DS_Starter
ZitatAber die Ladeempfehlung ist nach Sonnenuntergang - also mit pvfc=0 - noch an. (Das ist doch die 0 oder 1 rechts von dem Pfeil?)
Ist das ratsam? Oder kann das das an meiner Konfiguration liegen?
Das ist eine Empfehlung / Freigabe die sich an einer optimalen Netzdienlichkeit orientiert. Vllt. nochmal den Abschnitt im Wiki lesen.
Auch wenn kein PV Überschuß vorhanden ist, kann man die Bat laden wenn man das möchte oder vllt. sogar muß (wegen Unterschreitung des Low-SoC).
Das Batteriesystem wird es aber von sich aus nicht tun auch wenn man es freigibt.
ZitatWas ich noch nicht ganz verstehe, sind die Zusammenhänge zwischen soc, pvfx und confc. Das sind scheinbar nicht einfach nur Summen und Differenzen? Steckt da noch mehr dahinter?
Stimmt, da steckt mehr drin. Da es um Prognosen geht, gehen die voraussichtlichen Erzeugungen, Verbräuche, voraussichtlichen Auswirkungen der SoC-Steuerung und ein virtuellse Aufteilungsverhältnis bei mehreren Batteriesystemen mit ihrem gesamten zu erwartenden Wechselwirkungen in die Betrachtung ein.
Wer es sich antun will, kann sich im Code die Sub _batChargeRecmd anschauen. Dort wird das gemacht wovon wir gerade reden.
300P
Hallo Heiko,
heute ist von mir kein "breiter Balken" mehr gesichtet worden.
Das sollte es dann ja wohl endlich gewesen sein. -> 🤗
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Dirk070
Ich hatte gestern 03.03. eine Menge Einträge im Log, 1 Stunde lang von 00:00-01:00.
PV_Forecast - WARNING - The BatOut Energy of Battery 'e3dc_s10Pro' is lower than the value saved before. This situation is unexpected and the Energy generated of current hour of this Battery is set to '0'.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurde diese Meldung ergänzt, um ein Zurückstellen auf Null wie auch beim Verbrauch/Produktion im Log für den Akku zu protokollieren.
Die Meldungen kommen aber auch bei Verbose=2.
Oder hat es mit dem Update von FHEM zu tun und damit dem Update des Moduls?
Schöne Grüße
Dirk
DS_Starter
ZitatWenn ich mich richtig erinnere, wurde diese Meldung ergänzt, um ein Zurückstellen auf Null wie auch beim Verbrauch/Produktion im Log für den Akku zu protokollieren.
Ja, richtig. Seit V 1.46.3.
Ich stelle den verbose gern auf 3.
peterboeckmann
Hallo Heiko,
die Anpassungen zur Batterieprognose sehen für mich gut aus. Danke nochmal für die Hilfe und die Erklärungen!
Allerdings habe ich jetzt einige Zahlenwerte mit dem Suffix ,,.0" in den Balkengrafiken. Siehe Screenshot anbei. Diese kommen mir neu vor - und eigentlich unnötig bei der Einheit Wh. Hat das evtl. etwas mit Deinen Änderungen für 300P zu tun?
Ich kann aber auch nochmal das Modul aus dem Update holen und vergleich, wenn ich soll?
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
ZitatHat das evtl. etwas mit Deinen Änderungen für 300P zu tun?
Ja, das ist die Begrenzung der Nachkommsstellen. Irgendeinen Tod muß man wohl sterben.
DS_Starter
@Peter, 300P,
ich konnte auch das Problem lösen denke ich.
Könnt ihr nochmal bitte aus dem contrib ziehen und testen?
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Sorry. Ich muss doch nochmal zur Prognose des SoC zurück:
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 04 18 -> 1 (currsoc: 79 %, SoCfc: 66.8 %, soc: 4674 Wh, pvfc: 0, confc: 770, Surp Day: 0 Wh, Curr PV: 0 W, Curr Consumption: 689 W, Limit: 10000 W)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 04 19 -> 1 (SoCfc: 56.9 %, soc: 3983 Wh, pvfc: 0, confc: 622, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 04 20 -> 1 (SoCfc: 46.6 %, soc: 3261 Wh, pvfc: 0, confc: 650, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 04 21 -> 1 (SoCfc: 37.2 %, soc: 2605 Wh, pvfc: 0, confc: 590, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 04 22 -> 1 (SoCfc: 28.6 %, soc: 1999 Wh, pvfc: 0, confc: 545, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 04 23 -> 1 (SoCfc: 20.2 %, soc: 1416 Wh, pvfc: 0, confc: 525, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 00 -> 1 (SoCfc: 12.6 %, soc: 884 Wh, pvfc: 0, confc: 479, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 01 -> 1 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 0, confc: 508, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 02 -> 1 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 0, confc: 563, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 03 -> 1 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 0, confc: 497, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 04 -> 1 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 0, confc: 466, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 05 -> 1 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 0, confc: 463, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 06 -> 1 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 0, confc: 648, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 07 -> 0 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 356, confc: 649, Surp Day: 26490 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 08 -> 0 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 1186, confc: 938, Surp Day: 25304 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 09 -> 0 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 2670, confc: 815, Surp Day: 22634 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 10 -> 0 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 4287, confc: 1001, Surp Day: 18347 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 11 -> 0 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 1848, confc: 819, Surp Day: 16499 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 12 -> 0 (SoCfc: 5.0 %, soc: 350 Wh, pvfc: 3919, confc: 1481, Surp Day: 12580 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 13 -> 1 (SoCfc: 34.9 %, soc: 2445 Wh, pvfc: 4602, confc: 2274, Surp Day: 7978 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 14 -> 1 (SoCfc: 71.0 %, soc: 4968 Wh, pvfc: 4045, confc: 1242, Surp Day: 3933 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 15 -> 1 (SoCfc: 97.6 %, soc: 6834 Wh, pvfc: 2966, confc: 893, Surp Day: 967 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 16 -> 0 (SoCfc: 97.6 %, soc: 6834 Wh, pvfc: 727, confc: 661, Surp Day: 240 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 17 -> 1 (SoCfc: 89.0 %, soc: 6230 Wh, pvfc: 240, confc: 784, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 18 -> 1 (SoCfc: 76.8 %, soc: 5374 Wh, pvfc: 0, confc: 770, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 19 -> 1 (SoCfc: 66.9 %, soc: 4683 Wh, pvfc: 0, confc: 622, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 20 -> 1 (SoCfc: 56.6 %, soc: 3961 Wh, pvfc: 0, confc: 650, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 21 -> 1 (SoCfc: 47.2 %, soc: 3305 Wh, pvfc: 0, confc: 590, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 22 -> 1 (SoCfc: 38.6 %, soc: 2699 Wh, pvfc: 0, confc: 545, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 18:40:26 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 23 -> 1 (SoCfc: 30.2 %, soc: 2116 Wh, pvfc: 0, confc: 525, Surp Day: 0 Wh)
Da geht der SoC morgen erst ab 13 Uhr nach oben, obwohl vorher schon PV-Überschuss da ist?
Peter
Debian
DS_Starter
Ja weil von 07 - 12 zunächst keine Ladeempfehlung relLoad ... -> 0 vorhanden ist.
peterboeckmann
Zitat von: DS_Starter am 04 März 2025, 19:10:07Ja weil von 07 - 12 zunächst keine Ladeempfehlung relLoad ... -> 0 vorhanden ist.
Und warum? Ich will ja keine Ladeempfehlung haben, weil ich sie mangels Steuermöglichkeiten nicht befolgen kann.
Ich hatte gehofft, lediglich eine Prognose des SoC zu erhalten, ohne etwas zu steuern.
Kann ich das irgendwie so konfigurieren?
Peter
Debian
DS_Starter
ZitatIch hatte gehofft, lediglich eine Prognose des SoC zu erhalten, ohne etwas zu steuern.
Ja, das Batteriemanagement nicht einschalten, d.h. ctrlBatSocManagementXX löschen bzw. nicht setzen.
300P
OK von meiner Seite
300P
300P
peterboeckmann
Zitat von: DS_Starter am 04 März 2025, 19:40:49Ja, das Batteriemanagement nicht einschalten, d.h. ctrlBatSocManagementXX löschen bzw. nicht setzen.
Ach, so einfach...  :-[
Das hatte ich gesetzt, weil meine Batterie einen MinSoC von 5 haben sollte. Dann werde ich mit dieser kleinen Unschärfe leben können.
Sorry, das Modul aus deinem contrib kann ich gerade nicht testen. Die Screenshots von 300P sehen für mich aber gut aus.
Nochmal danke! Und sorry wegen der Verwirrung, die ich gestiftet habe!
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
peterboeckmann
#2174
Ich habe dass attr ctrlBatSocManagementXX jetzt gelöscht und fhem neu gestartet.
Sollte sich dadurch schon etwas an der Prognose geändert haben oder muss ich noch etwas zurücksetzen? Oder soll ich einfach mal auf morgen warten?
Viele Grüße,
Peter
Edit: Hier noch die Debug-Ausgabe mit der V aus dem contrib:
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat XX Charge Rcmd - Inverter 'Enphase' cap: 10000 W, Power limit: 100 % -> Pmax eff: 10000 W
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat XX Charge Rcmd - Summary Power limit of all Inverter (except feed 'grid'): 10000 W
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 Charge Rcmd - Installed Battery capacity: 7000 Wh, Percentage of total capacity: 100.0 %
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 Charge Rcmd - The PV generation, consumption and surplus listed below are based on the battery's share of the total capacity!
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 04 21 -> 1 (currsoc: 51 %, SoCfc: 41.6 %, soc: 2914 Wh, pvfc: 0, confc: 590, Surp Day: 0 Wh, Curr PV: 0 W, Curr Consumption: 825 W, Limit: 10000 W)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 04 22 -> 1 (SoCfc: 33.0 %, soc: 2308 Wh, pvfc: 0, confc: 545, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 04 23 -> 1 (SoCfc: 24.6 %, soc: 1725 Wh, pvfc: 0, confc: 525, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 00 -> 1 (SoCfc: 17.0 %, soc: 1193 Wh, pvfc: 0, confc: 479, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 01 -> 1 (SoCfc: 9.0 %, soc: 629 Wh, pvfc: 0, confc: 508, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 02 -> 1 (SoCfc: 0.0 %, soc: 3 Wh, pvfc: 0, confc: 563, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 03 -> 1 (SoCfc: 0.0 %, soc: 0 Wh, pvfc: 0, confc: 497, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 04 -> 1 (SoCfc: 0.0 %, soc: 0 Wh, pvfc: 0, confc: 466, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 05 -> 1 (SoCfc: 0.0 %, soc: 0 Wh, pvfc: 0, confc: 463, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 06 -> 0 (SoCfc: 0.0 %, soc: 0 Wh, pvfc: 14, confc: 648, Surp Day: 26319 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 07 -> 0 (SoCfc: 0.0 %, soc: 0 Wh, pvfc: 356, confc: 649, Surp Day: 25963 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 08 -> 0 (SoCfc: 0.0 %, soc: 0 Wh, pvfc: 1132, confc: 938, Surp Day: 24831 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 09 -> 0 (SoCfc: 0.0 %, soc: 0 Wh, pvfc: 2670, confc: 815, Surp Day: 22161 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 10 -> 0 (SoCfc: 0.0 %, soc: 0 Wh, pvfc: 4287, confc: 1001, Surp Day: 17874 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 11 -> 0 (SoCfc: 0.0 %, soc: 0 Wh, pvfc: 1808, confc: 819, Surp Day: 16066 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 12 -> 0 (SoCfc: 0.0 %, soc: 0 Wh, pvfc: 3866, confc: 1481, Surp Day: 12200 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 13 -> 1 (SoCfc: 28.7 %, soc: 2008 Wh, pvfc: 4505, confc: 2274, Surp Day: 7695 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 14 -> 1 (SoCfc: 63.5 %, soc: 4445 Wh, pvfc: 3950, confc: 1242, Surp Day: 3745 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 15 -> 1 (SoCfc: 87.9 %, soc: 6150 Wh, pvfc: 2787, confc: 893, Surp Day: 958 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 16 -> 1 (SoCfc: 88.3 %, soc: 6183 Wh, pvfc: 698, confc: 661, Surp Day: 260 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 17 -> 1 (SoCfc: 80.0 %, soc: 5601 Wh, pvfc: 260, confc: 784, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 18 -> 1 (SoCfc: 67.8 %, soc: 4747 Wh, pvfc: 0, confc: 769, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 19 -> 1 (SoCfc: 57.8 %, soc: 4045 Wh, pvfc: 0, confc: 632, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 20 -> 1 (SoCfc: 47.3 %, soc: 3313 Wh, pvfc: 0, confc: 659, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 21 -> 1 (SoCfc: 38.0 %, soc: 2657 Wh, pvfc: 0, confc: 590, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 22 -> 1 (SoCfc: 29.3 %, soc: 2051 Wh, pvfc: 0, confc: 545, Surp Day: 0 Wh)
2025.03.04 21:20:24 1: SolarForecast DEBUG> Bat 01 relLoad 05 23 -> 1 (SoCfc: 21.0 %, soc: 1468 Wh, pvfc: 0, confc: 525, Surp Day: 0 Wh)
Und zur Kontrolle das List des SolarForecast:
define SolarForecast SolarForecast
attr SolarForecast DbLogExclude .*
attr SolarForecast DbLogInclude Current_AutarkyRate:60,AllPVforecastsToEvent,LastHourPVforecast,LastHourPVreal
attr SolarForecast affectConsForecastIdentWeekdays 1
attr SolarForecast affectConsForecastInPlanning 0
attr SolarForecast consumer01 KlimaanlagePwr switchdev=Klimaanlage_Sw type=noSchedule power=750 pcurr=power:W etotal=energy:Wh on=on off=off mintime=60 icon=Ventilator_fett auto=Automatik interruptable=1
attr SolarForecast consumer02 MQTT2_Luftentfeuchter type=noSchedule power=500 pcurr=switch_apower:W etotal=switch_aenergy_total:Wh on=on off=off icon=light_ceiling auto=Automatik
attr SolarForecast consumer03 MQTT2_Spelunkenentfeuchter type=noSchedule power=500 pcurr=switch_apower:W etotal=switch_aenergy_total:Wh on=on off=off icon=Ventilator_fett auto=Automatik
attr SolarForecast consumer04 MQTT2_ShellyGeschirrspueler type=noSchedule power=1500 pcurr=switch_apower:W etotal=switch_aenergy_total:Wh on=on off=off icon=scene_dishwasher auto=Automatik
attr SolarForecast consumer05 Trockner_Pwr switchdev=Trockner type=noSchedule power=450 pcurr=power:W etotal=energy:Wh on=on off=off mintime=60 icon=scene_clothes_dryer auto=Automatik
attr SolarForecast consumer06 Waschmaschine_Pwr switchdev=Waschmaschine type=noSchedule power=1800 pcurr=power:W etotal=energy:Wh on=on off=off mintime=60 icon=scene_washing_machine auto=Automatik
attr SolarForecast consumer07 Stromverbrauch_Buero type=noSchedule power=500 pcurr=pcurr:W etotal=etotal:Wh icon=scene_office auto=Automatik
attr SolarForecast consumer08 Stromverbrauch_WoZi type=noSchedule power=500 pcurr=pcurr:W etotal=etotal:Wh icon=scene_livingroom auto=Automatik
attr SolarForecast consumer09 MQTT2_KlimaODU type=noSchedule power=1500 pcurr=params_switch_0_apower:W etotal=params_switch_0_aenergy_total:Wh on=on off=off icon=frost auto=Automatik
attr SolarForecast consumer10 MQTT2_ShellyPlugKuechenKuehlschrank type=noSchedule power=100 pcurr=switch_apower:W etotal=params_switch_0_aenergy_total:Wh on=on off=off icon=kuehlschrank_big auto=Automatik
attr SolarForecast consumer11 MQTT2_PlugKaffeemaschine type=noSchedule power=2500 pcurr=params_switch_0_apower:W etotal=params_switch_0_aenergy_total:Wh on=on off=off icon=scene_cockle_stove auto=Automatik
attr SolarForecast consumer12 MQTT2_ShellyPlugKellerKuehlschrank type=noSchedule power=150 pcurr=params_switch_0_apower:W etotal=params_switch_0_aenergy_total:Wh on=on off=off icon=kuehlschrank_small auto=Automatik
attr SolarForecast consumer13 ShellyplugSchuppen type=noSchedule power=100 pcurr=params_switch_0_apower:W etotal=params_switch_0_aenergy_total:Wh on=on off=off icon=building_carport_socket auto=Automatik
attr SolarForecast consumer14 HM_56DBA8_Sw_01 type=other power=30 on=on off=off auto=Automatik noshow=3 mintime=60 icon=debian
attr SolarForecast consumer15 WallboxLeistungssumme type=other power=11000 pcurr=power:W etotal=total:Wh on=on off=off auto=Automatik mintime=60 icon=wallbox exconfc=1
attr SolarForecast consumer16 HM_35FA43_Sw_07 type=other power=30 on=on off=off auto=Automatik noshow=3 mintime=60 icon=debian
attr SolarForecast consumerLegend icon_bottom
attr SolarForecast ctrlDebug batteryManagement
attr SolarForecast ctrlGenPVdeviation continuously
attr SolarForecast ctrlInterval 5
attr SolarForecast ctrlLanguage DE
attr SolarForecast ctrlSpecialReadings todayBatInSum,todayBatOutSum,todayConsumption,todayGridConsumption,todayGridFeedIn
attr SolarForecast event-aggregator Current_AutarkyRate:150:linear:mean
attr SolarForecast event-min-interval .*:300
attr SolarForecast event-on-change-reading .*
attr SolarForecast flowGraphicControl animate=1 consumerdist=110 showconsumerremaintime=0 h2consumerdist=50
attr SolarForecast graphicBeam1Content pvReal
attr SolarForecast graphicBeam2Content pvForecast
attr SolarForecast graphicBeam3Content consumptionForecast
attr SolarForecast graphicBeam4Content consumption
attr SolarForecast graphicBeamHeightLevel1 250
attr SolarForecast graphicBeamHeightLevel2 250
attr SolarForecast graphicHeaderDetail all
attr SolarForecast graphicHeaderOwnspec #Aktuell:\
Überschuss:Current_Surplus\
Einspeisung:Current_GridFeedIn\
Netzbezug:Current_GridConsumption\
Autarkie-Rate:Current_AutarkyRate\
#Heute:\
Erzeugt:Today_PVreal\
Bezogen:special_todayGridConsumption\
Eingespeist:special_todayGridFeedIn\
Verbraucht:special_todayConsumption\
#Batterie:\
Status:Akkustatus@Enphase\
SoC ;(%):StorageFullPercent@Enphase\
Heute ;geladen:special_todayBatInSum\
Heute ;entladen:special_todayBatOutSum
attr SolarForecast graphicHistoryHour 4
attr SolarForecast graphicHourStyle :00
attr SolarForecast graphicSelect both
attr SolarForecast graphicShowDiff bottom
attr SolarForecast graphicShowNight 1
attr SolarForecast room Garten->PV-Anlage
attr SolarForecast setupBatteryDev01 Enphase pin=StorageFeedIn:W pout=StorageConsumption:W intotal=StorageWhCharged:Wh outtotal=StorageWhDischarged:Wh charge=StorageFullPercent cap=7000 show=1 asynchron=1
attr SolarForecast setupInverterDev01 Enphase pv=wNowProduction:W etotal=whTodayProduction:Wh capacity=10000 asynchron=1
attr SolarForecast setupInverterStrings Osten,Westen
attr SolarForecast setupMeterDev MQTT2_SmartMeterReader gcon=Bezug:W contotal=ENERGY_Total:kWh gfeedin=Einspeisung:W feedtotal=ENERGY_Supply:kWh asynchron=1
attr SolarForecast setupRadiationAPI dwd
attr SolarForecast setupStringPeak Osten=4 Westen=6.4
attr SolarForecast setupWeatherDev1 dwd
attr SolarForecast userReadings Current_Surplus_Num {my $val = ReadingsVal("SolarForecast", "Current_Surplus", "0 W");; return substr($val, 0, index($val, " "));;}
#   FUUID      651cfe6b-f33f-e199-c4fb-916e33f2d14b5241
#   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v1.47.0-s29721/2025-03-04
#   LCACHEFILE last write time: 21:18:39 File: ./FHEM/FhemUtils/PVCsm_SolarForecast_SolarForecast
#   MODE       Automatic / Event-controlled - next planned Cycletime: 21:22:19
#   MODEL      DWD
#   NAME       SolarForecast
#   NOTIFYDEV  MQTT2_SmartMeterReader,KlimaanlagePwr,Klimaanlage_Sw,MQTT2_Luftentfeuchter,MQTT2_Spelunkenentfeuchter,MQTT2_ShellyGeschirrspueler,Trockner_Pwr,Trockner,Waschmaschine_Pwr,Waschmaschine,Stromverbrauch_Buero,Stromverbrauch_WoZi,MQTT2_KlimaODU,MQTT2_ShellyPlugKuechenKuehlschrank,MQTT2_PlugKaffeemaschine,MQTT2_ShellyPlugKellerKuehlschrank,ShellyplugSchuppen,HM_56DBA8_Sw_01,WallboxLeistungssumme,HM_35FA43_Sw_07,Enphase
#   NR         776
#   NTFY_ORDER 50-SolarForecast
#   STATE      updated
#   TYPE       SolarForecast
#   WEATHERMODEL DWD
#   eventCount 82
#   HELPER:
#     14M15DONE  1
#     15M15DONE  1
#     16M15DONE  1
#     FW         WEB
#     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
#     S10DONE    1
#     SPGDETAIL
#     SPGDEV     SolarForecast
#     SPGROOM
#     VERSION    1.47.0
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#     VERSION_ErrCodes 1.3.9
#     VERSION_SMUtils 1.28.3
#   Helper:
#     DBLOG:
#       Current_AutarkyRate:
#         logdb:
#           TIME       1741119679.22417
#           VALUE      96.777618128916
#       LastHourPVforecast:
#         logdb:
#           TIME       1741119519.76399
#           VALUE      0
#       LastHourPVreal:
#         logdb:
#           VALUE      0
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2025-03-04 21:22:14   Battery_ChargeRecommended_01 1
#     2025-03-04 21:22:14   Current_AutarkyRate 92 %
#     2025-03-04 21:22:14   Current_BatCharge_01 51 %
#     2025-03-04 21:22:14   Current_Consumption 865 W
#     2025-03-04 21:22:14   Current_GridConsumption 67 W
#     2025-03-04 21:22:14   Current_GridFeedIn 0 W
#     2025-03-04 21:22:14   Current_PV      0 W
#     2025-03-04 21:22:14   Current_PowerBatIn_01 0 W
#     2025-03-04 21:22:14   Current_PowerBatOut_01 798 W
#     2025-03-04 21:22:14   Current_SelfConsumption 0 W
#     2025-03-04 21:22:14   Current_SelfConsumptionRate 0 %
#     2025-03-04 21:22:14   Current_Surplus 0 W
#     2025-03-04 21:22:15   Current_Surplus_Num 0
#     2025-03-04 21:00:00   LastHourGridconsumptionReal 45 Wh
#     2025-03-04 21:00:00   LastHourPVforecast 0 Wh
#     2025-03-04 21:00:00   LastHourPVreal  0 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 2107 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   RestOfDayConsumptionForecast 1433 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   RestOfDayPVforecast 0 Wh
#     2025-03-04 00:59:59   Today_Hour01_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 00:59:59   Today_Hour01_BatOut_01 421 Wh
#     2025-03-04 00:59:59   Today_Hour01_GridConsumption 61 Wh
#     2025-03-04 00:59:59   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-03-04 00:59:59   Today_Hour01_PVreal 0 Wh (WARNING invalid real PV occured - see Logfile)
#     2025-03-04 01:59:54   Today_Hour02_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 01:59:54   Today_Hour02_BatOut_01 461 Wh
#     2025-03-04 01:59:54   Today_Hour02_GridConsumption 45 Wh
#     2025-03-04 01:59:54   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-03-04 01:59:54   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2025-03-04 02:59:58   Today_Hour03_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 02:59:58   Today_Hour03_BatOut_01 517 Wh
#     2025-03-04 02:59:58   Today_Hour03_GridConsumption 47 Wh
#     2025-03-04 02:59:58   Today_Hour03_GridFeedIn 1 Wh
#     2025-03-04 02:59:58   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2025-03-04 03:59:57   Today_Hour04_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 03:59:57   Today_Hour04_BatOut_01 544 Wh
#     2025-03-04 03:59:57   Today_Hour04_GridConsumption 50 Wh
#     2025-03-04 03:59:57   Today_Hour04_GridFeedIn 1 Wh
#     2025-03-04 03:59:57   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2025-03-04 04:59:58   Today_Hour05_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 04:59:58   Today_Hour05_BatOut_01 340 Wh
#     2025-03-04 04:59:58   Today_Hour05_GridConsumption 144 Wh
#     2025-03-04 04:59:58   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-03-04 04:59:58   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2025-03-04 05:59:58   Today_Hour06_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 05:59:58   Today_Hour06_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-04 05:59:58   Today_Hour06_GridConsumption 437 Wh
#     2025-03-04 05:59:58   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-03-04 05:59:58   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2025-03-04 06:59:58   Today_Hour07_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 06:59:58   Today_Hour07_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-04 06:59:58   Today_Hour07_GridConsumption 550 Wh
#     2025-03-04 06:59:58   Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-03-04 06:59:58   Today_Hour07_PVforecast 12 Wh
#     2025-03-04 06:59:58   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2025-03-04 07:59:58   Today_Hour08_BatIn_01 60 Wh
#     2025-03-04 07:59:58   Today_Hour08_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-04 07:59:58   Today_Hour08_GridConsumption 235 Wh
#     2025-03-04 07:59:58   Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-03-04 07:59:58   Today_Hour08_PVforecast 143 Wh
#     2025-03-04 07:59:58   Today_Hour08_PVreal 479 Wh
#     2025-03-04 08:59:58   Today_Hour09_BatIn_01 471 Wh
#     2025-03-04 08:59:58   Today_Hour09_BatOut_01 85 Wh
#     2025-03-04 08:59:58   Today_Hour09_GridConsumption 50 Wh
#     2025-03-04 08:59:58   Today_Hour09_GridFeedIn 20 Wh
#     2025-03-04 08:59:58   Today_Hour09_PVforecast 646 Wh
#     2025-03-04 08:59:58   Today_Hour09_PVreal 1299 Wh
#     2025-03-04 09:59:59   Today_Hour10_BatIn_01 827 Wh
#     2025-03-04 09:59:59   Today_Hour10_BatOut_01 220 Wh
#     2025-03-04 09:59:59   Today_Hour10_GridConsumption 44 Wh
#     2025-03-04 09:59:59   Today_Hour10_GridFeedIn 19 Wh
#     2025-03-04 09:59:59   Today_Hour10_PVforecast 2716 Wh
#     2025-03-04 09:59:59   Today_Hour10_PVreal 2070 Wh
#     2025-03-04 10:59:59   Today_Hour11_BatIn_01 2207 Wh
#     2025-03-04 10:59:59   Today_Hour11_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-04 10:59:59   Today_Hour11_GridConsumption 35 Wh
#     2025-03-04 10:59:59   Today_Hour11_GridFeedIn 96 Wh
#     2025-03-04 10:59:59   Today_Hour11_PVforecast 2533 Wh
#     2025-03-04 10:59:59   Today_Hour11_PVreal 3166 Wh
#     2025-03-04 11:59:55   Today_Hour12_BatIn_01 2019 Wh
#     2025-03-04 11:59:55   Today_Hour12_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-04 11:59:55   Today_Hour12_GridConsumption 25 Wh
#     2025-03-04 11:59:55   Today_Hour12_GridFeedIn 386 Wh
#     2025-03-04 11:59:55   Today_Hour12_PVforecast 4066 Wh
#     2025-03-04 11:59:55   Today_Hour12_PVreal 4012 Wh
#     2025-03-04 12:59:55   Today_Hour13_BatIn_01 1579 Wh
#     2025-03-04 12:59:55   Today_Hour13_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-04 12:59:55   Today_Hour13_GridConsumption 36 Wh
#     2025-03-04 12:59:55   Today_Hour13_GridFeedIn 722 Wh
#     2025-03-04 12:59:55   Today_Hour13_PVforecast 5818 Wh
#     2025-03-04 12:59:55   Today_Hour13_PVreal 4452 Wh
#     2025-03-04 13:59:57   Today_Hour14_BatIn_01 284 Wh
#     2025-03-04 13:59:57   Today_Hour14_BatOut_01 6 Wh
#     2025-03-04 13:59:57   Today_Hour14_GridConsumption 27 Wh
#     2025-03-04 13:59:57   Today_Hour14_GridFeedIn 616 Wh
#     2025-03-04 13:59:57   Today_Hour14_PVforecast 4543 Wh
#     2025-03-04 13:59:57   Today_Hour14_PVreal 4394 Wh
#     2025-03-04 14:59:58   Today_Hour15_BatIn_01 208 Wh
#     2025-03-04 14:59:58   Today_Hour15_BatOut_01 274 Wh
#     2025-03-04 14:59:58   Today_Hour15_GridConsumption 63 Wh
#     2025-03-04 14:59:58   Today_Hour15_GridFeedIn 499 Wh
#     2025-03-04 14:59:58   Today_Hour15_PVforecast 3604 Wh
#     2025-03-04 14:59:58   Today_Hour15_PVreal 3630 Wh
#     2025-03-04 15:59:59   Today_Hour16_BatIn_01 406 Wh
#     2025-03-04 15:59:59   Today_Hour16_BatOut_01 274 Wh
#     2025-03-04 15:59:59   Today_Hour16_GridConsumption 28 Wh
#     2025-03-04 15:59:59   Today_Hour16_GridFeedIn 608 Wh
#     2025-03-04 15:59:59   Today_Hour16_PVforecast 3852 Wh
#     2025-03-04 15:59:59   Today_Hour16_PVreal 2005 Wh
#     2025-03-04 16:59:58   Today_Hour17_BatIn_01 28 Wh
#     2025-03-04 16:59:58   Today_Hour17_BatOut_01 9 Wh
#     2025-03-04 16:59:58   Today_Hour17_GridConsumption 16 Wh
#     2025-03-04 16:59:58   Today_Hour17_GridFeedIn 430 Wh
#     2025-03-04 16:59:58   Today_Hour17_PVforecast 1345 Wh
#     2025-03-04 16:59:58   Today_Hour17_PVreal 1115 Wh
#     2025-03-04 17:59:59   Today_Hour18_BatIn_01 3 Wh
#     2025-03-04 17:59:59   Today_Hour18_BatOut_01 1036 Wh
#     2025-03-04 17:59:59   Today_Hour18_GridConsumption 75 Wh
#     2025-03-04 17:59:59   Today_Hour18_GridFeedIn 3 Wh
#     2025-03-04 17:59:59   Today_Hour18_PVforecast 286 Wh
#     2025-03-04 17:59:59   Today_Hour18_PVreal 212 Wh
#     2025-03-04 18:59:59   Today_Hour19_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 18:59:59   Today_Hour19_BatOut_01 732 Wh
#     2025-03-04 18:59:59   Today_Hour19_GridConsumption 39 Wh
#     2025-03-04 18:59:59   Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-03-04 18:59:59   Today_Hour19_PVreal 0 Wh
#     2025-03-04 19:59:56   Today_Hour20_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 19:59:56   Today_Hour20_BatOut_01 689 Wh
#     2025-03-04 19:59:56   Today_Hour20_GridConsumption 43 Wh
#     2025-03-04 19:59:56   Today_Hour20_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-03-04 19:59:56   Today_Hour20_PVreal 0 Wh
#     2025-03-04 20:59:58   Today_Hour21_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 20:59:58   Today_Hour21_BatOut_01 808 Wh
#     2025-03-04 20:59:58   Today_Hour21_GridConsumption 45 Wh
#     2025-03-04 20:59:58   Today_Hour21_GridFeedIn 1 Wh
#     2025-03-04 20:59:58   Today_Hour21_PVreal 0 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Today_Hour22_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Today_Hour22_BatOut_01 324 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Today_Hour22_GridConsumption 17 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Today_Hour22_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Today_Hour22_PVreal 0 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Today_MaxPVforecast 5818 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Today_MaxPVforecastTime 2025-03-04 12:00:00
#     2025-03-04 21:22:14   Today_PVdeviation 9.23 %
#     2025-03-04 21:22:14   Today_PVforecast 29564 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Today_PVreal    26834 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Today_SunRise   06:54
#     2025-03-04 21:22:14   Today_SunSet    17:54
#     2025-03-04 21:22:14   Tomorrow_ConsumptionForecast -147120 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Tomorrow_PVforecast 26333 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   Tomorrow_SunRise 06:52
#     2025-03-04 21:22:14   Tomorrow_SunSet 17:56
#     2025-03-04 21:22:14   consumer01      name='Klimaanlage' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer01_currentPower 0 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer02      name='Tageslichtlampe' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer02_currentPower 0 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer03      name='Spelunkenentfeuchter' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer03_currentPower 0 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer04      name='Geschirrspüler' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer04_currentPower 0 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer05      name='Wäschetrockner' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer05_currentPower 0.02 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer06      name='Waschmaschine' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer06_currentPower 0.18 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer07      name='Büro' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer07_currentPower 179.2 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer08      name='Wohnzimmer' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer08_currentPower 155.7 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer09      name='Klimaaußengerät' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer09_currentPower 0 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer10      name='Küchen-Kühlschrank' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer10_currentPower 0 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer11      name='Kaffeemaschine, Toaster, Thermomix' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer11_currentPower 4.1 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer12      name='Kellerkühlschrank' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer12_currentPower 117.9 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer13      name='PlugSchuppen' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer13_currentPower 0 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer14      name='Teichbelüfter' state='off' mode='can' planningstate='planned'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer14_planned_start 05.03.2025 07:00:00
#     2025-03-04 21:22:14   consumer14_planned_stop 05.03.2025 08:00:00
#     2025-03-04 21:22:14   consumer15      name='WallboxLeistungssumme' state='on' mode='can' planningstate='suspended' info='max Überschußprognose zu gering'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer15_currentPower 3.179 W
#     2025-03-04 21:22:14   consumer16      name='Skimmer' state='off' mode='can' planningstate='planned'
#     2025-03-04 21:22:14   consumer16_planned_start 05.03.2025 07:00:00
#     2025-03-04 21:22:14   consumer16_planned_stop 05.03.2025 08:00:00
#     2025-03-04 21:22:14   nextCycletime   21:22:19
#     2025-03-04 08:00:01   pvCorrectionFactor_08 1.65 (automatic - old factor: 0.90, Sun Alt range: 5, Cloud range: 70, Days in range: 2)
#     2025-03-04 09:00:01   pvCorrectionFactor_09 1.76 (automatic - old factor: 1.33, Sun Alt range: 15, Cloud range: 70, Days in range: 2)
#     2025-03-04 10:00:06   pvCorrectionFactor_10 0.95 (automatic - old factor: 1.30, Sun Alt range: 20, Cloud range: 65, Days in range: 2)
#     2025-03-04 11:00:07   pvCorrectionFactor_11 1.01 (automatic - old factor: 1.09, AI result used, Sun Alt range: 25, Cloud range: 60, Days in range: 2)
#     2025-03-04 12:00:01   pvCorrectionFactor_12 0.93 (automatic - old factor: 0.94, Sun Alt range: 30, Cloud range: 55, Days in range: 2)
#     2025-03-04 13:00:00   pvCorrectionFactor_13 0.92 (automatic - old factor: 1.20, Sun Alt range: 30, Cloud range: 50, Days in range: 2)
#     2025-03-04 14:00:06   pvCorrectionFactor_14 1.06 (automatic - old factor: 1.20, Sun Alt range: 30, Cloud range: 50, Days in range: 2)
#     2025-03-04 15:00:02   pvCorrectionFactor_15 1.01 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 25, Cloud range: 45, Days in range: 1)
#     2025-03-04 16:00:04   pvCorrectionFactor_16 1.02 (automatic - old factor: 1.48, Sun Alt range: 20, Cloud range: 40, Days in range: 2)
#     2025-03-04 17:00:05   pvCorrectionFactor_17 0.83 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 10, Cloud range: 40, Days in range: 1)
#     2025-03-04 18:00:05   pvCorrectionFactor_18 0.74 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 5, Cloud range: 40, Days in range: 1)
#     2025-03-04 21:22:14   pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
#     2024-08-24 17:13:20   setupStringAzimuth Osten=-127 Westen=53
#     2025-02-19 10:56:15   setupStringDeclination Osten=38 Westen=38
#     2025-03-04 21:22:14   special_todayBatInSum 8092.0  Wh
#     2025-03-04 21:22:14   special_todayBatOutSum 6740.0  Wh
#     2025-03-04 21:22:14   special_todayConsumption 24281 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   special_todayGridConsumption 2112 Wh
#     2025-03-04 21:22:14   special_todayGridFeedIn 3402.5 Wh
#     2025-03-04 21:22:15   state           updated
#   hmccu:
setstate SolarForecast updated
setstate SolarForecast 2025-01-16 10:01:19 .SolarForecast_ctrlDebug
setstate SolarForecast 2025-01-16 10:01:19 .SolarForecast_graphicHistoryHour 4
setstate SolarForecast 2025-01-16 10:01:19 .SolarForecast_graphicShowNight 1
setstate SolarForecast 2025-01-16 10:01:19 .SolarForecast_graphicShowWeather
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:18:38 .associatedWith MQTT2_SmartMeterReader KlimaanlagePwr Klimaanlage_Sw MQTT2_Luftentfeuchter MQTT2_Spelunkenentfeuchter MQTT2_ShellyGeschirrspueler Trockner_Pwr Trockner Waschmaschine_Pwr Waschmaschine Stromverbrauch_Buero Stromverbrauch_WoZi MQTT2_KlimaODU MQTT2_ShellyPlugKuechenKuehlschrank MQTT2_PlugKaffeemaschine MQTT2_ShellyPlugKellerKuehlschrank ShellyplugSchuppen HM_56DBA8_Sw_01 WallboxLeistungssumme HM_35FA43_Sw_07 Enphase dwd
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 .lastupdateForecastValues 1741119734
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex_ai
setstate SolarForecast 2025-03-04 01:00:04 .signaldone_01 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 02:00:02 .signaldone_02 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 03:00:01 .signaldone_03 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 04:00:03 .signaldone_04 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 05:00:03 .signaldone_05 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 06:00:03 .signaldone_06 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 07:00:04 .signaldone_07 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 08:00:01 .signaldone_08 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 09:00:01 .signaldone_09 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 10:00:06 .signaldone_10 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 11:00:07 .signaldone_11 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 12:00:01 .signaldone_12 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 13:00:00 .signaldone_13 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 14:00:06 .signaldone_14 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 15:00:02 .signaldone_15 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 16:00:04 .signaldone_16 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 17:00:05 .signaldone_17 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 18:00:05 .signaldone_18 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 19:00:05 .signaldone_19 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 20:00:00 .signaldone_20 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:00:03 .signaldone_21 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 00:00:05 .signaldone_24 done
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Battery_ChargeRecommended_01 1
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_AutarkyRate 92 %
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_BatCharge_01 51 %
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_Consumption 865 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_GridConsumption 67 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_GridFeedIn 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_PV 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_PowerBatIn_01 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_PowerBatOut_01 798 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_SelfConsumption 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_SelfConsumptionRate 0 %
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Current_Surplus 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:15 Current_Surplus_Num 0
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:00:00 LastHourGridconsumptionReal 45 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:00:00 LastHourPVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:00:00 LastHourPVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 2107 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 RestOfDayConsumptionForecast 1433 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 RestOfDayPVforecast 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 00:59:59 Today_Hour01_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 00:59:59 Today_Hour01_BatOut_01 421 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 00:59:59 Today_Hour01_GridConsumption 61 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 00:59:59 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 00:59:59 Today_Hour01_PVreal 0 Wh (WARNING invalid real PV occured - see Logfile)
setstate SolarForecast 2025-03-04 01:59:54 Today_Hour02_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 01:59:54 Today_Hour02_BatOut_01 461 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 01:59:54 Today_Hour02_GridConsumption 45 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 01:59:54 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 01:59:54 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 02:59:58 Today_Hour03_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 02:59:58 Today_Hour03_BatOut_01 517 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 02:59:58 Today_Hour03_GridConsumption 47 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 02:59:58 Today_Hour03_GridFeedIn 1 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 02:59:58 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 03:59:57 Today_Hour04_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 03:59:57 Today_Hour04_BatOut_01 544 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 03:59:57 Today_Hour04_GridConsumption 50 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 03:59:57 Today_Hour04_GridFeedIn 1 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 03:59:57 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 04:59:58 Today_Hour05_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 04:59:58 Today_Hour05_BatOut_01 340 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 04:59:58 Today_Hour05_GridConsumption 144 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 04:59:58 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 04:59:58 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 05:59:58 Today_Hour06_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 05:59:58 Today_Hour06_BatOut_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 05:59:58 Today_Hour06_GridConsumption 437 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 05:59:58 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 05:59:58 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 06:59:58 Today_Hour07_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 06:59:58 Today_Hour07_BatOut_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 06:59:58 Today_Hour07_GridConsumption 550 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 06:59:58 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 06:59:58 Today_Hour07_PVforecast 12 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 06:59:58 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 07:59:58 Today_Hour08_BatIn_01 60 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 07:59:58 Today_Hour08_BatOut_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 07:59:58 Today_Hour08_GridConsumption 235 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 07:59:58 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 07:59:58 Today_Hour08_PVforecast 143 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 07:59:58 Today_Hour08_PVreal 479 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 08:59:58 Today_Hour09_BatIn_01 471 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 08:59:58 Today_Hour09_BatOut_01 85 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 08:59:58 Today_Hour09_GridConsumption 50 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 08:59:58 Today_Hour09_GridFeedIn 20 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 08:59:58 Today_Hour09_PVforecast 646 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 08:59:58 Today_Hour09_PVreal 1299 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 09:59:59 Today_Hour10_BatIn_01 827 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 09:59:59 Today_Hour10_BatOut_01 220 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 09:59:59 Today_Hour10_GridConsumption 44 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 09:59:59 Today_Hour10_GridFeedIn 19 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 09:59:59 Today_Hour10_PVforecast 2716 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 09:59:59 Today_Hour10_PVreal 2070 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 10:59:59 Today_Hour11_BatIn_01 2207 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 10:59:59 Today_Hour11_BatOut_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 10:59:59 Today_Hour11_GridConsumption 35 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 10:59:59 Today_Hour11_GridFeedIn 96 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 10:59:59 Today_Hour11_PVforecast 2533 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 10:59:59 Today_Hour11_PVreal 3166 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 11:59:55 Today_Hour12_BatIn_01 2019 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 11:59:55 Today_Hour12_BatOut_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 11:59:55 Today_Hour12_GridConsumption 25 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 11:59:55 Today_Hour12_GridFeedIn 386 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 11:59:55 Today_Hour12_PVforecast 4066 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 11:59:55 Today_Hour12_PVreal 4012 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 12:59:55 Today_Hour13_BatIn_01 1579 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 12:59:55 Today_Hour13_BatOut_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 12:59:55 Today_Hour13_GridConsumption 36 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 12:59:55 Today_Hour13_GridFeedIn 722 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 12:59:55 Today_Hour13_PVforecast 5818 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 12:59:55 Today_Hour13_PVreal 4452 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 13:59:57 Today_Hour14_BatIn_01 284 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 13:59:57 Today_Hour14_BatOut_01 6 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 13:59:57 Today_Hour14_GridConsumption 27 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 13:59:57 Today_Hour14_GridFeedIn 616 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 13:59:57 Today_Hour14_PVforecast 4543 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 13:59:57 Today_Hour14_PVreal 4394 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 14:59:58 Today_Hour15_BatIn_01 208 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 14:59:58 Today_Hour15_BatOut_01 274 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 14:59:58 Today_Hour15_GridConsumption 63 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 14:59:58 Today_Hour15_GridFeedIn 499 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 14:59:58 Today_Hour15_PVforecast 3604 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 14:59:58 Today_Hour15_PVreal 3630 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 15:59:59 Today_Hour16_BatIn_01 406 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 15:59:59 Today_Hour16_BatOut_01 274 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 15:59:59 Today_Hour16_GridConsumption 28 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 15:59:59 Today_Hour16_GridFeedIn 608 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 15:59:59 Today_Hour16_PVforecast 3852 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 15:59:59 Today_Hour16_PVreal 2005 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 16:59:58 Today_Hour17_BatIn_01 28 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 16:59:58 Today_Hour17_BatOut_01 9 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 16:59:58 Today_Hour17_GridConsumption 16 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 16:59:58 Today_Hour17_GridFeedIn 430 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 16:59:58 Today_Hour17_PVforecast 1345 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 16:59:58 Today_Hour17_PVreal 1115 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 17:59:59 Today_Hour18_BatIn_01 3 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 17:59:59 Today_Hour18_BatOut_01 1036 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 17:59:59 Today_Hour18_GridConsumption 75 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 17:59:59 Today_Hour18_GridFeedIn 3 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 17:59:59 Today_Hour18_PVforecast 286 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 17:59:59 Today_Hour18_PVreal 212 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 18:59:59 Today_Hour19_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 18:59:59 Today_Hour19_BatOut_01 732 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 18:59:59 Today_Hour19_GridConsumption 39 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 18:59:59 Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 18:59:59 Today_Hour19_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 19:59:56 Today_Hour20_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 19:59:56 Today_Hour20_BatOut_01 689 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 19:59:56 Today_Hour20_GridConsumption 43 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 19:59:56 Today_Hour20_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 19:59:56 Today_Hour20_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 20:59:58 Today_Hour21_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 20:59:58 Today_Hour21_BatOut_01 808 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 20:59:58 Today_Hour21_GridConsumption 45 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 20:59:58 Today_Hour21_GridFeedIn 1 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 20:59:58 Today_Hour21_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_Hour22_BatIn_01 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_Hour22_BatOut_01 324 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_Hour22_GridConsumption 17 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_Hour22_GridFeedIn 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_Hour22_PVreal 0 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_MaxPVforecast 5818 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_MaxPVforecastTime 2025-03-04 12:00:00
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_PVdeviation 9.23 %
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_PVforecast 29564 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_PVreal 26834 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_SunRise 06:54
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Today_SunSet 17:54
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Tomorrow_ConsumptionForecast -147120 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Tomorrow_PVforecast 26333 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Tomorrow_SunRise 06:52
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 Tomorrow_SunSet 17:56
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer01 name='Klimaanlage' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer01_currentPower 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer02 name='Tageslichtlampe' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer02_currentPower 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer03 name='Spelunkenentfeuchter' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer03_currentPower 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer04 name='Geschirrspüler' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer04_currentPower 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer05 name='Wäschetrockner' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer05_currentPower 0.02 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer06 name='Waschmaschine' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer06_currentPower 0.18 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer07 name='Büro' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer07_currentPower 179.2 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer08 name='Wohnzimmer' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer08_currentPower 155.7 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer09 name='Klimaaußengerät' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer09_currentPower 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer10 name='Küchen-Kühlschrank' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer10_currentPower 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer11 name='Kaffeemaschine, Toaster, Thermomix' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer11_currentPower 4.1 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer12 name='Kellerkühlschrank' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer12_currentPower 117.9 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer13 name='PlugSchuppen' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer13_currentPower 0 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer14 name='Teichbelüfter' state='off' mode='can' planningstate='planned'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer14_planned_start 05.03.2025 07:00:00
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer14_planned_stop 05.03.2025 08:00:00
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer15 name='WallboxLeistungssumme' state='on' mode='can' planningstate='suspended' info='max Überschußprognose zu gering'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer15_currentPower 3.179 W
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer16 name='Skimmer' state='off' mode='can' planningstate='planned'
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer16_planned_start 05.03.2025 07:00:00
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 consumer16_planned_stop 05.03.2025 08:00:00
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 nextCycletime 21:22:19
setstate SolarForecast 2025-03-04 08:00:01 pvCorrectionFactor_08 1.65 (automatic - old factor: 0.90, Sun Alt range: 5, Cloud range: 70, Days in range: 2)
setstate SolarForecast 2025-03-04 09:00:01 pvCorrectionFactor_09 1.76 (automatic - old factor: 1.33, Sun Alt range: 15, Cloud range: 70, Days in range: 2)
setstate SolarForecast 2025-03-04 10:00:06 pvCorrectionFactor_10 0.95 (automatic - old factor: 1.30, Sun Alt range: 20, Cloud range: 65, Days in range: 2)
setstate SolarForecast 2025-03-04 11:00:07 pvCorrectionFactor_11 1.01 (automatic - old factor: 1.09, AI result used, Sun Alt range: 25, Cloud range: 60, Days in range: 2)
setstate SolarForecast 2025-03-04 12:00:01 pvCorrectionFactor_12 0.93 (automatic - old factor: 0.94, Sun Alt range: 30, Cloud range: 55, Days in range: 2)
setstate SolarForecast 2025-03-04 13:00:00 pvCorrectionFactor_13 0.92 (automatic - old factor: 1.20, Sun Alt range: 30, Cloud range: 50, Days in range: 2)
setstate SolarForecast 2025-03-04 14:00:06 pvCorrectionFactor_14 1.06 (automatic - old factor: 1.20, Sun Alt range: 30, Cloud range: 50, Days in range: 2)
setstate SolarForecast 2025-03-04 15:00:02 pvCorrectionFactor_15 1.01 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 25, Cloud range: 45, Days in range: 1)
setstate SolarForecast 2025-03-04 16:00:04 pvCorrectionFactor_16 1.02 (automatic - old factor: 1.48, Sun Alt range: 20, Cloud range: 40, Days in range: 2)
setstate SolarForecast 2025-03-04 17:00:05 pvCorrectionFactor_17 0.83 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 10, Cloud range: 40, Days in range: 1)
setstate SolarForecast 2025-03-04 18:00:05 pvCorrectionFactor_18 0.74 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 5, Cloud range: 40, Days in range: 1)
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
setstate SolarForecast 2024-08-24 17:13:20 setupStringAzimuth Osten=-127 Westen=53
setstate SolarForecast 2025-02-19 10:56:15 setupStringDeclination Osten=38 Westen=38
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 special_todayBatInSum 8092.0  Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 special_todayBatOutSum 6740.0  Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 special_todayConsumption 24281 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 special_todayGridConsumption 2112 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:14 special_todayGridFeedIn 3402.5 Wh
setstate SolarForecast 2025-03-04 21:22:15 state updated
Trotzdem habe ich morgen vor 13 Uhr den SoCfc=0.
Findet Ihr noch einen Fehler in meiner Konfiguration?
Viele Grüße,
Peter
PS: Die Geschichte mit den Kommastellen sieht für mich gut aus!
Debian
