grappa24
Zitat von: DS_Starter am 04 Oktober 2025, 23:01:11Im Wiki habe ich weitergearbeitet und eure Inputs zur Integration des Fronius Symo eingbaut.
Wer sich wiedererkennt, kann bitte mal gegenchecken was ich niedergeschrieben habe.
"Fronius Symo mit (virtuellem) Batterie-Wechselrichter" ist aus meiner Sicht in Ordnung, check  :)
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Wolle02
Der Abschnitt "Einbindung eines Fronius Symo GEN24 10.0 Plus mit BYD Batterie ohne (virtuellen) Batterie-Wechselrichter" ist aus meiner Sicht auch ok.  ;)
Parallix
#4172
Zitat von: DS_Starter am 05 Oktober 2025, 11:00:14Die Darstellungsfrage ->  "... wie dieser oder aber der Verbrauch im SF-Balkendiagramm platzsparend visualisiert werden kann." habe ich nicht verstanden was du damit genau meinst.
Im Balkendiagramm sind über der jeweiligen Stunde nach oben aufgetragenen die prognostizierten und tatsächlichen PV-Erträge visualisiert. Sehr gerne hätte ich im gleichen Diagramm unterhalb der jeweiligen Stunde die prognostizierten und tatsächlichen Verbräuche visualisiert. Nun frage ich mich, wie ich das hinbekomme.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
xerion
Zitat von: DS_Starter am 05 Oktober 2025, 15:35:00
ZitatJa das wird wohl das bestätigen was du vermutet hast. Kann ich das irgendwie "reparieren"?
Die Ursache ist klar geworden.
Reparieren geht vielleicht ... rufe dir "get ... valDecTree aiRawData" auf.
Suche Datensätze (vllt. gibt es mehrere) die solche außerordentlich hohe Werte im Feld "pvrl: ..." aufweisen.
Der Datensatz beginnt mit dem Time-Index, z.B. "2023101718 =>.." wäre hod 18 am 17.10.2023.
Wenn du den jüngsten Datensatz mit solchen total falschen Werten gefunden hast, kann man mit einem Trick alle älteren Daten ab diesem Datensatz löschen (aiControl->aiStorageDuration).
Mit etwas Glück verliert man nicht zu viele gesammelten Daten.
Damit deine Steuerung bis zu einer Lösung nicht zu sehr leidet, schalte die KI zunächst einmal aus.
Edit: Bevor du etwas löscht würde ich einen Reset-Befehl implementieren, mit dem man einzelne RAW-Datensätze löschen kann. Das ist bei wenigen betroffenen Daten gut machbar.
Nochmal danke für die schnelle Hilfe. Ich habe jetzt 19 korrupte Werte gefunden. Muss leider bis auf die letzten 141 Tage löschen. Nun weis ich aber für die Zukunft bescheid wo ich nach schauen muss.
klaus.schauer
#4174
Seit kurzem werden einige Geräteicons in der Energieflußgrafik meines Systems nicht mehr angezeigt. Die sonstigen Fhem Geräteicons werden unverändert dargestellt. Gibt es da eine Trick?
DS_Starter
#4175
Hallo Klaus, sieht mir wie ein Problem mit dem Browser Cache aus. Es wird ja keinerlei Icon angezeigt, das Grid und die Batterie sind keine FHEM-Icons, sondern SVG Grafiken.
Im Modul ist da nichts was das verursachen könnte in dieser "Perfektion".
DS_Starter
@Parallix,
ZitatIm Balkendiagramm sind über der jeweiligen Stunde nach oben aufgetragenen die prognostizierten und tatsächlichen PV-Erträge visualisiert. Sehr gerne hätte ich im gleichen Diagramm unterhalb der jeweiligen Stunde die prognostizierten und tatsächlichen Verbräuche visualisiert. Nun frage ich mich, wie ich das hinbekomme.
Das geht über eine 2. Ebene mit den Attr graphicBeam3Content, graphicBeam4Content und entsprechender Auswahl des Contents.
grappa24
Zitat von: DS_Starter am 05 Oktober 2025, 21:34:12Das geht über eine 2. Ebene mit den Attr graphicBeam3Content, graphicBeam4Content und entsprechender Auswahl des Contents.
und sieht so aus ...
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
schwatter
#4179
DS_Starter
ZitatGleiches Problem wie bei mir und Damian?
Könnte sein. Mit den von mir getesteten / genutzten Browsern Firefox, Edge und Chrome 140.0.xxx auf Android gibt es keine Probleme.
Müsste klaus.schauer mal mitteilen welchen Browser er benutzt.
Eine Lösung hätte ich dann trotzdem nicht parat. Hast du eine?
LG,
Heiko
klaus.schauer
Ich nutze Microsoft Edge Version 141.0.3537.57 (Windows 11 64-Bit).
DS_Starter
Habe jetzt mal upgedated und Edge ist jetzt auf der Version 141.0.3537.57 (Offizielles Build) (64-Bit).
Nun sind die Icons wie bei dir weg. Liegt also definitiv an der Chromium Engine. Tja ... tolle Sache....
klaus.schauer
Zitat von: DS_Starter am 06 Oktober 2025, 12:04:29Habe jetzt mal upgedated und Edge ist jetzt auf der Version 141.0.3537.57 (Offizielles Build) (64-Bit).
Na ja, so unvermittelt wie sie verschwunden sind, werden sie dann wieder irgendwann auftauchen. Danke für die Unterstützung.
DS_Starter
ZitatNa ja, so unvermittelt wie sie verschwunden sind, werden sie dann wieder irgendwann auftauchen.
Ehrlich gesagt bezweifle ich das. Man hat sich wieder tolle Security Features einfallen lassen, welche vermutlich die Einbettung von SVG-Dateien in eine SVG-Grafik verhindern.
Wenn ich in dem einzubettenden Icon die SVG-Kennung entferne, stellt der Browser die Icons wieder dar:
          ($scale, $cicon) = __normIconScale ($name, $cicon);
        my $inner = $cicon;
        $inner =~ s{^\s*<svg[^>]*>}{}i;            # öffnendes svg entfernen
        $inner =~ s{</svg>\s*$}{}i;                # schließendes svg entfernen
        $ret .= qq{<g id="consumer_${c}_$stna" transform="translate($cons_left $y_pos) scale($scale)">};
        $ret .= "<title>$calias</title>" . $inner;
        $ret .= '</g> ';
Nachteil: die Normierung aller unserer Icons (sie sind leider nicht gleich) auf eine einheitliche Größe funktioniert nicht mehr. Einfach nur zum ko...n. Man hat ja sonst nichts zu tun. Wer also eine praktikable Lösung hat ohne alles neu schreiben zu müssen, kann gern mal seine Idee teilen.
