300P
@Heiko:
Zufällig grad entdeckt
2026.04.01 21:07:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 28020.
Hab mir da PVHistory und PVCircular anzeigen lassen.
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Da gab es beim Auslesen der pvHistory einen "leeren" Tagesindex oder etwas ähnliches. Hast du soetwas gesehen?
300P
Hatte jeweils (erstmalig nach dem letzten Contribupdate) beide Ringspeicher einmal ohne Filter und dann heute bzw. die Stunde 16 und 17 geschaut.
Aufgefallen ist mir aber kein Wert der ,,leer" ist, aber auch nicht speziell darauf geachtet.
Im Log nur deshalb gesehen, weil ich die Debugwerte von 16:00 ansehen wollte - meine erstmals ausgelöste Rekalibrierung... ;D
300P
denis.robel
Zitat von: 300P am 01 April 2026, 19:52:52Ja ein RPI4 schafft es mit einer Auslastung von ca. 20-50 %
Wenn du viele Daten in dem XXHistory-Ringspeicher hast - auch kein Problem.
Wenn du dann eine "gute" Einstellungsrichtung in der aiControl gefunden hast sind die Trainingsläufe auch kurz.
Meine aktuelle Laufzeit von 500 Sekunden und "29 Epochen"ist da ein äußerst sehr- sehr- sehr - sehr guter Wert.
Bis 5.000 Sekunden ist noch so grade okay (war bei mir meist entweder zu "tief" (98-64-32 oder 64-32-16. besser dann 80-40 nutzen) und zu genau "BitFail=0.05 oder 0.01 eingestellt etc. usw.)
Alles drüber an Laufzeit ist meist am Ende "Großer Mist" gewesen.
Mit einer WP erreicht man wegen deren Verbrauchsmuster oft nicht einen R2-Wert von >0.70  ab 0.65 bin ich zufrieden.
Hier Zur Info:
PV 3WR mit insgesamt 9.5 kW / 6 Strings mit insgesamt 14.5 kWp
Haus-Grundlast ca 4-500 Watt/h
Winter / WW ->> WP 7kW Wärmeleistung
Sommer > 27 Grad -> Klima mit 7 kW Kühlleistung
Rest siehe......
Informationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage
letztes KI-Training: 29.03.2026 21:44:43 / Laufzeit in Sekunden: 560
KI Abfragestatus: ok
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 70.21 ms
Verbrauchernummer Wärmepumpe: 08
=== Modellparameter ===
Normierungsgrenzen: PV=10450 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=7598 Wh
Trainingsdaten: 8388 Datensätze (Training=6710, Validation=1678)
Architektur: Inputs=98, Hidden Layers=80-40, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.002, Momentum=0.8, BitFail-Limit=0.20
Aktivierungen: Hidden=ELLIOT_SYMMETRIC, Steepness=1.0, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v1_heatpump_active_pv
Zufallsgenerator: Mode=2, Period=20
Modellalter: 68 h
=== Trainingsmetriken ===
bestes Modell bei Epoche: 29 (max. 15000)
Training MSE: 0.005849
Validation MSE: 0.003886
Validation MSE Average: 0.008082
Validation MSE Standard Deviation: 0.001454
Validation Bit_Fail: 1
Model Bias: 319 Wh
Model Slope: 0.8
Trainingsbewertung: ok
=== Fehlermaße der Prognosen ===
MAE: 367.84 Wh
MedAE: 294.48 Wh
RMSE: 447.47 Wh
RMSE relative: 23 %
RMSE Rating: good
MAPE: 18.80 %
MdAPE: 15.71 %
R²: 0.67
Das kling gut. Da ich aber noch totaler Newbe in Bezug auf Solarforecast bin: Wo hinterlege ich die ganzen Modellparameter aus Deinem Code. Das müsste ich ja für mich auch noch irgendwie erledigen...
VG
Denis
denis.robel
Zitat von: denis.robel am 01 April 2026, 22:16:18Das kling gut. Da ich aber noch totaler Newbe in Bezug auf Solarforecast bin: Wo hinterlege ich die ganzen Modellparameter aus Deinem Code. Das müsste ich ja für mich auch noch irgendwie erledigen...
Ok hab es missverstanden. Das sind die Parameter, die man nach dem Training abfragen kann, richtig?
VG
Denis
300P
Hier meine komplette aiControl beispielhaft - kann/muss nicht passen:
Für die AI:FANN werden die aiCon..... genutzt
aiTrainStart=3
aiStorageDuration=3600
aiTreesPV=30
aiConActivate=1
aiConAlpha=0.8
aiConTrainStart=7:3
aiConActFunc=ELLIOT_SYMMETRIC
aiConHiddenLayers=80-40
aiConLearnRate=0.002
aiConMomentum=0.8
aiConShuffleMode=2
aiConShufflePeriod=20
aiConSteepness=1.0
aiConTrainAlgo=INCREMENTAL
aiConProfile=v1_heatpump_active_pv
aiConBitFailLimit=0.20
300P
300P
Ja ist so
300P
300P
Nach langem Warten und Hoffen wird bei mir nun auch automatisch rekalibriert....
Im beigefügten Screenshot ist dieser Vorgang und die Wirkung auf den CON-Forecast sauber erkennbar.
1 x um 16:00 und 1 x um 00:00 Uhr hat bei mir eine Rekalibrierung stattgefunden.
Tolle Arbeit Heiko !
300P
Parallix
#5678
Bug-Report:
Bis zum aktuellen Release von SF (2.4.0) beobachte ich folgendes:
Wird für den aktuellen Tag z.B. ein 4,2kW-Vebraucher für einen Zeitraum geplant/prognostiziert, dann wird für den folgenden Tag im gleichen Zeitraum ein doppelt so großer Verbrauch (hier also 8,4kW) prognostiziert.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
300P
Zitat von: 300P am 01 April 2026, 21:58:42Hatte jeweils (erstmalig nach dem letzten Contribupdate) beide Ringspeicher einmal ohne Filter und dann heute bzw. die Stunde 16 und 17 geschaut.
@Heiko:
Nach eine Update wegen eines anderen Modules erneut einen Shutdown / Restart ausgeführt-
Hab dann extra pvCircular und pvHistoty aufgerufen:
Die Perl-Anmerkung kommt bei pvHistory:
Hier meine aktuelle pvHistory - vielleicht siehts du da was drin:
300P
DS_Starter
Ich schaue heute Abend mal ... sieht aktuell zeitlich nicht so gut aus.
300P
Kein Problem - kommt ja immer nur 1 x wenn neu gestartet wird :)
300P
ahlermi
Zitat von: DS_Starter am 30 März 2026, 08:11:47Moin,
ZitatKann man für Verbraucher von Typ charger irgendwie den soc mitgeben?
Nein, hier geht es rein um den Verbraucher. Ich bin mir jetzt unsicher welche Prognose du jetzt genau meinst.
Um eine Batterie in SF anzulegen, gibt es ja die setupBatteryDevXX Attribute.
Ich meine, wenn mein Auto angeschlossen ist, und es mit einem 82kw Akku bei 60% ist und ich es nur bis 80% lade, oder wenn es 20% Ladestand hat, dann beeinflusst das ja ganz extrem den Prognose Verbrauch für den Tag.
LG Michael
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisClient, HUE, MQTT, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
Modul 98_Gemini.pm
300P
Zitat von: ahlermi am 02 April 2026, 10:28:40Ich meine, wenn mein Auto angeschlossen ist, und es mit einem 82kw Akku bei 60% ist und ich es nur bis 80% lade, oder wenn es 20% Ladestand hat, dann beeinflusst das ja ganz extrem den Prognose Verbrauch für den Tag.
Grundsätzlich haben die Verbraucher (Consumer_XX) gar nichts mit SoC am Hut.
Aktuell fliessen die Ladezustände und die erwarteten Zustände in der Zukunft von den Batterien bzw. deren BWR in die Berechnung innerhalb von SF ein.
Das "nicht vorhersehbare bzw. für SF (aktuell) noch unkontrollierte besondere Wallboxverhalten" wird bei der Verbrauchsprognose nicht mit speziellen Regeln beachtet oder einberechnet.
DS_Starter ist da was für die Wallboxen am zusammenstellen als Anforderungsprofil - wie du in diesem Faden einige Seiten / Beiträge vorher lesen kannst.
Ich würde dir derzeitig noch EVCC anraten zu nutzen...... siehe auch diverse Beiträge in diesem Faden.
300P
300P
Zitat von: ahlermi am 02 April 2026, 10:28:40oborock S8
OT:
Womit hast du deinen Roborock in FHEM integriert
Bislang hab ich ihn "nur" auf einer QNAP / Container in einer HA-Session "drin"
300P
