tpm88
Hallo Heiko,
aus gegebenen Anlass - werden die stündlichen und von der AI optimierten Korrekturfaktoren bezüglich der erwarteten PV Erzeugung an die Winterzeit angepasst?
Ich habe eine Verschattung durch einen Baum, die jetzt quasi eine Stunde früher zuschlägt...
VG, Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
DS_Starter
Die jeweiligen Medianwerte als Grundlage für die Faktoren verschieben sich, somit auch die Korrekturen. Aber das dauert etwas. Wie sich das konkret bei einer Baumverschattung ausspielt, ist interessant zu erfahren. Bei einer solchen Verschattung kommen als Einflußfaktoren ja nicht nur die Stundenverschiebung, sondern auch die jahreszeitliche Sonnenstandänderung zum Tragen. Dieser Prozess ist natürlich nicht so abrupt wie die Stundenverschiebung.
Ich hoffe die EU schafft diesen Unsinn irgendwann ab ... hoffen darf man ja.  ;)
Parallix
#4337
Habe mir die Tage nochmal Gedanken gemacht, wie man die Volatiliät der solaren Leistung über den Tag in SF auch in der Ladestrategie "optPower" geeignet berücksichtigen könnte, wenn man die von SF angelieferte optimale Ladeleistung als durchgängig gesetzten Maximalwert eines Hybridwechselrichters ansieht.
Mein vorläufiges Ergebnis ist, dass hierzu die RMS-Leistung in einem zeitlich gleitenden Fenster, das nicht zu klein aber auch nicht zu groß sein darf (Fensterbreite ca. 1h), herangezogen werden könnte. Über die zeitlich gemittelte Abweichung dieser RMS-Leistung von der von SF berechneten optimalen Ladeleistung könnte dann letztere dynamisch angepasst werden. Vorliegend führt die zeitliche Mittellung zu einem sanften Anheben der Leistung, was ganz in Linie mit der "optPower"-Strategie ist.
@Heiko & all: Was haltet Ihr davon?
Edit: Noch eine Frage am Rande: Nach meinem Verständnis müsste ein in SF registrierter Verbraucher mit einer per default eingestellten mintime von 120 Minuten nach dessen Einschalten für mindestens 120 Minuten in der Verbrauchsvorausschau erscheinen, wenn interruptable auf dem Default-Wert (0) belassen wird, oder?
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
Hadl
Zitat von: DS_Starter am 26 Oktober 2025, 11:18:34
ZitatMeine Berechnung für 14:00 würde erwarten: Bedarf 3279 Wh auf 3 Stunden aufgeteilt sind 1093 W
Stunde2: Bedarf 3279 Wh in 3 Stunden. Surplus: 997 Wh => 997W Laden + 20% Margin = 1196 W
Stunde1: Bedarf 2282 Wh in 2 Stunden. Surplus: 1736 => 1141W Laden  + 20% Margin = 1369 W
Stunde0: Bedarf 1141 Wh in 1 Stunden. Surplus: 4306 => 1141W Laden + 20% Margin =  1369 W
Das ist nur die halbe Wahrheit, denn smartPower benutzt eine Ratio gewichtete Margin aus (Rest)Tagesüberschuß und Ladebedarf, die du in #4248 ins Spiel gebracht hast und die ich in #4259 beschrieben habe.
Hallo Heiko, ja danke das habe ich mir ja selbst gewünscht, aber in dem Fall sollte es keine Bedeutung haben, da bei einem Bedarf von 3279Wh und einen Überschuss von
14:00: 4306Wh+1736Wh+997Wh=7039Wh; 7039/3279=214% das ist deutlich größer als 120% von 3279Wh => keine Auswirkung
14:51: 718Wh+1736Wh+997Wh=3451Wh; 3451/2035=170% das ist deutlich größer als 120% von 2035 => keine Auswirkung
15:00: 1736Wh+997Wh=2733Wh ; 2733/1843=148%, das ist deutlich größer als 120% von 1843Wh => keine Auswirkung
Übersehe ich hier was?
Zitat von: DS_Starter am 26 Oktober 2025, 11:18:34ABER...dank deines Anschubses habe ich mir die Routine nochmal angeschaut und festgestellt, dass ich leider statt des (Rest)Tagesüberschusses die (Rest)Tages-PV-Erzeugung eingebracht habe.
Das habe ich korrigiert.
Das Modulupdate liegt im Contrib.
Vielen Dank, ich probiers gleich aus!
Generell hab ich mir nochmal Gedanken gemacht und die aktuelle Implementierung angesehen.
Ich denke wir könnten eine deutlich gleichmäßigere Leistung erzielen wenn wir weniger auf die aktuelle Stunde als Zeitfenster schauen, was zum Ende der Stunde manchmal zu Abweichungen führt, sondern immer den Rest-Tag als Fenster hernehmen.
Für den Rest-Tag berechnen wir eine Durchschnitts-Leistung die notwendig ist. Diese Durchschnitts Leistung wird dann erhöht durch die Begrenzug der Leistung in Stunden die diesen Durchnitt nicht erbringen können.
Die Erhöhungen durch die ganzen Margin/OptPower/Efficiency Aufschläge machen wird dann im Anschluss mit der errechneten Optimal-Leistung
Im Code müsste man dann $spls warscheinlich durch $total/RestOfDay ersetzen. Den Wert dann in der Schleife von den schwächsten Surplus zu den stärkeren Surplus Stunden erhöhen wie oben beschrieben
Zitat von: Parallix am 27 Oktober 2025, 09:52:29Mein vorläufiges Ergebnis ist, dass hierzu die RMS-Leistung in einem zeitlich gleitenden Fenster, das nicht zu klein aber auch nicht zu groß sein darf (Fensterbreite ca. 1h), herangezogen werden könnte. Über die zeitlich gemittelte Abweichung dieser RMS-Leistung von der von SF berechneten optimalen Ladeleistung könnte dann letztere dynamisch angepasst werden. Vorliegend führt die zeitliche Mittellung zu einem sanften Anheben der Leistung, was ganz in Linie mit der "optPower"-Strategie ist.
Den RMS halte ich nicht für sinnvoll, da wir damit ja kurze Ausreiser eher aufwerten, in der Praxis aber nicht nutzen wollen.
Für die Zukunft/Prognose hätten wir ja nur Stundenwerte, das heißt ein Ausreiser wäre ja eine Stunde. Warum sollten wir den Quadratisch in ein Mittel einbeziehen?
Ich würde auch versuchen garkeine künstliche Fensterbreite zu definieren, denn wir wollen ja den Rest-Tag möglichst gleichmäßig haben, dann sollten wir auch diesen Zeitraum betrachten.
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
Parallix
Nein! Sie führen keinesfalls zu keinem RMS-Anstieg, da die Leistung ja (gemäß Annahme) gedeckelt ist!
Hadl
Zitat von: Parallix am 27 Oktober 2025, 10:56:03Nein! Sie führen keinesfalls zu keinem RMS-Anstieg, da die Leistung ja (gemäß Annahme) gedeckelt ist!
Dann hab ich da was falsch verstanden. Kannst du bitte nochmals erklären über welche Werte du den RMS rechnen willst?
Parallix
Die tatsächliche RMS-Leistung (von WR zum Speicher), die pro SF-Zyklus aus der in den Akku verbrachten Energie (typischerweise in Wh angegeben) und der SF-Zykluszeit (Default: 90s) berechnet wird.
Hadl
Zitat von: Parallix am 27 Oktober 2025, 12:44:03Die tatsächliche RMS-Leistung (von WR zum Speicher), die pro SF-Zyklus aus der in den Akku verbrachten Energie (typischerweise in Wh angegeben) und der SF-Zykluszeit (Default: 90s) berechnet wird.
Aber das ist doch dann ne Analyse der Vergangenheit. Was hilft uns das für die Prognose bzw. Leistungsvorgabe?
Welches Ziel soll diese Berechnung haben?
Ich hab mal meine Vorstellung der Strategie in zwei Bilder gegossen.
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Links würde man die OTP Berechnung um 12:30 sehen. Alle Stunden haben die gleiche Leistung, außer die bei denen die Leistung nicht ausreicht. Die Berechnung ist so, das die Energiemenge plus Zuschläge zum Laden des Akkus ausreicht.
Das zweite Beispiel wäre um 14:30, wenn im Akku dann schon wie geplant voller ist.
Auch wenn dann nur geringere Leistung erwartet wird, würde ich die Leistung anfordern, die ich auch in den stärkeren Stunden anfordere. Falls dann die Wolkenlücke von Stunde 15 doch früher kommt, dann nehmen wir die Leistung mit.
Hadl
So, nun ist der heutige Solar-Tag fast am Ende und ich möchte euch die Ergebnisse das Tages zeigen.
Ich hab das neuste Contrib am laufen.
Die Strategie hat heute nicht gut funktioniert.
Der Akku war früh bei ca. 50% also relativ gut gefüllt. Es mussten 3648 Wh in den Akku geladen werden und 10822 Wh Überschuss wurden erwartet.
Die Stunden von 10 bis 16 hätten alle genügend prognostizierten Überschuss gehabt um den Akku in diesen 7 Stunden mit konstant 521W vollzuladen.
521W * 120%(margin) / 87%(efficiency)  = 719W
Kein weiterer Aufschlag wegen SmartPower da genügend Energie da ist.
Aber was ist wirklich passiert:
Bis 11:00 hat er bis auf 3 kurze Einbrücke durchgehend mit pinmax=3000W laden wollen, obwohl ein Tag mit genügend Überschuss prognostiziert war.
Um 11:00 ist der OTP dann auf unter 800W gesprungen. Dann kamen ein paar Momente mit negativen Überschuss.
Um 12:00 kletterte er dann wieder auf 2500W hoch. Bis 12:20 ging er dann wieder langsam auf 1200W runter. Den Rest der Stunde sprang er aus unbekannten Gründen zwischen 800W und 1100W hin und her. Überschuss war zur der Zeit genügend vorhanden, so das die Leistung auch wirklich erfüllt wurde.
Von 13:00-14:00 hat er dann schön konstant und niedrig mit 630W geladen.
Um 14:00 sprang er kurz auf pinmax=3000W, dann aber gleich wieder runter.
Um 14:25 sprang er dann wieder auf pinmax=3000W, wodurch der Akku um 14:50 voll war.
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ######################### Start Battery Management DebugLog #########################
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Battery share factor of total required load: 1.00
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Expected energy for charging raw: 14990 Wh
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Expected energy for charging after application Share factor: 14990 Wh
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - compare with SoC history -> preliminary new Target: 35 %
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step2 Bat 01 - basics -> Energy expected for charging: 14990 Wh, need until maxsoc: 3648 Wh
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step2 Bat 01 - calc care SoC -> docare: 0, care SoC: 35 %, use preliminary Target: 35 % (new care SoC calc & act postponed to after 27.10.2025 11:55:00)
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step3 Bat 01 - basics -> cantarget: -95 %, newtarget: -95 %
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step3 Bat 01 - charging probability -> docare: 0, Target: 35 % (new target < current Target SoC 40)
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step4 Bat 01 - basics -> docare: 0, lowSoc: 40 %, upSoc: 60 %
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step4 Bat 01 - observe low/up limits -> Target: 40 %
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step5 Bat 01 - rounding the SoC to steps of 5 % -> Target: 40 %
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step6 Bat 01 - force charging request: no (Battery is sufficiently charged)
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt - Inverter 'Fronius_Symo1' cap: 10000 W, Power limit: 100 % -> Pmax eff: 10000 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt - Inverter 'Fronius_Symo2' cap: 12000 W, Power limit: 100 % -> Pmax eff: 12000 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt - Summary Power limit of all Inverter (except feed 'grid'): 22000 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt - The limit for grid feed-in is: 18800 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - selected charging strategy: smartPower
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - General load termination condition: 0
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - control time Slot - Slot start: 00:00, Slot end: 23:59
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - Battery efficiency used: 87 %
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - weighted self-consumption: 0 %
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - charging target: 100 % / 7680 Wh
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - Percentage of the total amount of charging energy required: 100.0 %
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - The PV generation, consumption and surplus listed below are based on the battery's share of the total amount of charging energy required!
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - OtpRaw: 574.712643678161 %
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - used safety margin: 20 %
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - charging target: 7680 Wh, remaining: 3648 Wh -> target likely achievable? yes
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/09 - hod: 10/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 4032/4494 Wh, Surp h/d: 531/10822 Wh, OTP: 600 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/10 - hod: 11/01, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 4494/5022 Wh, Surp h/d: 1045/9777 Wh, OTP: 607 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/11 - hod: 12/02, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 5022/5546 Wh, Surp h/d: 2459/7318 Wh, OTP: 602 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/12 - hod: 13/03, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 5546/6068 Wh, Surp h/d: 2461/4857 Wh, OTP: 600 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/13 - hod: 14/04, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6068/6590 Wh, Surp h/d: 2481/2376 Wh, OTP: 600 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/14 - hod: 15/05, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6590/7680 Wh, Surp h/d: 1918/458 Wh, OTP: 3000 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/15 - hod: 16/06, lr/lc: 0/1, SoC S/E: 7680/7680 Wh, Surp h/d: 731/0 Wh, OTP: 3000 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/16 - hod: 17/07, lr/lc: 0/1, SoC S/E: 7680/7680 Wh, Surp h/d: 149/0 Wh, OTP: 3000 W
2025.10.27 09:26:31 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/17 - hod: 18/08, lr/lc: 0/1, SoC S/E: 7680/7680 Wh, Surp h/d: 0/0 Wh, OTP: 0 W
hier mal ein paar Auszüge für die aktuelle Stunde an interessanten Stellen des Tages:
2025.10.27 10:59:59 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/10 - hod: 11/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 4815/4806 Wh, Surp h/d: 0/6598 Wh, OTP: 3000 W
2025.10.27 11:00:04 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/11 - hod: 12/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 4815/5641 Wh, Surp h/d: 949/5184 Wh, OTP: 820 W
2025.10.27 11:01:09 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/11 - hod: 12/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 4831/6271 Wh, Surp h/d: 1655/4422 Wh, OTP: 792 W
2025.10.27 11:59:50 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/11 - hod: 12/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 5169/5187 Wh, Surp h/d: 22/2631 Wh, OTP: 2456 W
2025.10.27 12:00:05 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/12 - hod: 13/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 5169/6511 Wh, Surp h/d: 1543/2380 Wh, OTP: 3000 W
2025.10.27 12:00:41 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/12 - hod: 13/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 5169/6276 Wh, Surp h/d: 1273/2628 Wh, OTP: 2471 W
2025.10.27 12:55:32 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/12 - hod: 13/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6390/6482 Wh, Surp h/d: 106/1483 Wh, OTP: 1133 W
2025.10.27 12:56:42 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/12 - hod: 13/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6413/6487 Wh, Surp h/d: 85/1462 Wh, OTP: 1078 W
2025.10.27 12:57:52 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/12 - hod: 13/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6459/6514 Wh, Surp h/d: 64/1440 Wh, OTP: 759 W
2025.10.27 12:59:02 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/12 - hod: 13/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6474/6493 Wh, Surp h/d: 21/1419 Wh, OTP: 789 W
2025.10.27 12:59:50 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/12 - hod: 13/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6482/6500 Wh, Surp h/d: 21/1377 Wh, OTP: 1133 W
2025.10.27 13:00:04 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/13 - hod: 14/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6482/7283 Wh, Surp h/d: 921/1729 Wh, OTP: 718 W
2025.10.27 13:00:12 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/13 - hod: 14/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6482/7199 Wh, Surp h/d: 824/1812 Wh, OTP: 600 W
2025.10.27 13:01:22 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/13 - hod: 14/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 6497/7202 Wh, Surp h/d: 810/1812 Wh, OTP: 600 W
2025.10.27 14:25:23 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/14 - hod: 15/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 7127/7300 Wh, Surp h/d: 198/1344 Wh, OTP: 600 W
2025.10.27 14:26:33 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/14 - hod: 15/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 7127/7680 Wh, Surp h/d: 1037/0 Wh, OTP: 3000 W
2025.10.27 14:27:43 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 27/14 - hod: 15/00, lr/lc: 1/1, SoC S/E: 7135/7680 Wh, Surp h/d: 1006/331 Wh, OTP: 3000 W
DS_Starter
#4344
ZitatNoch eine Frage am Rande: Nach meinem Verständnis müsste ein in SF registrierter Verbraucher mit einer per default eingestellten mintime von 120 Minuten nach dessen Einschalten für mindestens 120 Minuten in der Verbrauchsvorausschau erscheinen, wenn interruptable auf dem Default-Wert (0) belassen wird, oder?
Was genau meinst du mit "erscheinen"?
Aber grundsätzlich wird bereits ein geplanter Verbraucher in der Verbrauchsprognose berücksichtigt wenn der Planungszeitraum innerhalb des Prognosezeitraums liegt und nicht erst wenn es eingeschaltet ist. Es muß ja davon ausgegangen werden, dass er auch einschaltet wie geplant.
ZitatDie Strategie hat heute nicht gut funktioniert.
Ist das wirklich so? Wir versuchen es näher zu beleuchten.
ZitatBis 11:00 hat er bis auf 3 kurze Einbrücke durchgehend mit pinmax=3000W laden wollen, obwohl ein Tag mit genügend Überschuss prognostiziert war.
Nach meinem Gefühl gibt es Klärungsbedarf wie die Leistung in Battery_ChargeOptTargetPower_XX zu interpretieren ist.
Grundsätzlich ist dieser Wert eine _Leistungsbegrenzung_, keine Sollleistung. D.h. die Aussage "durchgehend mit pinmax=3000W laden wollen" ist so nicht richtig. Wir stellen diesen Wert in der Batterie als oberen Grenzwert ein, voraussetzend dass ohnehin durch das BMS gesteuert nicht mit mehr Leistung als dem realen Überschuß geladen werden wird.
Vielmehr wurde also die Begrenzung aufgehoben (P = pinmax bzw unendlich wenn nicht definiert) und der Batterie "gestattet" mit den verfügbaren Überschüssen zu laden da ohnehin von keinen oder nur geringen Überschüssen ausgegangen wird die man aber maximal nutzen möchte. Das ist übrigens Teil des aggressiveren Verhaltens von smartPower. Wer das nicht möchte, nimmt bitte optPower.
Schauen wir uns zum Beispiel an:
... wird im Lauf 09:26 für die Zeit ab 10:00-11:00 ein Überschuß von 1045Wh für die Stunde erwartet, dementsprechend wird OTP 607 W kalkuliert.
Aber als es dann soweit war:
.. wird kein Überschuß mehr erwartet und die Begrenzung aufgehoben was OTP auf pinmax setzt. Leider sieht man nur ein Debuglauf um 10:59 was logischerweise durch die Zeitgewichtung kein Surplus mehr erwarten lässt. Interessant wäre gewesen wie es z.B. 10:15 ausgesehen hat.
Dieses Verhalten lässt mich allerdings immer mehr zu dem Schluß kommen die Zeitgewichtung wieder auszubauen da dieses Verfahren, wenn physikalisch auch richtig, nicht zielführend zu wirken scheint.
Bevor ich das jedoch mache, erweitere ich das Debug noch um die Ausgabe des initialen Power Vorgabewertes.
Dadurch sehe ich deutlicher ob der Einfluß der Zeitgewichtung bereits die Iteration maßgeblich beeinflusst oder es erst bei nachfolgenden Routinen.
Max_Meyer
Zitat von: DS_Starter am 05 Oktober 2025, 15:35:00Wenn du den jüngsten Datensatz mit solchen total falschen Werten gefunden hast, kann man mit einem Trick alle älteren Daten ab diesem Datensatz löschen (aiControl->aiStorageDuration).
Mit etwas Glück verliert man nicht zu viele gesammelten Daten.
Hallo Heiko,
in meiner SF-Installation tauchen sporadisch immer wieder mal 'Geister'-Prognosen auf  - siehe beigefügten Screen - Ursache sind alte Datensätze mit unmöglich hohen Werten (ca.50 St.). Wenn ich - wie im zitierten Post - von dir vorgeschlagen alle Datensätze die älter als der jüngste falsche Datensatz sind löschen würde, würde ich ca. 30% der gespeicherten Daten (3.500 von 10.500) verlieren - damit könnte ich leben.
Zitat von: DS_Starter am 05 Oktober 2025, 15:35:00Edit: Bevor du etwas löscht würde ich einen Reset-Befehl implementieren, mit dem man einzelne RAW-Datensätze löschen kann. Das ist bei wenigen betroffenen Daten gut machbar.
Bisher hat mich die Aussicht auf einen Reset-Befehl davon abgehalten diesen Weg gehen - daher möchte ich fragen ob du das noch auf den Zettel hast - wenn nicht ist es auch kein großes Problem - dann geh ich den Weg über's Löschen.
Gruß Gerd
FHEM: PI3...5 FB7590/7530/EnOcean/FS20 /Revolt/FHEM2FHEM/HTTPMOD-->Solmaxx-, Deye-, Bosswerk-Inverter/ModBusTCP -->SMA-Inverter, GoE-Charger, BröntjeWP/Solarforecast/DbLog/DbRep/PostgreSQLDB/Grafana/MQTT-->Shelly,FHEM,HMS/HCCON/Netatmo/KLF etc.
DS_Starter
Hallo Gerd,
ZitatBisher hat mich die Aussicht auf einen Reset-Befehl davon abgehalten diesen Weg gehen - daher möchte ich fragen ob du das noch auf den Zettel hast - wenn nicht ist es auch kein großes Problem - dann geh ich den Weg über's Löschen.
Ich hatte eigentlich nur auf eine Rückmeldung von dir gewartet.
Dann würde ich es mal vorsehen. Bisschen Geduld musst du aber mitbringen.  ;)
LG,
Heiko
Max_Meyer
Zitat von: DS_Starter am 27 Oktober 2025, 21:02:56Ich hatte eigentlich nur auf eine Rückmeldung von dir gewartet.
Hallo Heiko,
vielen Dank!
Geduld ist kein Problem - derzeit rechne ich das (mehr schlecht als Recht) raus - kann aber eben dadurch verschiedenes ootb. z.B. Batteriefeatures nicht nutzen.
Gruß Gerd
DS_Starter
Ich habe das Modul im Contrib upgedated. Das Debuglog zeigt weitere Informationen an wie zuvor geschrieben.
Weiterhin habe ich die Berücksichtigung der Zeitgewichtung derart abgeändert, dass sie sich nur noch auf die Bewertung der Zielerreichbarkeit auswirkt und nicht mehr auf die Power Iteration.
Vllt. löst diese Änderung schon das oben diskutierte Verhalten.
Wolle02
Hallo Heiko, ich möchte SF von einer Fhem Installation in eine andere umziehen. Was muss ich neben der Def in der neuen Fheminstallation wieder einspielen bzw. was muss ich sichern und mit umziehen damit ich nicht das bisher "gelernte" verliere?
