Parallix
Zitat von: DS_Starter am 17 September 2025, 17:10:36...
- Battery_ChargeRequest_01 -> ist ein Reading welches eine Notladung (vom Grid) signalisiert falls (im Winter) lowSoc unterschritten werden sollte
Vielleicht sollten wir statt des Begriffs "Notladung" besser "Erhaltungsladung" verwenden.
Grund: Eine Notladung wird üblicherweise vom BAT-System selber ausgelöst und zwar dann, wenn sich das BAT-System nicht mehr weit von einem Zustand befindet, bei dem aufgrund einer zu geringen Spannung einzelner Zellen das System beschädigt werden kann.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
Erhaltungsladung ist eigentlich auch schon von der Batteriephysik besetzt. Aber Anforderungsladung trifft es ganz gut und wäre auch die Übersetzung des Readings
klaus.schauer
#4082
Zitat von: Max_Meyer am 17 September 2025, 10:36:03vielleicht könntest du etwas ausführlicher beschreiben wo dein Problem im Energiefluss des Hybrid-WR legt - ich würde das gern verstehen
PV-Systemelemente mit Hybridwechselrichter
- SMA STP10.0SE (SUNNY TRIPOWER 10.0 SE) mit angeschlossenem Solarspeicher (setupInverterDev01 + setupBatteryDev01 / wr4136601s)
- SMA STP3.0-3AV-40 (Sunny Tripower 3.0) (setupInverterDev02 / wr4136602s)
- SMA Homemanager 2.0 (HM 2.0) (setupMeterDev / wr4136601s)
- Virtueller AC/DC Batteriewechselrichter (SolarForecast Battery Inverter) (setupInverterDev03 / wr4136601s)
Ich habe mir eine passende Konvertierung für die Energieflüsse des Hybridwechselrichters erstellt. Damit sollte sich die Anforderung und die Lösung beschreiben lassen.
setupBatteryDev01: wr4136601s pin=BAT_P_CHARGE:W pout=BAT_P_DISCHARGE:W pinmax=10000 poutmax:10000 intotal=BAT_LOADTOTAL:Wh outtotal=BAT_UNLOADTOTAL:W cap=19300 charge=ChargeStatus asynchron=1 show=1:bottom
setupInverterDev01: wr4136601s strings=south capacity=10000 pvIn=SPOT_PDC_SUM:W pvOut=pAc:W etotal=SPOT_EPVTOTAL:Wh asynchron=1
setupInverterDev02: wr4136602s strings=east capacity=3000 pvIn=SPOT_PDC_SUM:W pvOut=SPOT_PACTOT:W etotal=SPOT_ETOTAL:Wh asynchron=1
setupInverterDev03: wr4136601s strings=none capacity=10000 ac2dc=BAT_P_CHARGE:W dc2ac=BAT_P_DISCHARGE:W asynchron=1
setupMeterDev: wr4136601s gcon=Meter_Power_Grid_Consumation:W contotal=Meter_TOTAL_Grid_Consumation:Wh conprice=0.299:EUR  feedin=Meter_Power_Grid_FeedIn:W feedtotal=Meter_TOTAL_Grid_FeedIn:Wh asynchron=1 feedprice=0.0643:EUR
- SolarForecast setupInverterDev01/pvOut=pAc (wr4136601swr4136601s (TYPE: SMAInverter) / userReading)
pAc {myUtils_pvCalcWrInOut(ReadingsVal("wr4136601s","SPOT_PACTOT",0), ReadingsVal("wr4136601s","SPOT_PDC_SUM",0), ReadingsVal("wr4136601s","BAT_P_CHARGE",0), ReadingsVal("wr4136601s","BAT_P_DISCHARGE",0));;}
- Konvertierungsroutine
# called by WR
#  $pAC = ReadingsVal("wr4136601s","SPOT_PACTOT",0);
#  $pDC = ReadingsVal("wr4136601s","SPOT_PDC_SUM",0);
#  $pBatIn = ReadingsVal("wr4136601s","BAT_P_CHARGE",0);
#  $pBatOut = ReadingsVal("wr4136601s","BAT_P_DISCHARGE",0);
sub myUtils_pvCalcWrInOut {
  my ($pAc, $pDc, $pBatIn, $pBatOut) = @_;
  my $etha = 0.98;
  if ($pBatIn > 0) {
    if ($pAc >= 0) {
      $pAc = $pAc + $pBatIn;
    } else {
      $pAc = $pDc * $etha;
  } elsif ($pBatOut > 0) {
  return $pAc;
-- Batterieladung: Ausgangsleistung des Hybridwechselrichters enthält den Solar- und den Batterieanteil, da der virtuelle Battery Inverter die Energie auf der AC-Ebene entnimmt.
-- Batterieentladung oder Batterie inaktiv: Ausgangsleistung des Hybridwechselrichters enthält nur die Solarleistung gemindert um einen Wirkungsgradfaktor
DS_Starter
Im Wiki habe ich die Verwendung von ctrlBatSocManagementXX->lcSlot am Beispiel einer sequentiellen Batterie-Ladung mehrerer Batterien erläutert.
LG,
Heiko
DS_Starter
Guten Morgen,
ich möchte daran erinnern, dass das Reading Battery_ChargeRecommended_XX in einer der folgenden Version entfernt wird wie schon lange im Postkasten angekündigt.
Wer dieses Reading noch in Skripten benutzt, sollte es durch das Reading Battery_ChargeUnrestricted_XX ersetzen.
LG,
Heiko
Max_Meyer
Zitat von: klaus.schauer am 18 September 2025, 16:20:04Ich habe mir eine passende Konvertierung für die Energieflüsse des Hybridwechselrichters erstellt. Damit sollte sich die Anforderung und die Lösung beschreiben lassen.
Guten Morgen Klaus,
jetzt verstehe ich dein Problem - Ich selbst arbeite - wie im Bild 'SMA-HYB' beschrieben - ohne einen separaten Batterie-WR in der Darstellung - da diesen den Energiefluss in meinem Fall nicht korrekt darstellen würde.
Der derzeitige Energiefluss wird (aus meiner Sicht) von SF - sehr gut und faktisch richtig (ohne zusätzlichen BAT-WR) abgebildet. Dazu hab ich mal für einige Anwendungsfälle die Screens  (1-7) reingehangen. Dort jeweils den Energiefluss markiert.
Grobziel: Die mit allen WR produzierte PV-Energie wird primär zur Bedarfsdeckung verwandt - entsteht ein Überschuss, werden die Bat. geladen.
Screens:
1.) Anlage Istzustand mit Erklärung
2.) Anlage mit mehr als einer Batterie und Bat-WR wie es aus meiner Sicht aussehen müsste --> grün dargestellter Bereich (bräuchte ich aber nicht! mir gefällt die derzeitige Darstellung)
3.) Anwendungsfall: 03_SF-PV-Ueberschuss - nur Bedarfsdeckung - keine Batterie-Ladung
4.) Anwendungsfall: 04_SF-Batterieentladung mit zu viel Energie aus Batterie
5.) Anwendungsfall: 05_SF-Batterieentladung + PV - zur Bedarfsdeckung
6.) Anwendungsfall: 06_SF-Batterieentladung mit zu wenig Energie aus Batterie + Netz zur Bedarfsdeckung
7.) Anwendungsfall: 07_SF-Batterieladung + PV zur Bedarfsdeckung
Meiner Meinung nach werden alle die Energieflüsse damit korrekt abgebildet. Die Summierung erfolgt korrekt automatisch durch SF - ggfls. kurzzeitige Differenzen sind auf asynchron abgefragte Readings zurückzuführen. Das Schöne an SF ist, das es viele Möglichkeiten, und nicht nur die eine Lösung gibt.
Gruß Gerd
@Heiko:
Falls du SMA-HYB.jpg im Wiki noch verwenden möchtest - hier habe ich den in der ersten Version enthaltenen Fehler mit 'SPOT_PACTOT' ausgemerzt
Gerd
FHEM: PI3...5 FB7590/7530/EnOcean/FS20 /Revolt/FHEM2FHEM/HTTPMOD-->Solmaxx-, Deye-, Bosswerk-Inverter/ModBusTCP -->SMA-Inverter, GoE-Charger, BröntjeWP/Solarforecast/DbLog/DbRep/PostgreSQLDB/Grafana/MQTT-->Shelly,FHEM,HMS/HCCON/Netatmo/KLF etc.
DS_Starter
Zu den Hybridwechselrichtern gibt es ja nun jede Menge Input. Das WE bin ich unterwegs und versuche kommende Woche den Start bzgl. des diesbezüglichen Wiki-Eintrags zu finden. Das bedarf sicherlich einen längeren Zeitraum um alle Beispiele ordentlich sortiert dort einzufügen.
LG,
Heiko
DS_Starter
Ich habe die OTP Berechnung noch etwas nachgeschärft und die V 1.58.4 ins contrib geladen. Ihr könnt sie gerne mal über das WE ausprobieren.
LG,
Heiko
Parallix
Zitat von: DS_Starter am 19 September 2025, 09:59:27Ich habe die OTP Berechnung noch etwas nachgeschärft und die V 1.58.4 ins contrib geladen. Ihr könnt sie gerne mal über das WE ausprobieren.
Komme gar nicht mehr mit dem Testen nach. Was hat Du denn warum "nachgeschärft" und welche Auswirkungen erwartest Du?
DS_Starter
Bin schon unterwegs deswegen kurz ... kein OTP grösser pinreduced vor Sonnenaufgang. Kam durch die übernahme von negativen surplus = Verbrauch zustande.
Lg
Gisbert
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
ich hab mir das entsprechende Reading angeschaut - vielen Dank für deinen Hinweis.
Mir ist das folgende Reading aufgefallen:
Battery_ChargeOptTargetPower_01
9223372036854775807 W
2025-09-19 21:42:04
Woher stammt dieses Reading und woher stammt dieser astronomisch hohe Wert?
Das Reading wird periodische jede Minute neu geschrieben.
Viele Grüße Gisbert
grappa24
@Gisbert:
"Das SF-Modul bietet ein weiteres Reading Battery_ChargeOptTargetPower_XX zur Batteriesteuerung an. Dieses Reading liefert eine kalkulierte optimale Ladeleistung in Watt."
"Ist kein PV-Überschuß (mehr) vorhanden oder das Ladeziel erreicht, erfolgt ein Rückfall der Ladeleistung im Reading auf den Wert angegeben im Attribut setupBatteryDevXX->pinreduced. Ist setupBatteryDevXX->pinreduced nicht gesetzt, erfolgt ein weiterer Rückfall auf den Attributwert setupBatteryDevXX->pinmax. Ist dieser Wert ebenfalls nicht gesetzt, erfolgt der Rückfall auf "Unendlich" (9223372036854775807)."
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
MiVo69
ich beschäftige mich gerade mit diesem tollen Modul, bekomme es aber leider nicht hin, dass meine 2 Batteriesysteme mir in der Flowgrafik getrennt angezeigt werden. Ich sehe immer nur eine Batterie, mit zusammenberechneten Werten. Ist das irgendwie möglich, beide Speicher zu sehen. Suche leider schon seit Stunden, bin aber anscheinend zu blind...
300P
Die Batterien werden (soweit ich es kenne) immer zusammengefasst (1 Symbol) dargestellt.
Hier z.B. ist bei mir
- oben                         die Stringleistung je WR (DC)
- darunter                    die WR-Leistung je WR (AC)
- dann                         der Knoten mit Summe-WR-Leistung (AC)
- dann      Bezug/Einspeisung (AC)                                  Batterie Summe SOC (AC)
- dann                         Gesamtverbauch-Haus (AC)             davon Rest-Verbrauchswert (AC) "nicht gemessen"
- am Schluss unten       definierte  Verbraucher mit Verbrauchswert (AC)
                                                 mit Restlaufzeit (Minuten)
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
TheTrumpeter
Ich habe mal wieder eine Frage zu den Verbrauchern...
Ich habe eine Wärmepumpe, die im Winter heizt, im Sommer kühlt und ganzjährig die Warmwassererzeugung übernimmt. Derzeit habe ich für jede der 3 Teilfunktionen (Heizung, Kühlung, Warmwasser) einen eigenen Verbraucher angelegt, damit die Verbräuche erfasst werden.
Die Steuerung der Verbraucher wird aber nur für's Warmwasser von SolarForecast übernommen.
Das führt nun dazu, dass nach der Heizsaison die Verbrauchsvorhersage falsch ist, weil der gelernte Heizungsverbrauch vom Winter erst mal "verlernt" werden muss. Zu Sommerbeginn ist's dann wieder falsch, weil die Kühlung erst "eingelernt" werden muss usw. usf.
Wie kann ich dem Problem am Besten begegnen?
Ich könnte exconfc=1 setzen, wenn die jeweilige Teilfunktion nicht mehr erwartet wird, d.h. am Ende der Heizsaison für die Heizung und am Ende der Kühlfunktion für die Kühlung. Das würde nach meinem Verständnis dazu führen, dass die Vorhersagen im Frühling/Herbst richtig sind. Zu Beginn der jeweiligen Saison könnte ich wieder exconfc=0 setzen. Die Vorhersagen würde aber dennoch nicht passen, weil SolarForecast "verlernt" hat, dass z.B. die Heizung 2h am Tag läuft.
Oder übersehe ich etwas?
Hier noch die Definition der Verbraucher/Teilfunktionen:
Heizung:
Mythz type=noSchedule power=2100 asynchron=1 pcurr=cur_power_hc:kW:1 etotal=sElectrHCTotal:kWh swstate=HeatingHC:1:0 icon=sani_heating noshow=2Kühlung:
Mythz type=noSchedule power=2500 asynchron=1 pcurr=cur_power_cooling:kW:1 etotal=sElectrlCoolingTotal:kWh swstate=Cooling:1:0 icon=frost noshow=2Warmwasser:
optionaler Betrieb:
Mythz:Warmwasser+optional type=heater power=3000 mode=can mintime=60 on="pOpMode manual" asynchron=1 pcurr=cur_power_dhw:kW:1 etotal=sElectrDHWTotal:kWh swstate=HeatingDHW:1:0 icon=sani_water_hot swoncond=Mythz:dhw_temp:4[0-3][.]*\d*|[0-3]\d[.]*\d* auto=solarforecast_dhw_auto notbefore={main::max('08:05', sprintf('%02d:%02d', (split ':', main::sunrise_abs('HORIZON=0',120*60))[0], (split ':', main::sunrise_abs('HORIZON=0',120*60))[1]))} notafter={main::min('17:00', sprintf('%02d:%02d', (split ':', main::sunset_abs('HORIZON=0',-120*60))[0], (split ':', main::sunset_abs('HORIZON=0',-120*60))[1]))} surpmeth=SmartMeterRestAPI:pvoffset_mean_5minverpflichtender Betrieb:
Mythz:Warmwasser type=heater power=2500 mode=must mintime=60 on="pOpMode manual" asynchron=1 pcurr=cur_power_dhw:kW:1 etotal=sElectrDHWTotal:kWh swstate=HeatingDHW:1:0 icon=sani_water_hot swoncond=Mythz:dhw_temp:[0-3]\d[.]*\d* auto=solarforecast_dhw_auto notbefore={main::max('08:00', sprintf('%02d:%02d', (split ':', main::sunrise_abs('HORIZON=0',120*60))[0], (split ':', main::sunrise_abs('HORIZON=0',120*60))[1]))} notafter={main::min('17:00', sprintf('%02d:%02d', (split ':', main::sunset_abs('HORIZON=0',-120*60))[0], (split ':', main::sunset_abs('HORIZON=0',-120*60))[1]))} noshow=3
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
