HM-CC-TC und HM-CC-VD und HM-SEC-RHS
Begonnen von betateilchen, 08 Juli 2013, 20:00:41
dein wz_Fht ist der TC -> ist laut Log nicht mit fhem gepaired
Mann oh Mann... ganz so doof, wie Du hier seit Stunden versuchst, mich hinzustellen, bin ich dann doch nicht!
wz_FHT ist das Device und das ist sehr wohl gepaired. Und wenn Du oben die Logs genau anschauen würdest, könntest Du sogar erkennen, dass wz_FHT sogar ein ACK an FHEM verschickt! Das wäre ziemlich unmöglich, wenn es keine Verbindung gäbe.
2013-07-10 22:17:52 HMLAN HMUSB RCV L:0A N:6F F:80 CMD:02 SRC:wz_FHT DST:127000 00 (ACK) (,RPTEN)
   DEF        1D919A
   EVENTS     186
   HMUSB_MSGCNT 190
   HMUSB_RAWMSG E1D919A,0000,0B3FE4A0,FF,FFB4,D786701D919A00000000E833
   HMUSB_RSSI -76
   HMUSB_TIME 2013-07-10 23:34:33
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     190
   NAME       wz_FHT
   NR         353
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-07-10 23:34:33
   STATE      T: 23.2 H: 51
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz_FHT_Weather
   channel_02 wz_FHT_Climate
   channel_03 wz_FHT_WindowRec
   lastMsg    No:D7 - t:70 s:1D919A d:000000 00E833
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2013-07-10 23:34:32
   protResnd  99 last_at:2013-07-10 22:17:51
   protResndFail 47 last_at:2013-07-10 22:17:44
   protSnd    87 last_at:2013-07-10 22:17:44
   protState  CMDs_done_events:2
   rssi_at_HMUSB avg:-69.93 min:-83 max:-64 lst:-76 cnt:190
   Readings:
     2013-07-10 21:59:49   Activity:       alive
     2013-07-10 22:17:52   CommandAccepted yes
     2013-07-10 21:57:45   PairedTo        0x127000     <<<<<--- guckst Du hier!
     2013-07-10 21:57:45   R-backlOnMode   undef lit
     2013-07-10 21:57:45   R-backlOnTime   15 s
     2013-07-10 21:57:45   R-btnLock       unlock
     2013-07-10 21:57:45   R-intKeyVisib   invisib
     2013-07-10 21:57:45   R-pairCentral   0x127000
     2013-07-10 21:57:45   RegL_00:          01:00 02:01 05:8F 0A:12 0B:70 0C:00 0F:00 00:00
     2013-07-10 23:32:09   actuator        0 %
     2013-07-10 21:10:13   battery         ok
     2013-07-10 22:02:43   controlMode     central
     2013-07-10 22:02:43   day-temp        21 C
     2013-07-10 22:02:43   decalcDay       Sat
     2013-07-10 21:38:39   desired-temp    21.0
     2013-07-10 22:02:43   displayMode     temp-hum
     2013-07-10 22:02:43   displayTemp     actual
     2013-07-10 22:02:43   displayTempUnit celsius
     2013-07-10 23:34:33   humidity        51
     2013-07-10 23:34:33   measured-temp   23.2
     2013-07-10 22:02:43   night-temp      17 C
     2013-07-10 22:02:43   party-temp      20 C
     2013-07-10 23:34:33   state           T: 23.2 H: 51
   Helper:
     burstEvtCnt 2
     mId        0039
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -69.9315789473684
         cnt        190
         lst        -76
         max        -64
         min        -83
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.1
   group      Heizung
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       10_Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0551882
   subType    thermostat
snoop
Hallo Udo,
ich habe, bisher versucht konstruktiv zu unterstuetzen und bisher themen/bereiche angesprochen bei denen oft fehler gemacht werden bzw. oft probleme auftreten.
Wenn du eine andere wahrnehmung hast - dann war das in keinster weise meine absicht.
Wuensche dir noch viel erfolg...
Viele gruesse
Arthur
LuckyDay
Hi @ Betateilchen
Ich habs jetzt auch 3 mal durchgelesen bis ich dein "Problem" verstanden hab :)
2013-07-10_22:13:10 Melder_Balkon contact: closed (to HMUSB)
2013-07-10_22:13:11 Melder_Balkon closed
2013-07-10_22:13:11 Melder_Balkon contact: closed (to wz_FHT)
2013-07-10_22:14:43 Melder_Balkon open
2013-07-10_22:14:43 Melder_Balkon contact: open (to HMUSB)
2013-07-10_22:14:47 Melder_Balkon open
2013-07-10_22:14:47 Melder_Balkon contact: open (to wz_FHT)
Peering lt Event richtig, vom Melder Balkon
Wenn ich es richtig verstehe, siehst du den state auch im Device Melder_Balkon (open-closed)
und da geht die Meldung auch hin.
soweit ist ja auch alles richtig.
Du hättest jetzt noch gerne, das der state auch im wz_FHT_WIndowRec erscheint!
also sprich, das Martin die Meldung
auswertet.
so wie beim VD, einmal im Device VD und zusätzlich im TC und TC_Climate oder?
Hary
Hallo Arthur,
ich habe nichts gegen Deine Unterstützung und Deine Hilfsabsicht. Aber Du hast mir gefühlte 728 Mal die gleiche Vorgehensweise vorgeschlagen und ich habe Dir mindestens genauso oft geantwortet, dass ich diese Vorgehensweise kenne und eingehalten habe. Du unterstellst mir unterschwellig, jeglichen Hilfsversuch von Dir auszuschlagen und als "nicht sinnvoll" zu betrachten. Stimmt aber nicht - denn wie gesagt, die vorgeschlagene Vorgehensweise habe ich durchaus schon eingehalten, bevor ich diesen Thread eröffnet habe. Es hilft mir nicht weiter, wenn Du mir noch 100 Mal den gleichen Vorschlag machst, und ich Dir noch 100 Mal antworten muss, dass ich das schon gemacht habe - das frustriert doch nur uns BEIDE.
Und Deine Schlussfolgerung hier:
Zitatist laut Log nicht mit fhem gepaired sieht man an Broadcast Messages
ist so pauschal einfach nicht richtig, weil das Senden von Messages an Broadcast nichts damit zu tun haben muss, ob ein Gerät gepaired ist oder nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Homematic Geräten, die sich so verhalten.
Beispiel: Viele (nein, nicht alle!) Homematic-Fernbedienungen, die zwar mit FHEM korrekt gepaired sind, senden Button-Events so lange an Broadcast, solange der Button nicht mit einem Channel (egal ob physischer oder virtueller Aktor) gepeert ist.
Anderes Beispiel: Der Umweltsensor HM-WDS10-TH-O sendet seine Messwerte zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit ebenfalls an Broadcast, obwohl er mit FHEM gepaired ist.
Um das nochmal ausdrücklich festzuhalten: Ich nehme wirklich gerne Hilfe an und freue mich auch über jeden Hilfeversuch - aber x-Mal das gleiche vorzuschlagen, das bereits getestet wurde, ist nicht wirklich eine zielführende Hilfe.
Udo
Hallo Hary,
danke für Deine Antwort.
Zitat von: fhem-hm-knecht schrieb am Do, 11 Juli 2013 09:31Du hättest jetzt noch gerne, das der state auch im wz_FHT_WIndowRec erscheint!
Ich bin bisher nach meinem Verständnis (nach dem Lesen vieler Doku, Wiki und hier im Forum) davon ausgegangen, dass der WindowRec exakt dafür vorhanden ist, solche Meldungen zu empfangen.
Zitat von: fhem-hm-knecht schrieb am Do, 11 Juli 2013 09:31also sprich, das Martin die Meldung
auswertet. so wie beim VD, einmal im Device VD und zusätzlich im TC und TC_Climate oder?
Naja, ich möchte einfach erreichen, dass der TC mitbekommt, dass die Balkontür offen ist, dass das dann auch im Display angezeigt wird und der Thermostat die Temperatur entsprechend runterfährt.
Die Meldung von der Balkontür wird ja korrekt an die Steuereinheit verschickt, d.h. das Peering funktioniert grundsätzlich. Das anforderte ACK kommt aber nicht, was dazu führt, dass der Melder an der Tür immer eine rote statt einer grünen Rückmeldung liefert.
Udo
LuckyDay
ich habe gerade gesehen, dass du im TC
gesetzt hast.
Das ist die Frage, ob das im Centralmodus überhaupt geht!
soweit ich das weiß, übergibst du Fhem komplett  die Steuerung, das ist eh ein komischer Modus, mit dem ich nichts anfangen kann :)
was ich noch weiß, es gab für das TC verschiedene SW stände , wo der TC sich komisch verhalten hat mit dem Fenterstatus. mußt mal
googeln. sollt aber ab 2.0 gehen
ich betreibe meine TC nur Manu-Auto. nicht Central. und ohne Fensterkontakt
Das Verhalten ist auch im Berieb mit FHEM in Auto und Manu nicht anders. Und im Betrieb ganz ohne FHEM funktioniert alles perfekt.
martinp876
ich denke, das Problem ist die "burst" Einstellung.
Habe noch nichts selbst getestet - aber kannst du einmal nachsehen, ob der RHS in peerNeedsBurst fuer den WinRec ein 'on' stehen hat?
Der TC kann, sobald ein WinRec eingetragen ist, auch burst mode, damit ein 'plötzliches' Fensteröffnen auch bearbeitet wird.
Sollte eigentlich automatisch kommen. ggf. einmal die Register des RHS auslesen und (expert = 2 ) posten.
Gruss Martin
martinp876
habe einen Bug beim aufsetzen der Peerings. Im Falle des winRec sollte beim RHS burst automatisch gesetzt werden - leider ein Kodierfehler. Kommt im nächsten Update.
So lange - wenn man das manuell setze sollte es klappen - oder?
Gruss Martin
Hallo Martin,
wenn ich das richtig sehe      2013-07-10 22:12:06   R-wz_FHT_WindowRec-peerNeedsBurst off
steht da nicht on :)
Gib mir mal bitte noch einen Tipp, wie ich das manuell auf on stellen kann. Ich habe so ziemlich alle regSet Kombinationen dazu durch, die mir einfallen, aber ausser Syntaxfehlern keine Antwort erhalten.
set Melder_Balkon regSet wz_FHT_WindowRec???
Udo
   DEF        202CF9
   EVENTS     5
   HMUSB_MSGCNT 10
   HMUSB_RAWMSG E202CF9,0000,13DF6F50,FF,FFAC,40A041202CF91D919A012700
   HMUSB_RSSI -84
   HMUSB_TIME 2013-07-12 15:45:48
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     10
   NAME       Melder_Balkon
   NR         340
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-07-12 15:46:17
   STATE      zu
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:40 - t:41 s:202CF9 d:1D919A 012700
   protCmdPend 1 CMDs_pending
   protLastRcv 2013-07-12 15:45:48
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMUSB avg:-81.2 min:-84 max:-77 lst:-84 cnt:10
   Readings:
     2013-07-12 15:46:17   Activity:       alive
     2013-07-10 22:12:04   CommandAccepted yes
     2013-07-10 22:12:04   PairedTo        0x127000
     2013-07-10 22:12:04   R-cyclicInfoMsg off
     2013-07-10 22:12:04   R-eventDlyTime  0 s
     2013-07-10 22:12:04   R-intKeyVisib   invisib
     2013-07-10 22:12:04   R-ledOnTime     0.5 s
     2013-07-10 22:12:04   R-msgRhsPosA    closed
     2013-07-10 22:12:04   R-msgRhsPosB    open
     2013-07-10 22:12:04   R-msgRhsPosC    tilted
     2013-07-10 22:12:04   R-pairCentral   0x127000
     2013-07-10 22:12:04   R-transmDevTryMax 6
     2013-07-10 22:12:04   R-transmitTryMax 6
     2013-07-10 22:12:06   R-wz_FHT_WindowRec-expectAES off
     2013-07-10 22:12:04   RegL_00:        02:01 09:00 0A:12 0B:70 0C:00 10:01 14:06 00:00
     2013-07-10 22:12:04   RegL_01:        08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2013-07-10 22:12:06   RegL_04:wz_FHT_WindowRec 01:00 00:00
     2013-07-10 22:12:32   alive           yes
     2013-07-10 22:12:32   battery         ok
     2013-07-12 15:45:41   contact         closed (to wz_FHT)
     2013-07-10 22:12:32   cover           closed
     2013-07-12 14:56:15   peerList        wz_FHT_WindowRec,
     2013-07-12 15:45:41   state           closed
   cmdStack:
     ++A001127000202CF900040000000000
   Helper:
     mId        0030
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -81.2
         cnt        10
         lst        -84
         max        -77
         min        -84
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   eventMap   open:offen closed:zu tilted:gekippt
   expert     2_full
   firmware   2.0
   group      30 Melder Tueren
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,1D919A03,
   serialNr   KEQ0069535
   subType    threeStateSensor
Habs rausgefunden.
set Melder_Balkon regSet peerNeedsBurst on wz_FHT_WindowRec
Jetzt muss ich das dem Sensor nur noch beibringen.
edit1:
Jetzt ist im WindowRec der gepeerte RHS komplett verschwunden - sehr merkwürdig.
edit2:
2013-07-12 19:42:26 HMLAN HMUSB RCV L:0C N:13 F:B0 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:wz_FHT 010A00 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:10 NEXT:0) (,BURST,BIDI,RPTEN)
Der Sensor schickt jetzt wohl die korrekte Nachricht, aber der WindowRec reagiert nun deshalb nicht, weil der Melder als Peer in der WindowRec-Konfiguration verschwunden ist und ich es bisher nicht geschafft habe, den dort wieder reinzukriegen.
Ich bekomme den WindowRec - trotz komplettem Zurücksetzen der Komponenten - nicht mehr mit dem Fenstermelder gepeert, es ist zum Ko....
Warum gibts eigentlich beim WindowRec kein peerChan, sondern nur peerBulk zum peeren?
MIt dem Burst-Mode und nach (gefühlten) 728 weiteren Konfigurations- und Peeringversuchen scheint das jetzt wirklich zu funktionieren.
Mal sehen, wie lange...
Der STATE im Channel WindowRec wird allerdings immer noch nicht aktualisiert - da stehen nach wie vor 3 Fragezeichen. Scheint aber der Funktion keinen Abbruch zu tun.
Übrigens: wenn man weiß, wonach man suchen muß, kann man die Lösung mit dem Burst-Modus in dieser Konstellation schon mehrfach hier im Forum finden, zum Beispiel hier. Sehr beruhigend, dass ich nicht der erste und einzige bin, der in diese Falle getappt ist *g*
martinp876
zur Erklärung:
der TC schaltet auch seinen 'burst-detektor' ein wenn ein window-receiver gepeert ist. Somit kann er immer empfangen, braucht aber mehr strom für den Receiver.
Dem Sender muss gesagt werden, welcher peer burst benötigt, default ist kein burst.
FHEM schaltet beim peeren mit TC-WinRec den Burst am Sender automatisch ein - leider habe ich beim Lesen des subType einen Fehler gemacht, daher hat es nicht geklappt.
Setzen von registern ist immer
set <entity> regSet <regname> <value> [<peer>]
peer ist optional, abhängig vom Register und muss daher am Ende stehen. Wir arbeiten hier ohne Trennzeichen, daher können optionale Parameter nur am Ende stehen.
Zum state des WindowRec channel - da ist wohl nichts drin. kannst du ein paar roh-logs schicken, wenn das Fenster auf und zu geht? Mal sehen, ob der TC ein statusbit setzt.
Gruss Martin
Hallo Martin,
hier habe ich mal den Fenstergriff von "open" nach "closed", danach wieder auf "open" -> "tilted" und wieder zurück bewegt.
2013.07.13 12:47:44 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:1862C1A9 d:FF r:FFAD     m:34 A441 202CF9 127000 011E00
2013.07.13 12:47:44 1: RCV L:0C N:34 F:A4 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:127000 011E00 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:30 NEXT:0) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:47:45 1: HMLAN_Send:  HMUSB S:SD7A4BDC3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D7A4BDC3 m:34 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:47:45 1: SND L:0D N:34 F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:Melder_Balkon 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
2013.07.13 12:47:45 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:RD7A4BDC3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:34 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:47:45 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:1862C404 d:FF r:FFAC     m:35 B041 202CF9 1D919A 011E00
2013.07.13 12:47:45 1: RCV L:0C N:35 F:B0 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:wz_FHT 011E00 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:30 NEXT:0) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:47:48 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:1862CD93 d:FF r:FFB4     m:37 A410 1D919A 127000 06020000000000
2013.07.13 12:47:48 1: RCV L:10 N:37 F:A4 CMD:10 SRC:wz_FHT DST:127000 06020000000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0 CHANNEL:0x02 STATUS:0x00 UNKNOWN:0x00) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:47:48 1: SND L:0A N:37 F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:wz_FHT 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.13 12:47:48 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:1862CFBE d:FF r:FFAF     m:37 B041 202CF9 1D919A 011FC8
2013.07.13 12:47:48 1: RCV L:0C N:37 F:B0 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:wz_FHT 011FC8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:31 NEXT:200) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:47:49 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:1862D03D d:FF r:FFB4     m:37 8002 1D919A 202CF9 00
2013.07.13 12:47:49 1: RCV L:0A N:37 F:80 CMD:02 SRC:wz_FHT DST:Melder_Balkon 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.13 12:47:50 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:1862D694 d:FF r:FFB0     m:36 A041 202CF9 127000 011FC8
2013.07.13 12:47:50 1: RCV L:0C N:36 F:A0 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:127000 011FC8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:31 NEXT:200) (,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:47:50 1: HMLAN_Send:  HMUSB S:SD7A4D33B stat:  00 t:00000000 d:01 r:D7A4D33B m:36 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:47:50 1: SND L:0D N:36 F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:Melder_Balkon 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
2013.07.13 12:47:50 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:RD7A4D33B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:36 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:47:50 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:1862D852 d:FF r:FFB3     m:38 A410 1D919A 127000 06021800000000
2013.07.13 12:47:50 1: RCV L:10 N:38 F:A4 CMD:10 SRC:wz_FHT DST:127000 06021800000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0 CHANNEL:0x02 STATUS:0x18 UNKNOWN:0x00) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:47:50 1: SND L:0A N:38 F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:wz_FHT 00 (ACK) (,RPTEN)
Use of uninitialized value in split at FHEM/SetExtensions.pm line 146.
2013.07.13 12:47:52 1: HMLAN_Send:  HMUSB I:K
2013.07.13 12:47:52 1: HMLAN_Parse: HMUSB V:03C3 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:1862E0CD IDcnt:0003
2013.07.13 12:47:54 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:1862E7C1 d:FF r:FFAD     m:38 A441 202CF9 127000 012064
2013.07.13 12:47:54 1: RCV L:0C N:38 F:A4 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:127000 012064 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:32 NEXT:100) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:47:54 1: HMLAN_Send:  HMUSB S:SD7A4E3E5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D7A4E3E5 m:38 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:47:54 1: SND L:0D N:38 F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:Melder_Balkon 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
2013.07.13 12:47:55 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:RD7A4E3E5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:38 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:47:55 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:1862EA1E d:FF r:FFAC     m:39 B041 202CF9 1D919A 012064
2013.07.13 12:47:55 1: RCV L:0C N:39 F:B0 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:wz_FHT 012064 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:32 NEXT:100) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:47:55 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:1862EA9C d:FF r:FFB4     m:39 8002 1D919A 202CF9 00
2013.07.13 12:47:55 1: RCV L:0A N:39 F:80 CMD:02 SRC:wz_FHT DST:Melder_Balkon 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.13 12:47:57 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:1862F2B0 d:FF r:FFB3     m:3A A410 1D919A 127000 06021800000000
2013.07.13 12:47:57 1: RCV L:10 N:3A F:A4 CMD:10 SRC:wz_FHT DST:127000 06021800000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0 CHANNEL:0x02 STATUS:0x18 UNKNOWN:0x00) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:47:57 1: SND L:0A N:3A F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:wz_FHT 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.13 12:47:59 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:1862F955 d:FF r:FFAE     m:3A A441 202CF9 127000 0121C8
2013.07.13 12:47:59 1: RCV L:0C N:3A F:A4 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:127000 0121C8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:33 NEXT:200) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:47:59 1: HMLAN_Send:  HMUSB S:SD7A4F586 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D7A4F586 m:3A 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:47:59 1: SND L:0D N:3A F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:Melder_Balkon 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
2013.07.13 12:47:59 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:RD7A4F586 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3A 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:47:59 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:1862FBB0 d:FF r:FFAE     m:3B B041 202CF9 1D919A 0121C8
2013.07.13 12:47:59 1: RCV L:0C N:3B F:B0 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:wz_FHT 0121C8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:33 NEXT:200) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:48:01 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:1862FC2F d:FF r:FFB3     m:3B 8002 1D919A 202CF9 00
2013.07.13 12:48:01 1: RCV L:0A N:3B F:80 CMD:02 SRC:wz_FHT DST:Melder_Balkon 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.13 12:48:01 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:18630412 d:FF r:FFAE     m:3C A441 202CF9 127000 012200
2013.07.13 12:48:02 1: RCV L:0C N:3C F:A4 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:127000 012200 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:34 NEXT:0) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:48:02 1: HMLAN_Send:  HMUSB S:SD7A50045 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D7A50045 m:3C 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:48:02 1: SND L:0D N:3C F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:Melder_Balkon 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
2013.07.13 12:48:02 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:186304EE d:FF r:FFB4     m:3C A410 1D919A 127000 06021800000000
2013.07.13 12:48:02 1: RCV L:10 N:3C F:A4 CMD:10 SRC:wz_FHT DST:127000 06021800000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0 CHANNEL:0x02 STATUS:0x18 UNKNOWN:0x00) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:48:02 1: SND L:0A N:3C F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:wz_FHT 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.13 12:48:02 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:RD7A50045 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3C 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:48:02 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:1863066F d:FF r:FFAE     m:3D B041 202CF9 1D919A 012200
2013.07.13 12:48:02 1: RCV L:0C N:3D F:B0 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:wz_FHT 012200 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:34 NEXT:0) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:48:03 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:18630A9F d:FF r:FFAE     m:3D B041 202CF9 1D919A 012200
2013.07.13 12:48:03 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:18630B1E d:FF r:FFB4     m:3D 8002 1D919A 202CF9 00
2013.07.13 12:48:03 1: RCV L:0A N:3D F:80 CMD:02 SRC:wz_FHT DST:Melder_Balkon 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.13 12:48:05 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:186311C1 d:FF r:FFAC     m:3E A441 202CF9 127000 0123C8
2013.07.13 12:48:05 1: RCV L:0C N:3E F:A4 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:127000 0123C8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:35 NEXT:200) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:48:05 1: HMLAN_Send:  HMUSB S:SD7A50DE6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D7A50DE6 m:3E 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:48:05 1: SND L:0D N:3E F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:Melder_Balkon 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
2013.07.13 12:48:06 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:186312EA d:FF r:FFB1     m:3E A410 1D919A 127000 06020000000000
2013.07.13 12:48:06 1: RCV L:10 N:3E F:A4 CMD:10 SRC:wz_FHT DST:127000 06020000000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0 CHANNEL:0x02 STATUS:0x00 UNKNOWN:0x00) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:48:06 1: SND L:0A N:3E F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:wz_FHT 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.13 12:48:06 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:RD7A50DE6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3E 8002 127000 202CF9 0101C800
2013.07.13 12:48:06 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:186313EA d:FF r:FFB2     m:3F A410 1D919A 127000 06020000000000
2013.07.13 12:48:06 1: RCV L:10 N:3F F:A4 CMD:10 SRC:wz_FHT DST:127000 06020000000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0 CHANNEL:0x02 STATUS:0x00 UNKNOWN:0x00) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:48:06 1: SND L:0A N:3F F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:wz_FHT 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.13 12:48:07 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E202CF9   stat:0000 t:1863141D d:FF r:FFAB     m:3F B041 202CF9 1D919A 0123C8
2013.07.13 12:48:07 1: RCV L:0C N:3F F:B0 CMD:41 SRC:Melder_Balkon DST:wz_FHT 0123C8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 VALUE:35 NEXT:200) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:48:07 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:186318CB d:FF r:FFB5     m:3F 8002 1D919A 202CF9 00
2013.07.13 12:48:07 1: RCV L:0A N:3F F:80 CMD:02 SRC:wz_FHT DST:Melder_Balkon 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.13 12:48:09 1: HMLAN_Parse: HMUSB R:E1D919A   stat:0000 t:18632096 d:FF r:FFB1     m:40 A410 1D919A 127000 06021800000000
2013.07.13 12:48:09 1: RCV L:10 N:40 F:A4 CMD:10 SRC:wz_FHT DST:127000 06021800000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0 CHANNEL:0x02 STATUS:0x18 UNKNOWN:0x00) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2013.07.13 12:48:09 1: SND L:0A N:40 F:80 CMD:02 SRC:127000 DST:wz_FHT 00 (ACK) (,RPTEN)
Udo
