DS_Starter
ZitatLt. Beschreibung hatte ich angenommen, dass ich zwei BAT-Reihen bekomme, wenn einmal show=1 und einmal show=2 angegeben wird.
Genauso ist es. Siehe Anhang. Beide Bat haben show=2.
Hast du die aktuellste Version 1.43.1?
Parallix
#1561
Yipp, habe die v1.43.1-s29513/2025-01-11
Mit folgenden Setup bekomme ich die gewünschten zwei (!) Zeilen:
setupBatteryDev01: BydBat1 pin=-pout pout=BatteryPower:W intotal=Battery_1_ChargeE:Wh outtotal=Battery_1_DischargeE:Wh cap=5100000 charge=Battery_1_SOC show=1 icon=measure_battery_100@cyan:measure_battery_100@green:measure_battery_100@red:measure_battery_100@pink
setupBatteryDev02: BydBat2 pin=-pout pout=BatteryPower:W intotal=Battery_1_ChargeE:Wh outtotal=Battery_1_DischargeE:Wh cap=5100000 charge=Battery_1_SOC show=1 icon=measure_battery_100@cyan:measure_battery_100@green:measure_battery_100@red:measure_battery_100@pink
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
Dann zeig doch mal bitte ein list deines SF Devices und einen Screenshot dazu.
Parallix
grappa24
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
DS_Starter
ZitatMit folgenden Setup bekomme ich die gewünschten zwei (!) Zeilen:
Code Auswählen
setupBatteryDev01: BydBat2 pin=-pout pout=BatteryPower:W intotal=Battery_1_ChargeE:Wh outtotal=Battery_1_DischargeE:Wh cap=5100000 charge=Battery_1_SOC show=1 icon=measure_battery_100@cyan:measure_battery_100@green:measure_battery_100@red:measure_battery_100@pink
Du kannst zweimal die Attribute "setupBatteryDev01" setzen? Glaube ich nicht...
Also mache mal bitte ein komplettes List deines SF Devices und einen entsprechenden Screenshot dazu.
Parallix
#1566
Code Auswählen
Das zweite setupBatteryDev01 hatte ich versehentlich händisch nur hier in den Beitrag (!) falsch/doppelt . Habe es jetzt oben korrigiert.
Parallix
#1567
Hier nun noch der Screenshot:
300P
So sieht es aus (bei mir)wenn für die eine Batterie show=1 und die andere show=2 eingetragen ist
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
#1569
@Parallix und @300P beide Screenshots sind korrekt und passen zum Setup.
Parallix hat beide Batterien mit show=1 angegeben -> es werden beide Zeilen in Ebene 1 dargestellt.
300P hat die Batterien auf show=1 und show=2 verteilt -> die Bat werden entsprechend auf die Ebenen verteilt.
@Parallix, weiß immer noch nicht was dein Problem ist.
Wenn ich dir helfen soll dann bitte ein komplettes List des Devices UND einen Screenshot dazu. Ein bisschen Arbeit muß man sich schon machen.  ;) EDIT: ok hast noch ein Bild gepostet ... aber ändert nichts daran dass Setup auch zur Darstellung passt.
Parallix
#1570
Zitat von: DS_Starter am 12 Januar 2025, 09:57:02@Parallix und @300P beide Screenshots sind korrekt und passen zum Setup.
Offenbar hatte ich das mit den Ebenen nicht richtig verstanden. Mein Fehler! Sorry für die Verwirrung!
Edit: Bin eben irritiert, dass ich für den Fall, dass ich für setupBatteryDev02 das show=2 setze, weiterhin nur eine Zeile sehe.
DS_Starter
Kein Problem, ein Indiz mehr das Wiki als Lektüre weiter voran zu treiben.  :)
DS_Starter
#1572
ZitatEdit: Bin eben irritiert, dass ich für den Fall, dass ich für setupBatteryDev02 das show=2 setze, weiterhin nur eine Zeile sehe.
Das wäre nicht i.O. was ich aber nicht so recht glauben mag.
Wenn du das Attr setupBatteryDevXX änderst, dauert es ein wenig bis der nächste Datenzyklus gelaufen ist und SF die Änderung umsetzt. Vllt. einfach mal etwas warten oder ein "get ... data" ausführen.
EDIT: daran denken, dass man in der Dateilansicht den Browser auffrischen muß um Änderungen in der Grafik zu sehen!
Parallix
Zitat von: DS_Starter am 12 Januar 2025, 10:01:31Kein Problem, ein Indiz mehr das Wiki als Lektüre weiter voran zu treiben.  :)
Die Beschreibung zum Modul ist eigentlich schon sehr gut. Und der Support von Dir echt Wahnsinn! Danke!
PS: Eine Anregung bzw. Frage hätte ich noch: Die BAT-Icons sind leider statisch. Lässt es sich irgendwie realisieren, dass diese dynamisch geändert werden können. Auf diese Weise könnte man z.B. ungewünschte Zustände, z.B. ein großes Delta V zwischen der einzelnen BAT-Zellen, darstellen.
Parallix
Dann warte ich mal geduldig(er) ...
