300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
#6601
Achso, dann ist es klar. Schaue ich morgen mal um die dynamischen Icons auch im Consumerpaneel einzubauen.
300P
Ah ---- dann ist das der "Notanker".
Ich wollte nicht das das Icon von 2 Seiten geliefert wird.
Oder oben ist das "Device" - Icon
Unten sieht man das "Status"-Icon ;)
Bei dir aber genau anders herum :)
300P
DS_Starter
Ich hatte es bisher in dem Consumerpaneel statisch belassen. Muß ich mal sehen. Es soll nur zur Orientierung dienen um einen Consumer schnell zu finden wenn viele definiert sind.
ZitatBei dir aber genau anders herum :)
Ja, die Reihenfolge kann man verändern.  ;)
DS_Starter
#6604
Moin zusammen,
nochmal zurück zu den Icons im Consumerpaneel. Zur Zeit wird dort das für den Consumer angegebene Icon (Schlüssel consumerXX->icon) statisch angezeigt.
Das Icon kann ich nun ebenso wie in der Flußgrafik via opmodeIcon dynamisieren.
Wenn die dynamische Anpassung über opmodes umgesetzt wird, wären konsequenterweise auch die on/off-Zustände wie in der Flowgrafik in dem Consumerpaneel abzubilden. Also wenn statisch -> immer statisch, wenn dynamisch -> immer dynamisch.
Vorteil:
Man sieht eine Konsistenz zwischen Consumerpaneel und Flußgrafik. Da auch nicht jeder die Flußgrafik anzeigt, wird der opmode und der Gerätestatus der WP/Consumer über das Consumerpaneel sichtbar.
Nachteil:
Die beabsichtigte schnelle Identifikation des Consumers im Consumerpaneel über das Icon könnte bei dynischer Anpassung leiden, auch weil dann die Icons wie in der Flußgrafik teilweise grau dargestellt werden.
Ich selbst bin mir noch etwas unschlüssig. Um eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben, würde ich eine Testversion bauen, die die Icons im Consumerpaneel dynamisiert.
Wenn es gefällt lasse ich es so. Wenn nicht, bleibt es bei der aktuellen Variante.
LG,
Heiko
300P
Ich wär dafür das die aktuelle Lösung :
 - Keine Dynamik beim Consumerpanel
icon=sani_heating_heatpump    + evtl. Farbangabe @orange
 - Optional nutzbare Dynamik bei der Flußgrafik wenn opmodeIcons genutzt werden
opmodeIcons="heating->sani_heating_heatpump@red,
              cooling->sani_heating_heatpump@blue,
              hotwater->sani_heating_heatpump@deeppink,
              defrost->sani_cooling_temp@orange,
              off->air_water_heating_pump@grey"
so bleibt.
Einen klaren Hinweis dazu das dies optional nur bei heatpump möglich ist und auch nur für die Anzeige in der Flußgrafik wirkt
300P
DS_Starter
Danke 300P ... dennoch habe ich uns eine Testversion mit dynamisierten Consumerpaneel im contrib bereitgestellt.
Bei mir sieht man die Wirkung wie angehängt.
Vielleicht ist es ja doch hilfreich und gefällt ... ? Könnt ihr gerne mal ausprobieren.
LG,
Heiko
300P
PS:
Ich hab meinen Codeschnipsel für die dynamische Icons wieder entfernt. O:-)
SF-intervall-Laufzeit wird ca 0.3 -.5 Sekunden länger ->>> bei 7 "Wechselicons" und - schlimmer - SMA-WR haben Broadcast-Empfangsprobleme durch den langen Intervall...
300P
DS_Starter
Das kommt vermutlich durch die Schreibvorgänge via Setter attrKeyVal wenn diese Änderungen mit sehr kleinen Intervallen ständig durchgeführt werden, oder der Guard (gesetztes Icon ist vs. neues Icon soll) nicht funktioniert und dadurch sinnlose Änderungsprozesse durchgeführt werden.
Entweder nochmal prüfen oder auf CommandAttr zurückgehen und das rote Fragezeichen akzeptieren als Variante.
300P
300P
Burny4600
#6610
Ich habe einige Fragen zu den aktuellen ICON-Definitionen und Status-Ausgaben.
1. Zur Steuerung eines Pools.
Es gibt ja die Erweiterung opmode mit pool oder poolheating. Nur gibt es dazu keinen passenden Typ, darum ist die Definition type=other.
Mit der Definition type=other funktioniert aber keine opmode Funktion.
2. Parameter consumerXX swstate.
Muss das swstate Reading state heissen? Wenn ich eine anderes Reading für den Status heranziehe, wird beim consumerXX state='unknown' ausgegeben, was zur Folge hat, dass der Status nicht angezeigt wird.
Ebenso wird bei den definierten Energiezähler, die keinen swstate Parameter benötigen, state='unknown' bei den Readings ausgegeben.
3. Bei dem consumern01 Wärmepumpe werden bei mir keine ICONS in den beiden Übersichten ausgegeben.
Das Device HZG_WPD hat die Readings
opmode für heating, off bzw. EIN und AUS
Active_Power__W
Active_Energy_Day__kW
Der Consumer ist mit
HZG_WPD:Wärmepumpe
aliasshort=Heizung-WP
auto=0
etotal=Active_Energy_Day__kWh:kWh
exconfc=2
off=AUS
on=EIN
opmode=HZG_WPD:opmode
             off->sani_heating_heatpum@grey"
mode=mustNot
modulation=100
pcurr=Active_Power__W:W:30
power=3000
swstate=opmode:EIN:AUS
type=heatpump
definiert.
Das Attribut ctrlUserExitFn ist für die consumerXX mit den ICONS laut Mustervorgabe definiert.
my $mySelf = "Forecast";
# 1. Die zweistellige Consumer Nummer und die Wunsch-Icons eintragen
 my @myConsumers = (
                    { num => "01", icon_off => "sani_heating_heatpump\@grey", icon_on => "sani_heating_heatpump\@orange" },
                    { num => "15", icon_off => "sani_heating_heatpump\@grey", icon_on => "sani_heating_heatpump\@cyan" },
                    { num => "16", icon_off => "sani_heating_heatpump\@grey", icon_on => "sani_heating_heatpump\@cyan" },
# 2. Schleife nutzt direkt die internen Modul-Funktionen
 foreach my $c (@myConsumers)
    my $id = "consumer" . $c->{num};
    # Werte direkt via ConsumerVal aus dem Modulspeicher lesen
    my $power    = ConsumerVal($mySelf, $id, "currpower", 0);
    my $threshold = ConsumerVal($mySelf, $id, "powerthreshold", 0);
    my $current  = ConsumerVal($mySelf, $id, "icon", "");
    # Ziel-Icon anhand des gelesenen Schwellenwerts bestimmen
    my $target = ($power <= $threshold) ? $c->{icon_off} : $c->{icon_on};
    # Nur umschalten, wenn sich der Zustand tatsächlich geändert hat
    if ($current ne $target) {
                              fhem("set $mySelf attrKeyVal $id icon=$target");
                              Log3($mySelf, 2, "$mySelf - $id Icon-Wechsel auf $target (Leistung: $power W / Schwelle: $threshold W)");
    # Log später mal abschalten nicht vergessen - oder auf 3 setzen :)
Wird diese Definition überhaupt noch benötigt, wenn es den Parameter opmodeIcons gibt?
Ich finde aber leider keinen Fehler für die benötigte Konfiguration.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
DS_Starter
Mit der Definition type=other[/ b] funktioniert aber keine opmode Funktion.
Die Betriebsmodi (opmode) beziehen sich auf Wärmepumpen, d.h. type=heatpump. Diese Geräte können einen Betriebsmodus "pool" bzw. "poolheating" haben.
ZitatMuss das swstate Reading state heissen?
Nein muß es nicht. Es kann ein anderes Reading in dem ConsumerXX-Device sein. Wenn state='unknown' ausgegeben wird, matcht weder der angebene Regex für "on" noch der Regex für "off". Die Regex wären zu überprüfen.
Oftmals werden Probleme durch Angabe von .*on.*  bzw. .*off.*  vermieden.
Zitat3. Bei dem consumern01 Wärmepumpe werden bei mir keine ICONS in den beiden Übersichten ausgegeben.
Nimm den Code aus ctrlUserExitFn heraus. Der ist nicht nötig und war nur ein Codebeispiel von 300P. Die eingebauten Logiken bzgl. opmode-Icons brauchen diese Ergänzung nicht.
Burny4600
Zitat von: DS_Starter am 05 Juli 2026, 14:02:55Die Betriebsmodi (opmode) beziehen sich auf Wärmepumpen, d.h. type=heatpump. Diese Geräte können einen Betriebsmodus "pool" bzw. "poolheating" haben.......................
Danke für die Infos.
opmode war eine falsche Annahme wegen pool und poolheating da bei mir alles um den Pool Solarthermie ist, und nur die Verbraucher rund um den Pool in SF eingebunden sind.
ctrlUserExitFn hat sich erledigt. Code aus ctrlUserExitFn entfernt. Ein Leerzeichen wurde als Fehlerursache gefunden.
swstate habe ich anders als bisher gelöst, wodurch es jetzt einen eindeutigen Status gibt.
Somit ist alles benötigte nun für V2.8.1 fitt.
LG Chris
DS_Starter
im contrib liegt ein Update der 2.8.1.
Der Unterschied zum letzten Update der Version ist mit "NEU" gekennzeichnet.
- der Consumertyp 'heatpump' ist nun für Planung und automatisches Schalten durch SF geöffnet.
  Es gelten also die üblichen Schlüssel und Funktionalitäten. Um eine Planung auszuschließen, setzt
  mode=mustNot explizit. Wie schon diskutiert, vermeidet parallele Steuerungen durch SF und den nativen
  WP-Controller.
- die Gründe für einen Retrainstatus sieht man im KI con-Statusdashboard
- mit dem Schlüssel plantControl->writeForceType kann man eine Datenspeicherung im Filesystem erzwingen statt configDB (wenn verwendet).
- heatpump-Consumer können für jeden Betriebsmodus ein separates Icon und ggf. Farbe zugewiesen werden.
  (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1366158)
       Dazu gibt des den spezifischen Schlüssel opmodeIcons. Man kann die zu übergebende Komma getrennte Liste mehrzeilig eingeben,
       muß dann aber die gesamte Liste in " " einschließen, z.B.:
               cooling->sani_cooling@blue,
               hotwater->sani_water_hot@red,
               off->sani_heating_heatpump@grey"
- TEST: Übernahme dynamische Icongestaltung der Consumer auch in das Consumerpaneel
        (Umsetzung zur Entscheidungsfindung - Meinungen sind gefragt)
- NEU: die WP-Betriebsmodi werden nach dem gespeicherten Punktesystem im KI Training verwendet (bei gesetzten heatpump-Flag)
         Hinweis: KI-Nutzer mit gesetzten heatpump-Flag müssen neu trainieren!!
Für eine bessere Übersicht führe ich alle Neuigkeiten der V 2.8.1 auf, auch wenn sie evtl. bereits bekannt sind.
LG,
Heiko
300P
Heute war ich nicht zu den Zeiten am PC als das WW erwärmt wurde, auch die Klima war wg. niedriger Temperaturen nicht an. ;)
Mal sehen ob ich es morgen mit den Icons beobachten kann...... O:-)
Dafür ist aber die Rohrverstopfung in der Küche jetzt wieder behoben...nur trocken muss es unter den Küchenschränken noch werden...... ;D
300P
