go-e Charger WallBox über HTTPMOD
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 28 Januar 2024, 12:12:03
#135
"Daily trip"??
Next Trip, meinst Du, also wieviel für den nächsten Trip geladen werden soll.
Bei den api-Befehlen:
ate - R/W double  im Modul als Reading nexttrip_energy .
Also abfragen mit http://<IP>/api/status?filter=ate, setzen mit http://<IP>/api/set?ate=15000 für 15 kWh
Diesen Wert kann das Modul so nicht setzen (könnte man aber einfügen). Gesetzt werden kann derzeit
nexttrip_energy_100km - Verbrauch in kWh auf 100 km
nexttrip_distance - Gewünschte Distanz
Die nexttrip_energy wird daraus berechnet und gesetzt.
pah
fred_feuerstein
#136
Ich muss mal ein riesen Lob und Danke aussprechen für das go-e httpmod device!
Habe seit 2 Monaten ein e-Auto. Bisher aus zeitgründen damals schnell einen Ladeziegel (mobile Wallbox) gekauft, der zwar auch schon 3phasig laden kann, App-gesteuert, aber eben sonst nicht extern steuerbar ist. Kein Problem, war auch nicht sehr teuer und kann auch weiterhin, eben mobil genutzt werden. Soweit so gut.
Was aber schon die ganze Zeit auf dem Plan stand, war eben eine Integration der Wallbox in die fhem Umgebung, gerade auch wegen Thema solares Überschussladen.
Da ich die Starkstromsteckdose, an der bisher die mobile Wallbox, aber nun eben der go-e charger gemini flex hängt, bereits per Shelly 3EM Pro überwache und messe, konnte ich also den Energieverbrauch und die Quote, wieviel davon über Photovoltaik generiert wurde errechnen. Ausserdem die historischen Werte über das statistics Modul.
Also, heute den go-e charger an die Wandgehängt, angeschlossen, in der App die ApiV2 aktiviert und schon konnte das über den Wiki-Code hinterlegte httpmod Wally-Device starten. Hat fehlerfrei funktioniert!
Nun geht es als nächstes um das Überschussladen.
Habe mir die subroutine, die die Daten holt mal angeschaut und noch Fragen, welche Werte genau benötigt werden:
ReadingsVal("PowerFlow","power_grid",0.0)*1000,ReadingsVal("PowerFlow","power_PV2",0.0)*1000,ReadingsVal("PowerFlow","power_battery",0.0)*(-1000,));
power_grid: ist es der Wert, der vom kompletten Haus aus dem öffentlichen Stromnetz gezogen wird und ggfs. ein negativer Wert, wenn ins Stromnetz eingespeist wird?
power_pv2: ist das die komplette PV-Produktion? Also Werte von 0 bis x kw?
power_battery: ist das der Wert, der aus der Batterie bezogen wird UND dann der negative Wert, wenn in die Batterie eingespeist wird?
Morgen soll die Sonne scheinen, da will ich das mal angehen und in Betrieb nehmen und den nötigen Automatismus darum einrichten.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
