AlexS
durch "attr Prognose_komplex_DWD fixedrange 3days +1" werden die plots nun richtig befüllt (gestern, heute und die initiale Prognose für morgen). Ohne das Attribut bleibt der plot leer, X-Achse passt aber zum heutigen Tag. Werde es vorerst dabei belassen.
Alex
DS_Starter
Heute macht das Ergebnis wieder mehr Freude.  :)
Model: OpenMeteoDWDAPI
Übrigens war ich ganz schlau das KI Training per default auf 01:15 zu setzen.
Hat sich vergangene Nacht wegen der Zeitumstellung ganz super gemacht.  :-[
Ich ändere den default im nächsten Release auf eine bekömmlichere Startzeit.
DS_Starter
In meinem contrib liegt die V 1.17.3
Neben der Anpassung der KI Training Startzeit und weiteren Kleinigkeiten ist die Ensemble Prognose des DWD
implementiert:
OpenMeteoDWDEnsemble-API
Diese Open-Meteo API Variante bietet Zugang zum globalen Ensemble-Vorhersagesystem (EPS) des DWD.
Es werden die Ensemble Modelle ICON-D2-EPS, ICON-EU-EPS und ICON-EPS nahtlos vereint.
Ensemble-Wetterprognosen sind eine spezielle Art von Vorhersagemethode, die die Unsicherheiten bei der Wettervorhersage berücksichtigt. Sie tun dies, indem sie mehrere Simulationen oder Modelle mit leichten Unterschieden in den Startbedingungen oder Einstellungen ausführen. Jede Simulation, bekannt als Ensemblemitglied, stellt ein mögliches Ergebnis des Wetters dar. In der vorliegenden Implementierung werden 40 Ensemblemitglieder pro Wettermerkmal zusammengeführt und das wahrscheinlichste Ergbnis verwendet.
300P
Habs mal sofort darauf umgestellt.
...und vorher erst einmal alle Daten aus dem Speicher / der Historie entfernt weil so langsam Sommer wird / ist.
Grund:
Bei mir wird der Verbrauch wegen eines zusätzlich vorhandnen BHKW / Brennstoffzelle so oder so im Winterhalbjahr immer "falsch" berechnet - da kann das Modul aber nichts für.
Werde die Tage dann mal berichten inwieweit es zutreffend ist.
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
kask
Mal eine Frage. Bei den OpenMeteo Abfragen wird doch die Ausrichtung mit übergeben in der Abfrage, so habe ich das zumindest verstanden.
Werden bei verschiedenen Ausrichtungen mehrere Abfragen ausgeführt?
DS_Starter
ZitatMal eine Frage. Bei den OpenMeteo Abfragen wird doch die Ausrichtung mit übergeben in der Abfrage, so habe ich das zumindest verstanden.
Ja. Für jeden im Modul angegebenen String wird eine Abfrage ausgeführt. Das kannst du mit ctrlDebug=apiCall [apiProcess] verfolgen.
DS_Starter
#336
Habe die neue V jetzt auch eingecheckt, ist morgen früh in der Auslieferung per Update.
Heatseeker
Moin DS_Starter,
gibt es das reading "AllPVforecastsToEvent" eigentlich noch. Hatte es geloggt und die prognoseveränderung grafisch darzustellen, aber irgendwie schein dies nicht mehr vorhanden. Habe die version aus deiner contrib installiert...
DS_Starter
Zitatgibt es das reading "AllPVforecastsToEvent" eigentlich noch.
Im Prinzip ja. Im Prinzip deswegen, weil es lediglich für einen kurzen Moment ezeugt wird um die Events "AllPVforecastsToEvent" zum Logging (wie im Wiki beschrieben) zu erzeugen. Danach wird es gelöscht.
Es hat keinen weiteren Informationswert und ist immer 0.
Du kannst den Event wie beschrieben nach wie vor loggen.
Heatseeker
Ah, nun habe ich es!
Mein Problem war, dass seit dem 28.03. meine svgplots nicht mehr in der 24std sicht angezeigt wurden. An dem Tag habe ich ein update gefahren und forecast aus deiner contrib gezogen. Ich habe gerade im Logfile gesehen, dass AllPVforecastsToEvent seit dem 29.03. den forecast für zwei Tage schreibt und nciht für einen, weshalb ich einen Tageswechsel in dem Log hatte. (war ein gemeinsam genutztes Logfile). Dadurch hat sich vermutlich der svg Plot verschuckt.
Kann man den auf einen Tag begrenzen?
DS_Starter
#340
ZitatKann man den auf einen Tag begrenzen?
Kann ich. Hatten wir vor kurzem hier #327.
Du kannst aber auch die Lösung von AlexS in #330 anwenden.
Heatseeker
Ahhhh! Hätte ich mal hier gelesen. Hatte aber den Zusammenhang nicht sofort erkannt. Hätte mir heute ein paar Std erspart...
Danke!
Heatseeker
Alex
Habe das gleiche Problem, aber das attribut habe ich nicht...
DS_Starter
Das ist ein Attr im SVG Device. Das liest sich bei Alex wegen DWD nur etwas eigenartig.
schwatter
Tag,
ich hab gestern meine DWD Devices gekickt und komplett auf OpenMeteoDWDEnsemble-API umgestellt.
Heute direkt nochmal das offizielle Update eingespielt. Bisschen durchgeklickt und dabei viel mir auf,
sonst hattest du immer aus einem String_Array der vorhandenen API's ein DropDown erzeugt.
Jetzt ich bei ctrlWeatherDevX nur ein Texfeld. Liegt das daran, das keine DWD Devices vorhanden sind,
oder ist es doch so gewollt?
Außerdem gibt es jetzt nur 1 x ctrlWeatherDevX. Oder sind mehrere W.Dev's blockiert, wenn nicht mehr gefunden werden?
Abgesehen davon, ich verspreche mir viel von OpenMeteoDWDEnsemble-API. Wenn das weiterhin gut funktioniert,
dann besteht auch kein Bedarf für externe Wettermodule.
Gruß schwatter
