DS_Starter
das sieht weiterhin gut aus bei mir.
Ich habe das Popup und die Erläuterungen noch erweitert -> contrib.
Zitat=== Rauschen ===
Rauschen Bewertung: low
Empfehlung für Bit_Fail: 0.28 (Einstellung von aiControl->aiConBitFailLimit)
=== Drift-Kennzahlen ===
Drift Score: 1.64
Drift RMSE ratio: 2.17
Drift Slope: 0.081
Drift Bias: -56.23
Drift Bewertung: mild
Model Slope recalibrated: -
Model Bias recalibrated: -
Erläuterungen zu den Kennzahlen
Model Bias → zeigt, ob das Modell den Verbrauch im Durchschnitt zu niedrig oder zu hoch vorhersagt:
   Positiver Bias → das Modell unterschätzt den Verbrauch im Mittel
   Negativer Bias → das Modell überschätzt den Verbrauch im Mittel
   Interpretation:
      Der Wert wird in Wh angegeben und beschreibt die durchschnittliche Abweichung pro Stunde.
      Die interne Bias‑Korrektur hebt oder senkt die Vorhersage entsprechend, jedoch nur
      im Bereich der Grundlast, um Peaks nicht zu verfälschen.
      Wenn eine Drift‑Rekalibrierung stattgefunden hat, ersetzt Model Bias recalibrated den ursprünglichen Model Bias als neue Basislinie.
      Er repräsentiert den neu berechneten durchschnittlichen Modellfehler, nachdem längerfristige Drift erkannt und korrigiert wurde.
Model Slope → zeigt, ob das Modell zu flach oder zu steil reagiert.
   Der Wert beschreibt das Verhältnis zwischen:
      - Änderung im echten Verbrauch
      - Änderung in der Modellvorhersage
   und wird als dimensionsloser Faktor angegeben.
   Interpretation:
      Slope = 1.0 → Das Modell bildet die Verbrauchshöhen korrekt ab. Steigt der echte Verbrauch um X, steigt die Vorhersage ebenfalls um X
      Slope < 1.0 → Das Modell reagiert zu flach. Peaks werden abgeschwächt. Beispiel: Slope = 0.9 → Das Modell bildet 90% der realen Dynamik ab.
      Slope > 1.0 → Das Modell reagiert zu stark. Peaks werden überbetont, Schwankungen überzeichnet.
      Wenn eine Drift‑Rekalibrierung stattgefunden hat, ersetzt Model Slope recalibrated den ursprünglichen Model Slope als neue Steigungsbasis.
      Er repräsentiert die neu berechnete Modellreaktion, nachdem längerfristige Drift erkannt und korrigiert wurde.
peterboeckmann
Hallo Heiko,
ich habe die neueste Version aus dem contrib gezogen und das NN neu trainiert.
Sieht auf den ersten Blick mit meinen zwei Optimierungsschritten letzte Woche und Deinen Programmierungen schon sehr sehr gut aus, wenn man bedenkt, dass das BEV da noch nicht optimal berücksichtigt wird:
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
Ja, das sieht wirklich gut aus.  8)
Die Driftkorrektur / Rekalibrierung schleife ich immer noch ein bisschen.
Kann man aktuell aus dem contrib updaten. Neutraining ist nicht erforderlich, wirkt nur auf die Rekal-logik.
denis.robel
Zitat von: seayak am 12 März 2026, 17:18:08Reading, welches z.B. bei mir die aktuelle Wattzahl liefert:
PV_DC_Coupled_power
Daraus baue ich mir dann dieses Userreading:
attr <PV_Inverter_Device> userReadings Solar_Summe_Wh:PV_DC_Coupled_power.* integral { ReadingsVal ($name, "PV_DC_Coupled_power", 0) / 3600 }
Und nutze dann das Userreading "Solar_Summe_Wh" für etotal bei der Definition.
Hi Peter,
danke für den Hinweis. Ich war die letzten Tage unterwegs und werde mir das morgen anschauen.
VG Denis
VG
Denis
DS_Starter
Ich habe in der contrib-Version noch ein Problem in der Drift-Logik beseitigt.
Bitte updaten wer die Contrib-Version mit testet.
grappa24
noch ohne das letzte Update:
CO Abweichung fortlaufend -2,7 % gestern -0,5 %
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
300P
#5376
Zitat von: DS_Starter am 13 März 2026, 23:32:58Ich habe in der contrib-Version noch ein Problem in der Drift-Logik beseitigt.
Jetzt wurde "endlich" nach dem letzten kleinen Update (heute morgen um ca. 9 Uhr eingespielt)  auch bei mir (Annahme von mir ->> laut Anzeige) das erste mal seit dem letzten "retrain" jetzt "recalibrated": ;D
(Vermutung : ....weil ich einen negativen Model Bias von -138 hatte)
nformationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage
letztes KI-Training: 12.03.2026 21:02:18 / Laufzeit in Sekunden: 744
KI Abfragestatus: ok
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 96.95 ms
Verbrauchernummer Wärmepumpe: 08
=== Modellparameter ===
Normierungsgrenzen: PV=16071 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=7598 Wh
Trainingsdaten: 7980 Datensätze (Training=6384, Validation=1596)
Architektur: Inputs=98, Hidden Layers=80-40, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.001, Momentum=0.6, BitFail-Limit=0.23
Aktivierungen: Hidden=GAUSSIAN_SYMMETRIC, Steepness=1.0, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v1_heatpump_active_pv
Zufallsgenerator: Mode=1, Period=20
Modellalter: 37 h
=== Trainingsmetriken ===
bestes Modell bei Epoche: 380 (max. 15000)
Training MSE: 0.003393
Validation MSE: 0.004327
Validation MSE Average: 0.006963
Validation MSE Standard Deviation: 0.000369
Validation Bit_Fail: 3
Model Bias: -138 Wh
Model Slope: 1.0
Trainingsbewertung: ok
=== Fehlermaße der Prognosen ===
MAE: 392.48 Wh
MedAE: 336.74 Wh
RMSE: 444.72 Wh
RMSE relative: 20 %
RMSE Rating: good
MAPE: 20.78 %
MdAPE: 15.02 %
R²: 0.66
=== Rauschen ===
Drift Score: 1.92
Drift RMSE ratio: 2.77
Drift Slope: 1
Drift Bias: 0
Drift Bewertung: recalibrated
Model Slope recalibrated: 0.85
Model Bias recalibrated: -1209.59659900003
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
300P
@DS_Starter:
Wo kann ich den PV-Wert der o.g. Normierungsgrenze von 16071 Wh finden / suchen / eingrenzen bzw. dann eliminieren ?
Mir ist eben bewußt geworden das meine 3 WR ja nicht mehr als 9.5 kWh produzieren können  :-[  :-X
Oder kommen da evtl. bei dem Wert die Batterieleistungen mit ins Spiel ?
300P
DS_Starter
#5378
ZitatWo kann ich den PV-Wert der o.g. Normierungsgrenze von 16071 Wh finden / suchen / eingrenzen bzw. dann eliminieren ?
Diese Grenzen werden automatisch über die vorhandenen Werte in aiRawData ermittelt.
Vllt. gab es mal Fehlkonfigurationen o.ä.
PV real steht in pvrl. Du kannst also zu große / störende Wert über " ... reset aiData delValue=pvrl>=...." löschen oder
vorher anschauen welche Werte es > xxx überhaupt gibt.
Kommando zurück. For "con" trifft die obige Aussage zu. Für PV nehme ich den Wert PV Anlage Peakleistung (W), was die Summe der Peaks aller Strings mit einem kleinen Sicherheitsaufschlag entspricht. (siehe valCurrent allstringspeak).
300P
Ahhh daher weht der Wind.
Meine Stringleistung in Summe ist ( leider  ;D ) extra wegen meiner neuen WP im letzten Jahr auf den maximal zulässigen Anschlusswert je WR-Stringanschlussleistung ausgebaut worden. O:-)
Somit ist dieser Wert dann auch größer als die Summe der max. WR-Leistung.  ;)
attr Forecast setupInverterDev01 SB25 etotal=etotal:kWh asynchron=0 limit=100 strings=GarageSE pvIn=string_sum_pdc:kW pvOut=total_pac:kW capacity=2500
attr Forecast setupInverterDev02 SB30 capacity=3000 pvIn=string_sum_pdc:kW pvOut=total_pac:kW strings=GarageNW,HausNW limit=100 asynchron=0 etotal=etotal:kWh
attr Forecast setupInverterDev03 SB40 limit=100 asynchron=0 etotal=etotal:kWh capacity=4000 pvIn=string_sum_pdc:kW pvOut=total_pac:kW strings=HausSE1,HausSE2,HausSW
attr Forecast setupInverterStrings GarageSE,GarageNW,HausNW,HausSW,HausSE1,HausSE2
attr Forecast setupMeterDev SMA_Energymeter gcon=Bezug_Wirkleistung:W contotal=Bezug_Wirkleistung_Zaehler:kWh gfeedin=Einspeisung_Wirkleistung:W feedtotal=Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler:kWh conprice=0.25:€ feedprice=0.08123:€
attr Forecast setupStringAzimuth GarageSE=-55 GarageNW=135 HausNW=135 HausSW=35 HausSE1=-55 HausSE2=-55
attr Forecast setupStringDeclination GarageSE=38 GarageNW=38 HausNW=48 HausSW=48 HausSE1=48 HausSE2=48
attr Forecast setupStringPeak GarageSE=2.75 GarageNW=3.200 HausNW=2.230 HausSW=2.230 HausSE1=2.100 HausSE2=2.100
300P
DS_Starter
Guter Hinweis!
Es kommt garnicht so selten vor, dass die WR mit Modulpeak "überladen" werden. Schon um Alterung auszugleichen, werden ab einer bestimmter Nutzungsdauer u.U. Zellen hinzugenommen die den nominalen Peakwert erhöhen.
Ist aber kein Problem. Ich habe ja auch die maximale capacity jedes WR zur Verfügung. Der kleinere Wert von Peak oder WR-capa wird dann genommen.
Baue ich ein.
denis.robel
#5381
Ich habe das userreading eingerichtet, es triggert aber leider nicht.
attr zendure_bridge_b0b21c980b18 userReadings Solar_Summe_Wh:solar_input_power.* integral { ReadingsVal ($name, "solar_input_power", 0) / 3600 }
event_on_change_reading steht auf .*
Die Problematik gehört aber nicht hier her...
PV_DC_Coupled_power
Ich
Hi Peter,
VG Denis
VG
Denis
DS_Starter
Hallo Denis,
ZitatIch habe das userreading eingerichtet, es triggert aber leider nicht.
Für die Funktion hier in SF ist das nicht wichtig. Das Reading wird aktiv alle interval s abgefragt.
Mit event_on_change_reading steht auf .*  triggert es nur bei Änderung des Readingswertes, aber das weißt du sicher.
roadghost
Guten Abend.
Ich hänge seit 2 Tagen an einem Problem, und zwar habe ich ein Austauschgerät von Sungrow bekommen, das neue Gerät hat eine neuere Firmware als mein Altgerät.
Mit der neuen FW ist ein Reading vom WR geändert worden, und zwar BatteryPower.
Egal ob ich U16, S16, S32 oder int in den ATTR zum obg 13021 verwende, ich bekomme es nicht hin.
Früher war Laden ein positiver Wert, und Entladen ein negativer (Minus-Zeichen vor dem Wert).
Ich schaffe es nicht, das so wieder hinzubekommen.
Kann ich im SolarForecast das irgendwie umgehen, oder anpassen?
Mein BatteryDev ist wie folgt:
SH10rt_1_LAN pin=-pout pout=03_Battery_Power:W cap=14000 charge=Battery_Level show=2 pinmax=5000
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
denis.robel
Wieso ist der fortlaufende Counter nicht wichtig?
Für etotal in setupInverterDev01 kann ich doch keinen Momentanwert für die aktuelle PV-Leistung nehmen. Ich benötige doch ein Reading, das die erzeugten kWh kumuliert. Oder verstehe ich die Doku da falsch?
VG
Denis
