DS_Starter
@Dieter,
die generellen Anlagenparameter müssen natürlich stimmen, aber da gehe ich davon aus.
OpenMeteo ist eigentlich eine feine Sache, insbesondere OpenMeteoDWD_D2-API läuft bei mir auch sehr gut.
dieter114
@Heiko
genau! Ich verwende die, und die waren bei mir auch immer recht zuverlässig.
Warum nun auf einmal so gravierende Abweichungen sind, verstehe ich nicht.
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
DS_Starter
#5402
Unser System bzw. die Eingangsparameter und Kanäle sind hoch dynamisch. Wir müssen auch mal damit leben, dass es Phasen der ungenügenden Realitätsnähe gibt. Was wir hier machen ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, die überwiegend gut getroffen werden aber auch mal - aus verschiedensten Gründen - (evtl. völlig) daneben liegen können.
300P
Zitat von: DS_Starter am 15 März 2026, 11:48:03@300P,
ZitatDie andere Sache ... zeige mal bitte den Wert von pvInverterCapSum  aus "get .. valCurrent".
Problem erkannt ... Problem gebannt  ;)  Liegt im contrib.
Leider erst nach neuem Training aktiviert.
Macht nix - mir ist eigentlich der R2 zu tief - hätte so oder so nochmals trainiert bis er in Richtung 0.7 kommt....
ZitatDie Peaks kommen (glaub ich) eher von der Wärmepumpe bei der 2-maligen täglichen WW-Aufbereitung
Ja durchaus. Die Rekalibrierung benötigt einen rmse_rel_ratio und bias_var unter einem vorgebénen Schwellenwert.
Sonst ändert man auf einen neuen Bias der zu sehr von den Ausreißern geprägt ist. Die Schwellenwerte beobachte ich aber weiter.
=>> Könntest du evtl. als attr doch (statt der internen Ermittlungen für die möglichen WP-Modi heating/hot_water/defrost/cool/off) diese zum Überschreiben der interne (soweit vorhanden) einbringen / nutzen ?
Hier schon mal meine (stark abgekupferten) Codezeilen vom Anfang Februar als "Anreiz" die ich genutzt hatte...
Attribute anlegen:
#+ 300P
#                      Attr setupHPDev pu
sub _attrHPDev {                   ## no critic "not used"
  my $paref = shift;
  my $name  = $paref->{name};
  my $aVal  = $paref->{aVal};
  my $aName = $paref->{aName};
  return if(!$init_done);
  my $hash = $defs{$name};
  my $valid = {
      hpspf             => { comp => '',          act => 0 }, ##+ noch nicht aktiv
      hptempflow        => { comp => '',          act => 0 }, ##+ noch nicht aktiv
      hptempreturn      => { comp => '',          act => 0 }, ##+ noch nicht aktiv
      hpmodeheat        => { comp => '',          act => 0 }, ##+
      hpmodehwater      => { comp => '',          act => 0 }, ##+
      hpmodedefrost     => { comp => '',          act => 0 }, ##+
      hpmodeoff         => { comp => '',          act => 0 }, ##+
      hpmodecool        => { comp => '',          act => 0 }, ##+
      hpmodepool        => { comp => '',          act => 0 }, ##+
      hpmodepoolheat    => { comp => '',          act => 0 }, ##+
    my ($a, $h) = parseParams ($aVal);
  if ($paref->{cmd} eq 'set') {
      for my $key (keys %{$h}) {
          return 'The keys entered must not contain square brackets [...]' if($key =~ /[\[\]]+/xs);           # Absturzschutz!
          if (!grep /^$key$/, keys %{$valid}) {
              return qq{The key '$key' is not a valid key in attribute '$aName'};
      for my $akey (keys %{$h}) {
          my $comp = $valid->{$akey}{comp};
          if ($comp && $h->{$akey} !~ /^$comp$/xs) {
              return "The key '$akey=$h->{$akey}' is not specified correctly. Please refer to the command reference.";
          my ($dv, $rd, $regex) = split ':', $h->{$akey};
          my ($err)             = isDeviceValid ( { name => $name, obj => $dv, method => 'string' } );
          return $err if($err);
          my $val = ReadingsVal ($dv, $rd, undef);
          if (!defined $val) {
              return "The reading '$rd' of device '$dv' is invalid or doesn't contain a defined value";
          if (defined $regex) {
              $err = checkRegex ($regex);
              return "$akey Regex check failed: $err" if($err);
  elsif ($paref->{cmd} eq 'del') {
  InternalTimer (gettimeofday() + 2, 'FHEM::SolarForecast::createAssociatedWith', $hash, 0);
  InternalTimer (gettimeofday() + 3, 'FHEM::SolarForecast::writeCacheToFile', [$name, 'plantconfig', $plantcfg.$name], 0);   # Anlagenkonfiguration File schreiben
return;
Parse
#                Parse setupHPDev 300P
sub __parseAttrHPDev { ##+
  my $name = shift;    ##+
  my $hpm = AttrVal ($name, 'setupHPDev', '');##+
  return if(!$hpm);##+
  my ($pa, $ph) = parseParams ($hpm);##+
  my ($hpspfdev,           $hpspfrdg)           = split (':', $ph->{hpspf},             2) if(defined $ph->{hpspf});##+
  my ($hptempflowdev,      $hptempflowrdg)      = split (':', $ph->{hptempflow},        2) if(defined $ph->{hptempflow});##+
  my ($hptempreturndev,    $hptempreturnrdg)    = split (':', $ph->{hptempreturn},      2) if(defined $ph->{hptempreturn});##+
  my ($hpmodeheatdev,      $hpmodeheatrdg)      = split (':', $ph->{hpmodeheat},        2) if(defined $ph->{hpmodeheat}); ##+
  my ($hpmodehwaterdev,    $hpmodehwaterrdg)    = split (':', $ph->{hpmodehwater},      2) if(defined $ph->{hpmodehwater}); ##+
  my ($hpmodedefrostdev,   $hpmodedefrostrdg)   = split (':', $ph->{hpmodedefrost},     2) if(defined $ph->{hpmodedefrost}); ##+
  my ($hpmodeoffdev,       $hpmodeoffrdg)       = split (':', $ph->{hpmodeoff},         2) if(defined $ph->{hpmodeoff}); ##+
  my ($hpmodecooldev,      $hpmodecoolrdg)      = split (':', $ph->{hpmodecool},        2) if(defined $ph->{hpmodecool}); ##+
  my ($hpmodepooldev,      $hpmodepoolrdg)      = split (':', $ph->{hpmodepool},        2) if(defined $ph->{hpmodepool}); ##+
  my ($hpmodepoolheatdev,  $hpmodepoolheatrdg)  = split (':', $ph->{hpmodepoolheat},    2) if(defined $ph->{hpmodepoolheat}); ##+
  # Moeggliche wpmode-werte sind "off","heating","cooling","hot water","pool","pool heating","defrost","compressor alarm" not used   ##+
##+ Ein Modus Alarm wird in SF nicht bewertet
  my $parsed = {    ##+
      hpspfDev           => $hpspfdev,           ##+
      hpspfRdg           => $hpspfrdg,           ##+
      hptempflowDev      => $hptempflowdev,      ##+
      hptempflowRdg      => $hptempflowrdg,      ##+
      hptempreturnDev    => $hptempreturndev,    ##+
      hptempreturnRdg    => $hptempreturnrdg,    ##+
      hpmodeheatDev      => $hpmodeheatdev,      ##+
      hpmodeheatRdg      => $hpmodeheatrdg,      ##+
      hpmodehwaterDev    => $hpmodehwaterdev,    ##+
      hpmodehwaterRdg    => $hpmodehwaterrdg,    ##+
      hpmodedefrostDev   => $hpmodedefrostdev,   ##+
      hpmodedefrostRdg   => $hpmodedefrostrdg,   ##+
      hpmodeoffDev       => $hpmodeoffdev,       ##+
      hpmodeoffRdg       => $hpmodeoffrdg,       ##+
      hpmodecoolDev      => $hpmodecooldev,      ##+
      hpmodecoolRdg      => $hpmodecoolrdg,      ##+
      hpmodepoolDev      => $hpmodepooldev,      ##+
      hpmodepoolRdg      => $hpmodepoolrdg,      ##+
      hpmodepoolheatDev  => $hpmodepoolheatdev,  ##+
      hpmodepoolheatRdg  => $hpmodepoolheatrdg,  ##+
   ##+ Debuglog HPDev
   ##+ if ($debug =~ /aiProcess/xs) {
   #Log3 ($name, 2, "$name DEBUG> parseAttrHPDev hpmodeheat: $hpmodeheatdev - hpmodewater : $hpmodehwaterdev - hpmodedefrost : $hpmodedefrostdev -hpmodeoff : $hpmodeoffdev ");
   #Log3 ($name, 2, "$name DEBUG> parseAttrHPDev hpmodeheat: $hpmodeheatrdg - hpmodewater : $hpmodehwaterrdg - hpmodedefrost : $hpmodedefrostrdg -hpmodeoff : $hpmodeoffrdg ");
return $parsed;
Hilfe Ergänzung EN
      <a id="SolarForecast-attr-setupHPDev"></a>
       <li><b>setupHPDev &lt;key=value&gt; &lt;key=value&gt; ... </b><br>
         By optionally specifying the 'key=value' pairs listed below, various
         heatpump data / sensor can be integrated.
         The entry can be made on multiple lines.
         <br><br>
         ##+ 300P
         <br><br>
       <br>            <tr><td> English missing !!!!!!!                             </td><td>        </td></tr>
       </li>
       <br>
Hilfe Ergänzung DE
         Durch die optionale Angabe der nachfolgend aufgeführten 'Schlüssel=Wert' Paare können verschiedene
         WP-Messwerte und Zustaende eingebunden werden.
         Die Eingabe kann mehrzeilig erfolgen. Dieses Setuop wird aktuell nur bei Auswahl der AI:FANN mit der Version V1_heatpump_pv_buderus genutzt
         <br><br>
         <br><br>
         ##+ 300P
         <br><br>
         <ul>
         <table>
         <colgroup> <col width="15%"> <col width="77%"> </colgroup>
            <tr><td> <b>hpspf</b>                 </td><td>deutsche JAZ  = erzeugte Waermemenge / Energiegesamteinsatz -  keine Pflichtangabe          </td></tr>
            <tr><td>                              </td><td>        </td></tr>
            <tr><td> <b>hptempflow</b>            </td><td>Vorlauftemperatur vom Aussengeraet   - nicht vom Heizkreis  - ca. 34.0 Grad    - keine Pflichtangabe            </td></tr>
            <tr><td> <b>hptempreturn</b>          </td><td>Ruecklauftemperatur zum Aussengeraet - nicht vom Heizkreis  = hptempflow-(delta 4.5 K --> Differenz VL/RL) </td></tr>
            <tr><td> <b>hpmodeheat</b>            </td><td>WP laeuft im Heizmodus     - keine Pflichtangabe                                                        </td></tr>
            <tr><td> <b>hpmodehwater</b>          </td><td>WP laeuft im Heizmodus     - keine Pflichtangabe                                                         </td></tr>
            <tr><td> <b>hpmodedefrost</b>         </td><td>WP laeuft im Abtaumodus    - keine Pflichtangabe                                                        </td></tr>
            <tr><td> <b>hpmodeoff</b>             </td><td>WP ist AUS - OFF           - keine Pflichtangabe                                                        </td></tr>
            <tr><td> <b>hpmodecool</b>            </td><td>WP laeuft im Kuehlmodus    - keine Pflichtangabe                                                        </td></tr>
            <tr><td> <b>hpmodepool</b>            </td><td>WP laeuft im Poolmodus     - keine Pflichtangabe                                                        </td></tr>
            <tr><td> <b>hpmodepoolheat</b>        </td><td>WP laeuft im Poolheatmodus - keine Pflichtangabe                                                         </td></tr>
            <tr><td>                              </td><td>Eine &lt;Gerät&gt;:&lt;Reading&gt; Kombination, die die jeweiligen aktuellen Werte der Waermepumpe liefert.                           </td></tr>
            <tr><td>                              </td><td>Syntax: &lt;Device&gt;:&lt;Reading&gt;        </td></tr>
            <tr><td>                              </td><td>  noch nicht vorhanden......        </td></tr>
            <tr><td>                              </td><td>Eine &lt;Gerät&gt;:&lt;Reading&gt;:&lt;Regex&gt; Kombination, die den aktuellen Kompressormodus für "heating" liefert.                    </td></tr>
            <tr><td>                              </td><td>Der angegebene reguläre Ausdruck muß 'true' für den Status 'heating|cooling|hotwater|defrost|off|pool|poolheating' ergeben, sonst 'false'.</td></tr>
            <tr><td>                              </td><td>Syntax: &lt;Gerät&gt;:&lt;Reading&gt;:&lt;Regex&gt;        </td></tr>
            <tr><td>        </td></tr>
            <tr><td>        </td></tr>
            <tr><td>        </td></tr>
         </table>
         </ul>
       <ul>
         <b>Beispiel: </b> <br>
         attr &lt;name&gt; setupHPDev hpmodeheat=Forecast:user_hpmodeheating <br>
                                      hpmodehwater=Forecast:user_hpmodehwater <br>
                                      hpmodedefrost=Forecast:user_hpmodedefrost <br>
                                      hpmodeoff=Forecast:user_hpmodeoff <br>
        <br><br>
        Userreading als Beispiel: (Device/Reading anpassen)<br>
                    user_hpmodeheating {if(ReadingsVal("MQTT_EMSwp","boiler_data_hpactivity","") eq "heating") {return "1"} else {return 0}},
                    user_hpmodehwater {if(ReadingsVal("MQTT_EMSwp","boiler_data_hpactivity","") eq "hot water") {return "1"} else {return 0}},
                    user_hpmodeoff {if(ReadingsVal("MQTT_EMSwp","boiler_data_hpactivity","") eq "off") {return "1"} else {return 0}},
                    user_hpmodedefrost {if(ReadingsVal("MQTT_EMSwp","boiler_data_hpactivity","") eq "off") {return "1"} else {return 0}},
       </ul>
       </li>
       <br>
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Ich habe mir den Link des Requests in mein Backlog gelegt.
Komme sonst mit meinem Plan durcheinander. (Ist eine größere Sache)
300P
Ja glaub ich .... Danke für die Aufnahme des Request in den Backlog 8)
300P
klaus.schauer
Ich nutze die Readings
Today_MaxPVforecast
Today_MaxPVforecastTime
um den optimalen Zeitpunkt für das starke Aufheizen des Warmwasserspeichers (Legionellen-Funktion) zu bestimmen. Die Funktion prüft stündlich auf Today_MaxPVforecastTime und schaltet bei ausreichendem PV-Überschuss in einem Zeitkorridor von 7 bis 14 Tagen einmalig ein.
Nun kann sich, wie ich heute festgestellt habe, die Uhrzeit in Today_MaxPVforecastTime im Tagesverlauf ändern. Wenn sich aber der in Today_MaxPVforecastTime hinterlegte Zeitpunkt z. B. um 12:00 von 14:00 nach 11:00 ändert und ich ab 13:00 prüfe, habe ich mit meiner derzeitigen Routine Pech.
Grundsätzlich ist diese Funktionalität richtig, wenn man zu jedem Zeitpunkt des laufenden Tages - auch rückwirkend - den tatsächlichen Zeitpunkt von Today_MaxPVforecast ausgeben will. Für meine Funktion ist das natürlich kontraproduktiv. Gibt es - abgesehen von dem formalen Aspekt - einen besonderen Grund für die auch rückwirkende Berechnung des Zeitpunktes?
300P
@DS_Starter
Normierungsgrenzen: PV=10450 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=7598 Wh
Das sollte jetzt okay sein:
Sicherheitsfaktor = 10 %
9.500 Wh * 1.1 = 10.450 Wh
300P
DS_Starter
#5408
ZitatGibt es - abgesehen von dem formalen Aspekt - einen besonderen Grund für die auch rückwirkende Berechnung des Zeitpunktes?
Das ist letztendlich eine Auswertung der Readings "Today_Hour..._PVforecast". Eine rückwirkende Änderung gibt es nur insofern wenn sich eine Erwartungshaltung einer höheren Ausbeute in der Zukunft negiert.
Beispiel:
- es ist 11:00 und zum jetzigen Zeitpunkt wird aktuell 1500 Wh und das Maximimum von 2000 Wh 14:00 erwartet.
- um 12:00 ist die Erwartung auch noch so, wegen Bewölkung in der aktuellen Stunde nur 1000 Wh erwartet
- um 13:00 meldet der Wetterdienst eine Änderung und um  14:00 nur noch 1200 Wh und später auch weniger
-> dann wird das Maximum "rückwirkend" über die Auswertung der Readings von 14:00 auf 12:00 korrigiert.
LG,
Heiko
DS_Starter
Ich habe die Drift-Korrekturlogik weiter optimiert.
2026.03.15 20:00:04.944 1: SolCast DEBUG> DRIFT [con]: Flag=mild | Block=0 | SlopeLive=0.305 | DriftSlope=1.061 | BiasLive=462.46 | DriftBias=-39.54 | RMSErelLive=56.2 | RMSErelRatio=3.31 | BiasVarNorm=0.21 |DriftScore=2.32 | Zone3Hours=1 | Hist=[mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild]
Die Logik sollte recht aktiv Rekalibrierungen vornehmen und nicht mehr so lange durchgehend blockieren (Block=xxxxx).
Update liegt als 2.4.0 im contrib.
LB,
Heiko
grappa24
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
300P
Durch meine Wärmepumpe (1 Jahr in Betrieb) und der dadurch entstehenden Problematiken mit mehreren notwendigen Retrain's in den letzten paar Tagen (z.B. aktuell saisonal anderer Verbrauchmuster als die letzten 2-4 Monate -> Übergang Winter / Frühjahr  bessere Contribversionen  ;D ) sieht es aktuell bei mir nicht so gut aus als wenn es nur "kalt" war......
300P
tomcat.x
Hallo Heiko,
ich bräuchte mal Hilfe bei der Analyse einer falschen SoC-Prognose. Das ist aber mehr ein Schönheitsfehler, aktuell nutze ich das für nichts. Daher bräuchte ich auch nur mal einen Tipp, wo ich da selbst mal hinschauen könnte. Aufgefallen ist es mir beim Mouseover in der Balkengrafik. Das ist aber euch bei den Werten zu sehen, die man mit get ... nextHours bekommt.
Beispielsweise ist der SoC aktuell 10 %. Das wird bei "SoC aktuell" richtig mit "10.00 %" angezeigt und bchargewh ist plausibel. Auch die SoC-Prognose für die aktuelle Stunde (ohne Überschuss) mit "10.0 %" passt. In der nächsten Stunde wird eine PV-Erzeugung prognostiziert, die etwas Überschuss ergeben dürfte. Aber selbst ohne Verbrauch würde das höchstens weitere 25-30 % ergeben, durch pinmax wären in einer Stunde auch höchstens +50 % möglich. Die SoC Prognose ist aber 90% (auch für alle weiteren Stunden, alle ohne Überschuss vorhergesagt, falls das wichtig ist). In der Flussgrafik fällt mir kein Fehler an den Werten auf. Ein Fehler bei den Einheiten müsste zu anderen Abweichungen führen. In der pvHistory sollte sowas auffallen.
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
300P
Da wird m.W.n.
- je nach Einstellung + Vorgabe zu deiner Batterie -
aktuell u.a. dein Battery_OptimumTargetSoC_XX und Battery_NextHour00_SoCforecast_XX mit zu Rate gezogen was in der Zukunft am Tag passiert  ;)  O:-)
-> SF geht davon aus das du deine Batterien auf den MinSOC bringen "wirst"
Beispiel bei mir:
specialReadings...:
Battery_OptimumTargetSoC_01        50 %        2026-03-16 12:52:46
Battery_OptimumTargetSoC_02        50 %        2026-03-16 12:52:46
Battery_NextHour00_SoCforecast_01  50 %        2026-03-16 12:52:46
CurrentReadings der  Batterie:
batRatio01 => 14.32
batRatio02 => 27.19
batcapsum => 24428
batpowerinsum => 1308
batpoweroutsum => 1844
batsocslidereg => 14.00 14.00 14.00
batsoctotal => 14.00
batteryPreferredCharge => 30
batwhdeficitsum => 21008
batwhtotal => 3420
....und siehe Screenshot:
Da ist am Ende immer 50 % "Wunschtraum" von SF
300P
tomcat.x
Danke für die Erläuterungen. Bei mir steht Battery_OptimumTargetSoC_01 auf 90 %. Das erklärt dann die 90, die ich gesehen habe. Nur konnten die halt nie erreicht werden.
Aktuell wird entladen und die Vorhersagen passen, nämlich dass die Batterie nach dieser Stunde auf dem Minimum von 10 % sein wird und danach da bleiben wird.
