DS_Starter
Bison
seit gestern Abend funktioniert der Solar-Forecast nicht mehr. Das heißt in der Tagesgrafik wird nichts dargestellt. Hat mir jemand einen Tipp wo ich suchen muss?
Bison
Raspberry, Homematic, CUL, 50 Device, 260 Entities
caldir65
Zitat von: 300P am 02 April 2024, 22:17:27Nein - nur umstellen auf das was Du nutzen möchtest stellst du in diesem Modul ein.
jo, habs gefunden - man muß halt nur das ctrlWeatherDev1 nehmen, schon wird es angeboten ... ich hatte versucht, ein zusätzliches ctrlWeatherDev2 einzurichten, und da wurde mir nur noch das OpenWeatherDWD, welches eingerichtet ist in meinem Fhem, angeboten ...
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
DS_Starter
ZitatSeit gestern Abend funktioniert der Solar-Forecast nicht mehr. Das heißt in der Tagesgrafik wird nichts dargestellt. Hat mir jemand einen Tipp wo ich suchen muss?
- einen Anlagencheck ausführen und schauen ob Fehler oder Hinweise gemeldet werden
- eventuell werden keine Daten abgerufen -> ctrlDebug=apiCall,apiProcess einschalten und das Log checken
- posten was ein "get ... solApiData" ausgibt
Das wären mal so die ersten Schritte. Ein Screenshot der Grafik wäre auch gut.
Bison
Hallo DS_Starter.
der Anlagencheck sagt gut.
Siehe Anhang.
Kannst du mir sagen wie ich das CTrlDebug starten kann?
(Es kann auch sein das ich durch rumprobieren einiges verbogen habe) Sorry !!!
Gruß Bison
DS_Starter
#365
ZitatKannst du mir sagen wie ich das CTrlDebug starten kann?
Das ist ein Attribut. Du kannst die aus einer Liste zusammenklicken was du debuggen willst.
Aber ich sehe schon an deinen API-Daten dass dein DWD Device nur Daten mit "0" bringt:
?All => 2024-04-04 00:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 01:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 02:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 03:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 04:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 05:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 06:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 07:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 08:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 09:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 10:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 11:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 12:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 13:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 14:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 15:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 16:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 17:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 18:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 19:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 20:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 21:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 22:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-04 23:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-05 00:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-05 01:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-05 02:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-05 03:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-05 04:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-05 05:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-05 06:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-05 07:00:00 => Rad1h: 0
        2024-04-05 08:00:00 => Rad1h: 0
Das Device wäre zu überprüfen. Mit dem angegebenen Debug solltest du mehr Infos sehen bzw. schau dir das DWD Device an.
Davon unabhängig würde ich dir empfehlen auf eine der openMeteo API's zu wechseln da du ja noch die alte MOSMIX_L Variante nutzt (vllt. auch nur die nutzen kannst).
Grüße,
Heiko
TheTrumpeter
Wäre es möglich die beiden optionalen Attribute "[conprice=<Wert>:<Currency>] [feedprice=<Wert>:<Currency>]" des currentMeterDev auf Readings des <Meter Device> umzuändern?
Also quasi gemäss der Syntax aus der Hilfe auf:
[conprice=<Readingname>:<Einheit>] [feedprice=<Readingname>:<Einheit>]
Das würde das Handling bei dynamischen Tarifen deutlich erleichtern... (Ganz super wäre, wenn es aus einem anderen Device kommen könnte, also "[conprice=<Devicename>:<Readingname>:<Einheit>] [feedprice=<Devicename>:<Readingname>:<Einheit>]", aber das "Meter Device" würde auch ausreichen, dann spiegel' ich die Werte eben dorthin.)
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
DS_Starter
ZitatWäre es möglich die beiden optionalen Attribute "[conprice=<Wert>:<Currency>] [feedprice=<Wert>:<Currency>]" des currentMeterDev auf Readings des <Meter Device> umzuändern?
Ja, sehe ich vor.
Bison
Hallo Heiko,
ich habe auf die Metro-Api umgestellt und sehe jetzt im Log aus auch in der SolApDate die Werte. Die Grafik wird vermutlich erst um 00:00 erflehst oder kann ich das über ein Attribut refreshen?
Danke schon mal für den Tip mit Meter-Api (und natürlich für dein Tool-> Kaffee kommt  ;D
Bison
DS_Starter
Bis 00:00 brauchst du nicht warten.
Die API kann man gezielt mit einem "get ... rooftopData" abrufen. Dann sieht man die Daten schon aufbereitet mit "get ... solApiData".
MIt dem nächsten Zyklus (Attr ctrlInterval) oder einem gezielten "get ... data" werden die Vorhersagedaten und  Wetterdaten in die Grafik übernommen bzw. dort aufgebaut.
Bison
Hallo Heiko,
den Befehl habe ich ausgeführt aber es sieht immer noch so aus:
Kann es sein das ich mit Set aiDecTree aus versehen was verstellt habe?
Gruß Bison
DS_Starter
ZitatKann es sein das ich mit Set aiDecTree aus versehen was verstellt habe?
Nein.
Aber schau dir mal die Attribute graphicBeam1Content, graphicBeam2Content an.
Möglicherweise sind die verstellt.
Und poste nochmal dein Ergebnis aus "get ... solApiData".
Bison
Hallo Heiko,
hier die SolApi mit Meteo.
Was müsste bei Content Beam 1 und 2 stehen?
Gruß Werner
Bison
Hallo Heiko,
in den Readings des Moduls sehe ich auch Werte TodayHour18PV Formats 56 WH.
Bison
DS_Starter
Hallo Werner, die Daten sehen gut aus soweit.
Die Attr enthalten die darzustellenden Daten. Wenn sie nicht gesetzt sind (also default) passt es.
Führe mal bitte ein "set ... reset roofIdentPair" aus.
Danach poste bitte die Ausgabe von "get ... nextHours".
Und am Besten ein List deines Forecast Devices noch dazu.
