peterboeckmann
Hallo DS_Starter!
Ich nutze Dein Modul nun schon eine ganze Weile und bin sehr zufrieden. Heute möchte ich aber mal einen kleinen Verbesserungsvorschlag anbringen.
Die Möglichkeit, mehrere "Strom-Produzenten" abzubilden finde ich toll. Allerdings habe ich derzeit nur eine einzelne PV-Anlage.
Daher sind die Werte an den Symbolen oben bei mir redundant und die Verbindungen zwischen Energieknoten, Netz, Speicher und Haus sehr eng zusammen.
Lässt sich eine Konfiguration ergänzen, die für Anlagen mit nur einem Produzenten die alten Darstellung generiert? Ich meine die Ansicht ohne den Energieknoten.
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
#1261
Hallo Peter,
da muß ich erstmal schauen wie es sich in das Gesamtkonzept integrieren ließe ohne den Überblick zu verlieren.
Davon abgesehen habe ich auch nur eine Anlage in einem meiner Setups eingestellt wie im Anhang zu sehen.
Das Netzsymbol und der Speicher sollen jeweils noch etwas mehr nach links bzw. rechts rücken.
Darum kümmert sich kask gerade.
Vllt. reicht das auch für dich dann. Evtl. zeigst du uns mal einen Screenshot, kann ja überall etwas anders aussehen.
Mit dem Attr flowGraphicControl (size) kannst du die Größe insgesamt ändern aber das kennst du sicher schon.
LG,
Heiko
grappa24
Ich würd mich da Peter anschließen; ich find die Möglichkeit mehrerer producer auch gut, schätze aber, dass es nicht wenige User mit nur einem Erzeuger gibt ;)
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
DS_Starter
Dann kauft man halt einfach noch einen ...  ;)
Spaß beiseite ... ich schau mal.
DS_Starter
@Peter & grappa24
in meinem contrib liegt die V 1.37.2. In dieser V ist euer Anliegen umgesetzt.
Ihr könnt es gern einmal auch bei euch testen.
Wie immer Restart nicht vergessen!
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Ich war kühn und habe die V noch eingecheckt nachdem ich noch etwas getestet habe.
peterboeckmann
Wow! Du bist ja schnell!
Ich hab heute früh ein Update gemacht und freue mich sehr! Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
Jetzt sieht das für Single-Producer noch besser aus.
Noch ein kleines bisschen mehr würde ich mich freuen, wenn die vertikalen Abstände wieder größer wären. Oder sind die schon konfigurierbar, wie auch die horizontalen Abstände zwischen den Verbrauchern?
Viele Grüße,
Peter
PS: Ich überlege tatsächlich, ein Balkonkraftwerk mit zusätzlicher Südausrichtung anzuschaffen.
Debian
300P
#1267
Vertikale Abstände bei vielen Consumern:
Diese beiden Einträge könnten deine Freunde werden / sein bei so vielen "Consumer"
==>>strokewidth=12
(ca. Halbierung der Standartbreite des "fliessenden Linien")
==>>consumerdist=80
(80 ganz nah horizontal - 500 weiter weg - horizontal)
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
peterboeckmann
#1268
Hallo 300P,
Danke dir für den Tipp.
Vielleicht hätte ich genauer beschreiben sollen. Es geht mir um die Abstände zwischen den Zahlen und den Linien, die nicht zu der jeweiligen Zahl gehört. Ich verwechsele das sonst.  ;)
Peter
Edit: Screenshot angehängt. Bei dieser Darstellung habe ich mich zuerst gewundert, warum 675 Watt aus dem Speicher kommen.
Debian
300P
300P
kask
Kommt sicher bald was. Ist mir auch schon aufgefallen.
DS_Starter
kask hat mir wieder eine Zuarbeit geleistet, vielen Dank dafür.  :)
Hier sind die Batterie, das Grid und der Consumer-Dummy auseinandergezogen und geben mehr Raum.
Liegt als 1.37.3 in meinem contrib.
Bezüglich des vertikalen Abstandes Haus -> Consumer bekommen wir sicherlich auch noch eine Einstellmöglichkeit hin.
LG,
Heiko
DS_Starter
Und nun kann man auch den Abstand zwischen dem Haus und der Consumer-Zeile vergrößern.
Im Attr flowGraphicControl gibt es dazu den Schlüssel h2consumerdist.
Im Anhang ein Beispiel mit h2consumerdist=50
Update liegt im contrib.
grappa24
peterboeckmann
Ja, da sehe ich das doch schon wesentlich besser.
Vielen Dank nochmal!
Debian
