ch.eick
Moin zusammen,
ich hatte da mal einen Grundsätzlichen Gedanken zur Abregelung oder auch Limitierung bei negativen Börsenpreise.
Wir alle haben ja bereits echte Erträge, mit der die KI gelernt hat.
Was wird denn mit denen, die neu anfangen und direkt der Limitierung unterliegen, da wird die PV-Anlage ja nie ihre volle Leistungsmöglichkeit erbringen. IM SF sollen ja die entsprechenden Stunden markiert werden, wenn sich das jedoch häuft wird es nurnoch die historischen maximalen Werte geben, die ein Neuling nicht bekommen kann.
Ich denke, da sind wir dann wieder zurück bei unserer alten Berechnungsformel mit Ausrichtung, Neigung, Sonnenstand und Winkelkorrektur, oder halt den Onlinediensten, die das machen :-( Ein Testlauf für die jeweilige Anlage bis 11kW könnte dann nur ein E-Auto laden zum Mittagshoch bieten, bei dem man einen maximalen Eigenverbrauch erzeugt.
In meinem Fall, da ich ja mit DbLog arbeite könnte ich für die entsprechenden Datensätze eine Datenrefferenz erzeugen, die als Maximum angenommen werden kann, bevor die Daten in die KI geladen werden.
Wie seht Ihr das, liege ich da gedanklich falsch?
VG    Christian
DS_Starter
#3346
ZitatIch denke, da sind wir dann wieder zurück bei unserer alten Berechnungsformel mit Ausrichtung, Neigung, Sonnenstand und Winkelkorrektur, oder halt den Onlinediensten, die das machen
Dieser Ansatz ist bis heute die Grundlage des Moduls und wurde nie aufgegeben. Die ganze KI Geschichte ist nur eine On-Top Variante. Gerade Beginner haben keine Trainingsdaten zur Verfügungung. Die Daten bauen sich erst langsam mit der Zeit auf, bevor man davon partizipieren kann.
Das trifft dann natürlich auch auf die Fälle mit Abregelung zu. Die Trainingsdaten werden weniger und decken nur einen Teil der auftetenden Bedingungen ab, sind jedoch nur unterstützend für die PV Prognose auf Grundlage der verwendeten API's.
Also insofern kein Handlungsbedarf im Modul.
LG,
Heiko
DS_Starter
In meinem contrib liegt die V 1.53.2.
showDiff kann man nun für jede Ebene separat setzen:
showDiff    Zusätzliche numerische Anzeige der Differenz '<primärer Balkeninhalt> - <sekundärer Balkeninhalt>'.
   Die Angabe für jede Ebene besteht aus der Ebenen-Nummer (1..X), einem ':' gefolgt von der Position 'top' oder 'bottom'.
   <Ebene>:top - Anzeige über den Balken
   <Ebene>:bottom - Anzeige unter den Balken
LG,
Heiko
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
ranon
Ich habe im FHEM Log immer Einträge, wenn Consumer "extern" ein- und ausgeschalten werden. Ich habe keine Option gefunden (außer das Verbose-Level), um die Meldung zu deaktivieren. Habt ihr noch eine Idee?
Prof. Dr. Peter Henning
#3350
Zitat von: ranon am 04 Juli 2025, 14:22:13ein- und ausgeschalten werden
Es heißt ausgeschaltet. Bitte https://wiki.fhem.de/wiki/Fehlerteufel beachten
pah
300P
#3351
Zitat von: ranon am 04 Juli 2025, 14:22:13Ich habe im FHEM Log immer Einträge, wenn Consumer "extern" ein- und ausgeschalten werden. Ich habe keine Option gefunden (außer das Verbose-Level), um die Meldung zu deaktivieren. Habt ihr noch eine Idee?
Das hatte ich auch mal, damals noch bei verbose 2 - Lösung siehe https://forum.fhem.de/index.php?msg=1342407 ff.
Hinweis:
verbose
Set the verbosity level. Possible values:
0 - server start/stop
1 - error messages or unknown packets
2 - major events/alarms.
3 - commands sent out will be logged.
4 - you'll see whats received by the different devices.
5 - debugging.
The value for the global device is a default for other devices without own verbose attribute set.
=>> verbose "2" ist (u.a.) deshalb m.M.n. auch "normalerweise" in global einzutragen um derartige Meldungen zu vermeiden  ;)
300P
DS_Starter
DS_Starter
Wenn man die Meldungen "... was external switched ..." nicht im Log sehen möchte einfach verbose 2 im Device einstellen. Alle relevanten Fehler oder Warnungen kommen vom Modul mit verbose 2 oder kleiner.
Ich habe alle SF auf 2 stehen im produktiven Betrieb wenn alles zu meiner Zufriedenheit läuft.
DS_Starter
Guten Morgen,
@Wzut,
hattest du schon Gelegenheit weiter an der Thematik Icons bzw. Balken "Stapelanzeige" zu arbeiten?
Ich frage nur wegen der Planung der nächsten Schritte im Modul, d.h. ob ich es sich lohnt noch zu warten bevor ich etwas größeres wie z.B. Implementierung eines neuronalen Netzes anfasse?
LG,
Heiko
rolf
Guten Morgen,
@DS_Starter, an der Stelle einfach mal Danke für dieses super Modul !
Ich nutze das Modul in den Sonnenmonaten primär dafür meinen E3DC-Speicher und meine Consumer (Heizstäbe, Klimaanlage etc...) so zu steuern und zu schalten um eine Netzeinspeisung möglichst zu vermeiden. Funktioniert auch wunderbar, was super wäre wenn es irgendwann mal möglich ist noch mehr als 16 Consumer zu steuern. Im Voraus schon Mal vielen Dank !
Rolf
Geekom (ubuntu 24.04.2 LTS mit diversen MQTT-Devices (Shelly etc.) + CUNO mit Uniroll/Hoermann + RFXTRX mit TFA + EnOcean mit Eltako + Alexa + Harmony + PV (Solarforecast)
DS_Starter
Hallo Rolf,
mehr Consumer sind "eigentlich" kein Problem. Es wird dann nur immer etwas enger mit der Darstellung in der Flowgrafik. Aber wenn man vllt. nicht unbedingt alle darstellt (kann man ausblenden) oder sogar mit allen in der Übersicht klarkommt, sollte es machbar sein.
Wieviele Consumer wären denn dein Bedarf? (nicht übertreiben  ;) )
LG,
Heiko
rolf
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
Danke für die schnelle Rückmeldung, so 3 bis 4 Consumer mehr würde mir helfen. Die Visualisierung selber spielt dabei eigentlich für mich keine Rolle, für mich ist interessant die Consumer von deinem Modul schalten zu lassen, weil ich es nur mit deinem Modul schaffe den Verbrauch dieser Consumer bei der Verbrauchsprognose auch gleich wieder von deinem Modul rausrechnen lassen kann. Wie gesagt, sind primär Consumer die ich nur ansteuere bei PV-Überschuss und um Netzeinspeisung zu vermeiden). Spätestens im Herbst nutze dich dann nämlich wieder die Verbrauchsprognose deines Moduls um das Laden meines E3DC-Speichers zu steuern, also ob geladen werden muss, oder auch nicht und da ich einen dynamischen Stromtarif habe auch noch zum Ermitteln des idealen Zeitpunkts.
Danke vorab !
Rolf
DS_Starter
Ich werde versuchen die möglichen Consumer auf 20 hochzuziehen. Ist eine schöne runde Zahl  ;), schauen wir mal wie gut sie sich einfügen lassen.
Burny4600
#3359
Zitat von: DS_Starter am 05 Juli 2025, 13:12:25.... Consumer auf 20 hochzuziehen. Ist eine schöne runde Zahl  ;), .....
Hallo Heiko.
Ich denke, wenn eine weitere Auffächerung einmal möglich ist wie wir schon einmal angesprochen hatten, dann dürfte es mit der Übersicht kein Problem geben.
20 Consumer müssten eigentlich für den privaten Bereich mit größeren Anlagen ausreichen sein.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
