DS_Starter
Hallo Wolfdieter,
ZitatAb wann wird AI result genutzt und wann nicht?
Die Werte von 7 und 8 Uhr sind 8 Tage alt. Einmal Ai und einmal nicht.
Das kommt darauf an, ob die verwendete KI ein Ergebnis liefert oder nicht.
Für die PV-Vorhersage wird (noch) AI::DecisionTree verwendet. Das ist kein neuronales Netz wie das für
die CON-Prognose verwendete FANN. Es arbeitet nach der Methode von Entscheidungsbäumen und ist nicht so in der Lage zu lernen wie FANN.
AI::DecisionTree will ich aber ablösen und auch diese Prognose auf FANN umstellen. Wenn das erledigt ist, basiert alle KI-Unterstützung im Modul einheitlich auf dem neuronalen Netz FANN. Diese Implementierung wird dann vermutlich nicht mehr so aufwändig sein wie die Verbrauchsprognose, da ich auf bereits erarbeiteten Code und Wissen zurückgreifen kann.
LG,
Heiko
300P
Hallo Heiko !
hab ich grad erst  O:-) entdeckt - du machst Dörrobst ;)
dehydrator - Verbraucher ist eine Dörrmaschine (z.B. Trockengerät für Obst)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Ja, ein kleines Gerät für die Küche. Äpfel und andere Dinge für Müsli usw.  :)
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: 300P am 22 Juni 2026, 23:05:09Also ->> Es müsste dann ja jede Minute einmal der Wert  in dem jeweiligen Modus addiert werden der sich aus aktueller Modulation am Minutenende und bei dem jeweiligen aktuellen Modus zum Minutenende ergibt....????
Das Problem ist hier die Asynchronität der einzelnen Messungen - "einmal pro Minute" heißt nicht, dass alle notwendigen Messwerte zur gleichen Zeit ankommen.
pah
Wolle02
Hallo Heiko, ich habe jetzt auch mal versucht mit der KI zu optimieren und scheinbar ist es jetzt auch laut dem internen Berater ok, nur das Lernverhalten empfindet dieser als nicht ok, obwohl die KI sagt, dass es gut wäre. Vielleicht müsste man das mal die Systeme untereinander ausdiskutieren lassen  ;D
Laut KI "verrauscht" scheinbar nur die BEV-behandlung das Modell. Folgendes hat mit die KI als Endergebnis und Empfehlung ausgespuckt:
ZitatMeine Empfehlung
Ich würde jetzt tatsächlich aufhören, die FANN-Parameter weiter zu optimieren.
Der beste Parametersatz scheint momentan zu sein:
aiConSteepness=0.6
aiConHiddenLayers=48-24
aiConBitFailLimit=0.35
aiConMomentum=0.4
aiConLearnRate=0.001
aiConActivate=1
aiConActFunc=SIGMOID
aiConTrainStart=3:3
aiConTrainLimit=9000
aiConProfile=v1,bev,pv
aiConTrainAlgo=INCREMENTAL
Was ich stattdessen untersuchen würde
Mich würde jetzt viel mehr interessieren:
Wie sieht die Prognose an Tagen ohne BEV-Ladung aus?
Wie sieht die Prognose an Tagen mit BEV-Ladung aus?
Welche Features liefert aiConProfile=v1,bev,pv eigentlich konkret ins Netz?
Ich habe den Verdacht, dass die Prognose des reinen Haushaltsverbrauchs bereits ziemlich gut ist und das BEV den gesamten Datensatz "verrauscht".
Falls das SolarForecast-Modul eine Möglichkeit bietet, die Wallboxleistung oder ein "BEV lädt"-Flag als separates Feature einzuspeisen, könnte das deutlich mehr bringen als jede weitere Änderung von Hidden Layers oder Lernrate.
DS_Starter
ZitatLaut KI "verrauscht" scheinbar nur die BEV-behandlung das Modell.
Nun ja, ganz verkehrt ist das nicht. Wir haben zwar schon eine ganze Anzahl an Informationen rund um EV der KI bereitsgestellt,
aber ob das ausreicht wird erst die Zeit zeigen. So wäre es für die KI hilfreich wenn Verhaltensmuster erkennbar wären, also
der EV wird typischerweise jede Nacht geladen oder vorwiegend an bestimmten Tagen/Uhrzeiten usw.
Die eingebauten Features geben das her, ob der Haushalt so gleichfürmig tickt oder eher stochastisch, steht auf einem anderen Blatt.
Zitatalls das SolarForecast-Modul eine Möglichkeit bietet, die Wallboxleistung oder ein "BEV lädt"-Flag als separates Feature einzuspeisen, könnte das deutlich mehr bringen als jede weitere Änderung von Hidden Layers oder Lernrate.
Das wäre noch eine mögliche Maßnahme. Es gibt über die aktuell verbrauchte Energiemenge des Consumers einen Hinweis über die Hintertür, aber ein binäres Element 0|1 wäre mal zu testen.
LG,
Heiko
300P
Hallo pah,
du hast völlig recht, die Asynchronität der Messergebnisse ist messtechnisch bei FHEM-Devices schon immer eine der Herausforderungen.
Ja – penibelst genau auf die Millisekunde ist das vielleicht nicht, aber es ist um Magnituden genauer als alles vorher. Modulierende Wärmepumpen springen in diesen relativ kleinen Zeiträumen ja auch nicht permanent von 0 auf 100 %.
Wenn am Minutenende die Werte um einige Sekunden versetzt eintreffen, entsteht ein minimaler Jitter. Das ist ein bekanntes Problem der zeitlichen Diskretisierung, das man über ein einfaches ,,Sample-and-Hold"-Verfahren (das Modul rechnet mit dem jeweils letzten gültigen Zustand) so einigermaßen gut im Griff hat. Über die 60 Minuten einer Stunde hinweg gleicht sich dieser asynchrone Fehler statistisch n.m.M. so doch fast vollständig aus.
Würden wir stattdessen nach dem alten Dominanz-Prinzip (der längste Modus in der Stunde gewinnt) vorgehen, hätten wir bei jedem Moduswechsel einen massiven, systematischen Fehler. Wenn z. B. 25 Minuten intensiver Warmwasserbetrieb komplett unter den Tisch fallen, nur weil in dieser Stunde 35 Minuten sanftes Heizen dominierten, trainiert das der AI:FANN völlig falsche Kausalitäten zwischen Außentemperatur und Modus-Leistung an.
Daher ist der gewichtete Minuten-Punktwert trotz asynchronem Rauschen der mathematisch sauberere Weg für die Historie – und das, ohne das FHEM-System (und meinen kleinen Raspberry Pi) unnötig stark zu belasten.
Inwieweit Heiko das am Ende bei der Programmierung bis auf die Sekunde ausreizt, überlasse ich naturgemäß ihm. Soweit ich das im Code gesehen habe, nutzt er intern sogar schon die Sekunden je Modus, was das Problem der Asynchronität ohnehin dann elegant sehr sehr stark minimiert.
300P
dieter114
#6472
Hallo Zusammen,
ich hab leider immer noch das Problem mit OpenMeteoDWD_D2-API.
Wenn ich auf direkt auf DWD gehe, kommen die FC Werte stündlich ohne Probleme
bei der OpenMeteoDWD_D2-API ist ganz oft die Anzeige oben Rechts Rot.
Allerdings sind die OpenMeteo Werte eindeutig besser für meine Lage.
Die nächste (passende) DWD Station ist ca 10km Luftlinie entfernt, das ist doch eigentlich nicht zuviel.
Woher die OpenMeteoDWD_D2-API seine Werte bezieht bzw. berechnet weis ich nicht.
Nur der Forecast ist damit sehr gut. Im Schnitt 1% bis max 4-5% Abweichung.
Bei DWD habe immer über 10-15% Abweichung.
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
DS_Starter
Hallo Wolfdieter,
schalte dir doch mal ctrlDebug=apiCall ein und lasse es laufen.
Im Log siehst du dann solche Einträge (Abruf ok):
2026.06.26 21:07:31.111 1: https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=11.111111&longitude=33.333333&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=30&azimuth=0: HTTP response code 200
2026.06.26 21:07:31.116 2: HttpUtils https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=11.111111&longitude=33.333333&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=30&azimuth=0: Got data, length: 11694
2026.06.26 21:07:31.118 2: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 26 Jun 2026 19:07:31 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Connection: close
Content-Encoding: deflate
2026.06.26 21:07:31.121 1: openMeteo DEBUG> Open-Meteo API Call - remaining Requests: 7572, Call equivalent: 1, new call interval: 900
2026.06.26 21:07:31.125 1: openMeteo DEBUG> Open-Meteo API Call - server response for PV string "S2"
2026.06.26 21:07:31.127 1: openMeteo DEBUG> Open-Meteo API Call - status: success
2026.06.26 21:07:31.363 1: openMeteo DEBUG> Open-Meteo API Call - Request for PV-String "S3" with Data Model >OpenMeteoDWDD2API<:
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=11.111111&longitude=33.333333&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m&current=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=30&azimuth=0
2026.06.26 21:07:31.365 1: openMeteo DEBUG> Open-Meteo API Call - Request Mode: MODEL
2026.06.26 21:07:31.367 2: HttpUtils url=https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=11.111111&longitude=33.333333&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=30&azimuth=0 NonBlocking via https
2026.06.26 21:07:31.369 1: IP: api.open-meteo.com -> 94.130.142.35
2026.06.26 21:07:31.460 2: HttpUtils request header:
GET /v1/forecast?models=icon_d2&latitude=11.111111&longitude=33.333333&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=30&azimuth=0 HTTP/1.0
Host: api.open-meteo.com
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept: application/json
2026.06.26 21:07:31.502 1: https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=11.111111&longitude=33.333333&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=30&azimuth=0: HTTP response code 200
2026.06.26 21:07:31.506 2: HttpUtils https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=11.111111&longitude=33.333333&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=30&azimuth=0: Got data, length: 11695
2026.06.26 21:07:31.508 2: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
2026.06.26 21:07:31.510 1: openMeteo DEBUG> Open-Meteo API Call - remaining Requests: 7571, Call equivalent: 1, new call interval: 900
2026.06.26 21:07:31.514 1: openMeteo DEBUG> Open-Meteo API Call - server response for PV string "S3"
2026.06.26 21:07:31.517 1: openMeteo DEBUG> Open-Meteo API Call - status: success
Den Abruf kannst du auch manuell beliebig oft triggern mit "get ... rooftopData".
Dann sollte mal etwas zu sehen sein was den Fehler erklärt.
LG,
Heiko
dieter114
Jo gemacht. Da hätten wir:
2026.06.27 13:15:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $data{"currval2"} in sprintf at (eval 10764907) line 1.
2026.06.27 13:15:54 1: Forecast DEBUG> Open-Meteo API Call - the daily API requests -> limited to: 8000, done: 208
2026.06.27 13:15:54 1: Forecast DEBUG> Open-Meteo API Call - Request for PV-String "Suedseite" with Data Model >OpenMeteoDWDD2API<:
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.247&longitude=10.173&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m&current=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=35&azimuth=0
2026.06.27 13:15:54 1: Forecast DEBUG> Open-Meteo API Call - Request Mode: MODEL
2026.06.27 13:15:54 2: HttpUtils url=https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.247&longitude=10.173&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=35&azimuth=0 NonBlocking via https
2026.06.27 13:15:54 1: IP: api.open-meteo.com -> 94.130.142.35
2026.06.27 13:15:54 2: HttpUtils request header:
GET /v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.247&longitude=10.173&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=35&azimuth=0 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
2026.06.27 13:15:54 1: https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.247&longitude=10.173&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=35&azimuth=0: HTTP response code 200
2026.06.27 13:15:54 2: HttpUtils https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.247&longitude=10.173&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=35&azimuth=0: Got data, length: 11706
2026.06.27 13:15:54 2: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 27 Jun 2026 11:15:54 GMT
Connection: close
2026.06.27 13:15:54 1: Forecast DEBUG> Open-Meteo API Call - remaining Requests: 7791, Call equivalent: 1, new call interval: 900
2026.06.27 13:15:54 1: Forecast DEBUG> Open-Meteo API Call - server response for PV string "Suedseite"
2026.06.27 13:15:54 1: Forecast DEBUG> Open-Meteo API Call - status: success
2026.06.27 13:15:54 1: Forecast DEBUG> Open-Meteo API Call - Request for PV-String "Westseite" with Data Model >OpenMeteoDWDD2API<:
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.247&longitude=10.173&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m&current=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=60&azimuth=90
2026.06.27 13:15:54 2: HttpUtils url=https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.247&longitude=10.173&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=60&azimuth=90 NonBlocking via https
Liebe Grüße WDS
DS_Starter
Die Antwort ist völlig ok.  -> HTTP/1.1 200 OK
Du müsstest im Logfile Stellen finden mit einen HTTP/1.1 Rückkehrcode ungleich "200 OK".
Parallel findest du mit "get ... statusApiData" ebenfalls eine Problembeschreibung sofern es ein Problem gibt.
Sonst nur ok:
OpenMeteo => ?All => currentAPIinterval: 900
                     lastretrieval_time: 2026-06-27 13:25:30
                     lastretrieval_timestamp: 1782559530
                     response_message: success
                     todayDoneAPIcalls: 55
                     todayDoneAPIrequests: 275
                     todayRemainingAPIrequests: 7725
dieter114
#6476
Status API-Data:
                     lastretrieval_time: 2026-06-27 15:08:04
                     lastretrieval_timestamp: 1782565684
                     response_message: ERROR - Open-Meteo API server response: start_SSL https://api.open-meteo.com:443 timed out
                     todayDoneAPIcalls: 59
                     todayDoneAPIrequests: 237
                     todayRemainingAPIrequests: 7763
Ich sag doch "Open-Meteo API server response: start_SSL https://api.open-meteo.com:443 timed out"
Auf gut Deutsch: Das Ding antwortet nicht?
Nachtrag
C:\Windows\System32>ping api.open-meteo.com
Ping wird ausgeführt für api.open-meteo.com [94.130.142.35] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 94.130.142.35: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=58
Antwort von 94.130.142.35: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=58
Ping-Statistik für 94.130.142.35:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 13ms, Maximum = 15ms, Mittelwert = 14ms
offensichtlich online
zweiter Nachtrag:
                     lastretrieval_time: 2026-06-27 15:40:14
                     lastretrieval_timestamp: 1782567614
                     todayDoneAPIcalls: 61
                     todayDoneAPIrequests: 247
                     todayRemainingAPIrequests: 7753
nach einigen manuellen Ping`s ??? Versteh ich nicht.
Liebe Grüße WDS
DS_Starter
Hallo Wolfdieter,
ja online ist der Dienst, aber hier gibt es ein timeout beim verhandeln des SSL Protokolls.
Zwar geht es aus der Meldung schon hervor, habe aber meinen Taschenagenten speziell zu dieser Meldung von OpenMeteo befragt:
Die Meldung bedeutet ganz konkret, dass dein Client beim Verbindungsaufbau zur Open‑Meteo‑API bereits während des SSL‑Handshakes keine Antwort bekommen hat. Der Timeout passiert vor dem eigentlichen HTTP‑Request – also beim Schritt start_SSL.
Kurzfassung:
Die HTTPS‑Verbindung zu https://api.open-meteo.com:443 konnte nicht aufgebaut werden, weil der SSL‑Handshake nicht rechtzeitig abgeschlossen wurde.
Was laut aktuellen Berichten typischerweise dahintersteckt
* IP‑Rate‑Limit / IP‑Blockierung
Open‑Meteo blockiert IP‑Adressen, wenn zu viele Requests gesendet werden. Das führt genau zu Timeouts beim Verbindungsaufbau, bevor überhaupt ein HTTP‑Fehler zurückkommt.
→ Das ist dokumentiert und bestätigt vom Maintainer: IPs werden bei zu vielen Requests blockiert.
* Serverseitige SSL‑Probleme / sporadische Fehler
In den letzten Monaten gab es wiederholt SSL‑Fehler, Timeouts und Verbindungsabbrüche bei Open‑Meteo‑Endpunkten. Nutzer berichten von ,,SSL connect error", ,,timeout" und ,,Gateway Time-out".
* Serverüberlastung oder kurzzeitige Störungen
Besonders beim historischen API gab es Timeouts und Verbindungsabbrüche durch Serverprobleme.
(Auch wenn du das Forecast‑API nutzt, zeigt es: Open‑Meteo hat gelegentlich Infrastrukturprobleme.)
Was du jetzt konkret tun kannst
* Request‑Frequenz prüfen
Open‑Meteo blockiert IPs bei zu vielen Requests, auch wenn du unter den offiziellen Limits bleibst.
* Retry‑Mechanismus einbauen
Viele Nutzer berichten, dass Fehler besonders ,,zur vollen Stunde" auftreten.
→ 1–2 Minuten später erneut versuchen.
-> Naja, die ganzen Empfehlungen kannst du vergessen, ein Retry-Mechanismus ist eingebaut und auch eine Logik um die Limits einzuhalten. Das siehst du an dem Status:
Was du tun könntest, dir die todayDoneAPIrequests aufzuschreiben, sobald der Fehler beobachtet wird. Sollte sich ein Muster etablieren, z.B. wenn die Fehlerhäufigkeit ab einer bestimmten Grenze zunimmt, kann ich überlegen einen Schlüssel wie bei SolCast einzubauen. Dort kann man ein Tageslimit abweichend vom Standard definieren.
Der Zähler für die Abrufe startet um Mitternacht bei 0.
LG,
Heiko
dieter114
#6478
Hallo Heiko,
ich hoffe du sitzt irgenwo im Kühlen......
Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen wann so ein Request z.b. heute nicht funktioniert hat.
Dann könnte ich die Sache mit der Zeit ggf. eingrenzen.
Nachtrag:
bedeutet Heute 61 erfolgreich bei 247 Versuchen?
Liebe Grüße WDS
DS_Starter
Zitatich hoffe du sitzt irgenwo im Kühlen......
25° ... ist kühl  ;)
ZitatGibt es eine Möglichkeit zu erkennen wann so ein Request z.b. heute nicht funktioniert hat.
Wenn du das Debug mitlaufen lässt und dann Abends irgendwann ein grep über das Logfile mit der Suche nach start_SSL machst, soltest du die Aufrufe und die Zeiten identifizieren können.
Wenn du es aufwändiger möchtest -> ein notify mit dem readLog-Attribut definieren und die Meldungen in DbLog schreiben lassen. Dann nach Belieben eine Auswertung mit DbRep machen wann diese Meldungen kamen.
Zitatbedeutet Heute 61 erfolgreich bei 247 Versuchen?
Nein, bei OpenMeteo kann ein Call mehrere Requests beinhalten. Das Limit bezieht sich auf Requests. Dir bleiben heute noch todayRemainingAPIrequests = 7753 die du ausführen kannst, also mehr als genug.
