Automatisches Bluetooth Relais?
Begonnen von birdy, 28 Januar 2024, 14:32:45
birdy
Ich bin auf der Suche nach einem Relais welches sich über Bluetooth automatisch schallten lässt.
Also wenn ein bestimmtes, definiertes Handy in Reichweite komm soll das Relais einschalten. Es soll schalten ohne dass man eine App auf dem Handy bedienen muss.
Als Bluetooth Tocken (Signal / Schlüssel) soll ein Handy verwendet werden können. Es sollten mehrere Handys definiert werden können mindestens drei. Das Ganze ist für das Wohnmobil, und muss also unabhängig von FHEM funktioniert.
Gibt es so etwas zu kaufen, die mir bekannten Bluetooth Relais muss man alle aktiv in einer App schalten. Hat mir jemand einen Tipp?
FHEM  @Debian Trixie @Proxmox VE
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
JoWiemann
Jörg Wiemann
DerD
Dieter
birdy
Danke für Die Tipps.
Eine Maker Lösung ist natürlich immer eine Möglichkeit, möchte ich aber nicht. Ich suche eine Fertiglösung.
Den proximity switch werde ich mir genauer ansehen
DasQ
#4
Alles wo esp32 mit relaisboard verbaut sind, sollten das können.
Z.b. SonOff Dual r3, oder Shellys mit esp32 und Relais
Dazu nutz du am besten tasmota mit BLE aktiviert.
https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
