Gisbert
Hallo 300P,
ich hab jetzt alle Werte über 6000 gelöscht. Es gab lediglich 2~3 Werte die größer waren.
Ich erhalte jetzt folgendes Ergebnis:
Trainingsbewertung: ok (ok)
Lernverhalten: early früh konvergiert (8.9 % Epochenausnutzung)
Einstellhinweise:
    Momentum prüfen: liegt der aktuelle Wert über 0.7, um 0.1–0.2 reduzieren (z.B. 0.8 → 0.6) – ein hohes Momentum kann das Netz über das optimale Minimum hinausschießen lassen und zu früher Konvergenz beitragen (aiControl->aiConMomentum)
    Lernrate leicht reduzieren: aktuellen Wert um Faktor 2-3 verringern (z.B. 0.01 -> 0.003-0.005), damit das Netz feiner optimieren kann (aiControl->aiConLearnRate)
    Mit 104 Inputs und nur 2975 Trainingsdaten lässt sich das Daten-zu-Parameter-Verhältnis (Zielwert 8–20) mit keiner sinnvollen Architektur erreichen - aiConTrainLimit erhöhen oder mehr Daten sammeln bevor die Architektur weiter angepasst wird
Normierungsgrenzen: PV=16687 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=5565 Wh
Trainingsdaten: 3719 Datensätze (Training=2975, Validation=744)
Architektur: Inputs=104, Hidden Layers=64-32, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.0005, Momentum=0.3, BitFail-Limit=0.34
Aktivierungen: Hidden=SIGMOID, Steepness=0.9, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Profile=v1_heatpump_active_pv
Zufallsgenerator: Mode=1, Period=15
Modellalter: - h
Was kann ich jetzt noch ändern - die morgige Vorhersage liegt bei 18 kWh (50% über der Erwartung). Bei den Einstellungen bei aiControl hab ich nichts geändert.
Viele Grüße Gisbert
300P
Hallo Gisbert,
verändere diese 3 Werte mal:
aiControl->aiConLearnRate=0.0001
aiControl->aiConMomentum=0.9
aiControl->aiConSteepness=0.7
und lass neu trainieren....
PS:
Mit der V2.7.0 beginnt nach 6 Stunden schon die Rekalibrierung - danach also erst einmal bis Montag laufen lassen, da werden in der Nacht sicherlich schon Verbesserungen der Ergebnisse "rekalibriert" :)
=>> War jedenfalls bei mir so ;)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Hallo @all,
bin wieder "im Dienst"  ;)
Ein Problem mit den Daten von Gisbert habt ihr bereits beseitigt.
Ein weiteres Thema ist dieses:
Hier hilft einerseits nur warten bis mehr Daten vorhanden sind, andererseits kann es helfen die Anzahl der Inputs zu reduzieren. Das kann man nur indirekt machen, indem ein anderes, einfacheres Profil gewählt wird.
@Gisbert, ich würde zusätzlich vorschlagen das Profil v1_common oder v1_common_active zu verwenden. Dort fehlen zwar die WP-bezogenen Zusatzfeatures, jedoch verringern sich die Inputs auf ca. 70.
@300P, aiConMomentum=0.9 wird bei Gisbert vermutlich eine zeitige Konvergenz beschleunigen. Wir brauchen eine längere Trainingsphase, also eher ein geringeres Momentum. Die Einstellung Momentum=0.3 war schon konservativ genug. Man kann 0.9 mal testen, aber ich tendieren ehere 0.3-0.5 einzustellen. Kommt darauf an wie sich das veränderte Profil auswirkt.
Probierts mal aus, vllt. ist FANN ja clever und ein intensiveres Training ohne zu zeitige Konvergenz hat in deinem Fall einen positiven Effekt.
Gisbert, wenn du neu trainierst, hänge bitte das Trainingslog an (ctrlDebug=aiProcess). Daraus lässt sich sehr viel ableiten.
300P
Zitat von: DS_Starter am 14 Juni 2026, 19:38:40@300P, aiConMomentum=0.9 wird bei Gisbert vermutlich eine zeitige Konvergenz beschleunigen. Wir brauchen eine längere Trainingsphase, also eher ein geringeres Momentum. Die Einstellung Momentum=0.3 war schon konservativ genug. Man kann 0.9 mal testen, aber ich tendieren ehere 0.3-0.5 einzustellen. Kommt darauf an wie sich das veränderte Profil auswirkt.
So war mein Ansinnen dabei 😇
300P
DS_Starter
Ich hatte bei mir auch schon den Fall wenn Momentum sehr klein UND Steepness bei 0.4 lernt das Netz überhaupt nichts mehr, geht schnell auf ein konvergiertes Plateau. Dann ist Slope=0.0 -> unbrauchbar.
Es gibt also Beziehungen zwischen den Parametern die sich gegenseitig beeinflussen und nicht nur für sich genommen den einen oder anderen Effekt haben.
Gerade in den Haushalten haben wir so viele nicht deterministische Einflußfaktoren, dass ich immer wieder staune wie gut FANN doch im Allgemeinen in der Lage ist eine Prognose abzugeben. Es gibt ja noch modernere Bibliotheken die man theoretisch auch an SF anschließen könnte, aber dann braucht man mehr Infrastruktur und nicht nur eine einfach zu installierende Linux Executable.
300P
Hier meine aktuellen Infos dazu:
Informationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage
letztes KI-Training: 11.06.2026 20:52:11 / Laufzeit in Sekunden: 605
KI Abfragestatus: ok
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 96.45 ms
Alpha: 0.8
Verbrauchernummer Wärmepumpe: 08
Bewertungsüberblick
Lernverhalten: early früh konvergiert (4.8 % Epochenausnutzung)
Einstellhinweise:
Architektur möglicherweise zu komplex für die Datenmenge: Verhältnis Trainingsdaten zu Netzparametern beträgt nur 0.9 (Zielwert: 8–20) - das Netz hat mehr Freiheitsgrade als die Daten zuverlässig füllen können; kleinere Architektur wie z.B. 14-8 versuchen (aiControl->aiConHiddenLayers)
Empfohlene Lernrate für die vorgeschlagene Architektur 14-8 mit 104 Inputs: 0.0050 (aiControl->aiConLearnRate)
Große Datenmenge (10130 Datensätze gesamt): falls saisonale Effekte die Prognosequalität beeinträchtigen, Training auf die neuesten Datensätze begrenzen (z.B. aiControl->aiConTrainLimit=5000) um das Modell auf aktuelle Verbrauchsmuster zu fokussieren. Der Hinweis ist für stochastische Haushalte weniger relevant als für strukturierte.
Rauschen Bewertung: merkliches Rauschen, Interpretation mit Vorsicht (borderline)
Drift Bewertung: low
Empfehlung für Retrain: keine keine
Modellparameter
Normierungsgrenzen: PV=10450 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=6970 Wh
Trainingsdaten: 10130 Datensätze (Training=8104, Validation=2026)
Architektur: Inputs=104, Hidden Layers=64-32-16, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.0001, Momentum=0.9, BitFail-Limit=0.28
Aktivierungen: Hidden=SIGMOID_SYMMETRIC, Steepness=0.7, Output=LINEAR
Zufallsgenerator: Mode=1, Period=20
Modellalter: 71 h
Trainingsmetriken
bestes Modell bei Epoche: 720 (max. 15000)
Training MSE: 0.002720
Validation MSE: 0.002347
Validation MSE Average: 0.002246
Validation MSE Standard Deviation: 0.000028
Validation Bit_Fail: 1
Model Bias: 181 Wh
Model Slope: 0.86
Fehlermaße der Prognosen
MAE: 245.66 Wh
MedAE: 175.65 Wh
RMSE: 282.19 Wh
RMSE relative: 25 %
RMSE Rating: good
MAPE: 23.12 %
MdAPE: 14.65 %
R²: 0.83
Rauschen
Rauschen Bewertung: borderline
Empfehlung für Bit_Fail: 0.34 (Einstellung von aiControl->aiConBitFailLimit)
Drift-Kennzahlen (berechnet ab Modellalter > 6 h)
Analysefenster: 96 h
Drift RMSE Ratio: 2.41
Semantic Ratio: 0.75
Slope Reference: 0.85
Slope Live: 0.62
Slope Drift: 0.734
Bias Reference: 440
Bias Live: 294.67
Bias Drift: -145.05
Score: 1.37
Index: 1.39
letzte Rekalibrierung: 13.06.2026 12:00:16
300P
DS_Starter
#6336
Ja genau, das meinte ich:
Momentum prüfen: liegt der aktuelle Wert über 0.7 .... ein hohes Momentum kann das Netz über das optimale Minimum hinausschießen lassen und zu früher Konvergenz beitragen
Gisbert hat 0.3 eingestellt und eine frühe Konvergenz. Wenn er das Momentum weiter erhöht auf > 0.7 wird die frühe Konvergenz vermutlich noch beschleunigt, das was wir nicht wollen.
Hatte ich da etwas falsch verstanden?  :-\
Man muß natürlich auch bedenken, dass die early Bewertung auch nur einen Anhaltspunkt darstellt. Am Ende zählt das Ergebnis.  :)  Wenn es gut ist, passt alles. Wenn nicht, versucht man die Hinweise umzusetzen und bekommt im positiven Fall bessere Ergebnisse.
Die Bewertung durch den "Berater" soll nicht als Dogma verstanden werden, sondern eher als Anhaltspunkt/Hilfe zur potentiellen Verbesserung.
TheTrumpeter
Zitat von: DS_Starter am 13 Juni 2026, 19:44:08Nun würde mich interessieren wie du/ihr die Variante 1 gegenüber Variante 2 einschätzt.
Ich stimme für Variante 1...
Wenn ich es richtig verstehe, übernimmt SF die zeitliche Gewichtung, d.h. der User muss nur den opMode an SF übermitteln, SF berechnet dann die Laufzeiten pro Stunde.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
Gisbert
Hallo Heiko,
gestern gegen 20:00 hatte ich einen Trainingslau gestartet mit diesen Parametern:
aiControl
aiConActivate=1
aiConProfile=v1_common_active
aiConHiddenLayers=64-32
aiConMomentum=0.5
aiConBitFailLimit=0.34
aiConShuffleMode=1
aiConShufflePeriod=15
aiConTrainLimit=4000
aiConSteepness=0.7
Aus den log-Dateien habe ich die angehängten Einträge zu SolarForecast heraus gefiltert (via Excel, dann als txt-Datei abgespeichert).
Der Bewertungsüberblick ist gut (gerade eben rauskopiert, auch die folgenden):
Lernverhalten: ok gesundes Lernverhalten (19.4 % Epochenausnutzung)
Auch die Modellparameter passen:
Trainingsdaten: 3722 Datensätze (Training=2977, Validation=745)
Architektur: Inputs=67, Hidden Layers=64-32, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.0001, Momentum=0.5, BitFail-Limit=0.34
Aktivierungen: Hidden=SIGMOID, Steepness=0.7, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Profile=v1_common_active
Modellalter: 13 h
Vorhersage für Rest von heute: 12.5 kWh
Vorhersage für morgen: 25 kWh
Erwartung für einen ganzen Tag: 10-12 kWh
Viele Grüße Gisbert
DS_Starter
ZitatWenn ich es richtig verstehe, übernimmt SF die zeitliche Gewichtung, d.h. der User muss nur den opMode an SF übermitteln, SF berechnet dann die Laufzeiten pro Stunde.
Ja, richtig. Wie gewohnt gibt der User nur ein Device:Reading an welches den aktuellen Status übermittelt. Den Rest macht das Modul intern.
DS_Starter
#6340
Hallo Gisbert,
dein letztes Training
14.06.2026    19:59:35.620    01:00    mySolarForecast    DEBUG>    Retry    attempt    2    with    Seed=21170366
gefällt mir. Der Bit_Fail verringert sich kontinuierlich langsam von 17 auf 0.
Genauso verhält es sich auch mit Train MSE  und Val MSE. Beide Werte laufen gleichmäßig nach unten ohne auf einem Plateau-Wert hängen zu bleiben.
Und es werden 2911 Epochen verwendet, die der Berater gut finden sollte.
Für mich sieht das sehr gut aus und wenn du uns noch die Trainingsmetriken und Fehlermaße der Prognosen zeigen würdest, könnten wir einen Vergleich mit meinen (angehängten) oder den Werten von 300P im vorigen Post vergleichen.
Ich würde es so lassen und wenn du mehr Daten gesammelt hast und ich auch noch die zusätzlichen WP-Parameter eingebaut habe, kann man auch mal wieder einen Versuch mit einem WP-Profil starten.
@300P, wie ist deine Meinung dazu und zum Ergebnis?
LG,
Heiko
300P
TOP !!!!
Hier noch meine aktuellen ....sogar mit dem WP-Profil :)
300P
Burny4600
#6342
Ich habe ein Darstellungsproblem.
Irgendwie übersehe ich etwas damit der Wind, Temperatur und die Ai Control Einstellungen angezeigt werden.
setupEnvironment outsideTemp=wetter_davis:TTT
                 windSpeed=wetter_davis:FF
aiControl   aiConAbsOversample=0.10
            aiConActFunc=SIGMOID
            aiConActivate=1
            aiConAlpha=0.8
            aiConBitFailLimit=0.35
            aiConHiddenLayers=80-40-20
            aiConLearnRate=0.005
            aiConMomentum=0.5
            aiConProfile=v1_heatpump_active_pv
            aiConShuffleMode=2
            aiConShufflePeriod=20
            aiConSteepness=0.8
            aiConTrainAlgo=INCREMENTAL
            aiConTrainStart=7:3
            aiStorageDuration=1825
            aiTrainStart=2
            aiTreesPV=10
Sind für die Anzeigen noch weitere Konfigurationen notwendig?
Ich würde auch gerne die Solarstrahlung (rad) und Temperaturen der drei unterschiedlichen Ausrichtungen in diesen Bereich übernehmen.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
300P
Dafür nutze doch attr <Name-SF-Device> graphicHeaderOwnspec
Hier "ein paar" mögliche Beispieleinträge:
#aiControl
ConActivate:aiControl->aiConActivate
ConAlpha:aiControl->aiConAlpha
ConTrainStart:aiControl->aiConTrainStart
ConActFunc:aiControl->aiConActFunc
ConHiddenLayers:aiControl->aiConHiddenLayers
ConLearnRate:aiControl->aiConLearnRate
ConMomentum:aiControl->aiConMomentum
ConShuffleMode:aiControl->aiConShuffleMode
ConShufflePeriod:aiControl->aiConShufflePeriod
ConSteepness:aiControl->aiConSteepness
ConTrainAlgo:aiControl->aiConTrainAlgo
ConProfile:aiControl->aiConProfile
ConBitFailLimit:aiControl->aiConBitFailLimit
ConAbsOversample:aiControl->aiConAbsOversample
ConTrainLimit:aiControl->aiConTrainLimit
#Drift
Drift&nbsp;Grund:userFn_DriftRetrainReason
Drift&nbsp;:userFn_DriftRetrainRecommendation
DriftFlag:userFn_DriftFlag
DriftSlopeLive:userFn_DriftSlopeLive
#Test
ConDriftTrafficLight:userFn_DriftTrafficLight
ConDriftAction:userFn_DriftAction
ConDriftAmpel:DriftAmpel
CentralTask:special_runTimeCentralTask
#WP-Warmwasser
Temperatur&nbsp;aktuell:boiler_data_dhw_curtemp@MQTT_EMSwp
aktuelle&nbsp;max&nbsp;Stoptemperatur:boiler_data_dhw_settemp@MQTT_EMSwp
Programm:thermostat_data_dhw_modetype@MQTT_EMSwp
Mode:thermostat_data_dhw_mode@MQTT_EMSwp
300P
DS_Starter
Hallo Chris,
würde ich auch so machen wie 300P geschrieben hat.
Zur Ergänzung ... es können im Kopf der Grafik nur die Elemente aus setupEnvironment angezeigt werden.
Die Anzeige aktiviert man mit graphicControl->headerShowEnv.
