300P
Hier meine:
attr Forecast setupBatteryDev01 SBS37 pin=-pout:kW pout=total_pac:kW pinmax=3600 poutmax=3600 intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=bat_unloadtotal:kWh cap=16000 charge=chargestatus show=3:top icon=@dyn:@dyn:@dyn:@dyn asynchron=0 label=beside
attr Forecast setupBatteryDev02 SBS25_2 pin=-pout:kW pout=total_pac:kW pinmax=2500 poutmax=2500 intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=bat_unloadtotal:kWh cap=bat_residual_cap:Wh charge=chargestatus show=3:top icon=@dyn:@dyn:@dyn:@dyn asynchron=0 label=below
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
#5641
Die Warnung beschrieben in #5638 kommt (kam) bei einer bestimmten Konstellation des Nichtvorhandenseins eines Readingwertes.
Da diese Zuweisung allgemein obsolet wurde, ist sie inzwischen in der Version 2.5.0 (im contrib) beseitigt.
Du/ihr könnt die V 2.5.0 aus dem contrib nutzen (Achtung: contrib ist immer etwas experimentell da hier entwickelt und gestestet wird)
oder auf das reguläre Check-In der Version warten.
LG,
Heiko
hugomckinley
Hallo Heiko,
ich wollte gerade den reductionState einbinden und bin auf folgendes Problem gestoßen:
Die Einstellung:
reductionState=dum_valve:sf_true:{main::PlantReduction}führt im Log zu:
2026.03.30 18:30:30 1: energy_mgmt DEBUG> State of Plant derating: 0, info: The value of device "dum_valve", reading "sf_true" doesn't match the condition "{main"
Bei swoncond und swoffcond funtioniert diese Syntax
swoncond=dum_valve:sf_true:{main::Check_Pump_High_On}
swoffcond=dum_valve:sf_true:{main::Check_Pump_High_Off}
Muss ich das hier anders machen, oder führen die Doppekpunkte hier zu einem Problem (nicht escaped o.ä.)?
Hugo
FHEM in TrueNAS-Jail
HMLGW + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, Modbus/RS485, LG-WebOS, Firmata, 1wire, ESP-RGBWW, DaikinAC per WLAN, Shellys, Denon AVR, Fronius WR, Helios Wohnraumlüftung, ...
DS_Starter
Hallo Hugo,
das ist mein Fehler.
Das der Code auch "::" enthalten kann, habe ich nicht beachtet. Das korrigiere ich und gebe Bescheid.
Grüße,
Heiko
denis.robel
#5644
Zitat von: DS_Starter am 29 März 2026, 19:33:58Das heißt doch die Bat ist voll, liefert aber nichts weil der Bedarf alleine noch durch die PV Erzeugung gedeckt wird. Aber kann mich irren, du kennst deine Anlage besser.
  aktuell ist:
 PV Leistung solar_input_power        0W
     +              pack_input_power     908W
     =              output_home_power 865W
Die Differenz sind wahrscheinlich Umwandlungsverluste ???
Das reading pack_state zeigt Discharging .
Daher meine Vermutung, dass die Bezeichnungen vertauscht sind.
VG
Denis
DS_Starter
ZitatDie Differenz sind wahrscheinlich Umwandlungsverluste
Ja, das würde ich auch so sehen.
Wie moskito geschrieben hat ... es ist manchmal nicht so eindeutig -> möglich diese Sichtweise:
packInputPower —> Battery discharge power -> pack_input_power (+908W)   -> Bedeutung Energie Input in den Haushalt aus der Batterie
DS_Starter
@Hugo,
dein Thema habe ich erledigt.
Update der V 2.5.0 liegt im contrib.
LG,
Heiko
DS_Starter
Wie in #5633 angekündigt, gibt es nun bei unterrepräsentierten Abwesenheiten eine mögliche Einflußnahme über aiControl:
aiConAbsOversample
Dieser Parameter steuert, wie stark Abwesenheiten (presence=0) im Trainingsdatensatz künstlich ergänzt werden, um ein ausgewogeneres Verhältnis
   zwischen Anwesenheit und Abwesenheit zu erreichen. Der Wert gibt den gewünschten Anteil der Abwesenheits‑Samples im finalen Trainingsset an.
    * 0.00 – 0.05 (0–5 %) - minimal / kein Oversampling, für Modelle die bereits gut mit Abwesenheiten umgehen
    * 0.10 – 0.20 (10–20 %) - moderate Verstärkung, gute Balance zwischen Repräsentation und Natürlichkeit
    * 0.25 – 0.40 (25–40 %) - starkes Oversampling, für sehr unausgewogene Datensätze mit extrem wenigen Abwesenheiten, kann übertreiben!
    Wertebereich: <0..0.50> , default: 0
Bei mir habe ich das Training mit der Einstellung 0.09 (9% Verstärkung) durchgeführt. Hohe Einstellungen führen auch schnell zu Überreaktionen. Also mit Vorsicht verwenden falls benötigt.
Liegt im contrib.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Hallo Heiko,
ich beobachte aktuell mit der Version 2.5.0 von Sonntag aus dem contrib immer wieder solche Ausreißer beim Stundenverbrauch:
Häufig wird der kurz darauf ohne mein Eingreifen wieder korrigiert.
Manchmal tritt der Ausreißer aber auch am Ende der Stunde auf und wird dann gespeichert, was ja für die Prognose falsche Rohdaten liefert.
Ich habe mir schon die Produktionszähler und Bezugszähler angesehen, diese liefern stetig ansteigende Werte.
Kannst Du mir bitte einen Tipp geben, wie die Stundenwerte insbesondere des Verbrauchs bei jedem Zyklus ermittelt werden, damit ich die Ursache untersuchen kann?
Vielen Dank und viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
Hallo Peter,
die Ermittlung des Energieverbrauchs ist im Wiki beschrieben.
Wenn dein Verbrauch relativ gut begrenzt ist, kannst du mit plantControl->conEnergyHourLimit vorsorglich begrenzen bis du die Ursache gefunden hast.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Danke für den offensichtlichen Hinweis.  O:-)
Zitat von: DS_Starter am 30 März 2026, 23:27:22die Ermittlung des Energieverbrauchs ist im Wiki beschrieben.
Ich habe den Verursacher auch schon eingegrenzt. Mein Enphase-device liefert da falsche Werte für die Batteriezähler.
Ich muss morgen mal schauen, was ich dagegen tun kann.
Viele Grüße,
Peter
PS: die stundenwerte lagen nun wiederum nicht so hoch, dass sie unrealistisch wären. Ich habe die plantControl->conEnergyHourLimit bereits auf 20000 festgelegt.
Debian
300P
Guten Morgen Heiko,
kleines Anliegen mit gaaaannnzzzzz wenig Priorität !
==> Anzeigeninformation der "Güte" der (evtl. eingeschalteten) NN ergänzen
Die Bewertung der PV-Prognose wird aktuell ja schon im Tooltip angezeigt.
Kannst du diesen Tooltip evtl. mit der Drift-Historie der CON erweitern ?
300P
diebels
hier ist meine Config (nicht so spannend  ;D ):
attr Forecast setupBatteryDev01 BatteryDummy pin=-pout:W pout=total_pac:W intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=bat_unloadtotal:kWh charge=chargestatus cap=9000
attr Forecast setupBatteryDev02 BatteryDummy2 pin=-pout:W pout=total_pac:W intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=bat_unloadtotal:kWh charge=chargestatus cap=7800
Heute Nacht wieder der gleiche Fehler. Wie gesagt, war nur als Hinweis gedacht :). Ich teste jetzt die 2.5.0 aus dem Trunk. Danke!
VG
300P
Nach einem Reboot meines RPI war am WE alles an Einstellungen im attr ......... plantControl ,,verschwunden"
Ich hatte alles wieder eingetragen (copy/paste aus Sicherung)
Heute morgen nach dem Update auf die letzte V2.5.0 aus dem Contib ist bei mir wieder  alles weg.
Hat das noch jemand beobachtet ?
Ich vervollständige jetzt wieder erneut und beobachte es weiter.
Edit:
Hier meine Einträge
backupFilesKeep=14\
batteryPreferredCharge=30\
comforttemp=MQTT_EMSwp:thermostat_data_hc1_comforttemp\
conEnergyHourLimit=15000\
consForecastIdentWeekdays=0\
consForecastInPlanning=1\
consForecastLastDays=14\
cycleInterval=15\
feedinPowerLimit=6000\
genPVdeviation=continuously\
genPVforecastsToEvent=adapt4Steps\
showLink=1\
300P
peterboeckmann
Hallo 300P,
Zitat von: 300P am 31 März 2026, 10:06:40Nach einem Reboot meines RPI war am WE alles an Einstellungen im attr ......... plantControl ,,verschwunden"
das kann ich bei mir nicht nachstellen.
Ich habe eben:
- fhem Update gemacht
- contrib Version von SF gezogen
- fhem Neustart gemacht
Danach ist alles noch da.
batteryPreferredCharge=5
consForecastIdentWeekdays=1
cycleInterval=5
genPVdeviation=continuously:reverse
feedinPowerLimit=99999
consForecastLastDays=5
conEnergyHourLimit=20000
reductionState=SolarForecast:userRdg_Regulated:1
Viele Grüße,
Peter
Debian
