myUtils: Zeitpunkt der letzten Änderung von Datei ermitteln
Begonnen von yersinia, 02 Februar 2024, 08:33:51
yersinia
ich benötige den letzten Änderungszeitpunkt einer Datei für die weitere Verarbeitung in der myUtils. Dafür scheint mir File::stat mit
Zitat9 mtime    last modify time in seconds since the epoch
ganz gut geeignet.
Um den Fehler besser eingrenzen zu können, nutze ich diese Testfunktion:
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter your functions below _this_ line.
sub myTest {
#call: {main::myTest()}
my @missingmodules = ();
  eval "use File::stat qw( );1;" or push (@missingmodules, "File::stat");
eval "use Time::Piece qw( );1;" or push (@missingmodules, "Time::Piece");
eval "use DateTime                  qw( );1;" or push (@missingmodules, "DateTime");
if(scalar @missingmodules > 0) {
    my $retmsg = "collected missing module";
$retmsg .= scalar @missingmodules > 1 ? "s: " : ": ";
$retmsg .= join('\n',@missingmodules);
return $retmsg;
my $filename = "www/test.txt";
my $filemtime = DateTime->from_epoch( epoch => ((stat($filename))->mtime), time_zone => 'local', );
return $filemtime->strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S');
1;
wobei die Datei für FHEM erreichbar und lesbar ist:
ls -lah /opt/fhem/www
drwxr-xr-x 12 fhem dialout 4,0K 14. Jan 21:21 .
drwxr-xr-x 14 fhem dialout 4,0K  2. Feb 07:57 ..
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1,3K 14. Jan 21:21 test.txt
Rufe ich die sub nach einem Edit in myUtils auf, bekomme ich ein valides Ergebnis.
2024-01-14_21-21-10
Nach einem FHEM-Restart erhalte ich allerdings eine Fehlermeldung:
Can't locate object method "mtime" via package "1" (perhaps you forgot to load "1"?) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 36.Führe ich eine Änderung in der myUtils durch und speichere, funktioniert das Auslesen des letzten Änderungszeitpunkts wieder wie gewohnt (wahrscheinlich wird die myUtils dann auch neu geladen).
Der Zugriff über
(stat($filename))[9]führt leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
Aus dem FHEM Wiki ist mir nicht ersichtlich, ob FHEM über FileRead (o.ä.) derartige Metainformationen zur Verfügung stellt.
Als perl-noob ist mir nicht ganz klar, was hier fehlt - wohlmöglich verwende ich gewissen Code einfach falsch  ::)  - und hab aber irgendwie auch keine Idee, wie ich gezielt nach der Behebung des Fehlers suchen kann. Vlt gibt es hier jmd, welcher mich in die richtige Richtung schubsen kann. :)
FHEM Version ist 28462, perl v5.32.1.
Danke vorab.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
JoWiemann
#1
hast Du den Hinweis berücksichtig:
Unter welchem Namen hast Du gespeichert? Nur Module mit 99_ werden beim Start von Fhem immer geladen. Alle anderen nur, wenn ein Device für das Modul definiert worden ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
yersinia
#2
Ja, hab ich. Die Datei ist als 99_myUtils.pm gespeichert - über FHEMWEB Interface Edit files > Save 99_myUtils.pm. Ich habe aber auch gelesen:
Wenn die 99_myUtils.pm beim Start nicht geladen wird, müsste ich dann nicht auch mit anderen Funktionen initial Probleme haben? Oder ich verstehe noch nicht, wie FHEM die Module lädt.
EDIT: laut Wiki-Eintrag werden alle 99_er pms beim Start geladen:
ZitatDer Dateiname muss mit 99_ beginnen. FHEM lädt beim Start alle Programmdateien mit dem prefix 99_.
JoWiemann
Hm,
ich würde erst einmal alle externen Module ohne eval laden. Nur so bekommst Du aussagefähige Fehlermeldungen. eval ist da ziemlich stumpf.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Die ganze Funktion in Deiner myUtils.pm sieht extrem komisch aus.
Wie kommst Du denn auf den Inhalt?
Dein Problem liegt hier:
Es gibt kein gültiges Objekt, für das du die Methode mtime aufrufen könntest. Da ist ein Klammernpaar zuviel.
Die von Dir extra eingebundenen Module sind ohnehin in perl enthalten und müssen nicht separat geladen werden. Deshalb funktioniert bei mir folgende Funktion, ohne dass ich irgendwelche perl Module in meiner 99_myUtils.pm zusätzlich angeben muss.
sub test {
  my $filename = "./fhem.pl";
  my $filemtime = DateTime->from_epoch( epoch => (stat($filename))[9], time_zone => 'local', );
yersinia
#6
Definiere extrem komisch. Den Code muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären, die erste Hälfte ist sowieso nur nice2have.
Um den letzten Änderungszeitpunkt zu erhalten fand ich File::stat und stat passend. Da mtime aber Sekunden seit epoch darstellt hätte ich dies gern in ein "einfacheres" Zeitobjekt umgewandelt. Dafür schien mir DateTime passend. Also: Änderungszeitpunkt von File auslesen und in DateTime Objekt konvertieren, mehr sollte diese Zeile nicht tun:
Mich wundert, dass es initial funktioniert und nach einem Neustart von FHEM es zu einer Fehlermeldung kommt. Meine Vermutung war, dass packages (zB für File::stat) fehlen - und hatte gehofft, diese über eval-Prüfung abgefangen zu bekommen.
Das fehlende gültige Objekt habe ich auch heraus gelesen - aber warum ist das Objekt nur nach FHEM-Restart ungültig? Nach einer Änderung zu FHEM-Laufzeit und reload der myUtils funktioniert der Code ja.
Wenn ich
  my $filemtime = DateTime->from_epoch( epoch => (stat($filename))[9], time_zone => 'local', );nutze, dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Validation failed for type named Num declared in package Specio::Library::Builtins (/usr/share/perl5/Specio/Library/Builtins.pm) at line 138 in sub named (eval) with value undef
Trace begun at Specio::Exception->new line 57
Specio::Exception::throw('Specio::Exception', 'message', 'Validation failed for type named Num declared in package Specio::Library::Builtins (/usr/share/perl5/Specio/Library/Builtins.pm) at line 138 in sub named (eval) with value undef', 'type', 'Specio::Constraint::Simple=HASH(0x55984e2ea8)', 'value', undef) called at (eval 208) line 88
DateTime::_check_from_epoch_params('epoch', undef, 'time_zone', 'local') called at /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.32/DateTime.pm line 481
DateTime::from_epoch('DateTime', 'epoch', undef, 'time_zone', 'local') called at FHEM/99_myUtils.pm line 41
main::myTest at (eval 38724) line 1
eval '{main::myTest()}' at fhem.pl line 1177
main::AnalyzePerlCommand('HASH(0x55a2f055e8)', '{main::myTest()}', 1) called at fhem.pl line 1206
main::AnalyzeCommand('HASH(0x55a2f055e8)', '{main::myTest()}', 'ACC') called at fhem.pl line 1133
main::AnalyzeCommandChain('HASH(0x55a2f055e8)', '{main::myTest()}') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2863
main::FW_fC('{main::myTest()}', '') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1025
main::FW_answerCall('/fhem&fw_id=1706873122.72457&fwcsrf=csrf_458894268802172&cmd=%7Bmain%3A%3AmyTest%28%29%7D') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 609
main::FW_Read('HASH(0x55a2f055e8)') called at fhem.pl line 3985
main::CallFn('WEB_192.168.0.233_54996', 'ReadFn', 'HASH(0x55a2f055e8)') called at fhem.pl line 786
stat($filename))[9]scheint undef zurückzugeben:
return stat($filename)->mtimeergibt immerhin 1705263670.
EDIT: vlt war auch nur die Klammerung zuviel, ich werds testen
Zitat von: yersinia am 02 Februar 2024, 12:37:18Definiere extrem komisch.
kann es sein, dass Du in einer völlig ungewöhnlichen perl-Umgebung unterwegs bist?
Was ist das?
Wie gesagt - mein Codebeispiel aus dem vorigen Beitrag funktioniert problemlos und liefert 2024-01-29_19:50:15
(This is perl 5, version 32, subversion 1 (v5.32.1))
yersinia
#8
Zitat von: betateilchen am 02 Februar 2024, 12:44:23kann es sein, dass Du in einer völlig ungewöhnlichen perl-Umgebung unterwegs bist?
Ich nutze die perl-Umgebung welche mit RaspiOs Bullseye (derzeit 11.8 ) mitkommt: This is perl 5, version 32, subversion 1 (v5.32.1) built for aarch64-linux-gnu-thread-multi
libspecio-perl wird benötigt von libdatetime-perl, welches wiederum von libdatetime-format-ical-perl benötigt wird. libdatetime-format-ical-perl benötige ich für Erstellung von ical-Kalendern.
apt-cache rdepends libspecio-perl
libspecio-perl
Reverse Depends:
  libcode-tidyall-perl
  libdatetime-timezone-perl
  libtype-tie-perl
  libspecio-library-path-tiny-perl
  libmarkdent-perl
  liblog-dispatch-perl
  libdatetime-perl
  libdatetime-locale-perl
  libdatetime-format-strptime-perl
  libdatetime-format-iso8601-perl
Dennoch interessant, dass Specio::Library::Builtins hier Problemverursacher zu sein scheint.
TomLee
mag nicht verwirren, nur aufzeigen das ich die gleichen Meldungen zurückbekomme mit:
This is perl 5, version 36, subversion 0 (v5.36.0) built for aarch64-linux-gnu-thread-multi
sub fupy {
Specio::Exception::throw('Specio::Exception', 'message', 'Validation failed for type named Num declared in package Specio::Library::Builtins (/usr/share/perl5/Specio/Library/Builtins.pm) at line 138 in sub named (eval) with value undef', 'type', 'Specio::Constraint::Simple=HASH(0x5573acd970)', 'value', undef) called at (eval 250) line 88
DateTime::_check_named_from_epoch_params('epoch', undef, 'time_zone', 'local') called at /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.36/DateTime.pm line 493
DateTime::from_epoch('DateTime', 'epoch', undef, 'time_zone', 'local') called at FHEM/99_myUtils.pm line 90
main::fupy at (eval 12092) line 1
eval '{fupy}' at fhem.pl line 1177
main::AnalyzePerlCommand('HASH(0x557e8123c0)', '{fupy}', 1) called at fhem.pl line 1206
main::AnalyzeCommand('HASH(0x557e8123c0)', '{fupy}', 'ACC') called at fhem.pl line 1133
main::AnalyzeCommandChain('HASH(0x557e8123c0)', '{fupy}') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2863
main::FW_fC('{fupy}', '') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1025
main::FW_answerCall('/fhem&fw_id=1706877516.30063&fwcsrf=xxx&cmd=%7Bfupy%7D') called at FHEM/01_FHEMWEB.pm line 609
main::FW_Read('HASH(0x557e8123c0)') called at fhem.pl line 3985
main::CallFn('WEB_192.168.188.21_57782', 'ReadFn', 'HASH(0x557e8123c0)') called at fhem.pl line 786
yersinia
@TomLee: hast du auch libspecio-perl als Abhängigkeit anderer Pakete installiert?
libspecio-perl
Reverse Depends:
  libtype-tie-perl
  libmarkdent-perl
  libdatetime-perl
TomLee
Nicht das ich wüsste, wie prüfe ich das genau?
So ?
pi@fhempi:~ $ perl -Mlibspecio-perl
Can't locate libspecio.pm in @INC (you may need to install the libspecio module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/aarch64-linux-gnu/perl/5.36.0 /usr/local/share/perl/5.36.0 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.36 /usr/share/perl5 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl/5.36 /usr/share/perl/5.36 /usr/local/lib/site_perl).
BEGIN failed--compilation aborted.
Dann nicht .
Per cpan hab ich sicher nix installiert.
yersinia
TomLee
Ok, es ist installiert.
pi@fhempi:~ $ dpkg -l libspecio-perl
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
         Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name           Version      Architektur  Beschreibung
ii  libspecio-perl 0.48-1       all          Perl module providing type constraints and coercions
pi@fhempi:~ $ apt policy libspecio-perl
libspecio-perl:
  Installiert:           0.48-1
  Installationskandidat: 0.48-1
  Versionstabelle:
 *** 0.48-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Aber das ich es selbst im nachhinein installiert habe schliesse ich eigentlich aus, ich bin der Meinung das ich alles dokumentiert hab was ich nachträglich installiert habe und da steht nix von libspecio-perl dabei.
Interessant...
ii  libspecio-perl 0.47-1       all          Perl module providing type constraints and coercions
Bewusst nachinstalliert habe ich das nicht.
Wenn ich mir die Verzeichnisstruktur von perl auf meinem Rechner anschaue, dann gehört das offenbar zur Standardinstallation von perl, es wurde auch am Tag der Inbetriebnahme des Rechners zusammen mit dem kompletten perl installiert.
Das zugrundeliegende Debian hier ist noch ein 11.8.
Für Bookworm kommt die libspecio wohl in der Version 0.48
