go-e Charger WallBox über HTTPMOD
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 28 Januar 2024, 12:12:03
#135
"Daily trip"??
Next Trip, meinst Du, also wieviel für den nächsten Trip geladen werden soll.
Bei den api-Befehlen:
ate - R/W double  im Modul als Reading nexttrip_energy .
Also abfragen mit http://<IP>/api/status?filter=ate, setzen mit http://<IP>/api/set?ate=15000 für 15 kWh
Diesen Wert kann das Modul so nicht setzen (könnte man aber einfügen). Gesetzt werden kann derzeit
nexttrip_energy_100km - Verbrauch in kWh auf 100 km
nexttrip_distance - Gewünschte Distanz
Die nexttrip_energy wird daraus berechnet und gesetzt.
pah
fred_feuerstein
#136
Ich muss mal ein riesen Lob und Danke aussprechen für das go-e httpmod device!
Also, heute den go-e charger an die Wand gehängt, angeschlossen, in der App die ApiV2 aktiviert und schon konnte das über den Wiki-Code hinterlegte httpmod Wally-Device starten. Hat fehlerfrei funktioniert!
Nun geht es als nächstes um das Überschussladen.
Habe mir die subroutine, die die Daten holt mal angeschaut und noch Fragen, welche Werte genau benötigt werden:
ReadingsVal("PowerFlow","power_grid",0.0)*1000,ReadingsVal("PowerFlow","power_PV2",0.0)*1000,ReadingsVal("PowerFlow","power_battery",0.0)*(-1000,));
power_grid:
 ist es der Wert, der vom kompletten Haus aus dem öffentlichen Stromnetz gezogen wird und ggfs. ein negativer Wert, wenn ins Stromnetz eingespeist wird?
power_pv2:
ist das die komplette PV-Produktion? Also Werte von 0 bis x kw?
power_battery:
ist das der Wert, der aus der Batterie bezogen wird UND dann der negative Wert, wenn in die Batterie eingespeist wird?
Morgen soll die Sonne scheinen, da will ich das mal angehen und in Betrieb nehmen und den nötigen Automatismus darum einrichten.
Wobei ich momentan das Problem habe, dass ich beim Versuch die SubRoutine auszuführen eine Fehlermeldung erhalte:
Unknown command GoEC_setPvSPData(), try help.
Sie ist in der 99_myEnergyUtils.pm drin und auch mit reload entsprechend geladen.
hm. also die Subroutine habe ich nicht zum laufen gebracht.
Deshalb erstmal über DOIF die PV Überschussladung eingerichtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Elektroauto bei einem Wechsel von 1 auf 3phasiges Laden die Ladung kurz unterbricht und wieder beginnt. Oder ist es der go-e Charger? Problem dabei ist im Ladungsverlauf vom Elektroauto, dass bei jedem dieser Phasenwechsel dann ein neuer Ladezyklus beginnt. Heute bspw. waren das bis ich es geändert habe schon 5 Ladezyklen im Verlauf, obwohl es eigentlich ja nur eine Ladung ist.
Keine Ahnung wie es bei euch ist. Eigentlich ist es wohl auch eher Kosmetik...
Aber ich habe mir jetzt erstmal behofen, dass ich das Überschussladen entweder 1phasig oder eben 3phasig laufen lasse. Mich also selbst entscheide, welchen Automatik-Überschuss-Modus ich aktiviere. 1phasig dann bis 3,7kw und 3phasig ab 4.1kw. Muss man halt abschätzen, was so an Ertrag reinkommt.
Heute hat es ganz gut funktioniert: 75 Prozent aus PV geladen, 25 Prozent aus dem Netz.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
satprofi
Hallo.
was meinst du mit Ladezyklus am Auto ? Resettet sich da irgendwas bei dir im Auto, oder meinst du das jeder Ladestart die Lebensdauer des Akkus verringert ?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
