go-e Charger WallBox über HTTPMOD
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 28 Januar 2024, 12:12:03
#135
"Daily trip"??
Next Trip, meinst Du, also wieviel für den nächsten Trip geladen werden soll.
Bei den api-Befehlen:
ate - R/W double  im Modul als Reading nexttrip_energy .
Also abfragen mit http://<IP>/api/status?filter=ate, setzen mit http://<IP>/api/set?ate=15000 für 15 kWh
Diesen Wert kann das Modul so nicht setzen (könnte man aber einfügen). Gesetzt werden kann derzeit
nexttrip_energy_100km - Verbrauch in kWh auf 100 km
nexttrip_distance - Gewünschte Distanz
Die nexttrip_energy wird daraus berechnet und gesetzt.
pah
fred_feuerstein
#136
Ich muss mal ein riesen Lob und Danke aussprechen für das go-e httpmod device!
Also, heute den go-e charger an die Wand gehängt, angeschlossen, in der App die ApiV2 aktiviert und schon konnte das über den Wiki-Code hinterlegte httpmod Wally-Device starten. Hat fehlerfrei funktioniert!
Nun geht es als nächstes um das Überschussladen.
Habe mir die subroutine, die die Daten holt mal angeschaut und noch Fragen, welche Werte genau benötigt werden:
ReadingsVal("PowerFlow","power_grid",0.0)*1000,ReadingsVal("PowerFlow","power_PV2",0.0)*1000,ReadingsVal("PowerFlow","power_battery",0.0)*(-1000,));
power_grid:
 ist es der Wert, der vom kompletten Haus aus dem öffentlichen Stromnetz gezogen wird und ggfs. ein negativer Wert, wenn ins Stromnetz eingespeist wird?
power_pv2:
ist das die komplette PV-Produktion? Also Werte von 0 bis x kw?
power_battery:
ist das der Wert, der aus der Batterie bezogen wird UND dann der negative Wert, wenn in die Batterie eingespeist wird?
Morgen soll die Sonne scheinen, da will ich das mal angehen und in Betrieb nehmen und den nötigen Automatismus darum einrichten.
Wobei ich momentan das Problem habe, dass ich beim Versuch die SubRoutine auszuführen eine Fehlermeldung erhalte:
Unknown command GoEC_setPvSPData(), try help.
Sie ist in der 99_myEnergyUtils.pm drin und auch mit reload entsprechend geladen.
hm. also die Subroutine habe ich nicht zum laufen gebracht.
Deshalb erstmal über DOIF die PV Überschussladung eingerichtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Elektroauto bei einem Wechsel von 1 auf 3phasiges Laden die Ladung kurz unterbricht und wieder beginnt. Oder ist es der go-e Charger? Problem dabei ist im Ladungsverlauf vom Elektroauto, dass bei jedem dieser Phasenwechsel dann ein neuer Ladezyklus beginnt. Heute bspw. waren das bis ich es geändert habe schon 5 Ladezyklen im Verlauf, obwohl es eigentlich ja nur eine Ladung ist.
Keine Ahnung wie es bei euch ist. Eigentlich ist es wohl auch eher Kosmetik...
Aber ich habe mir jetzt erstmal behofen, dass ich das Überschussladen entweder 1phasig oder eben 3phasig laufen lasse. Mich also selbst entscheide, welchen Automatik-Überschuss-Modus ich aktiviere. 1phasig dann bis 3,7kw und 3phasig ab 4.1kw. Muss man halt abschätzen, was so an Ertrag reinkommt.
Heute hat es ganz gut funktioniert: 75 Prozent aus PV geladen, 25 Prozent aus dem Netz.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
satprofi
Hallo.
was meinst du mit Ladezyklus am Auto ? Resettet sich da irgendwas bei dir im Auto, oder meinst du das jeder Ladestart die Lebensdauer des Akkus verringert ?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
fred_feuerstein
#138
Nein, es geht mir nur um Kosmetik. Wenn der go-e charger von 1phasig auf 3phasig umschaltet und zurück, wird die Ladung am Auto unterbrochen, scheinbar neu synchronisiert etc. und läuft dann weiter. Ob es am go-e charger liegt oder am Auto kann ich nicht sagen, da ich keinen Vergleich (weder andere Wallbox, noch anderes eAuto habe)
Im Protokoll vom Auto wird dann ein neuer Eintrag begonnen.
Start Date End Date Duration Start Battery Level End Battery Level Energy Recovered End Status
2026-02-25T05:54:03Z 2026-02-25T05:55:18Z 1 44 44 0.10000038 ok
2026-02-25T06:25:55Z 2026-02-25T06:26:43Z 0 44 44 0 ok
2026-02-25T09:01:35Z 2026-02-25T10:22:43Z 81 44 47 1.6499996 ok
2026-02-25T10:22:58Z 2026-02-25T10:25:42Z 2 47 48 0.14999962 ok
2026-02-25T10:25:57Z 2026-02-25T11:52:35Z 86 48 52 2.4000015 ok
2026-02-25T11:52:50Z 2026-02-25T11:58:48Z 5 52 53 0.39999962 ok
2026-02-25T11:59:04Z 2026-02-25T13:06:09Z 67 53 58 2.1999989 ok
2026-02-25T13:06:23Z 2026-02-25T16:31:15Z 204 58 86 13.799999 ok
Diese Werte stammen aus dem Auto. Das sieht halt unschön aus und ist vor allem für die Übersicht doof, weil dann im Zweifelsfall pro Tag bspw. 10 Einträge für Ladevorgänge im Auto auftauchen, obwohl es "eigentlich" nur einer war.
Um das zu vermeiden, habe ich jetzt 2 Modi im fhem hinterlegt. Eben 1phasiges Überschussladen und 3phasiges Überschussladen.
Aktuell verwende ich oft das 1phasige, weil die Sonne ja noch nicht soooo stark ist und für andere Verbraucher im Haus ja auch noch benötigt wird.
Denke in 2 bis 3 Wochen werde ich dann mehr das 3phasige nehmen können.
in fhem ist die Auswertung ja kein Problem, da verwende ich das statistics Modul wie für viele andere Dinge auch. Das klappt super.
Gruß, Fred
fichtennadel
Zitat von: fred_feuerstein am 04 März 2026, 09:45:24Wenn der go-e charger von 1phasig auf 3phasig umschaltet und zurück, wird die Ladung am Auto unterbrochen, scheinbar neu synchronisiert etc. und läuft dann weiter
Ist bei mir auch so. Wenn dann der verfügbare PV Ertrag um die 4kW herum schwankt, kann es zum häufigerem Umschalten kommen.
Laut API (https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/apikeys-de.md) gibt es anscheinend noch mptwt und mpwst für eine Art Hystere, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, so sehr stört es mich nicht.
RasPi 2 B | JeeLink Classic [4x 30.3144it, 2x 30.3147it] | CUL 433 a-culfw V 1.04.01 [ IT-1500, ITM-100, Somfy Telis 1 RTS, BelFox ] | TCM ESP3 [ FSB61, FSB61NP, FT55, FMH4S, AP221 ] | fronius (Symo) | Modbus/TCP (Stiebel Eltron WP) | HTTPMOD (go-e)
Zitat von: fred_feuerstein am 24 Februar 2026, 20:13:20Unknown command GoEC_setPvSPData(), try help.
Hmmmm. Fehlermeldungen ??
Bei mir ist das ganz einfach:
sub GoEC_setPvSPData() {
my $uri             = sprintf("http://192.168.0.211/api/set?ids={%%22pGrid%%22:%.0f,%%22pPv%%22:%.0f,%%22pAkku%%22:%.0f}",
  ReadingsNum("PowerFlow","power_grid",0.0)*1000,ReadingsNum("PowerFlow","power_PV2",0.0)*1000,ReadingsNum("PowerFlow","power_battery",0.0)*(-1000,));
HttpUtils_NonblockingGet(
            url         => $uri,
            timeout     => 5,
            method      => 'GET',
            #hash        => $hash,
            #setCmd      => $path,
            #doTrigger   => 1,
            #callback    => \&GoECharger_ErrorHandling,
            #keepalive ??
    #Log 1, "===> GoEV_setPvSPData - Send with URI: $uri";
Die Daten sind: Leistung, die aus dem Netz bezogen wird, Leistung der PV-Anlage und Leistung, die aus dem Speicher bezogen wird. Jeweils in Watt, Vorzeichen sind wichtig. Bei mir sind die in einem HTTPMOD_Device "PowerFlow" untergebracht, das regelmäßig (und bei Überschussladen alle 10 Sekunden!) die Daten aus der Solaranlage holt, bei mir ist das ein Fronius-WR http://192.168.0.xx/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
Sollte aber auch mit jeder anderen Anlage gehen.
pah
