DS_Starter
#6045
@all,
in der V 2.6.8 (contrib) ist ein weiteres Consumer Feature hinzugekommen.
exclgroup
    Nummer einer optionalen Exclude-Gruppe. Verbraucher, die dieselbe Exclude-Gruppe besitzen, werden beim Start gegeneinander geprüft.
   Wird ein Verbraucher einer Exclude-Gruppe gestartet, werden alle weiteren Verbraucher derselben Gruppe so lange nicht freigegeben, bis der
   aktive Verbraucher seine Ausführung beendet hat (z.B. Status finished).
   Wertebereich: Ganzzahl von 1..X, default: 0 (keine Gruppenzugehörigkeit)
Innerhalb der Gruppe wird die Priorität wiederum durch swprio festgelegt.
Beispiele für den Einsatz dieser Funktion könnte sein:
WP + Heizstab
Das klassischste Szenario. WP und Heizstab heizen dasselbe Medium (Puffer, Warmwasser). Wenn die WP läuft, ist der Heizstab überflüssig und würde nur zusätzlichen Netzstrom ziehen. Beide in Gruppe 1 → Heizstab startet nicht solange WP aktiv.
Mehrere Warmwasserbereiter
Haus mit zwei Wohneinheiten, je ein Boiler. Beide werden solar beheizt aber nie gleichzeitig – der kombinierte Verbrauch würde den Surplus übersteigen und beide würden toggling zeigen. Exclude-Gruppe sorgt für sequenziellen Betrieb.
Geschirrspüler + Waschmaschine
Nicht wegen Überlast, sondern wegen Warmwasser-Konkurrenz wenn beide an eine Frischwasserstation angeschlossen sind. Oder schlicht weil der User bei knappem Surplus lieber eines vollständig durchlaufen lassen will statt beide halbgar.
Post #6038 ist upgedated.
300P
Der Traum vom WOW ist wohl vorbei.... :'(
Informationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage
letztes KI-Training: 09.05.2026 21:38:52 / Laufzeit in Sekunden: 5168
KI Abfragestatus: ok
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 58.5 ms
Alpha: 0.8
Verbrauchernummer Wärmepumpe: 08
=== Modellparameter ===
Normierungsgrenzen: PV=10450 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=6770 Wh
Trainingsdaten: 12069 Datensätze (Training=9655, Validation=2414)
Architektur: Inputs=98, Hidden Layers=80-40, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.002, Momentum=0.8, BitFail-Limit=0.28
Aktivierungen: Hidden=ELLIOT_SYMMETRIC, Steepness=1.0, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v1_heatpump_active_pv
Zufallsgenerator: Mode=2, Period=20
Modellalter: 24 h
=== Trainingsmetriken ===
bestes Modell bei Epoche: 5706 (max. 15000)
Training MSE: 0.000634
Validation MSE: 0.000073
Validation MSE Average: 0.000094
Validation MSE Standard Deviation: 0.000011
Validation Bit_Fail: 0
Model Bias: -7 Wh
Model Slope: 1.0
Trainingsbewertung: ok
=== Fehlermaße der Prognosen ===
MAE: 44.38 Wh
MedAE: 33.76 Wh
RMSE: 48.59 Wh
RMSE relative: 4 %
RMSE Rating: excellent
MAPE: 3.88 %
MdAPE: 2.41 %
R²: 1.00
=== Rauschen ===
Rauschen Bewertung: low
Empfehlung für Bit_Fail: 0.28 (Einstellung von aiControl->aiConBitFailLimit)
=== Drift-Kennzahlen ===
Drift Score: 19.21
Drift RMSE ratio: 33.88
Drift Slope: 0.705
Drift Bias: 959.88
Drift Bias Live: 953.26
Drift Index: 2.36
Drift Bewertung: recalibration blocked: rmse_anomaly
Slope recalibrated: 1.0
Bias recalibrated: -7
letzte Rekalibrierung: -
Schade ☹️
Ich warte aber mit dem neuen Trainieren bis morgen.....
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
War ja auch ein bisschen zu perfekt  ;)
Aber vllt. hast du gerade ein paar Ausreißer die der RMSE hochziehen. Der Kennwert ist empfindlich dafür.
Kann morgen tatsächlich anders aussehen.
300P
Auf den ersten Blick sehen die Grafiken okay aus. :o
Die CON-Abweichung von heute beträgt aktuell nur - 6%. ;D
Die Drift-Bewertungen sind eigentlich auch i.O.  :'(
Ich warte noch - mach ja nix kaputt  8)
2026.05.11 08:00:19 1: Forecast DEBUG> DRIFT [con]: Flag=moderate | Block=rmse_anomaly | SlopeLive=0.851 | DriftSlope=0.850 | BiasLive=603.91 | DriftBias=610.53 | RMSErelLive=127.8 | RMSErelRatio=31.95 | BiasVarNorm=2.28 | DriftIndex=2.33 | DriftScore=15.77 | Zone3Hours=10 | Zone3Reset=0 | Hist=[moderate,moderate,moderate,moderate,moderate,moderate,moderate,moderate,moderate,moderate]
300P
grappa24
Mit der Bitte um Bewertung meines CON NN:
letztes KI-Training: 09.05.2026 05:23:56 / Laufzeit in Sekunden: 7389
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 132.96 ms
Alpha: 0.7
Verbrauchernummer Wärmepumpe:  -
Normierungsgrenzen: PV=11000 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=5866 Wh
Trainingsdaten: 10188 Datensätze (Training=8150, Validation=2038)
Architektur: Inputs=69, Hidden Layers=50-25, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.005, Momentum=0.5, BitFail-Limit=0.34
Aktivierungen: Hidden=SIGMOID, Steepness=1.1, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v1_common_active_pv
Zufallsgenerator: Mode=2, Period=10
Modellalter: 50 h
bestes Modell bei Epoche: 76 (max. 15000)
Training MSE: 0.000458
Validation MSE: 0.000981
Validation MSE Average: 0.001226
Validation MSE Standard Deviation: 0.000048
Validation Bit_Fail: 2
Model Bias: 96 Wh
Model Slope: 0.8
Trainingsbewertung: Borderline
MAE: 80.63 Wh
MedAE: 34.81 Wh
RMSE: 96.94 Wh
RMSE relative: 23 %
RMSE Rating: good
MAPE: 14.80 %
MdAPE: 7.97 %
R²: 0.85
=== Rauschen ===
Drift Score: 3.95
Drift RMSE ratio: 6.87
Drift Slope: 0.093
Drift Bias: 448.84
Drift Bias Live: 545.01
Drift Index: 2.90
Slope recalibrated: 0.8
Bias recalibrated: 96
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Gisbert
Hallo 300P,
hier ist der nächste Lauf.
aiControl aiConActivate=1 aiConProfile=v1_heatpump_pv aiConHiddenLayers=64-32
Mit den Erläuterungen im Pop-up-Menu, denke ich, dass noch Luft nach oben ist. Aktuell werden 20 kWh für den nächsten Tag ausgegeben bei erwarteten 14 kWh. Edit: kurz danach wird aber 26 kWh für den nächsten Tag ausgegeben.
Ich habe noch nicht wirklich verstanden, was ich wann tun muss, um diesen Part des Moduls richtig zu bedienen.
Information about the neural network for consumption forecasting
last AI training: 2026-05-11 02:01:56 / Runtime in seconds: 1361
AI query status: ok
last AI result generation time: 42.23 ms
Alpha: 1
Consumer number Heat pump:  01
=== Model Parameters ===
Standardization Limits: PV=16687 Wh, Household Consumption: Min=0 Wh / Max=14430 Wh
Training Data: 2896 Data Records (Training=2316, Validation=580)
Architecture: Inputs=94, Hidden Layers=64-32, Outputs=1
Hyperparameters: Learning Rate=0.005, Momentum=0.5, BitFail-Limit=0.35
Activations: Hidden=SIGMOID, Steepness=0.9, Output=LINEAR
Training Algorithm: INCREMENTAL, Registry Version=v1_heatpump_pv
Random Generator: Mode=2, Period=10
Model Age: 7 h
=== Training Metrics ===
best model at Epoche: 3249 (max. 15000)
Training MSE: 0.000533
Validation MSE: 0.001664
Validation MSE Average: 0.001864
Validation MSE Standard Deviation: 0.000146
Validation Bit_Fail: 1
Model Bias: 364 Wh
Model Slope: 0.7
Training evaluation: Retrain
=== Forecast Error Measures ===
MAE: 322.41 Wh
MedAE: 213.62 Wh
RMSE: 363.79 Wh
RMSE relative: 52 %
RMSE Rating: acceptable
MAPE: 43.21 %
MdAPE: 22.46 %
R²: 0.77
=== Noise ===
Noise Rating: borderline
Recommendation for Bit_Fail: 0.34 (Setting of aiControl->aiConBitFailLimit)
=== Drift Indicators ===
Drift Score: -
Drift RMSE ratio: -
Drift Slope: 1
Drift Bias: 0
Drift Bias Live: -
Drift Index: -
Drift Rating: fresh_model
Slope recalibrated: 0.7
Bias recalibrated: 364
last recalibration: -
Viele Grüße Gisbert
dieter114
#6051
Moin zusammer erstmal.
Ich glaube meine CON Werte sind nun etwas stabiler als vorher.
Das Problem mit der Vertauschung der Werte am setupMeterDev ist wohl behoben.
Ich lasse das erstmal einige Tage laufen.....
attr setupMeterDev Fronius_Symo gcon=Bezug:W contotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute:Wh gfeedin=Einspeisung:W feedtotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute:Wh conprice=powerCost:€ feedprice=0.083:€Werde auch gleich das WiKi zum Fronius Komplettpaket ändern.
Blöder Fehler  >:(
LG Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
300P
Zitat von: Gisbert am 11 Mai 2026, 10:10:07Hallo 300P,
Meine Bewertung:
####### Bemerkungstext
last AI training: 2026-05-11 02:01:56 / Runtime in seconds: 1361    ####### gute Laufzeit
AI query status: ok
last AI result generation time: 42.23 ms     ####### okay
Alpha: 1
Standardization Limits: PV=16687 Wh, Household Consumption: Min=0 Wh / Max=14430 Wh    ####### Hoher Spitzeverbrauch => ist der wirklich so hoch (EV/WP ??). Oder was ist der Grund dafür ??
Training Data: 2896 Data Records (Training=2316, Validation=580)    ####### akzeptabel (aber noch nicht gut / Anzahl)
Architecture: Inputs=94, Hidden Layers=64-32, Outputs=1    ####### ok
Hyperparameters: Learning Rate=0.005, Momentum=0.5, BitFail-Limit=0.35    ####### LR auf 0.002 gehen - Bitfail auf 0.30
Activations: Hidden=SIGMOID, Steepness=0.9, Output=LINEAR    ####### evtl. testweise anpassen - aber nicht jetzt und nicht alles auf einmal
Training Algorithm: INCREMENTAL, Registry Version=v1_heatpump_pv        ####### evtl. testweise mal anpassen - aber nicht jetzt und nicht alles auf einmal
Random Generator: Mode=2, Period=10    ####### okay
Model Age: 7 h
best model at Epoche: 3249 (max. 15000)    ####### gute Tiefe
Training MSE: 0.000533    #######gut
Validation MSE: 0.001664    #######gut
Validation MSE Average: 0.001864    #######gut
Validation MSE Standard Deviation: 0.000146    #######gut
Validation Bit_Fail: 1    #######sehr gut    ist aber auch nicht absolute Hauptzweck 0 zu erreichen
Model Bias: 364 Wh    #######normal
Model Slope: 0.7    okay
Training evaluation: Retrain        #######sagt eigentlich genau das was du machen muss ...erneut anpassen und trainieren
MAE: 322.41 Wh    #######okay
MedAE: 213.62 Wh    #######okay
RMSE: 363.79 Wh    #######okay
RMSE relative: 52 %    #######okay
RMSE Rating: acceptable    ####### genau
MAPE: 43.21 %    #######zu hoch
MdAPE: 22.46 %    #######im Rahmen
R²: 0.77    #######bei WP schon ein guter Wert ich habe meist 0.69 - 0.79 0.8 erreiche ich nur ausnahmsweise mal
=== Noise ===
Noise Rating: borderline    #######da ist Luft nach oben
Recommendation for Bit_Fail: 0.34 (Setting of aiControl->aiConBitFailLimit)    #######wie oben - 0.30 nutzen
Drift Score: -    #######Werte kommen ferst nach mind. 24 Stunden Laufzeit
Drift RMSE ratio: -    #######Werte kommen ferst nach mind. 24 Stunden Laufzeit
Drift Slope: 1    #######Werte kommen ferst nach mind. 24 Stunden Laufzeit
Drift Bias: 0    #######Werte kommen ferst nach mind. 24 Stunden Laufzeit
Drift Bias Live: -    #######Werte kommen ferst nach mind. 24 Stunden Laufzeit
Drift Index: -    #######Werte kommen ferst nach mind. 24 Stunden Laufzeit
Drift Rating: fresh_model    #######Werte kommen ferst nach mind. 24 Stunden Laufzeit
Slope recalibrated: 0.7    #######Werte kommen ferst nach mind. 24 Stunden Laufzeit
Bias recalibrated: 364    #######Werte kommen ferst nach mind. 24 Stunden Laufzeit
last recalibration: -    #######Werte kommen ferst nach mind. 24 Stunden Laufzeit
Empfehlung aktuell:
A:
Spitzenverbräuche 14 kWh ->>>> prüfen
Richtiger Wert ??
Was ist deine Meinung für Spitzenverbrauch??
Wenn es weniger sind mit einem passenden Filter und dem set reset ai........ hohe Werte suchen / Eliminieren (kannst du ja inzwischen)
B:
Parameter anpassen
Learning Rate=0.002, Momentum=0.5, BitFail-Limit=0.30
C:
Neu Trainieren.......
D:
Ich schau auch noch mal was ich als Einträge in der aiControl hinzusetzten würde.
Aber lass schon mal das Training laufen und poste das Ergebnis
300P
300P
Hallo Heiko,
mir ist aufgefallen das @grappa24 auch die gleiche Meldung in den Hinweisen stehen hat:
Wäre es möglich das da ein Bug ist ?
Drift Bias: 448.84
Drift Index: 2.90
Drift Bewertung: recalibration blocked: rmse_anomaly    !!!!!dieses hier !!!!!
@grappa24
War das evtl. so von Anfang an - seit dem letzten Training ?
Welche Contrib-Version nutzt du aktuell ?
300P
DS_Starter
Zitatmir ist aufgefallen das @grappa24 auch die gleiche Meldung in den Hinweisen stehen hat:
Nein, das ist ein Schutzmechanismus.
Es ist ein Sicherheitsblock der verhindert, dass eine Rekalibrierung durchgeführt wird wenn der RMSE-Anstieg nicht durch echten Drift erklärbar ist, sondern durch externe Störungen.
Wann wird es ausgelöst?
Typische Szenarien:
Normalbetrieb:   rmse_rel_ratio ≈ 1.8  → kein Block
Starke Peaks:    Limit steigt auf ~5.0 → kein Block
rmse_anomaly:    rmse_rel_ratio > 4.5 bei ruhigem Fenster
                 → Messfehler, Sensor-Ausfall, API-Anomalie
Es ist quasi eine Verteidigungslinie die uns vor ungerechfertigten Rekalibrierungen schützt.
Was könnte in unserem Umfeld diesen Block verursachen:
Wenn ref_rmse aus dem Winter stammt (niedriger Verbrauch, geringes RMSE) und jetzt Frühjahr/Sommer mit anderem Verbrauchsmuster läuft, steigt rmse_rel_live strukturell – nicht weil das Modell schlechter wird, sondern weil die Referenz veraltet ist.
Winter ref_rmse: 12%
Frühjahr live:   19%
→ ratio = 1.58  → kein Problem
Aber wenn ref_rmse aus einem sehr ruhigen Zeitraum stammt:
ref_rmse: 8%  → ratio = 19/8 = 2.37  → näher an der Grenze
oder
Einzelnes Ausreißer-Ereignis im 96h-Fenster
Ein einziger ungewöhnlicher Tag – Haushaltsgeräte, Besuch, Urlaub-Rückkehr – kann den RMSE im Fenster stark anheben ohne dass peak_ratio oder sem_ratio ausreichend reagieren, weil diese Metriken pro Stunde zählen, der RMSE aber quadratisch auf Ausreißer reagiert.
oder
Wärmepumpen-Zustandswechsel
Wenn sich das Lastprofil durch einen Gerätewechsel oder veränderte Nutzung ändert, steigt der RMSE lokal stark, aber:
peak_ratio bleibt niedrig  (kein PV-Peak)
sem_ratio  bleibt niedrig  (Schwelle 0.5 * mae_model)
→ dynamisches Limit steigt kaum
→ rmse_anomaly feuert obwohl es echter Verhaltensänderung ist
Fazit: Ein Bug ist es nicht, aber möglicherweise für bestimmte Umgebungen zu hart eingestellt. Ich zögere die Schwellenwerte auf Verdacht hin zu ändern.
Wenn ich die Verteidigungslinie breche, wird eine Rekalibrierung durchgeführt obwohl es nicht geschehen sollte. Ist sie zu hart, verhindere ich
eine Rekal obwohl sie hilfreich wäre.
Ich überlege mir eine gescheite Debugausgabe die evtl. hilfreich ist.
LG,
Heiko
300P
#6055
Ohjeh... und heute kommt noch ein Sauna-Verbrauchs-Exzess 🧖🧖🧖 von 2-4 Stunden mit sicherlich 8-12 kWh plötzlich und unvorbereitete dem miesen Wetter hinzu  ;D  ;)  O:-)  :o ;D  ;D
EDIT:
Vor Sauna Grafik
300P
DS_Starter
Oh das arme NN  :)
Aber deine Batterien sehen jetzt einwandfrei aus oder?
Gisbert
Hallo 300P,
ZitatB:
Parameter anpassen
Wo muss ich das denn eingeben? Commandref und Wiki haben mir nicht weitergeholfen.
Bitte so genau wie möglich schildern bzw. schreiben, also wo genau? Learning Rate wirklich mit Leerzeichen, als Attribute (welches?), als set-Befehl (wie) - ich bin mit den obigen Angaben alleine überfordert. Eine KI, die ich befragt habe, hatte auch keine konkreten Vorschläge.
Viele Grüße Gisbert
DS_Starter
#6058
Hallo Gisbert,
ich antworte mal schnell. Die KI-Einstellungen findest du im Attr aiControl:
Learning Rate -> Schlüssel aiConLearnRate
Momentum      -> Schlüssel aiConMomentum
BitFail-Limit -> Schlüssel aiConBitFailLimit
Also
aiConLearnRate=0.002
aiConMomentum=0.5
aiConBitFailLimit=0.30
... jetzt lasse ich euch wieder machen.
LG,
Heiko
300P
wie gemeldet->> Aber auch weiterhin alles okay  ;D
300P
