roadghost
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2025, 17:24:15In dieser Version sind die neuen Batterie Icons hinzugekommen.
Hast du eine Batterie intergriert und zeigst du die Batterie Icons in der Balkengrafik an?
Ich habe eine Batterie, Ja.
Meine Ansicht ist diese:
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
DS_Starter
Schalte die Anzeige der Batterie mal aus (setupBatteryDevXX -> show=0).
Speichern. Wenn die Batterie nicht mehr anzeigt wird restarten und dann ...
roadghost
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2025, 17:29:33Schalte die Anzeige der Batterie mal aus (setupBatteryDevXX -> show=0).
Batterie-Icons sind mit show=0 ausgeschaltet, sind nicht mehr sichtbar in der Balkengrafik, jedoch gleiche Situation mit identischer Fehlermeldung im FHEM log
DS_Starter
Das ist "schade".
@Peter, bei dir läuft alexa mit SF und kein Problem?
DS_Starter
@roadghost, zeige mir bitte mal deine gesamte Grafik mit Kopf usw.
roadghost
DS_Starter
Mal bitte auf eutsch umstellen ctrlLanguage=DE und testen.
Wenn das nicht hilft den Header ausschalten graphicSelect=both_noHead und testen.
Ich tippe immernoch auf ein Grafikelement.
roadghost
DS_Starter
Wow  :o
Lass die Einstellung so, zeige dir die Batterien wieder an + speichern. Mache dann ein normales Update auf die eingecheckte Version und berichte bitte.
roadghost
#3429
Batterie wieder angezeigt
Update auf Version 76_SolarForecast.pm:v1.54.0-s30101/2025-07-05 erledigt
shutdown restart
Alles gut, keine Fehler mehr im FHEM log und alexa startet normal durch
Vielen Dank !!
P.S. Lass Dir den Kaffee schmecken ;-)
DS_Starter
puh :)
Trotzdem muss ich noch schauen wieso das Problem in Englisch vorhanden ist.
Ggf. musst du nochmal testen.  ;)
@Peter, kannst du das Verhalten mit alexa bestätigen wenn SF auf EN eingestellt ist?
Danke euch und LG,
Heiko
roadghost
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2025, 18:07:01Ggf. musst du nochmal testen.  ;)
Kein ding - ich helfe gern - bis zum 13.07 kannste mich noch einbinden, danach erst wieder ab dem 04.08
peterboeckmann
Zitat von: DS_Starter am 06 Juli 2025, 16:37:56Hast du solche Einträge?
Im Log von heute nicht.
Wie könnte ich das provozieren?
Verbose bei SF und alexa auf 5 und dann fhem neu starten?
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
Es reicht eigentlich im SF ctrlLanguage=EN und neu starten + dann schauen ob es diese Meldungen wie bei roadghost gibt bzw. alexa problemlos läuft.
DS_Starter
@ roadghost, dein OpenMeteo steht auf Fehler. Was steht da im Mouse-Over Popup?
