselsolltemperatur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Brenner/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Modulationsgrad/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Drehzahl_Heizkreispumpe/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Au\xc3\x9fentemperatur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Anzahl_Brennerstarts/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Brennerbetriebsstunden/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Netzbetriebsstunden/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/erweiterte_Statistik_aktiv/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Partymodus/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Urlaubsmodus/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Heizkreispumpe/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Mischerkreispumpe/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Sollwertkorrektur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Tagtemperatur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Programmwahl/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Reglertyp/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Raumtemperatur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Gemittelte_Au\xc3\x9fentemperatur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Vorlauftemperatur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Anforderung_Heizkreis/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Heizkreis_Status/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Zeitprogramm/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Anforderung_Mischerkreis/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Mischerkreis_Status/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Warmwassersolltemperatur/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/1x_Warmwasser/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Warmwassersolltemperatur_eingestellt/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Warmwasser_Status/state:.* state
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-KF\x20Kesself\xc3\xbchler/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-RLF\x20R\xc3\xbccklauff\xc3\xbchler/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-ZHP\x20Heizkreispumpe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-3WUV\x203-Wege-Umschaltventil/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-SF\x20Speicherf\xc3\xbchler/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-LP\x20Speicherladepumpe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-WAF\x20Warmwasser-Auslauff\xc3\xbchler/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-DFL\x20Durchflusssensor/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-AGF\x20Abgasf\xc3\xbchler/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-DHK\x20Druck\x20Heizkreis/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-MKP\x20Mischerkreispumpe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Mischermotor\x20MM/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-HKP\x20Heizkreispumpe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-VF\x20Vorlauff\xc3\xbchler\x20Mischerkreis/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Typ/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Betriebsart/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Brennerstatus/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Kesselsolltemperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Kesseltemperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Brenner/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Modulationsgrad/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Drehzahl\x20Heizkreispumpe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Speicherladepumpe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-3-Wege-Ventil/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Anlagendruck/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Au\xc3\x9fentemperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-R\xc3\xbccklauftemperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Anzahl\x20Brennerstarts/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Brennerbetriebsstunden/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Netzbetriebsstunden/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-erweiterte\x20Statistik\x20aktiv/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Partymodus/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Urlaubsmodus/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Heizkreispumpe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Mischerkreispumpe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Sollwertkorrektur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Tagtemperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Programmwahl/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Reglertyp/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Raumtemperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Gemittelte\x20Au\xc3\x9fentemperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Vorlauftemperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Anforderung\x20Heizkreis/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Heizkreis\x20Status/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Zeitprogramm/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Anforderung\x20Mischerkreis/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Mischerkreis\x20Status/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Warmwassersolltemperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Warmwassertemperatur/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Auslauftemperatur\x20Warmwasser/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Durchfluss\x20Warmwasser/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-1x\x20Warmwasser/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Warmwassersolltemperatur\x20eingestellt/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-Warmwasser\x20Status/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
  Uwe
DasQ
Auch hierfür gibt es verschiedenste Herangehensweisen, bzw. Bist du da auch total auf dem Holz weg.
Ich mach das mal einfach. Ich zeig dir wie das an meiner buderusheizung aussieht.
Vielleicht ist da ja was dabei, was dir zeigt was ich mein.
uxtuner
so soll es bei mir auch aussehen - das wird aber nix solange das Filelog nur Werte ohne Bezug (siehe Screenshot) untereinander anreiht ...
  Uwe
Icinger
Wo bleibt Betateilchen mit dem Popcorn?
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
DasQ
#6
Zitat von: uxtuner am 26 Januar 2024, 08:02:27so soll es bei mir auch aussehen - das wird aber nix solange das Filelog nur Werte ohne Bezug (siehe Screenshot) untereinander anreiht ...
Deine spärlichen Informationen und gezeigt Fakten machen es aber nicht einfach. Man muß dir ja alles aus der Nase ziehen.
Wenn du was willst, darfst du mit Informationen und Freundlichkeit nicht sparen.
Dann sehe ich, wenn ich deine Arbeit mach, das es ja ein Ursprung für die bridge gibt.
https://github.com/ste-ta/fhemwolfmqttbridge
Wenn also diese bridge dir sorgen bereitet, wäre es doch sinnvoll dort auch zu fragen, wo sie her kommt.
BTW. Is ja alles etwas komplizierter hier.
Deine readingslist, schreibt dir alle wert nach state... im topic ist aber die Zuordnung enthalten. Einfach aufdröseln.
P.s.: /me reicht mal die Tüte Chips und Popcorn rum.
uxtuner
  Uwe
DasQ
Wird nicht besser...
Was soll was?
DasQ
   readingList wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/KF_Kesself\xc3\xbchler/state:.* KF_Kesselfühler
wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:wolf/Kesseltemperatur/state:.* Kesseltemperatur
Wirds jetzt verständlicher?
uxtuner
wenn ich versuche die readingList so zu verändern bekomme ich leider diese Fehlermeldung Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
  Uwe
DasQ
Wie gesagt ... mit Screenshots kann man nix anfangen ...
Ein List.
uxtuner
  Uwe
DasQ
#13
Nö ... weil du ja die readingslist geändert hast ...
Ich will das aktuelle.
P.s. Für die mitleser, ich habe meine antwortlänge auf seine synchronisiert.
uxtuner
die readingList kann ich nicht über die FHEM GUI ändern! Da bekomme ich obige Fehlermeldung. Das Device wurde übrigens von FHEM automatisch angelegt. Hier das List
   CFGFN
   FUUID      65b3caee-f33f-55bb-9b26-dcf8ea6b7e06e80c
   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_127.0.0.1_39996
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 23890
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2024-01-26 18:01:33
   MSGCNT     23890
   NR         438
   STATE      3
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 23998
     2024-01-26 16:08:30   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2024-01-26 17:14:08   expire_after    120
     2024-01-26 17:14:08   name            Zeitprogramm
     2024-01-26 17:14:08   qos             2
     2024-01-26 18:01:33   state           3
     2024-01-26 17:14:08   state_topic     wolf/Zeitprogramm/state
     2024-01-26 17:14:08   unique_id       wolf-Zeitprogramm
     2024-01-26 17:14:08   unit_of_measurement
   readingList wolfmqttbridge_f4_4d_30_61_4d_3e:homeassistant/sensor/wolf-KF\x20Kesself\xc3\xbchler/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       System->MQTT
  Uwe
