DS_Starter
Hallo alexa-User,
ich denke das EN-Problem behoben zu haben.
Im contrib liegt die gefixte Version und ich bitte euch um einen Test.
LG,
Heiko
Burny4600
@Heiko
Das heist, das auch die Schreibweise der ctrlUserExitFn anders ist.
  ::pumpPoControl ($name, '07', 180);
:: ist zu entfernen?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
DS_Starter
Zitat:: ist zu entfernen?
Nein, bleibt alles so erhalten.
DS_Starter
@Chris,
ich habe im Setter attrKeyVal noch ein Thema entdeckt, welches eine unterschiedliche Behandlung bewirken _könnte_ je nachdem ob der Befehl aus der FHEMWEB GUI herus oder als Kommando aus einem Skript heraus ausgelöst wird.
Die Funktion habe ich angepasst und wieder in meinem contrib upgedated.
Grüße,
Heiko
roadghost
Hallo Heiko,
bei mir funktioniert mit der Version 76_SolarForecast.pm:v1.54.1-s30109/2025-07-06 mit CtlLanguage auf EN auch alexa ganz normal.
Kein Fehler im FHEM log.
Woran lag es ?
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
DS_Starter
#3455
Danke für deine Rückmeldung!  :)
ZitatWoran lag es ?
Ich mußte diesen englischen Text:
no reduction status available\nPlease set the key 'reductionState' with 'attr <NAME> plantControl'
in das UTF-8 Format bringen. Dieser Text erscheint als Mouse-Over über dem Abregelungs-ICON in bestimmten Situationen.
Warum dieser Text?  ... Ich weiß es nicht. Daran ist nichts verwerfliches oder besonderes. Lediglich der Zeilenumbruch (\n). Das soll ein Wide Character sein?
Aber es ist so, diesen Text nach UTF-8 encoded und läuft.
Wahrscheinlich müßte man zentral im alexa-Modul eine UTF-8 Konvertierung bei der longpoll Funktion vornehmen. Es kann ja an anderer Stelle vllt. wieder passieren und die Suche ist echt schwierig. Aber das ist nicht meine Baustelle.  ;)
LG,
Heiko
Burny4600
@Heiko
ZitatDie Funktion habe ich angepasst und wieder in meinem contrib upgedated.
Ich habe dein Modul nochmals aktualisiert.
Betreffend UTF-8 Konvertierung und Alexa habe ich einen Hinweis unter der Sprachsteuerung gemacht.
Mich hat es zwar noch nicht betroffen, da Alexa bei mir auf einem anderen FHEM System mit einem Pi5 läuft, aber dieses System ist die FHEM-Zentraleinheit für die anderen 9 FHEM-Systeme.
LG Chris
DS_Starter
#3457
Hi Chris,
den Text in deinem Post müsstest du mal korrigieren. alexa _verursacht_ das Problem nicht, sondern ist von der Problemtik betroffen, könnte aber wahrscheinlich an dieser zentralen Stelle (longpoll) zur Fehlervermeidung beitragen. Dadurch käme es nicht zum Wide Character Fehler falls ein Modul im FHEM Universum an einer Stelle die UTF-8 Konvertierung nicht oder ungenügend vorgenommen hat.
LG,
Heiko
Burny4600
Ich hoffe ich habe die Alexa Änderung jetzt richtig übernommen.
LG Chris
DS_Starter
#3459
Ja, aber die Postüberschrift ist noch irreführend  ;)
Edit:
Und
ZitatEs gibt ein Problem mit der UTF-8 Konvertierung ...
stimmt so auch nicht. Sondern ...
ZitatFalls ein Modul eine nötige UTF-8 Konvertierung nicht oder ungenügend vorgenommen hat, kann alexa davon betroffen sein und es kommt zum Wide Character Fehler. ...
Burny4600
LG Chris
DS_Starter
Burny4600
Ich hoffe ich habe es jetzt richtig vertsanden.
Eine Frage noch zum Attribut ConsumerXX.
Ist das beabsichtig das die Consumer Konfiguration nach zB. set AB_WS_SS attrKeyVal consumer07 interruptable=1 sich alphabetisch sortiert?
ZB vorhandene Definition
AB_POOLD:Aussenbereich+Pool
icon=scene_pool
type=other
asynchron=1
power=0 pcurr=Active_Power__W:W:2 etotal=Active_Energy_Day__kWh:kWh
on=EIN off=AUS swstate=state:EIN:AUS auto=automatic mode=must
interruptable=1 swoffcond=AB_POOLD:SF_Abort:1
mintime=240 notbefore=03:00 notafter=21:00
Ausführen von "set AB_WS_SS attrKeyVal consumer07 interruptable=1"
Ändert sich in
asynchron=1
auto=automatic
icon=scene_pool
interruptable=1
mintime=240
mode=must
notafter=21:00
notbefore=03:00
off=AUS
on=EIN
power=0
type=other
Der Inhalt selbst hat sich nicht geändert.
LG Chris
DS_Starter
ZitatIst das beabsichtig das die Consumer Konfiguration nach zB. set AB_WS_SS attrKeyVal consumer07 interruptable=1 sich alphabetisch sortiert?
Jein. Es ist ein Nebenprodukt der Funktionalität. Ich hatte die Wahl zwischen "immer zufällig durcheinander" oder "alphabetisch und damit immer geordnet" und habe mich für das Letztere entschieden.  :)
LG,
Heiko
tomcat.x
#3464
Zitat von: DS_Starter am 07 Juli 2025, 11:51:58Warum dieser Text?
Hallo Heiko,
es dürften die einfachen Anführungszeichen um reductionState gewesen sein. Im Notepad++ sieht man den Unterschied sofort. Es sind sogar 2 verschiedene, öffnend und schließend. Wenn mein Hex-Editor nicht lügt und beim Kopieren nichts schiefgegangen ist, waren es statt ASCII 27 dort 91 und 92, nur im englischen Text.
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
