Hadl
Zitat von: DS_Starter am 01 November 2025, 21:45:50Das reicht aber eigentlich nur als Start wenn Ereq kleiner als ein einzelner (Stunden)-Slot ist, weil die Suche sonst nie genug Spielraum hat.
Besser ist es hier von $remainingSurp als initial $high auszugehen, wobei hier die aktuelle Stunde auch zeitgewichtet ist. Das gilt für den Fall der Zielerreichbarkeit.
Wenn das Ziel nicht erreichbar ist, erreicht die Iteration nicht das geforderte eps und bei Erreichen von max_iter abgebrochen. Der zurück gegebene Werte ist (nahe) dem maximalen Stundenslot. D.h. bei Nichterreichbarkeit ist eine Iteration nicht zielführend da kein Ergebnis vor Zwangsabbruch geliefert werden kann. Deswegen wird in diesem Fall der maximal verfügbare Stundeslot geliefert:
Ich glaube das ist nicht notwendig, denn wenn das Ziel nicht erreichbar ist, werden wir immer an der Abbruchbedingung mit max_iter scheitern, denn die Summe an Energie (charged) kann dann ja nichtmehr groß genug werden. Da hilft es auch nicht den oberen Werte der binären Suche höher zu setzen, da man ja eh in keiner Stunde mehr als den dortigen Max-Wert Laden kann. Die Konvergenz nach den max_iter Zyklen wird also immer knapp unter den startwert von "high" sein. Wenn man hier die Rest-Tagessumme (Energie) als Leistung nimmt, kommt halt eine utopisch hohe Leistung raus die es erlauben würden diese Summe in einer Stunde zu laden. Dann schlagen warscheinlich die Begrenzungen der Leistung zu.
Nochmal zum Algorithmus und der Unterscheidung zwischen Leistung und Energie (Energie = Leistung * Zeit) und der Zeitgewichtung.
Zitat von: DS_Starter am 31 Oktober 2025, 11:04:24Wenn $mid kleiner als $cap ist, passt das mit Zeitgewichtung weil sie auf $mid angewendet wird. Ist aber $cap kleiner wird der schon zeitgewichtete Wert der Stunde 00 nochmal behandelt.
Wenn man es tun will, dann die generelle Ersetzung in $hsurp->{$hod}{surplswh} nicht verwenden (wie Standard) und dann hier:
Zitat von: DS_Starter am 31 Oktober 2025, 14:18:23Die letzte Aussage bzgl. Doppelbegrenzung war mir ja bereits in #4387 aufgefallen weswegen ich zur aktuellen Stunde das vorab berechnete und mitgegebene zeitgewichtete Replacement verwende.
Ich bin der Überzeugung das wir nicht das "Replacement" mitnehmen sollten weil es sonst eine Doppel-zeitgewichtung ist, sonder das ist physikalisch richtig.
Nehmen wir mal an wir haben in der aktuellen Stunde
Energie Überschuss für ganze Stunde erwartet: 10kWh
Ladeleistung OTP: 1kW
90% der Stunde sind schon um (54 minuten vergangen, 6 minuten übrig)
Dann berechnen wir als Replacement der aktuellen Stunde für den Rest-Überschuss der letzen 6 Minuten eine Energie von 10kWh / 60min/h * 54min = 1kWh
In der Schleife der aktuellen Suche dürfen wir dann nicht annehmen das das 1kWh schon zeitgewichtet ist, und wenn wir mit 1kW Laden wir auch diesen 1kWh in den Akku bekommen (Energie != Leistung). Es sind ja nur noch 6 minuten Übrig. Ohne zeit-multiplikation Leistung in W und Energie in Wh zu wechseln stimmt nur, wenn es genau 1 Stunde in der Energie-Betrachtung ist.
Wir müssen also dort auch die Zeit mit reinnehmem. Laden wir weiter mit 1kW kommen in den 6 Minuten von der 1kWh im Akku an: 1kW / 60min/h * 6min = 0.1kWh
Daher dieser if/else
            if ($nhr eq '00') { $charged += min ($mid, $cap) / 60 * (60 - int $minute);}     # Restkapazität der aktuellen Stunde mit Restzeit gewichten
            else              { $charged += min ($mid, $cap);}                               # Zukünftige Stunden haben die Leistung über die ganze Stunde verfügbar
Hadl
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
DS_Starter
#4411
ZitatIch glaube das ist nicht notwendig, denn wenn das Ziel nicht erreichbar ist, werden wir immer an der Abbruchbedingung mit max_iter scheitern, denn die Summe an Energie (charged) kann dann ja nichtmehr groß genug werden. Da hilft es auch nicht den oberen Werte der binären Suche höher zu setzen, da man ja eh in keiner Stunde mehr als den dortigen Max-Wert Laden kann. Die Konvergenz nach den max_iter Zyklen wird also immer knapp unter den startwert von "high" sein.
Ja genau. Deswegen ist eine Iteration nur bei einer Erreichbarkeit des Ziel sinnvoll, ansonsten kann der höchste verfügbare Stundenwert verwendet werden.
ZitatIch bin der Überzeugung das wir nicht das "Replacement" mitnehmen sollten weil es sonst eine Doppel-zeitgewichtung ist
Ja, entweder
oder
          my $cap   = $nhr eq '00' ? int $replacement : $hsurp->{$hod}{surplswh};
mit  $replacement = $hsurp->{$hod}{surplswh} / 60 * (60 - int $minute)) zur Stunde 00 aus Vorberechnung (muß man ja nicht zweimal machen).
Beides vermischt führt zu einer Doppelbehandlung. $cap sind Wh.
Hadl
Zitat von: DS_Starter am 01 November 2025, 22:48:31Ja genau. Deswegen ist eine Iteration nur bei einer Erreichbarkeit des Ziel sinnvoll, ansonsten kann der höchste verfügbare Stundenwert verwendet werden.
Ja, damit kann man sich Laufzeit sparen. Bei SmartPower wäre es eh egal, da wir dort pinmax setzen bei Nichterreichbarkeit.
Zitat von: DS_Starter am 01 November 2025, 22:48:31muß man ja nicht zweimal machen
Aah, jetzt verstehe ich was du meinst. Man muss es nicht zweimal machen für die gleiche Leistung. Aber für jeden der Leistungswerte muss man es machen. Dann sind aber beide unserer Codes falsch.
Ich versuchs mal zu zerlegen für die aktuelle Stunde.
$replacement ist die Energiemenge, die in der aktuellen Stunde noch zur Verfügung steht.
$hsurp->{$hod}{surplswh} ist die Energiemenge die in der ganzen aktuellen Stunde zur Verfügung stand (surplswh) => Nicht durch replacement ersetzt
Ziel ist es nun die Energiemenge der Rest-Stunde zu berechnen, wenn wir mit dem Minimum aus $mid Leistung und Leistung der aktuellen Stunde rechnen.
Energie aus Limitierter Leistung $mid: $EnergyMid = $mid / 60 * (60 - int $minute)
Energie aus verfügbarer Leistung surplswh: $EnergySurp = surplswh / 60 * (60 - int $minute)
Energiemenge zum Laden ist die kleinere aus Beiden: $charged += min ($EnergyMid, $EnergySurp);
oder vereinfacht
$charged += min ($mid, surplswh) / 60 * (60 - int $minute);
Code ist im Anhang. Ich geh damit morgen mal ins Rennen und werde berichten!
Da ich mich gerade schon eingearbeitet habe, hab ich mir auch noch diese Funktion angeschaut:
sub ___batAdjustPowerByMargin {
  my ($name, $limpower, $pinmax, $whneed, $otpMargin, $remainingSurp) = @_;
  my $pow;
  my $ratio = 0;
  $ratio    = $remainingSurp * 100 / $whneed if($whneed);
  return ($pinmax, $ratio)                            if($limpower == $pinmax);
  return ($limpower * (1 + $otpMargin / 100), $ratio) if($limpower == 0 || !$otpMargin || $ratio >= 100 + $otpMargin);
  if ($ratio <= 100) {
      $pow = $ratio <= 50 ? $pinmax : $limpower * (1 + $otpMargin / 100);
  else {
      $pow = $pinmax - ($pinmax - $limpower) * ($ratio - 100) / $otpMargin;
return ($pow, $ratio);
Dort ist ein Problem drin.
return ($limpower * (1 + $otpMargin / 100), $ratio) if($limpower == 0 || !$otpMargin || $ratio >= 100 + $otpMargin); Wenn limpower == 0 ist dann bleibts 0
Wenn otpMargin nicht ungleich 0 ist, dann bleibts limpower (multiplikation mit 1)
Aber wenn ratio >= 120% ist, und eigentlich viel Leistung da ist, dann erhöhen wir nochmal. (zweiter return)
Ich hab mal nen Vorschlag im Anhang mit dem Fix
Ich hab noch in meinem Log das gefunden. Kann das von SF kommen?
2025.11.02 00:00:04 2: logdb - timestamp >2025-11-01 24:00:00< is invalid: Hour '24' out of range 0..23 . The dataset is ignored.
DS_Starter
#4413
ZitatIch hab noch in meinem Log das gefunden. Kann das von SF kommen?
Code Auswählen
Ja. Das ist ein befürchteter Seiteneffekt der Änderung in #4361. Deswegen wurde diese Änderung in der eingecheckten Version wieder entfernt.
ZitatAber wenn ratio >= 120% ist, und eigentlich viel Leistung da ist, dann erhöhen wir nochmal. (zweiter return)
"Nochmal" nicht, aber es wird eine Anhebung über limpower hinaus vorgenommen was bei einem ratio von > 1 + optPower tatsächlich unerwünscht ist. Das passe ich an, danke für den Hinweis.  :)
DS_Starter
#4414
ZitatGibt es auch einen Wert wo ich meine 40% hinterlegen kann, also die Menge an Energie die ich beim Laden möglichst schnell ohne Leistungslimitierung und ohne optionale Lasten erreichen will, jedoch den Akku durchaus darunter entladen lasse, falls notwendig. Die 40% dürfen auch durchaus so wie OptimumTargetSoC steigen, damit nicht meine optionalen Lasten den Akku bei schlechten Tagen auf 40% halten.
Wenn ich es richtig interpretiere gibt es Interesse an einem SoC-Parameter (nennen wir ihn mal barrierSoC), ab dem die Ladeleistungs-Strategie optPower oder smartPower beginnen soll zu wirken.
Oder in eine Logik überführt:
SoC <= lowSoC                -> pinreduced
lowSoC < SoC <= barrierSoC   -> <Vorgabe durch User> (default: pinmax)
barrierSoC < SoC <= Ladeziel -> Leistung durch optPower oder smartPower gesteuert
Trifft es das und gibt es dafür weitere Interessenten?
Parallix
#4415
Zitat von: DS_Starter am 02 November 2025, 15:16:33...
Ja, bitte aber auch lowSoC == ctlBarrierSoC  zulassen, pinmax (als Konstante) also in keinem SOC-Bereich von SF vorgeschlagen wird, sondern die Ladeleistung für jeden SOC > lowSoC durchgehend von SF auf Basis von optPower oder smartPower berechnet wird.
PS: charPowLimSoC ist wahrscheinlich ein CopyPaste-Fehler mit einem Copy aus einem völlig anderen Film, richtig?
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
Ja copy Fehler. Habe es oben korrigiert und auch noch ergänzt.
Möglich wäre auch, dass im Bereich lowSoC < SoC <= barrierSoC, also in dem Bereich wo die Steuerung noch nicht greifen soll, eine Leistungsvorgabe durch den User erfolgen kann. Der Parameter barrierSoC kann zwischen lowSoC..100 frei gewählt werden.
Parallix
#4417
Persönlich würde mir wünschen, dass der SoC-Bereich lowSoC < SoC <= barrierSoC zeitlich schneller durchlaufen wird, als der für ein SoC > barrierSoC. Letztlich bedeutet das, dass die empfohlene Ladeleistung im ersten Bereich z.B. um einen Faktor zu erhöhen ist, was auch die Consumer-Planung in SF noch handhabbar machen sollte.
DS_Starter
#4418
Meine Idee für den Bereich lowSoC < SoC <= barrierSoC war, dass in diesem Bereich die Steuerung nicht aktiv ist und somit der User durch eine Limitvorgabe bis pinmax festlegen kann wie schnell er an barrierSoC herankommt.
Das gilt natürlich nur wenn barrierSoC überhaupt definiert ist. Sonst bleibt alles wie gehabt.
Ich persönlich brauche es nicht in meinen Cases und würde zunächst verfolgen welche Variante interessierte User bevorzugen würden.
DS_Starter
#4419
Ich habe noch etwas über das Thema sinniert und möchte eine Variante vorstellen die vermutlich viele Wünsche vereinen kann.
Der barrierSoC könnte so aufgebaut werden:
barrierSoC=<SoC>:<Wert>
<Wert> kann ein fester Leistungswert oder ein Wert sein um den der Berechnungswert aus opt/smartPower numerisch oder prozentual erhöht wird.
Die Syntax wäre recht intuitiv und eingrägsam, z.B.:
barrierSoC=40:max               -> der Leistungswert wird im Bereich lowSoC <= SoC < 40% auf pinmax festgelegt
barrierSoC=40:3000inc           -> der Leistungswert wird im Bereich lowSoC <= SoC < 40% um 3000W erhöht
barrierSoC=40:3000fix           -> der Leistungswert wird im Bereich lowSoC <= SoC < 40% auf 3000W festgelegt
barrierSoC=40:20                -> der Leistungswert wird im Bereich lowSoC <= SoC < 40% um 20% erhöht (gilt von 0..100)
Dabei gilt lowSoC < barrierSoC.
Damit wäre dieser Bereich sehr flexibel durch den User definierbar/einsetzbar.
LG,
Heiko
Hadl
Zitat von: DS_Starter am 02 November 2025, 20:42:09Meine Idee für den Bereich lowSoC < SoC <= barrierSoC war, dass in diesem Bereich die Steuerung nicht aktiv ist und somit der User durch eine Limitvorgabe bis pinmax festlegen kann wie schnell er an barrierSoC herankommt.
Ja, damit wäre mein Usecase gut abgedeckt. Im zweiten Schritt könnte man dann auch die optionalen Verbraucher so steuern das sie möglichst die Leistung in den Akku laden lassen, und darüberhinausgehende aber nutzen können.
Zitat von: DS_Starter am 03 November 2025, 13:48:19Damit wäre dieser Bereich sehr flexibel durch den User definierbar/einsetzbar.
Finde ich super! Ich glaube ich würde für den prozentualen Wert noch ein "%" anhängen.
Gestern war kein interessanter Tag für die Steuerung, denn ich hatte zu keinem Zeitpunkt ein "Achievable" und die Ladeleistung stand den ganzen Tag auf pinmax. Am Ende kam der Akku trotzdem nur auf max 60%.
Heute ists deutlich interessanter, selbst die PV Forecast Werte der nächsten Stunden ändern sich immer wieder mal deutlich. Das sieht man auch in wechselnden achievable Werten und "ratio"
Hier läuft der Code aus #4412
2025.11.03 10:00:36 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - used safety margin: 20 %
2025.11.03 10:00:36 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - charging target: 7680 Wh, remaining: 4639 Wh -> target likely achievable? yes
2025.11.03 10:00:36 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - current Ratio of surplus / energy requirement to achieve the load target: 225.82 %
2025.11.03 10:00:36 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 03/10 - hod:11/00, lr/lc:1/1, SocS/E:3041/4452 Wh, SurpH/D/R:1622/8600/ Wh, OTP:773/773 W
2025.11.03 14:02:29 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - charging target: 7680 Wh, remaining: 1905 Wh -> target likely achievable? no
2025.11.03 14:02:29 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - current Ratio of surplus / energy requirement to achieve the load target: 112.67 %
2025.11.03 14:02:29 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 03/14 - hod:15/00, lr/lc:1/1, SocS/E:5775/7299 Wh, SurpH/D/R:1812/311/2146 Wh, OTP:2088/1561 W
2025.11.03 14:02:29 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 03/15 - hod:16/01, lr/lc:1/1, SocS/E:7299/7642 Wh, SurpH/D/R:394/0/394 Wh, OTP:2573/380 W
2025.11.03 14:31:41 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - charging target: 7680 Wh, remaining: 1037 Wh -> target likely achievable? yes
2025.11.03 14:31:41 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - current Ratio of surplus / energy requirement to achieve the load target: 117.19 %
2025.11.03 14:31:41 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 03/14 - hod:15/00, lr/lc:1/1, SocS/E:6643/7011 Wh, SurpH/D/R:875/336/1215 Wh, OTP:1022/698 W
2025.11.03 14:31:41 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 03/15 - hod:16/01, lr/lc:1/1, SocS/E:7011/7680 Wh, SurpH/D/R:792/0/792 Wh, OTP:856/668 W
Man sieht sehr schön das er es mit einer gleichmäßigen Ladung versucht, die leicht abfällt (durch die margin).
Wenn dann unerwartet weniger Überschuss da ist, dann steigt auch die OTP Ladeleistung wieder an.
Manchmal sieht man auch Sprünge, die sich durch ne deutlich geänderte Vorhersage ergeben.
Aber am Ende kommen wir punktgenau am Ziel raus! Echt cool für so einen herausfodernden Tag!
Etwas auffällig ist das "achievable" bei der ratio von 115% sitzt. Das liegt sicherlich am eingestellten Wirkungsgrad von 87%.
Was hältst du davon den Wirkungsgrad gleich mit in runwhneed einzurechnen. Dann hätten wir physikalisch die Energie die wir zum Laden benötigen. Das wäre für ___batFindMinPhWh und ___batAdjustPowerByMargin gut und wir würden nicht "margin" dafür aufbrauchen. Und der ratio wäre 100% bei der Grenze von "achievable". Ich hab dafür mal nen Vorschlag angehängt
Wie findet ihr die Ergebnisse? Soll ich die Variante die aktuell im Contrib liegt (ohne meinen Änderungen) noch zum Vergleich mal laufen lassen, oder hat jemand das schon getan und kann Ergebnisse schicken?
Christian
DS_Starter
ZitatWas hältst du davon den Wirkungsgrad gleich mit in runwhneed einzurechnen.
Das schaue ich mir an. Allerdings hat es Verwirrungspotential. Für den Betrachter ergibt sich aktuell im Debug die Summe aus aktuellem SoC + whneed zu dem gesetzten Ladeziel bzw. instcap. Dann nicht mehr und ich darf Erklärungen zum Grund abgeben und wundere mich wenn ich den Debug lese weil ich es selbst in ein paar Monaten auch wieder vergessen habe wieso. ;)  Dadurch steigt absehbar der Suportaufwand für mich. Das muß ich mir echt noch überlegen ob ich das will.
ZitatSoll ich die Variante die aktuell im Contrib liegt (ohne meinen Änderungen) noch zum Vergleich mal laufen lassen, oder hat jemand das schon getan und kann Ergebnisse schicken?
Kannst du gerne machen. Hinweis: Vergleiche sind nur sinnvoll wenn das Ziel grundsätzlch erreichbar ist, d.h. wenn es über den Tag (möglichst deutlich) mehr Überschuß gibt als für das Ladeziel gebraucht wird. Sonst ändert sich das Verhalten.
Vermutlich werde ich morgen oder übermorgen diesen Zustand mal bei mir (gerade so) erreichen. Man kann auch das Ladeziel zur Simuation erniedrigen.
LG,
Heiko
DS_Starter
ZitatDas schaue ich mir an. Allerdings hat es Verwirrungspotential. Für den Betrachter ergibt sich aktuell im Debug die Summe aus aktuellem SoC + whneed zu dem gesetzten Ladeziel bzw. instcap.
Durch einen Trick konnte ich diese Sache neutralisieren.
Habe die Anpassung eingecheckt und liegt auch im contrib.
Parallix
#4423
Zitat von: DS_Starter am 03 November 2025, 13:48:19Ich habe noch etwas über das Thema sinniert und möchte eine Variante vorstellen die vermutlich viele Wünsche vereinen kann.
Die Idee finde ich gut, möchte aber folgende Syntax/Semantik vorschlagen:
barrierSoc=<SoC>:<Method>:<Value>[:Reference]
Mit nachfolgenden Settings wird die empfohlene Ladeleistung für jedes SoC in ]lowSoC,40%] wie jeweils angegeben manipuliert:
barrierSoC=40:setAbsRef:3000:pinmax         -> Wert auf SF-internen Wert pinmax setzen (Rückfallwert 3000 W)
barrierSoC=40:setAbsVal:1350                -> Wert auf 1350 W setzen
barrierSoC=40:setRelRef:0:Today_Pvdeviation -> Wert mit angegebenen SF-internen Prozentwert multiplizieren (Rückfallwert 0%)
barrierSoC=40:setRelVal:120                 -> Wert auf 120 % seines Ursprungswerts setzen
barrierSoC=40:incAbsRef:20:userReadingA     -> Wert um dem angegebenen SF-internen Prozentwert erhöhen (Rückfallwert 20%)
barrierSoC=40:incAbsVal:200                 -> Wert um 200 W erhöhen
barrierSoC=40:decAbsRef:10:userReadingB     -> Wert um angegebenen SF-internen Prozentwert ernierdrigen (Rückfallwert 10%)
barrierSoC=40:decAbsVal:100                 -> Wert um 100 W ernierdrigen
Auf diese Weise können SF-interne (User-)Readings berücksichtigt werden und der ursprüngliche Wert nicht nur erhöht, sondern auch erniedrigt werden.
PS: Im o.g. Beispiel gehe ich davon aus, dass im SF-Device ein (User-)Reading pinmax existiert, das aus einem vom BMS ermittelten Wert für die aktuell maximal zulässige Ladeleistung gewonnen wird. Letztere ist u.a. eine Funktion der Batterie-Temperatur und des -Ladezustandes.
DS_Starter
das bedeutet für mich jede Menge Prüfungen auf Syntax und Einhaltung von Wertegrenzen / Inhalten, insbesondere bei den userReadings.
Gibt es einen konkreten use Case für die Verwendung von Readings oder ist es nur nice to have?
