Mini-PC und FHEM
Begonnen von satprofi, 01 Februar 2024, 20:01:04
satprofi
Gäbe es Probleme? Oder einfach Image vom 3er auf 5er portieren?
Tasmota,LD382A,Telegram
rabehd
#1
Du meinst mit portieren umstecken der SD-Karte?
Das wird nicht gehen. Für den Raspberry 5 gibt es nur Bookworm als Betriebssystem. Wenn Du diese Voraussetzung nicht erfüllst, dann nein. Das Image von Dresden Elektronik für den Conbee lief schon mal nicht.
Die Hard wäre ist auch gewaltig anders. Ob ein Bookworm vom Pi3 auf PI5 läuft, ich vermute nicht.
Empfehlung: Neue SD Card, neues System, alle notwendigen Pakete installieren.
Altes System: FHEM aktualisieren, Backup machen.
Neues System restore und schauen ob es läuft.
Problemecken: UART Schnittstelle wird anders konfiguriert. Es gab mit Bookworm Probleme mit /serial/by-id. Es gab Probleme mit dem sendEmail Paket. Eventuell haben sich die ssh Vorgaben geändert.
satprofi
Hmmm, klingt oag. Also besser PI4 beim Abverkauf zuschlagen?
rabehd
Zitat von: satprofi am 02 Februar 2024, 08:05:51Hmmm, klingt oag. Also besser PI4 beim Abverkauf zuschlagen?
Du kannst auch auf den Pi6 warten.  8)
Die Frage ist: warum willst Du wechseln? Was erwartest Du vom "besseren" Pi?
satprofi
schneller als meine 2er? evt.könnt ich dann alle zu eins machen.
#7
Zitat von: satprofi am 01 Februar 2024, 20:01:04Oder einfach Image vom 3er auf 5er portieren?
Zitat von: satprofi am 02 Februar 2024, 16:07:34schneller als meine 2er?
was nun? hast Du mehrere? Hast Du Raspberry spezifische Hardwareaufsätze, oder alles USB?
Wenn es Dir primäre um Leistung und Konsolidierung geht, würde ich das gewurschtel mit den Himbeeren nicht tun.
Hol Dir einen kleinen mini PC für ca. 200€, da geht auch ne SSD rein. Genauso sparsam, alles fertig, keine Fummelei mit Gehäuse, keine Kühlungsprobleme ...
Wir hatten das Thema gestern Abend, ich hatte dazu was vorbereitet, die ersten zwei 3 Folien: https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;attach=176089
RappaSan
Ich hab Bookworm auch schon mal testweise auf einem PI3+ aufgespielt und dort FHEM installiert.
Dabei kam aber heraus, das diverse TFT-Displays nicht mehr mitspielen - mir ist eine Darstellung wie früher jedenfalls nicht mehr gelungen.
Ich rede hier von einem Display auf Locutus' altem Add-On Board mit dem ST7735R basierendem 1.8" TFT Display (128x160 Pixel),
Frühere Darstellung lief über fbtft, aber das gibt es auf Bookworm (leider) nicht mehr.
Restliche Sensoren und alte FHEM-Geräte liefen aber nach wie vor.
satprofi
@Otto123
Du meinst, sowas link und Ubuntu und fhem drauf und ext. Hardware anstecken?
satprofi
ist Geschmacksache, ich arbeite mit beiden Systemen. Kann jetzt für FHEM keine Vor- oder Nachteile finden.
satprofi
Habe jetzt bei dem zugeschlagen, mit 45.- coupon.
Hoffe damit klappt dann
RalfRog
#14
Hallo an die Mitleser
satprofi hat nen N95 gewählt. N95 und N100 liegen leistungsmäßig ja nah beieinander,
aber macht es im praktischen Betrieb einen Unterschied (Stromverbrauch über alles) ob man einen N95 mit TDP von 15W oder den N100 mit einer TDP von 6W betreibt (faktisch werden die ja die meiste Zeit nicht viel tun)?
Gruß Ralf
