go-e Charger WallBox über HTTPMOD
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 28 Januar 2024, 12:12:03
#135
"Daily trip"??
Next Trip, meinst Du, also wieviel für den nächsten Trip geladen werden soll.
Bei den api-Befehlen:
ate - R/W double  im Modul als Reading nexttrip_energy .
Also abfragen mit http://<IP>/api/status?filter=ate, setzen mit http://<IP>/api/set?ate=15000 für 15 kWh
Diesen Wert kann das Modul so nicht setzen (könnte man aber einfügen). Gesetzt werden kann derzeit
nexttrip_energy_100km - Verbrauch in kWh auf 100 km
nexttrip_distance - Gewünschte Distanz
Die nexttrip_energy wird daraus berechnet und gesetzt.
pah
fred_feuerstein
#136
Ich muss mal ein riesen Lob und Danke aussprechen für das go-e httpmod device!
Also, heute den go-e charger an die Wand gehängt, angeschlossen, in der App die ApiV2 aktiviert und schon konnte das über den Wiki-Code hinterlegte httpmod Wally-Device starten. Hat fehlerfrei funktioniert!
Nun geht es als nächstes um das Überschussladen.
Habe mir die subroutine, die die Daten holt mal angeschaut und noch Fragen, welche Werte genau benötigt werden:
ReadingsVal("PowerFlow","power_grid",0.0)*1000,ReadingsVal("PowerFlow","power_PV2",0.0)*1000,ReadingsVal("PowerFlow","power_battery",0.0)*(-1000,));
power_grid:
 ist es der Wert, der vom kompletten Haus aus dem öffentlichen Stromnetz gezogen wird und ggfs. ein negativer Wert, wenn ins Stromnetz eingespeist wird?
power_pv2:
ist das die komplette PV-Produktion? Also Werte von 0 bis x kw?
power_battery:
ist das der Wert, der aus der Batterie bezogen wird UND dann der negative Wert, wenn in die Batterie eingespeist wird?
Morgen soll die Sonne scheinen, da will ich das mal angehen und in Betrieb nehmen und den nötigen Automatismus darum einrichten.
Wobei ich momentan das Problem habe, dass ich beim Versuch die SubRoutine auszuführen eine Fehlermeldung erhalte:
Unknown command GoEC_setPvSPData(), try help.
Sie ist in der 99_myEnergyUtils.pm drin und auch mit reload entsprechend geladen.
hm. also die Subroutine habe ich nicht zum laufen gebracht.
Deshalb erstmal über DOIF die PV Überschussladung eingerichtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Elektroauto bei einem Wechsel von 1 auf 3phasiges Laden die Ladung kurz unterbricht und wieder beginnt. Oder ist es der go-e Charger? Problem dabei ist im Ladungsverlauf vom Elektroauto, dass bei jedem dieser Phasenwechsel dann ein neuer Ladezyklus beginnt. Heute bspw. waren das bis ich es geändert habe schon 5 Ladezyklen im Verlauf, obwohl es eigentlich ja nur eine Ladung ist.
Keine Ahnung wie es bei euch ist. Eigentlich ist es wohl auch eher Kosmetik...
Aber ich habe mir jetzt erstmal behofen, dass ich das Überschussladen entweder 1phasig oder eben 3phasig laufen lasse. Mich also selbst entscheide, welchen Automatik-Überschuss-Modus ich aktiviere. 1phasig dann bis 3,7kw und 3phasig ab 4.1kw. Muss man halt abschätzen, was so an Ertrag reinkommt.
Heute hat es ganz gut funktioniert: 75 Prozent aus PV geladen, 25 Prozent aus dem Netz.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
satprofi
Hallo.
was meinst du mit Ladezyklus am Auto ? Resettet sich da irgendwas bei dir im Auto, oder meinst du das jeder Ladestart die Lebensdauer des Akkus verringert ?
Tasmota,LD382A,Telegram
fred_feuerstein
#138
Nein, es geht mir nur um Kosmetik. Wenn der go-e charger von 1phasig auf 3phasig umschaltet und zurück, wird die Ladung am Auto unterbrochen, scheinbar neu synchronisiert etc. und läuft dann weiter. Ob es am go-e charger liegt oder am Auto kann ich nicht sagen, da ich keinen Vergleich (weder andere Wallbox, noch anderes eAuto habe)
Im Protokoll vom Auto wird dann ein neuer Eintrag begonnen.
Start Date End Date Duration Start Battery Level End Battery Level Energy Recovered End Status
2026-02-25T05:54:03Z 2026-02-25T05:55:18Z 1 44 44 0.10000038 ok
2026-02-25T06:25:55Z 2026-02-25T06:26:43Z 0 44 44 0 ok
2026-02-25T09:01:35Z 2026-02-25T10:22:43Z 81 44 47 1.6499996 ok
2026-02-25T10:22:58Z 2026-02-25T10:25:42Z 2 47 48 0.14999962 ok
2026-02-25T10:25:57Z 2026-02-25T11:52:35Z 86 48 52 2.4000015 ok
2026-02-25T11:52:50Z 2026-02-25T11:58:48Z 5 52 53 0.39999962 ok
2026-02-25T11:59:04Z 2026-02-25T13:06:09Z 67 53 58 2.1999989 ok
2026-02-25T13:06:23Z 2026-02-25T16:31:15Z 204 58 86 13.799999 ok
Diese Werte stammen aus dem Auto. Das sieht halt unschön aus und ist vor allem für die Übersicht doof, weil dann im Zweifelsfall pro Tag bspw. 10 Einträge für Ladevorgänge im Auto auftauchen, obwohl es "eigentlich" nur einer war.
Um das zu vermeiden, habe ich jetzt 2 Modi im fhem hinterlegt. Eben 1phasiges Überschussladen und 3phasiges Überschussladen.
Aktuell verwende ich oft das 1phasige, weil die Sonne ja noch nicht soooo stark ist und für andere Verbraucher im Haus ja auch noch benötigt wird.
Denke in 2 bis 3 Wochen werde ich dann mehr das 3phasige nehmen können.
in fhem ist die Auswertung ja kein Problem, da verwende ich das statistics Modul wie für viele andere Dinge auch. Das klappt super.
Gruß, Fred
fichtennadel
Zitat von: fred_feuerstein am 04 März 2026, 09:45:24Wenn der go-e charger von 1phasig auf 3phasig umschaltet und zurück, wird die Ladung am Auto unterbrochen, scheinbar neu synchronisiert etc. und läuft dann weiter
Ist bei mir auch so. Wenn dann der verfügbare PV Ertrag um die 4kW herum schwankt, kann es zum häufigerem Umschalten kommen.
Laut API (https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/apikeys-de.md) gibt es anscheinend noch mptwt und mpwst für eine Art Hystere, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, so sehr stört es mich nicht.
RasPi 2 B | JeeLink Classic [4x 30.3144it, 2x 30.3147it] | CUL 433 a-culfw V 1.04.01 [ IT-1500, ITM-100, Somfy Telis 1 RTS, BelFox ] | TCM ESP3 [ FSB61, FSB61NP, FT55, FMH4S, AP221 ] | fronius (Symo) | Modbus/TCP (Stiebel Eltron WP) | HTTPMOD (go-e)
Zitat von: fred_feuerstein am 24 Februar 2026, 20:13:20Unknown command GoEC_setPvSPData(), try help.
Hmmmm. Fehlermeldungen ??
Bei mir ist das ganz einfach:
sub GoEC_setPvSPData() {
my $uri             = sprintf("http://192.168.0.211/api/set?ids={%%22pGrid%%22:%.0f,%%22pPv%%22:%.0f,%%22pAkku%%22:%.0f}",
  ReadingsNum("PowerFlow","power_grid",0.0)*1000,ReadingsNum("PowerFlow","power_PV2",0.0)*1000,ReadingsNum("PowerFlow","power_battery",0.0)*(-1000,));
HttpUtils_NonblockingGet(
            url         => $uri,
            timeout     => 5,
            method      => 'GET',
            #hash        => $hash,
            #setCmd      => $path,
            #doTrigger   => 1,
            #callback    => \&GoECharger_ErrorHandling,
            #keepalive ??
    #Log 1, "===> GoEV_setPvSPData - Send with URI: $uri";
Die Daten sind: Leistung, die aus dem Netz bezogen wird, Leistung der PV-Anlage und Leistung, die aus dem Speicher bezogen wird. Jeweils in Watt, Vorzeichen sind wichtig. Bei mir sind die in einem HTTPMOD_Device "PowerFlow" untergebracht, das regelmäßig (und bei Überschussladen alle 10 Sekunden!) die Daten aus der Solaranlage holt, bei mir ist das ein Fronius-WR http://192.168.0.xx/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
Sollte aber auch mit jeder anderen Anlage gehen.
pah
fred_feuerstein
also, dass das Perl Programm in 99_myEnergyUtils.pm bei mir nicht funktioniert muss ein allgemeines Problem sein, weil, wenn ich es einfach mal in die 99_myUtils.pm reinpacke, funktioniert es auch nicht. Es gibt aber auch keine weiteren Meldungen im Eventmonitor oder Log. Muss verbose mal höhersetzen und nochmal probieren, bzw. mir generell anschauen was das der Grund ist. Scheint ja kein Problem mit diesem Perl Skript zu sein, sondern generell bei mir.
Aber ist aktuell nicht so wichtig. Habe es über 2 DOIFs gelöst, die im Endeffekt nichts großartig anderes machen als den Überschuss zu prüfen und entsprechend den Wally einzustellen. 2 Doifs, weil ich eben den Wechsel 1phasig und 3phasig, der bei mir in der aktuellen Jahreszeit häufiger vorkommt, vermeiden will. Deswegen einmal 1phasiges Überschussladen oder eben 3phasig. Das klappt aber recht gut.
Bspw. heute konnte ich komplett 3phasiges Überschussladen aktivieren und er hat brav zwischen 6, 7 und 8 Ampere (mehr war noch nicht drin ;) ) umgeschaltet. Quote PV-Strom heute 99 %, Netzstrom nur 1%.
Jahresschnitt aktuell 35% PV und 65% Netz, mal sehen wo ich mit der Quote bis Ende des Jahres lande.
Gruß, Fred
Zitat von: fred_feuerstein am 09 März 2026, 15:16:51Jahresschnitt aktuell 35% PV und 65% Netz, mal sehen wo ich mit der Quote bis Ende des Jahres lande.
Ich bin bei 90% Ladung daheim, davon 32% aus der PV-Anlage für das erste E-Auto,
100% Ladung daheim, davon bisher nur 15% aus der PV-Anlage für das 2. E-Auto. Kommt daher, dass wir das erst seit Anfang November haben...
Man muss etwas aufpassen, weil natürlich manche externe Ladestationen auch mit regenerativen Energien arbeiten.
Das mit den DOIFs scheint mir nicht optimal, weil in diesem Modul so viel Kram steckt, dass das für FHEM schon eine gewisse Belastung darstellt. Mittelfristig sollte man das mit einem so schlanken Code lösen, wie ich ihn vorgestellt habe.
pah
fred_feuerstein
Ich habe es auch noch nicht aufgegeben. Werde das mit deinem perl Code nochmal probieren. Bzw. Erstmal herausfinden, warum scheinbar gar keine weitere utils Datei korrekt genutzt wird. Liegt ja denke ich gar nicht an dem perl programm selbst.
Hatte die variablen auch entsprechend an meine Devices angepasst.
Ich lade das Auto bisher ausschließlich zuhause. Eine weitere Fahrt wo man extern laden müsste hatte ich seit ich das Auto im Dezember bekommen habe noch nicht.
Deswegen ist der PV Anteil der Ladung zur aktuellen Jahreszeit nach Januar und Februar, jetzt im März schon bei 35 Prozent, denke nicht schlecht.
hoffe, dass ich zum Jahresende evtl. auf 70 bis 80 Prozent PV Anteil aller Ladungen zuhause komme.
Schauen wir mal.
Gruß, Fred
Man darf sich da nicht in die Tasche lügen, sondern muss natürlich den erzeugten Solarstrom mit dem Hausverbrauch teilen.
Wenn meine kleine zweite Anlage jetzt an einem guten Tag so um die 20 kWh produziert, ich für das Haus etwa 15 kWh brauche, 15 kWh in eines der Autos lade und 10 kWh aus dem Netz beziehe - dann ist eben der Anteil an Solarstrom für das Fahrzeug nicht 100%, sondern Haus und Auto zusammen haben einen Anteil von 2/3 solare Energie erhalten.
pah
fred_feuerstein
#145
Das ist ja klar. Möchte da auch nichts schön rechnen, sondern real. Ich rechne immer den Hausverbrauch komplett zuerst raus. Dazu habe ich eine separate Variable "Hausverbrauch ohne EAuto". Nur der Überschuss der Produktion über diesem Wert wird bei Ladung als PV Strom fürs Auto berechnet.
Die Werte werden mir direkt live angezeigt.
Auch während dem Laden schon und dann genauso über Statistics Modul ausgewertet.
Wenn also Hausverbrauch gerade 1000 Watt, PV 6000 Watt und Auto mit 7000 Watt geladen wird, dann sind nur 5000 Watt der Autoladung aus PV Strom und 2000 Watt aus dem Netz.
Auf der ftui sieht das dann so aus :
Gruß, Fred
Vielleicht eine "blöde" aber tatsächlich ernst gemeinte Verständnisfrage:
Was nützt einem dieser optisch dargestellte Selbstbetrug in der Praxis und für das tägliche Leben?
Wenn Du mit dem Auto fahren willst, muss es geladen sein. Völlig egal, woher der Strom stammt.
fred_feuerstein
#147
Blöde Fragen gibt's eigentlich nicht. Aber wieso Selbstbetrug?
Es ist doch legitim wissen zu wollen, wieviel Strom fürs Fahren selbst zuhause erzeugt wurde und wieviel aus dem Netz gezogen wurde.
Fürs tägliche Leben oder in der Praxis nutzen Dir viele Informationen und gar auch statistische Werte nicht viel. In diesem Zusammenhang kannst Du aber viele Dinge, die Du mit dem Smarthome etc. machst hinterfragen.
Fürs tägliche Leben "braucht" man das alles nicht.
Das meiste ist da wenn überhaupt nur "nice to have"...
Es geht hier aber generell um das Thema Go-e charger und dabei auch zu einen grossen Teil um das solare Überschussladen.
Warum also nicht den statistischen Wert ermitteln? Dabei nicht schön gerechnet, sondern möglichst real.
Es kommt bei dem ganzen Thema ja auf das Nutzungsprofil vom Auto an.
Wenn man das Auto täglich braucht und von morgens bis abends nicht zu Hause ist und man somit immer nur abends/nachts laden kann, dann ist das mit pv Überschussladung usw. alles unwichtig.
Wenn man wie ich das Auto aber nicht täglich braucht  kann man den Zeitpunkt der Ladung sehr oft planen und eben tagsüber bei Sonne laden.
Gruß, Fred
rabehd
Zitat von: fred_feuerstein am 11 März 2026, 18:44:32Wenn also Hausverbrauch gerade 1000 Watt, PV 6000 Watt und Auto mit 7000 Watt geladen wird, dann sind nur 5000 Watt der Autoladung aus PV Strom und 2000 Watt aus dem Netz.
Fazit: Wenn Du kein e-Auto hättest, dann wären 5000 Watt zum Speichern oder Einspeisen da.
Was ist diese Aussage wert?
Ich bin da bei pah und betateilchen.
fred_feuerstein
Ist mir ja egal wo ihr alle seid :)
Also dann back to topic...
Gruß, Fred
