grappa24
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
300P
#1531
Hallo Heiko.
kleine Ungenauigkeiten bei den "fließenden Linien / Werten" - siehe Screenshot: (Version vom Heutige Tag / vorheriger letzter Post)
A;
Ladung der Batterie-1 erfolgt von der PV mit den 214 Watt (richtig)
B:
Entladung der Batterie 2 erfolgt mit 617 Watt
Die Entladung fehlt in der Anzeige des Batterieflusses bzw. die 39 Watt stimmen irgendwie nicht.
Außerdem sind dann die 573 Wtt Gesamtverbrauch von woher...
EDIT:
Der 2.te Screenshot wirft artähnliche Fragen auf
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Kann deine Images noch nicht öffnen, dauert manchmal bis es geht. Komisches Forum ...
300P
Zitat von: DS_Starter am 07 Januar 2025, 16:00:45Kann deine Images noch nicht öffnen, dauert manchmal bis es geht. Komisches Forum ...
Ja -kenn ich  :'(
Ist auch irgendwas geändert worden beim Menü für den Upload :o
Nachsatz um 16:10 Uhr:
Bei "nur Netzbezug" ist die Darstellung bei 2 Batterien okay (keine PV-Leistung, keine Producer-Leistung aktiv)
300P
DS_Starter
Erstes Bild geöffnet...
Der Wert an der Linie Bat -> Home ist die Summe aus den Readings Current_PowerBatOut_01 und 02.
Passen die Readings?
300P
Tippe auf Vorzeichenfehler bei der Summieren der Flüsse von den Batterien zu Hausverbrauch  ;D
Screenshot 2:
->>> 614 - 23 + 3 = 594
Die Reading der Batterie sind okay
300P
DS_Starter
#1536
Wenn es so einfach wäre  :o
Es liegt wahrscheinlich daran dass eine Batterie entladen und die andere geladen wird. In der Zusammenführungslogik heben sich manche Dinge auf.
Sehr unschön. Die Flußgrafik muß ich mir ohnehin noch vornehmen.
Mache erstmal die Dinge in der Balkengrafik fertig und gehe dann zur Flußgrafik.
In meinem contrib liegt wieder ein Update.
Man kann die Batterien nun wahlweise in Ebene 1 oder Ebene 2 anzeigen lassen.
show    Steuerung der Anzeige der Batterie in der Balkengrafik (optional)
   0 - keine Anzeige des Gerätes (default)
   1 - Anzeige des Gerätes in der Balkengrafik Ebene 1
   2 - Anzeige des Gerätes in der Balkengrafik Ebene 2
Wenn du mal in den Code abtauchen willst ... in Zeile 15007 bis 15136 liegt der Schatz begraben.
300P
Zitat von: DS_Starter am 07 Januar 2025, 16:33:53Sehr unschön. Die Flußgrafik muß ich mir ohnehin noch vornehmen.
Hauptsache es wird intern alles richtig gerechnet 😉 Grafik ist nicht die Hauptsache.
Wenn ich nacher wieder zuhause bin versuch ich mich evtl. mal 👾
300P
DS_Starter
Hat mir nun doch keine Ruhe gelassen und ich denke ich habe das Problem identifiziert und konnte es beseitigen.
Zeilen 15032 - 15038
Update liegt im contrib.
300P
Ergebnis folgt morgen - hab heute keine PV-Ladeleistung mehr, nur nachher (nach Regeneration) wieder Producer-Leistung  ;D
300P
300P
300P
300P
#1541
Hier noch ein aktueller Screenshot:
Die angezeigten Ladungsflüsse der "Summen-Batterie" passt zu den Zahlen der einzelnen currentPowerBatIn, den BWR-Daten (gelbe Linie "Teil-Summe-PV-Produktion" und "Teil-Summe-FCU-Producer" (rote Linie Haus ==>> "Summen-Batterie"
300P
300P
Optionswunsch:
Könnte es evtl. solche optionale weitere Reading geben ?
ctrlNextHoursSOCForecastReadings <00,01,..,23>
Wenn gesetzt, werden Readings der Form Next_Hour<hour>_SOCforecast erstellt.
Diese Readings enthalten die voraussichtliche SOCWerte der aktuellen und der kommenden 23 Stunden. Dabei ist <hour> die xy Stunde in der Zukunft der aktuellen Stunden.
Beispiel:
attr <name> ctrlNextHoursSOCForecastReadings 00,03,12,18
# erstellt Readings für die aktuelle Stunde + 00 Stunde (..+3 Stunden  ..... +12 Stunden ..... +18 Stunden) in der Zukunft.
300P
DS_Starter
@300P,
erstmal Danke für deine Rückmeldung.
Das Modul im contrib hat ein weiteres Update erfahren:
* in den Attributen graphicBeamXContent ist die Option "batsocforecast_XX" auswählbar.
  Dadurch kann man sich den Prognose-SOC sowie den erreichten SoC in der Vergangenheit anzeigen
  lassen (Ebene 1 oder 2)
  Hinweis: wegen dem Wertebereich das Attr graphicBeamHeightLevelX  auf z.B. 800 setzen damit man
           etwas besser sieht was passiert
* das Attr ctrlBackupFilesKeep kann expliziz auf 0 gesetzt werden um keine Sicherungsdateien und
  Bereinigungen automatisch auszuführen.
  Das kann für configDB User sinnvoll sein wie der Fall von cwagner gezeigt hat.
Denke ich mal darüber nach.  ;)
300P
Anmerkung zu Anzeige von "batsocforecast_XX":
Der Batteriestatus wird bei mir bis zum Ende des Tages (bis 23:59) berechnet, danach bleiben die Werte ab 00:00 Uhr gleich.
300P
Nachtrag :
Mein Fehler - Fehlinterpretation
=>> Battery_OptimumTargetSoC_XX sollte (wird) ja nicht von der Steuerungslogik unterschritten werden..... :-X
300P
