Hadl
Zitat von: DS_Starter am 22 Oktober 2025, 22:52:07Gerade so voll ... dann hat das Verfahren gut funktioniert
Ja, bin auch sehr zufrieden damit. Heute wurden eben die Sicherheiten alle ausgenutzt.
Zitat von: DS_Starter am 22 Oktober 2025, 22:52:07Diese Größe ist wichtig für die iterative Festlegung der Ladeleistung. Es gibt nur das Raster von 1h. Der Überschuß ist eine Rechengröße. Selbst wenn man den Aufwand treiben würde den Überschuß rein rechnerisch z.B. in 5 Minuten-Raster aufzuteilen sagt es nichts aus, denn 90% des kalkulierten Überschuß können sich je nach Situation in den ersten 15 Minuten niederschlagen, die restliche 10% in den 45 Minuten danach. Nur als Beispiel, kann man beliebig ändern.
Ja, diese Unsicherheit wird uns immer bleiben, dafür brauchen wir Sicherheitszuschläge oder unerwartete Überschüsse später am Tag. Das Raster von 1h ist denke ich schon gut im Anbetracht dessen wie groß die Unsicherheiten bei PV und Verbrauchsprognose sind.
Zitat von: DS_Starter am 22 Oktober 2025, 22:52:07Die Zielleistung wird abfallend proportional zum linearen Rest-Überschuss des Tages berechnet.
In #4259 hatte ich schonmal die sich ergebende Kennlinie der Logik gezeigt.
Den dafür verwendeten Berechnungsvorschlag hast du übrigens selbst eingebracht.  ;)
Ja, ich bin auch Überzeugt das der Ansatz gut und richtig ist. Nur bei den Eingangswerten sehe ich das wir aktuelle minutengenaue Werte mit den Stundengenauen Werten vermischen. Dadurch entstehen dann Fehler innerhalb einer Stunde.
2025.10.22 16:00:13 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - charging target: 7680 Wh, remaining: 1375 Wh -> target likely achievable? yes
2025.10.22 16:00:13 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 22/16 - hod: 17 / 00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6305 / 7680 Wh, Surplus: 2673 Wh, OTP: 1931 W
2025.10.22 16:00:13 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 22/17 - hod: 18 / 01, lr/lc: 0/1, SoC S/E: 7680 / 7680 Wh, Surplus: 32 Wh, OTP: 2000 W
2025.10.22 16:57:24 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - charging target: 7680 Wh, remaining: 530 Wh -> target likely achievable? yes
2025.10.22 16:57:24 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 22/16 - hod: 17 / 00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 7150 / 7266 Wh, Surplus: 2673 Wh, OTP: 720 W
2025.10.22 16:57:24 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 22/17 - hod: 18 / 01, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 7266 / 7294 Wh, Surplus: 32 Wh, OTP: 600 W
Z.b. wurde um 16:00 ein Überschuss von 2637Wh in der aktuellen + 32Wh in der nächsten Stunde erwartet und es mussten noch 1375Wh in den Akku geladen werden.
Es stand aber quasi (bis auf 32Wh) nur die aktuelle Stunde zur Verfügung. Also mit 1375W +20% (margin) = 1650 W Laden. Weiterer Aufschlag von knapp 20%, weil der Überschuss so knapp ist => 1931W
Soweit alles in Ordnung.
Um 16:57 wurde dann immer noch ein Überschuss von 2637Wh in der aktuellen + 32Wh in der nächsten Stunde erwartet, es mussten aber nur noch 530Wh in den Akku geladen werden.
Auch hier stand quasi (bis auf 32Wh) nur die aktuelle Stunde zum Laden zur Verfügung und die 530Wh konnten also nach implementierung in der aktuellen Stunde leicht geladen werden. 530W + 20% = 636W. Überschuss ist ja jetzt reichlich vorhanden da weniger Bedarf vorhanden ist, daher geringer Aufschlag => 720W OTP
=> Das ist aber Falsch und viel zu gering. Von der Stunde in der 2637Wh Überschuss erwartet wurden sind nur noch 3 Minuten übrig. Daher sollte man bei dieser Berechnung von 2637Wh*3/60 = 220Wh in der aktuellen Stunde und 32Wh in der nächsten Stunde ausgehen. Beim Ladebedarf gehen wir ja auch vom aktuellen Wert 530Wh basiedernd auf dem aktuellen SOC aus.
Also not achievable! Das merken wir aber mit aktueller Logik erst in der nächsten Stunde.
Hätte man immer mit den aktuellen Restwerten gerechnet wäre man auf einen relativ konstanten OTP gekommen und man hätte deutlich weniger Sicherheitszuschlag gebraucht um den Akku voll zu bekommen.
Hadl
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
DS_Starter
Ja ich weiß was du meinst. Bei loadRelease ist die Restzeit der aktuellen Stunde auch verformelt.
Hier ist das nicht so einfach. Vllt. habe ich eine Lösung, die muß ich aber erst noch evaluieren und testen.
Parallix
Zitat von: grappa24 am 22 Oktober 2025, 23:51:47Bei uns sah das heute bei 12 kWh Ausbeute mit smartPower wie folgt aus (Speicher war gegen 17 Uhr ca. 70 % voll):
Welche Leistung benötigt Deine Wallbox? Ich frage, da ich nicht verstehe, warum der grüne Ladezustand Deiner Hausbatterie durch die Ladung Deines EVs nicht sichtbar schneller zurückgeht und näherungsweise sogar gleich bleibt. Oder hast Du da einen sehr guten Tag erwischt, bei dem Du nach 17:00 MESZ noch ordentlich solare Einstrahlung auf Deinen PV-Modulen hattest.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
grappa24
gut beobachtet ;)
Meine Wallbox bzw. mein PHEV lädt maximal mit 3,5 kW. Ich hab parallel noch EVCC am laufen was dafür gesorgt hat, dass zwischen 17-18 Uhr 2,9 kWh aus dem Netz geladen wurden.
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
DS_Starter
Ich habe eine Variante in opt/smartPower eingebaut, die funktionieren könnte um zur aktuellen Stunde eine Zeitgewichtung zu realisieren ohne dass je mehr sich die aktuelle Stunde dem Ende neigt der Überschuß gegen 0 geht und somit die Leistungsgrenze sprunghaft gegen unendlich (pinmax) läuft.
Da heute ein Tag ohne jeglichen Überschuß ist, kann ich den Kurvenverlauf nicht testen, möchte euch die Lösung aber nicht vorenthalten.
Vllt. hat jemand die Chance, bei mir wohl erst morgen/übermorgen.
Liegt im Contrib.
grappa24
ich hab die neue Version gerade mal geladen und teste, wir haben hier in Frankfurt überraschenderweise viele sonnige Abschnitte  ;D
grappa24
vlt noch ne "blöde" Frage: Kann ich zum "Visualisieren" den gesetzten Wert von laodStrategy iwo "abgreifen"?
DS_Starter
ZitatKann ich zum "Visualisieren" den gesetzten Wert von laodStrategy iwo "abgreifen"?
Ein Reading gbt es nicht, aber es geht mit Perl:
[FHEM::SolarForecast::]NexthoursVal ('<Name>', '00', 'strategybat01', <default>)
Die Batterienummer, Name und default anpassen. Dann bekommst du den eingestellten Wert und kannst ihn dir iwo
hinschreiben. Im einfachste Fall in ctrlUserExitFn einbauen und mit storeReading in ein Reading schreiben.
Siehe Wiki.
grappa24
hab mal was gebastelt und in ctrlExitUserFn eingebaut, tut aber noch nicht  :(
  my ($hash) = @_;
  my $wert = FHEM::SolarForecast::NexthoursVal("solErtrag", "00", "strategybat01", "loadRelease");
  storeReading($hash, "Ladestrategie", $wert);
  Log3 $hash, 3, "[$hash->{NAME}] Ladestrategie = $wert gespeichert.";
DS_Starter
#4314
Ich habe mit deinem UseCase ein praktisches Beispiel ins Wiki geschrieben und auch getestet. Das kannst du direkt übernehmen.
Das Log3 würde ich weglassen sonst müllt es dir dein Logfile voll.
In der Online Hilfe zum Attr ctrlUserExitFn siehst du auch ein Beispiel wie storeReading syntaktisch richtig verwendet wird.
Aber alles kein Problem.  ;)
grappa24
Ich bekomme das Auslesen der Batterieladestrategie und Anlegen eines Readings leider nicht zum Laufen.
Ich hänge mal meine komplette ctrlUserExitFn Defintion mal an, vlt. stimmt da ja etwas nicht. Der Ladestrategie-Teil ist ganz am Ende.
Fragen:
- Ich hab nur eine Batterie, der Parameter heißt dann "strategybat01"?
- Das neue Reading wird von storeReading angelegt und muss vorher nicht vorhanden sein?
# Hinweis: die Zeichen '::' vor der Routine sind durch das SolarForecast Package bedingt
  ::batSocChargeMgmnt ($name,'BYD_Battery');
  return;
#Anlegen des Readings "Ladestrategie" und füllen mit dem gesetzten Wert
  my $wert = NexthoursVal ($name, "00", "strategybat01", "loadRelease");
  storeReading ("Ladestrategie", $wert);
DS_Starter
#4316
Zitat- Ich hab nur eine Batterie, der Parameter heißt dann "strategybat01"?
Beides Ja. Den Parameter strategybat01 siehst du auch mit get ... nextHours
Die Code-Definition war nicht richtig (nur einmal geschweifte Klammer), einfach so:
  # Anlegen des Readings "Ladestrategie" und füllen mit dem gesetzten Wert
Und kein return vor dem Code! Wird ja sonst nicht ausgeführt.
grappa24
jetzt wird das Codestück zwar durchlaufen, aber es wird immer der Default-Wert "loadRelease" gesetzt, nicht der aktuelle Wert  :(
DS_Starter
Zitat...nicht der aktuelle Wert
Naja, der aktuelle Wert ist/wird im Attribut ctrlBatSocManagement01->loadStrategy festgelegt.
Hast du ihn dort gesetzt?
grappa24
ja, gesetzt
NextHour00 => starttime: 2025-10-24 00:00:00, day: 24, hourofday: 01, today: 1
              pvapifcraw: 0, pvapifc: 0, pvaifc: -, pvfc: 0, aihit: 0
              confc: 321, confcEx: 321, weatherid: 102, wcc: 74, rr1c: 0.10, temp: 6.10
              rad1h: 0, sunaz: 344, sunalt: -51, DoN: 0
              rrange: 0.10, crange: 75, DaysInRange: 5, correff: 1.00/-
              soc01: 10.0, soc02: -, soc03: -, socprogwhsum: 768
              rcdchargebat01: 1, rcdchargebat02: -, rcdchargebat03: -
              lcintimebat01: 1, lcintimebat02: -, lcintimebat03: -
              strategybat01: smartPower, strategybat02: -, strategybat03: -
