Attribute auslesen
Begonnen von klausmrkor, 27 Januar 2024, 16:05:28
klausmrkor
kann mir jemand bei der frage helfen? Was muss da hinen hin
wo_Einstelltemperatur:.* set Wohnzimmerheizung:desired-temp:(wo_Einstelltemperatur)
wo_Einstelltemperatur=20
Danke Klaus
#1
Mit diesen unspezifischen Informationen kann niemand was anfangen.
  • Formuliere doch erstmal die Aufgabe und das möglichst simpel.
  • Was willst Du denn tun?
  • Wo willst Du das eingeben?
Grundlageninformationen, die Dir vermutlich weiterhelfen können:
https://commandref.fhem.de/#notify
https://commandref.fhem.de/#set
Jamo
Zitatwo_Einstelltemperatur:.* set Wohnzimmerheizung:desired-temp:(wo_Einstelltemperatur)
Dein notify wird so nicht funktionieren, deswegen der Verweis von Betateilchen auf die Commandref.
Bezüglich "Attribute auslesen", schau Dir mal AttrVal an AttrVal(<devicename>,<attribute>,<defaultvalue>)
Gibt das entsprechende Attribut des Gerätes zurück
Hier geht es vermutlich gar nicht um attribute, sondern um readings.
Jamo
Zitat von: betateilchen am 27 Januar 2024, 17:01:35Hier geht es vermutlich gar nicht um attribute, sondern um readings.
Ja, ich stochere ja auch nur im Nebel rum.
klausmrkor
Danke, ich habe es gelöst.
wo_Einstelltemperatur:.* set FBDECT_FritzBox_dect_13979_0854102 desired-temp $EVENT
Klaus Mrkor
