Parallix
Zitat von: DS_Starter am 07 Oktober 2025, 13:48:25Ich denke, die Fortschreibung über mehrere Tage ist bei OTP etwas tricki.
Muß man beobachten.
Achtung: In meinem Edit sprach ich nicht von der Fortschreibung über mehrere Tage, sondern nur von der, die über wenige Stunden geht.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
Lass das "mehrere Tage" weg ... die Fortschreibung ist tricki.
DS_Starter
Dieser Tagessprung ist noch ein Problem. Hier wird die Prognose nicht richtig zwischen den Tageswechseln übergeben. Das schaue ich mit heute Abend an, jetzt keine Zeit....
2025.10.07 14:36:03.169 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 07/23 - hod: 24 / 09, lc: 1, SoC S/E: 2842 / 2842 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 14:36:03.170 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 08/00 - hod: 01 / 10, lc: 1, SoC S/E: 5683 / 5134 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 14:36:03.170 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 08/01 - hod: 02 / 11, lc: 1, SoC S/E: 5134 / 4619 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 14:36:03.171 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 08/02 - hod: 03 / 12, lc: 1, SoC S/E: 4619 / 4107 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
DS_Starter
#4203
Die Werteübergabe über die Tagesgrenze funktioniert jetzt:
2025.10.07 21:12:14.188 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 07/21 - hod: 22 / 00, lc: 1, SoC S/E: 6252 / 5510 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 21:12:14.188 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 07/22 - hod: 23 / 01, lc: 1, SoC S/E: 5510 / 4779 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 21:12:14.189 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 07/23 - hod: 24 / 02, lc: 1, SoC S/E: 4779 / 4072 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 21:12:14.190 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 08/00 - hod: 01 / 03, lc: 1, SoC S/E: 4072 / 3523 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 21:12:14.191 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 08/01 - hod: 02 / 04, lc: 1, SoC S/E: 3523 / 3008 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
Weiterhin wird auch ein sich erhöhender optimaler SoC aus der SoC Steuerung (Reading Battery_OptimumTargetSoC_XX) als unteres begrenzendes Element mit berücksichtigt. Ich gehe also bei der SoC-Prognose davon aus, das der User die SoC-Steuerung verwendet. Bis jetzt war es nicht so auffällig da der optimale SoC im Sommer == lowSoC ist. Das wird sich jetzt aber häufig ändern. Bei mir steht er nach ein paar Tagen ohne nennenswerte PV bereits 25%.
Update liegt im contrib.
peterboeckmann
mir fällt seit ein paar Tagen auf, dass das Generator-Icon meiner Solarpaneele grau ist:
Wurde das nicht auch immer im Standard orange angezeigt wie die Icons darunter?
Liegt das an der (wetterbedingt) geringen Leistung aktuell?
Gibt es einen (konfigurierbaren) Grenzwert, ab dem das Icon orange dargestellt wird und damit als aktiv wahrgenommen wird?
Vielen Dank und viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
Hallo Peter,
das hat etwas mit der kürzlichen "Zwangsänderung" bezüglich Chromium 141 zu tun.
Manche Icons sind offensichtlich etwas zickig.
Ich habe noch etwas im Code nachgebessert und nun lugt die Sonne auch wieder über den Solarzellen hervor.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Debian
DS_Starter
peterboeckmann
Hallo Heiko,
ich habe noch ein ähnlich gelagertes Problem - vermute ich.
Das Icon meines consumer10 wird immer weiß dargestellt. Nicht grau für inaktiv und orange für aktiv. Siehe Anhang, das dritte Icon von rechts.
Es ist wie folgt definiert:
MQTT2_ShellyPlugKuechenKuehlschrank type=noSchedule power=65 pcurr=switch_apower:W etotal=params_switch_0_aenergy_total:Wh on=on off=off icon=kuehlschrank_big auto=Automatik
Keine Ahnung, ob das Icon ein Standard-Icon ist oder aus einer Quelle stammt, die nur ich im Zusammenhang mit SolarForecast verwende.
Was brauchst Du noch, um die Ursache eingrenzen zu können?
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
Ich habe auch so eins, wo die Einfärbung nicht mehr funktioniert. Das habe ich duch ein anderes ersetzt. Weiss istces nur wwil es sich nicht einfärbt und derxStandard des Style verwendet wird. Du kannst das Icon mal hier anhängen falls es keins aus dem Fhem Vorrat ist.
Mal sehen, ich bin nicht so der Spezi für dieses html/css/svg Geraffel. Schwatter hat da mit Sicherheit mehr Kennung. Lg
peterboeckmann
Muss ich heute abend machen, wenn ich wieder zuhause bin...
Debian
tomcat.x
kuehlschrank_big ist Standard, gibt es bei mir auch. Ist auch ein SVG.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
schwatter
Tag,
@DS_Starter
ja die SVG bei Fhem sind schon sehr gewürfelt :(
Vorher hatte es nur bei "path" gegeriffen. Hier nochmal ein angepasstes Beispiel.
Damit funktioniert auch der Kühlschrank.
    foreach my $entry (@icons) {
        my ($icon_raw, $id, $fill, $should_process) = @$entry;
        next unless $should_process && $icon_raw;
        my $raw = $icon_raw;
        my $icon;
        if ($raw =~ s/:fhem$//) {
            $icon = FW_makeImage("$raw\@$fill");
            next unless defined $icon && $icon ne '';
            if ($icon =~ /<svg[^>]*>/) {
                my $svg_tag = $&;
                $svg_tag =~ s/\bwidth\s*=\s*"[^"]*"//i;
                $svg_tag =~ s/\bheight\s*=\s*"[^"]*"//i;
                my ($x,$y,$w,$h) = (0,0,100,100);
                if ($svg_tag =~ /viewBox\s*=\s*"([\d\.\-]+)\s+([\d\.\-]+)\s+([\d\.\-]+)\s+([\d\.\-]+)"/i) {
                    ($x,$y,$w,$h) = ($1,$2,$3,$4);
                } else {
                    $svg_tag =~ s/<svg\b/<svg viewBox="0 0 100 100"/i;
                my $scale = 20 / ($w > $h ? $w : $h);
                my $offset_x = (20 - $w * $scale) / 2 - $x * $scale + 2;
                my $offset_y = (20 - $h * $scale) / 2 - $y * $scale + 2;
                $svg_tag =~ s/<svg\b/<svg class="icon"/ unless $svg_tag =~ /class=/;
                $svg_tag =~ s/<svg\b/<svg width="20" height="20"/i;
                $icon =~ s{<svg[^>]*>}{$svg_tag};
                $icon =~ s{(<svg[^>]*>)}{$1<g transform="translate($offset_x,$offset_y) scale($scale)">}i;
                $icon =~ s{</svg>}{</g></svg>}i;
                # --- alle <path> einfärben ---
                #$icon =~ s/<path(?![^>]*fill)/<path fill="$fill"/g;
                $icon =~ s/\bfill="[^"]*"/fill="$fill"/gi;
                for my $tag (qw(path rect circle ellipse polygon polyline line)) {
                    $icon =~ s{<$tag(?![^>]*\bfill=)}{<$tag fill="$fill"}gi;
        } else {
            $icon = uri_unescape($raw);
            $icon =~ s/fill="[^"]*"/fill="$fill"/g;
            next unless defined $icon;
        my $inner = "";
        if ($icon =~ m{<svg[^>]*>(.*)</svg>}s) {
            $inner = $1;
        } else {
            $inner = $icon;
        $svg =~ s{<g id="$id"([^>]*)>}{<g id="informId_ringSVG:$id"$1>$inner};
Angepasst habe ich nur den ":fhem"-Zweig.
Gruß schwatter
DS_Starter
Nachdem ich nun wieder zu Hause war, habe ich die Änderung im Modul gleich nachgezogen und eingecheckt.
Die V 1.59.2 liegt auch im Contrib.
Die Problemicons habe ich bei mir getestet und klappt nun auch.
Vielen Dank wieder an schwatter für die Ergänzung. :)
LG,
Heiko
DS_Starter
#4214
Mit dem erreichten Stand der OTP Steuerung bin ich aktuell recht zufrieden.
Es gibt zur Zeit bzw. heute sehr wechselhaftes Wetter mit ständig wechselnden PV Überschußverhältnissen.
In dem Screenshot ist OTP als graue Linie abgetragen, der PV Überschuß in grün. Erkennbar ist die Nachführung von OTP mit dem PV Überschuß. Lediglich an den zwei gekennzeichneten Stellen kam die PV Leistung völlig unerwartet und kurz, sodass eine Nachregelung nicht stattfinden konnte.
Ingesamt ist es recht schwierig bei volatilen Wetterlagen eine minimale Ladeleistung vorzuberechnen um dennoch das max. mögliche Ladeziel am Tagesende zu erreichen. Im Wiki hatte ich schon etwas zur Entscheidungsfindung bzgl. der passenden Ladestrategie geschrieben.
Über den gesamten Tag gerechnet wurden heute 92,4 % der möglichen Energie mit OTP in der Batterie gespeichert. 7,6 % gingen durch die Ladeleistungsbeschränkung in Form von Einspeisung "verloren". Durch die Wahl der "loadRelease"-Steuerung wären auch diese 7,6 % in der Batterie gelandet, allerdings mit einer entsprechend stark erhöhten Ladeleistung über kurze Zeiträume. D.h. die Batterie wird in diesen Fällen mit relativ stark schwankenden Leistungen geladen / entladen.
