300P
Okay - dann kenn ich wenigsten den Grund dafür - war mir nur komisch das da immer die gleichen Werte berechnet und dann in der Anzeige dargestellt wurden.
,,Kriegsentscheident" ist die Anzeige sowie nicht, aber jetzt muss ich mich nicht mehr fragen ob da nicht irgendwas falsch läuft..... ;)
Danke fürs nachschauen und informieren !!
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Ja, ich hatte auch erstmal gestutzt ... aber mit ein bisschen Debugging war es mir dann klar geworden.
DS_Starter
Ab morgen früh ist die V 1.57.0 im Update enthalten. Infos dazu lest ihr im SF Device Postfach.
hugomckinley
Im Zuge meiner Implementierung sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen, die ich nicht herausfinden konnte:
1. Bei den Korrekturfaktoren gibt es die Angabe Days in range:
Sehe ich das richig, dass das die Stunden mit dem geichen Sonnentand und dem gleichen Bewölkungsgrad sind?
2. Wann wird ein AI Resultat verwendet und wann nicht? Ich habe noch kein System erkannt.
3. Ich habe das Problem, dass der Today_HourXX_GridConsumption immer auf 0 Wh bleibt, obwohl die Daten aus dem Device korrekt gelesen werden.
Das Reading special_todayGridConsumption ist auch negativ und steigt ständig über den Tag. (Ist z.B. jetzt gerade positiv geworden)
Irgendwo habe ich einen Fehler und finde ihn nicht.
Definition des Meters:
Dum.Energy
gcon=GridConsumption:W
contotal=GridConsumptionDay:kWh
gfeedin=GridFeedIn:W
feedtotal=GridFeedInDay:kWh
conprice=Dum.Energy:Einkaufspreis:EUR
feedprice=Dum.Energy:Verkaufspreis:EUR
asynchron=0
Log:
(Hinweis: GridFeedInDay wird alle 10 Minuten aktualisiert)
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> collect Inverter 01 data - device: WR, source: pv, delivery: default =>
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 18337678 Wh
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 0 W, this hour Generation: 0 Wh
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 23: 100 % -> pvrlvd: 1
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy =>
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1292 W, gfeedin: 0 W, contotal: 9700 Wh, feedtotal: 29600 Wh
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 09, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 0 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 0 Wh, GridCon: 0 Wh, BatIn: 0 Wh, BatOut: 0 Wh
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> EnergyConsumption result -> 0 Wh
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> current Power values -> PV2Node: 0 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 0 W, GridCon: 1292 W
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 0 W (Node2Inv2DC: 0 W), BatOut: 0 W (DC2Inv2Node: 0 W)
2025.08.09 22:37:54 1: energy_mgmt DEBUG> current Consumption result -> 1292 W
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> collect Inverter 01 data - device: WR, source: pv, delivery: default =>
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 18337678 Wh
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 0 W, this hour Generation: 0 Wh
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 23: 100 % -> pvrlvd: 1
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy =>
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1288 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10100 Wh, feedtotal: 29600 Wh
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 09, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 0 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 0 Wh, GridCon: 0 Wh, BatIn: 0 Wh, BatOut: 0 Wh
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> EnergyConsumption result -> 0 Wh
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> current Power values -> PV2Node: 0 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 0 W, GridCon: 1288 W
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 0 W (Node2Inv2DC: 0 W), BatOut: 0 W (DC2Inv2Node: 0 W)
2025.08.09 22:38:54 1: energy_mgmt DEBUG> current Consumption result -> 1288 W
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> collect Inverter 01 data - device: WR, source: pv, delivery: default =>
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 18337678 Wh
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 0 W, this hour Generation: 0 Wh
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 23: 100 % -> pvrlvd: 1
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy =>
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1070 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10100 Wh, feedtotal: 29600 Wh
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 09, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 0 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 0 Wh, GridCon: 0 Wh, BatIn: 0 Wh, BatOut: 0 Wh
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> EnergyConsumption result -> 0 Wh
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> current Power values -> PV2Node: 0 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 0 W, GridCon: 1070 W
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 0 W (Node2Inv2DC: 0 W), BatOut: 0 W (DC2Inv2Node: 0 W)
2025.08.09 22:39:54 1: energy_mgmt DEBUG> current Consumption result -> 1070 W
Der Wert contotal stimmt ja, also nehem ich an, dass das Auslesen des FeedIn funktioniert.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Grüße,
Hugo
FHEM in TrueNAS-Jail
HMLGW + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, Modbus/RS485, LG-WebOS, Firmata, 1wire, ESP-RGBWW, DaikinAC per WLAN, Shellys, Denon AVR, Fronius WR, Helios Wohnraumlüftung, ...
300P
Zitat von: DS_Starter am 09 August 2025, 22:15:50Ab morgen früh ist die V 1.57.0 im Update enthalten. Infos dazu lest ihr im SF Device Postfach.
Guten Morgen,
nach dem Update erhielt ich:
2025.08.10 08:51:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $surplus in sprintf at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 13039.
300P
DS_Starter
Zitat2025.08.10 08:51:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $surplus in sprintf at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 13039.
Beseitige ich in der nächsten Version.
Zitat1. Bei den Korrekturfaktoren gibt es die Angabe Days in range:
Ja. Es sind die Anzahl Tage deren PV-Ergebnis zur gleichen Stunde, bei gleichen Sonnenstand und gleichen Bewölkungsgrad bisher aufgezeichnet wurde und aus den Daten ein Korrekturfaktor abgeleitet wird.
Zitat2. Wann wird ein AI Resultat verwendet und wann nicht? Ich habe noch kein System erkannt.
Dazu gibt es verschiedene Kriterien:
Es muß eine Mindestanzahl Regeln (z.Zt. 3500) vorhanden sein um einen gewissen "Lerngrad" sicherzustellen.
Weiterhin wird die API Prognose und die KI Prognose miteinander verglichen. Die KI Prognose darf sich nur innerhalb eines bestimmten Toleranzbereiches von der API-Prognose unterscheiden. Zur Zeit sind das 50% der API-Prognose als untere Grenze und 150% als obere Grenze. Dadurch soll verhindert werden, dass die KI zu stark über- bzw. untertreibt. Diese Grenzen beobachte ich bei mir und passe sie ggf. an.
Ich will ich die KI noch auf ein neuronales Netz für die Verbrauchs- und evtl. auch PV-Prognose umbauen. Mal sehen wann ich dazu komme. Dazu brauche ich mal einen längeren Zeitraum Ruhe zum Implementieren und forschen.
Zitat3. Ich habe das Problem, dass der Today_HourXX_GridConsumption immer auf 0 Wh bleibt, obwohl die Daten aus dem Device korrekt gelesen werden.
Auf den ersten Blick sehe ich die Ursache noch nicht.
Ich bräuchte mal _nur_ diese Ausschriften:
über einen Zeitraum von 2-3 Stunden um zu erkenn was längerfristig passiert.
Und bitte noch die Ausgabe von "get...pvCircular 99" -> die Werte:
      todayConsumption: 6704, feedintotal: 1504639.1, initdayfeedin: 1496930.7
      gridcontotal: 34889.6, initdaygcon: 34706.2
LG,
Heiko
DS_Starter
Zitatnach dem Update erhielt ich:..
Ich habe die Warnung beseitigt und eingecheckt.
300P
Guten Morgen,
mmmh..greift trotz 2 x Neustart nicht bei mir
2025.08.11 08:37:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $surplus in sprintf at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 13040.Oder bin ich zu sensibel  :-[
300P
hugomckinley
Hallo Heiko,
ich habe das Problem glaube ich identifiziert:
Der initdaycon-Wert ist noch der vom Vortag. Die Differenz von todayConsumption und diesem ist der neagative Wert, der bei special_todayGridConsumption angezeigt wird.
--- Spekulationsmodus ein ---
Ich nehme an, dass für Today_HourXX_GridConsumption irgendwo negative Werte wegfallen und so steht immer 0Wh drinnen.
Wie wird denn der initdaycon Wert erzeugt, wenn es ein Tageszähler ist?
Bei mir wird der Zähler jeden Tag um 00:10 zurückgesetzt. (Aktualisierung alle 10 Minuten)
Wenn er aber genau, oder sehr kurz nach Mitternacht übernommen wird, steht noch der alte Wert drinnen.
Könnte man bei einem kleiner werdenden Wert nicht einfach dann 0 als Initialwert setzen, das würde hier vermutlich das Problem lösen.
Mein Zähler fängt nämlich auch nicht bei 0Wh an sondern bei 100Wh, da um 00:10:19 schon 100Wh aufgelaufen sind.
--- Spekulationsmodus aus ---
Hier die Ausgabe von "get...pvCircular 99":
99 => tdayDvtn: -, ydayDvtn: 10.83
      todayConsumption: 3200, feedintotal: 1200, initdayfeedin: 0
      gridcontotal: 4800, initdaygcon: 13800
      initdaybatintot01: -, initdaybatintot02: -, initdaybatintot03: -
      initdaybatouttot01: -, initdaybatouttot02: -, initdaybatouttot03: -
      batintot01: -, batintot02: -, batintot03: -
      batouttot01: -, batouttot02: -, batouttot03: -
      lastTsMaxSocRchd01: -, lastTsMaxSocRchd02: -, lastTsMaxSocRchd03: -
      nextTsMaxSocChge01: -, nextTsMaxSocChge02: -, nextTsMaxSocChge03: -
      days2care01: -, days2care02: -, days2care03: -
      runTimeTrainAI: 0.59264, aitrainLastFinishTs: 1754871320, aiRulesNumber: 3337
      attrInvChangedTs: 1752695241
Die drei gewünschten Zeilen sind hier nebeneinander dargestellt:
2025.08.10 21:42:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:42:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1198 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:42:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:43:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:43:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1212 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:43:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:44:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:44:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1248 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:44:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:45:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:45:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1359 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:45:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:46:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:46:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1483 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:46:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:47:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:47:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1333 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:47:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:48:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:48:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1552 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:48:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:49:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:49:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1743 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:49:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:50:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:50:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1531 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:50:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:51:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:51:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1388 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:51:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:52:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:52:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1372 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:52:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:53:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:53:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1362 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:53:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:54:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:54:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1371 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:54:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:55:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:55:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1376 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:55:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:56:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:56:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1425 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:56:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:57:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:57:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1352 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:57:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:58:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:58:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1348 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:58:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:59:18 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:59:18 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1343 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:59:18 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 21:59:49 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 21:59:49 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1343 W, gfeedin: 0 W, contotal: 10700 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 21:59:49 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 22, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:00:04 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:00:04 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1343 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:00:04 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:00:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:00:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1343 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:00:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:01:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:01:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1352 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:01:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:02:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:02:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1296 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:02:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:03:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:03:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1361 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:03:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:04:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:04:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1342 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:04:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:05:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:05:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1247 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:05:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:06:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:06:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1331 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:06:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:07:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:07:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1301 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:07:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:08:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:08:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1309 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:08:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:09:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:09:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1297 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:09:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:10:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:10:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1244 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:10:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:11:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:11:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1252 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:11:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:12:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:12:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1240 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:12:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:13:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:13:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1234 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:13:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:14:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:14:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1238 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:14:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:15:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:15:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 3367 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:15:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:16:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:16:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 3299 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:16:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:17:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:17:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 3373 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:17:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:18:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:18:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1257 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:18:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:19:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:19:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 2993 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:19:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:20:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:20:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 3403 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:20:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:21:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:21:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 3588 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:21:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:22:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:22:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1456 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:22:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:23:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:23:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1257 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:23:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:24:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:24:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 3418 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:24:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:25:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:25:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1265 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:25:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:26:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:26:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 3404 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:26:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:27:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:27:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1256 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:27:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:28:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:28:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 3368 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:28:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:29:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:29:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 3378 W, gfeedin: 0 W, contotal: 11500 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:29:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.10 22:30:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:30:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1235 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:30:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 300 Wh
2025.08.10 22:31:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:31:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1250 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:31:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 300 Wh
2025.08.10 22:32:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:32:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1132 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:32:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 300 Wh
2025.08.10 22:33:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:33:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1048 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:33:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 300 Wh
2025.08.10 22:34:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:34:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1059 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:34:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 300 Wh
2025.08.10 22:35:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:35:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1402 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:35:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 300 Wh
2025.08.10 22:36:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:36:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1390 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:36:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 300 Wh
2025.08.10 22:37:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:37:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1116 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:37:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 300 Wh
2025.08.10 22:38:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:38:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1115 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:38:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 300 Wh
2025.08.10 22:39:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:39:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1255 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:39:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 300 Wh
2025.08.10 22:40:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:40:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1217 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:40:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 500 Wh
2025.08.10 22:41:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:41:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1334 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:41:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 500 Wh
2025.08.10 22:42:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:42:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1420 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:42:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 500 Wh
2025.08.10 22:43:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:43:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1228 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:43:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 500 Wh
2025.08.10 22:44:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:44:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1226 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:44:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 500 Wh
2025.08.10 22:45:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:45:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1234 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:45:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 500 Wh
2025.08.10 22:46:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:46:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1231 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:46:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 500 Wh
2025.08.10 22:47:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:47:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1226 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:47:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 500 Wh
2025.08.10 22:48:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:48:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1218 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:48:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 500 Wh
2025.08.10 22:49:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:49:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1219 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:49:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 500 Wh
2025.08.10 22:50:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:50:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1292 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:50:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 22:51:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:51:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1247 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:51:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 22:52:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:52:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1389 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:52:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 22:53:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:53:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1226 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:53:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 22:54:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:54:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 997 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:54:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 22:55:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:55:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 988 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:55:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 22:56:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:56:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1198 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:56:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 22:57:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:57:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1190 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:57:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 22:58:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:58:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 988 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:58:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 22:59:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:59:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 990 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:59:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 22:59:49 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 22:59:49 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 981 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 22:59:49 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 23, GridConsumption (gcons): 700 Wh
2025.08.10 23:00:05 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:00:05 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 981 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:00:05 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:00:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:00:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 981 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:00:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:01:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:01:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 985 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:01:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:02:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:02:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1147 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:02:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:03:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:03:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 986 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:03:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:04:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:04:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 970 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:04:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:05:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:05:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 967 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:05:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:06:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:06:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 975 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:06:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:07:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:07:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 978 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:07:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:08:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:08:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 973 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:08:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:09:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:09:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 971 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:09:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 200 Wh
2025.08.10 23:10:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:10:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 961 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:10:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 400 Wh
2025.08.10 23:11:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:11:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1371 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:11:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 400 Wh
2025.08.10 23:12:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:12:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1132 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:12:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 400 Wh
2025.08.10 23:13:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:13:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1056 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:13:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 400 Wh
2025.08.10 23:14:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:14:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1123 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:14:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 400 Wh
2025.08.10 23:15:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:15:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1113 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:15:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 400 Wh
2025.08.10 23:16:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:16:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1336 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:16:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 400 Wh
2025.08.10 23:17:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:17:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1323 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:17:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 400 Wh
2025.08.10 23:18:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:18:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 968 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:18:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 400 Wh
2025.08.10 23:19:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:19:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1034 W, gfeedin: 0 W, contotal: 12800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:19:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 400 Wh
2025.08.10 23:20:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:20:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1040 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:20:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 600 Wh
2025.08.10 23:21:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:21:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1072 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:21:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 600 Wh
2025.08.10 23:22:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:22:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1321 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:22:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 600 Wh
2025.08.10 23:23:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:23:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1171 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:23:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 600 Wh
2025.08.10 23:24:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:24:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1254 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:24:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 600 Wh
2025.08.10 23:25:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:25:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1235 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:25:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 600 Wh
2025.08.10 23:26:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:26:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1247 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:26:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 600 Wh
2025.08.10 23:27:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:27:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1240 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:27:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 600 Wh
2025.08.10 23:28:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:28:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1238 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:28:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 600 Wh
2025.08.10 23:29:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:29:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1235 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13000 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:29:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 600 Wh
2025.08.10 23:30:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:30:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1233 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:30:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 800 Wh
2025.08.10 23:31:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:31:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1253 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:31:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 800 Wh
2025.08.10 23:32:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:32:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1472 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:32:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 800 Wh
2025.08.10 23:33:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:33:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1242 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:33:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 800 Wh
2025.08.10 23:34:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:34:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1234 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:34:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 800 Wh
2025.08.10 23:35:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:35:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1230 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:35:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 800 Wh
2025.08.10 23:36:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:36:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1235 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:36:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 800 Wh
2025.08.10 23:37:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:37:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1229 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:37:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 800 Wh
2025.08.10 23:38:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:38:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1106 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:38:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 800 Wh
2025.08.10 23:39:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:39:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1100 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13200 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:39:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 800 Wh
2025.08.10 23:40:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:40:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1311 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:40:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1000 Wh
2025.08.10 23:41:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:41:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1055 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:41:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1000 Wh
2025.08.10 23:42:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:42:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1047 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:42:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1000 Wh
2025.08.10 23:43:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:43:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1272 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:43:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1000 Wh
2025.08.10 23:44:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:44:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1049 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:44:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1000 Wh
2025.08.10 23:45:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:45:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1050 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:45:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1000 Wh
2025.08.10 23:46:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:46:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1061 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:46:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1000 Wh
2025.08.10 23:47:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:47:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1045 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:47:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1000 Wh
2025.08.10 23:48:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:48:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1053 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:48:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1000 Wh
2025.08.10 23:49:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:49:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1059 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13400 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:49:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1000 Wh
2025.08.10 23:50:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:50:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1073 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:50:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.10 23:51:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:51:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1093 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:51:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.10 23:52:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:52:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1072 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:52:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.10 23:53:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:53:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1078 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:53:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.10 23:54:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:54:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1079 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:54:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.10 23:55:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:55:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1065 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:55:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.10 23:56:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:56:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1279 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:56:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.10 23:57:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:57:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1172 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:57:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.10 23:58:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:58:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 958 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:58:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.10 23:59:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:59:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 960 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:59:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.10 23:59:49 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.10 23:59:49 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 964 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13600 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.10 23:59:49 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 10, hod: 24, GridConsumption (gcons): 1200 Wh
2025.08.11 00:00:04 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:00:04 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 964 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:00:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:00:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:00:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 964 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:01:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:01:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:01:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 966 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:02:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:02:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:02:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 962 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:03:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:03:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:03:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1094 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:04:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:04:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:04:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1093 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:05:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:05:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:05:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1090 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:06:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:06:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:06:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1088 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:07:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:07:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:07:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1104 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:08:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:08:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:08:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1102 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:09:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:09:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:09:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1100 W, gfeedin: 0 W, contotal: 13800 Wh, feedtotal: 24600 Wh 2025.08.11 00:10:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:10:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:10:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1101 W, gfeedin: 0 W, contotal: 100 Wh, feedtotal: 0 Wh 2025.08.11 00:11:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:11:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:11:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1104 W, gfeedin: 0 W, contotal: 100 Wh, feedtotal: 0 Wh 2025.08.11 00:12:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:12:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:12:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1095 W, gfeedin: 0 W, contotal: 100 Wh, feedtotal: 0 Wh 2025.08.11 00:13:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:13:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:13:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1098 W, gfeedin: 0 W, contotal: 100 Wh, feedtotal: 0 Wh 2025.08.11 00:14:20 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:14:20 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:14:20 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1172 W, gfeedin: 0 W, contotal: 100 Wh, feedtotal: 0 Wh 2025.08.11 00:15:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:15:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:15:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1164 W, gfeedin: 0 W, contotal: 100 Wh, feedtotal: 0 Wh 2025.08.11 00:16:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:16:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:16:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1166 W, gfeedin: 0 W, contotal: 100 Wh, feedtotal: 0 Wh 2025.08.11 00:17:19 1: energy_mgmt DEBUG> write to pvHistory - day: 11, hod: 1, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2025.08.11 00:17:19 1: energy_mgmt DEBUG> collect Meter data - device: Dum.Energy => 2025.08.11 00:17:19 1: energy_mgmt DEBUG> gcon: 1168 W, gfeedin: 0 W, contotal: 100 Wh, feedtotal: 0 Wh
Hugo
DS_Starter
Wegen der warnung schaue ich heute Abend nochmal ... ist wohl bisschen verhext.  ;)
@Hugo, schaue ich auch heute Abebd an, bisschen Stress bei mir heute. 🫣
Max_Meyer
Code Auswählen Erweitern
Hallo Heiko,
dito. bei mir
Gruß Gerd
FHEM: PI3...5 FB7590/7530/EnOcean/FS20 /Revolt/FHEM2FHEM/HTTPMOD-->Solmaxx-, Deye-, Bosswerk-Inverter/ModBusTCP -->SMA-Inverter, GoE-Charger, BröntjeWP/Solarforecast/DbLog/DbRep/PostgreSQLDB/Grafana/MQTT-->Shelly,FHEM,HMS/HCCON/Netatmo/KLF etc.
DS_Starter
@300P, @Gerd,
morgen früh bitte wieder updaten. Hoffe es jetzt gegriffen zu haben.
@Hugo,
ZitatDer initdaycon-Wert ist noch der vom Vortag. Die Differenz von todayConsumption und diesem ist der neagative Wert, der bei special_todayGridConsumption angezeigt wird.
Ja, das ist das Problem. Der Init-Wert 13800 ist größer als die folgenden Meßwerte bedingt durch eine zu frühe Wertübernahme durch das Modul bzw. ein zu spätes Rücksetzen je nachdem wie man es betrachten mag.
Allerdings kann SF normalerweise damit umgehen.
Aber ...
ZitatMein Zähler fängt nämlich auch nicht bei 0Wh an sondern bei 100Wh, da um 00:10:19 schon 100Wh aufgelaufen sind.
Das ist der Punkt weswegen die implementierte Logik in diesem Fall nicht funktioniert.
ZitatKönnte man bei einem kleiner werdenden Wert nicht einfach dann 0 als Initialwert setzen, das würde hier vermutlich das Problem lösen.
Im Prinzip ja, nur muß ich die Sache nochmal durchdenken. Zu leicht können unerwünschte Nebeneffekte auftreten die nicht bedacht sind.
LG,
Heiko
Max_Meyer
Hallo Heiko,
ich seh immer noch eine Perl-Warnung - aber beim genauen hinsehen ist das eine andere als bei 300P :)
sorry
Gruß Gerd
300P
sieht gut aus:
025.08.12 09:26:56 1:
2025.08.12 09:26:56 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2025.08.12 09:26:56 1: fhem
2025.08.12 09:26:56 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2025-08-08
2025.08.12 09:26:56 1: UPD FHEM/76_SolarForecast.pm
2025.08.12 09:26:57 1: saving fhem.cfg
2025.08.12 09:26:57 1: saving ./log/fhem.save
2025.08.12 09:26:57 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/fhempy/fhempy/master/controls_pythonbinding.txt
2025.08.12 09:26:57 1: pythonbinding
2025.08.12 09:26:57 1: nothing to do...
2025.08.12 09:26:57 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
2025.08.12 09:26:57 1: fhemtabletui
2025.08.12 09:26:58 1: nothing to do...
2025.08.12 09:26:58 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_modular.pl, this may take a while
2025.08.12 09:26:58 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2025.08.12 09:26:59 1: fheminfo Statistics data sent to server. See Logfile (level 4) for details.
2025.08.12 09:27:07 2: myDbLog - Wait for last database cycle due to shutdown ...
2025.08.12 09:27:07 1: Server shutdown delayed due to myDbLog for max 10 sec
2025.08.12 09:27:07 2: myDbLog - Last database write cycle done
2025.08.12 09:27:08 0: Server shutdown
2025.08.12 09:27:09 2: myDbLog - stopping SubProcess PID >135462< ...
2025.08.12 09:27:09 2: myDbLog - SubProcess PID >135462< stopped
2025.08.12 09:27:13 1: Including fhem.cfg
2025.08.12 09:27:16 1: MB_CFG_SBS25: loading config from cfg file
2025.08.12 09:27:19 1: Zisterne: loading config from cfg file
2025.08.12 09:27:38 1: Including ./log/fhem.save
2025.08.12 09:27:40 0: Featurelevel: 6.4
2025.08.12 09:27:40 0: Server started with 411 defined entities (fhem.pl:30177/2025-08-06 perl:5.036000 os:linux user:fhem pid:340773)
@MaxMeyer:
Update erneut laden UND Neustart - dann sollte es klappen.
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Max_Meyer
Hallo 300P,
habe nach wie vor noch eine andere Perl-Warnung:
2025.08.12 12:44:17 1: PERL WARNING: Argument "kWh" isn't numeric in numeric ge (>=) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 12097.
auch ein erneutes Laden des Updates incl. Neustart bringt keine Besserung
@Heiko:
ist für mich aber nur ein 'Schönheitsproblem' und nicht dringend
Gruß Gerd
