DS_Starter
Die plantControl Paramter werden in der 53'er version jetzt auch im configCheck mit geprüft inkl. Verweis auf den passenden Wiki Beitrag.
Die V 53 werde ich heute Abend einchecken. Sind bereits ein Menge Features aufgelaufen.
DS_Starter
ZitatVielleicht wäre es hilfreich den Standard bei "Abweichung heute"  von "nach Sonnenuntergang" in "bis jetzt" zu ändern. Dann würde nach Sonnenuntergang immer noch der gleiche Wert angezeigt, tagsüber sieht man aber auch etwas sinnvolles.
Ob diese gleitende Abweichung (plantControl->genPVdeviation=continuously) so sinnvoll ist, weiß ich nicht mal. Ich persönlich halte sie nicht für sehr hilfreich, aber da kann jeder seine eigene Meinung haben. Deswegen kann man es ja so einstellen wie man es mag. Also plantControl->genPVdeviation=continuously setzen und fertig.  ;)
DS_Starter
V1.53.0 ist eingecheckt und morgen früh im Update.
ahlermi
Moin zusammen,
Danke für die Arbeit, hat sich bezüglich Autarkie was getan? Kann ich dem Modul beibringen das ich nicht einspeisen kann?
Gruß Michael
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisClient, HUE, MQTT, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
Modul 98_Gemini.pm
DS_Starter
Hallo Michael,
ja, es gibt im Prinzip 2 Stellen:
- plantControl->feedinPowerLimit: bedeutet wieviel eingespeist werden kann -> bei dir "0".
                                  Diese Info ist für ein Batteriemanagement wichtig, da versucht wird die
                                  Bat als Puffer zu nutzen soweit das geht um eine Abregelung zu verhindern.
                                  Geht natürlich nur wenn du Bat hast. Im Wiki gibt es etwas dazu.
- plantControl->reductionState:   Hier suchst du dir ein passendes Reading deiner Anlage, welches SF
                                  signalisiert falls eine Abregelung eingetreten ist. Das ist für den
                                  "Lernprozess" wichtig um falsche Rückschlüsse zu verhindern.
LG,
Heiko
grappa24
Info bzgl. 1.53.0: PERL WARNING: Use of uninitialized value $color in string eq at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 18709
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Burny4600
#3321
Test V1.53.0
setupBatteryDev01 show=3 funktioniert nicht. Es wird kein Batteriesymbol unterhalb der Balkengrafik angezeigt.
show=0-2 funktioniert.
attr AB_WS_SS setupBatteryDev01
Deye_12k icon=@dyn:@#0CFB0C:@yellow:@red show=2:bottom cap=24000
pin=Akku_Leistung_BMS1__kW:kW pout=-pin charge=Akku_SOC__KAP
intotal=Akku_Energie_Ladung_Gesamt__kWh:kWh outtotal=Akku_Energie_Entladung_Gesamt__kWh:kWh
asynchron=1
show=3
Mit dem alten Attribut funktioniert die Anzeige unterhalb.
Ein weiterer Eintrag ist mir im LOG aufgefallen, der immer bei einem Neustart von FHEM kommt.
2025.06.30 16:55:27 1: reload: Error:Modul 99_mySolarForecastUtils deactivated:
Wo kann ich diese Eintrag beeinflussen?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
DS_Starter
@Chris,
ZitatsetupBatteryDev01 show=3 funktioniert nicht. Es wird kein Batteriesymbol unterhalb der Balkengrafik angezeigt.
Ohne die Ergänzung top oder bottom wird der Standard umgesetzt und der ist 'top'. Ist aber nichts Neues.
D.h. nur show=3 zeigt Bat über den Balken und funktioniert auch in Ebene 3 (Screenshot).
ZitatEin weiterer Eintrag ist mir im LOG aufgefallen, der immer bei einem Neustart von FHEM kommt.
Du hast einen Perl-Syntax Fehler in der 99_mySolarForecastUtils. Im Log sollte vor diesem Eintrag der eigentliche Fehler ausgeschrieben werden.
LG,
Heiko
DS_Starter
@grappa24,
die Warnung habe ich beseitigt und eingecheckt. Ist morgen früh im Update.
Burny4600
Anscheinend macht mir die Hitze schon zu schaffen.
Zum einem hatte ich einen Denkfehler,und habe mich aus dem Thread https://forum.fhem.de/index.php?topic=137058.msg1343782#msg1343782 betreffen label irritieren lassen und zum anderen einen Syntax-Fehler.
asynchron=1
show=3
Das kann ohnehin nicht funktionieren.
Trotzdem schaffe ich es nicht eine Ebene 3 einzurichten. show=3:bottom
Anscheinend blockiere ich mir irgendwie die Ebene 3.
Nutz die Flussgraphik die Ebene 3?
LG Chris
DS_Starter
Die Ebene 3 wird aktiviert, wenn du das Attr graphicBeam5Content und/oder graphicBeam6Content setzt. Ich habe es gleich im Wiki ergänzt.
ZitatNutz die Flussgraphik die Ebene 3?
Nein, die Flußgrafik ist eine eigenständige Applikation.
Burny4600
Könntest du betreffend 99_mySolarForecastUtils.pm noch eine Änderung im Wiki vornehmen?
Basis für die Datei 99_mySolarForecastUtils.pm
# Save this file as 99_mySolarForecastUtils.pm, and create your own functions
# in the new file. They are then available in every Perl expression.
 package main;
 use strict;
 use warnings;
 sub
 mySolarForecastUtils_Initialize($$)
   my ($hash) = @_;
#  Datei Start
Eigene Perl Code Funktionen eintragen
#  Datei Ende
1;
Mein Fehler lag in der Definition mySolarForecastUtils am Anfang der Datei.
LG Chris
DS_Starter
300P
Das steht eigentlich doch schon im allgemeinen WIKI für alle myUtils  wie man es richig macht:  ;)
https://wiki.fhem.de/wiki/99_myUtils_anlegen
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
ahlermi
Irgendwas ist generell kaputt gegangen mit dem Update auf v1.53.0, siehe Screenshots, negative Zahlen hatte ich noch nie, machen auch keinen Sinn.
Siehe die richtigen Werte aus meiner Grafik.
Geändert habe ich auch:
plantControl      feedinPowerLimit=0 reductionState=d_check_wechselrichter_100:state:{$VALUE eq "on"}
Modul 98_Gemini.pm
