DS_Starter
Diese ewigen Änderungen ... ich glaube das ist jetzt gemini-3.5  Muss ich schauen.
DS_Starter
Im contrib liegt die V 2.9.1.
Zwei Dinge sind geändert:
- das Gemini Model ist auf gemini-3.5-flash geändert (ich werde wohl einen Schlüssel einbauen damit man es anpassen kann)
- Ich habe ein Gap in den Profilen entdeckt die heatpump beinhalten aber kein pv, also v1_heatpump zum Beispiel.
  In diesen Fällen wurden nicht alle heatpump-Features einbezogen.
  Die betroffenen User trainieren bitte mit der V 2.9.1 neu.  ( Soviel zu meiner Aussage "diese ewigen Änderungen..."  ;)  )
LG,
Heiko
DS_Starter
#6662
Im contrib liegt ein Update der V 2.9.1.
- NEU: Es gibt nun den Befehl "set .. reset aiData setValue ...". Damit können aiRawdata-Werte gezielt korrigiert werden.
- NEU: das Gemini Model kann im Schlüssel aiControl->geminiAPIkey nach dem API-Key angegeben werden (default: gemini-2.5-flash)
  D.h. ändert es bei Bedarf auf gemini-3.5-flash. Meiner Erfahrung nach ist gemini-3.5-flash stark ausgelastet.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Beeindruckend!
Gestern war der Verbrauch ungewöhnlich hoch, weil ich das Auto geladen habe.
Heute war weder Wallbox noch Wärmepumpe in Betrieb. Und genauer geht die Prognose nicht.
Vielen Dank an Dich, Heiko, für den ganzen Aufwand, den Du in dieses Modul steckst!
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
Vielen Dank Peter!  :)
Für die EV werde ich möglicherweise auch noch Features einbauen können um diese Prognosen weiter zu verbessern. Aber da sind die Möglichkeiten eher beschränkt. Mal schauen ...
LG,
Heiko
DS_Starter
Wer die Victron API nutzt (Model VictronKiAPI), hat vielleicht von Victron schon eine Info bekommen, dass das bisherige User/Paßwort Verfahren abgekündigt ist und ein API-Access Token eingesetzt werden soll. Das alte Verfahren funktioniert zwar noch, aber es ist nur ein Frage der Zeit. Das Modul kann nun auch das neue Verfahren nutzen. Dazu ist "set ... vrmCredentials" entsprechend erweitert. Die Online-Hilfe gibt die nötigen Infos dazu.
Zusammenfassung der Version:
- Es gibt nun den Befehl "set .. reset aiData setValue ...". Damit können aiRawdata-Werte gezielt korrigiert werden.
- das Gemini Model kann im Schlüssel aiControl->geminiAPIkey nach dem API-Key angegeben werden (default: gemini-2.5-flash)
- NEU: die Victron API ((Model VictronKiAPI) kann nun den neuen Token-Auth verwenden
LG,
Heiko
Mikel2906
ich habe ein Problem nach der Installation mit neuer Hardware mit dem Reading "Battery_ChargeOptTargetPower_01" es wird nicht verändert bzw. eine Prognose ist ncht möglich.
Im Log habe ich keinerlei Fehlermeldungen. Wie kann ich den Fehler finden?
Ich habe die Version 2.9.0 installiert. Meine Config ist
ctrlBatSocManagement01=lowSoc=15 upSoC=50 maxSoC=100 loadTarget=90 loadStrategy=optPower safetyMargin=20 careCycle=25
Michael
DS_Starter
Hallo Michael,
auf welchem Wert steht denn das Reading?
Für eine Problemeingrenzung setze ctrlDebug=batteryManagement und ggf. noch collectData.
Ergänzend bitte noch dein Attr setupBatteryDev01.
LG,
Heiko
Mikel2906
Hallo Heiko,
das Reading steht immer bei 3000.
setupBatteryDev01=
GoodWe pin=bat_charge:W pout=bat_discharge:W charge=SOC show=1:top asynchron=0 cap=7100 pinmax=3000 poutmax=3400 efficiency=97 intotal=E_Battery_Charge:kWh outtotal=E_Battery_Discharge:kWh
und im Anhang ein Auszug von ctrlDebug=batteryManagement
Hilft dir das weiter?
VG
Michael
Mikel2906
Hier noch colectData habe ich vergessen
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> pvOut: 351 W, pvIn: 351 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 22427100 Wh
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 351 W, this hour Generation: 300 Wh
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 20: 2300.0 % -> pvrlvd: 1
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> collect Energy Meter data - device: Smartmeter =>
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 1 W, contotal: 17539900 Wh, feedtotal: 12692000 Wh
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> write to pvHistory - day: 17, hod: 20, GridConsumption (gcons): 0 Wh
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> write to pvHistory - day: 17, hod: 20, GridFeedIn (gfeedin): 0 Wh
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> collect Battery 01 Readings data: device=GoodWe =>
2026.07.17 19:30:32 1: PV_Prognose DEBUG> pin: 0 W, pout: 761 W, totalin: 4102200 Wh, totalout: 4089500 Wh, soc: 93
2026.07.17 19:30:33 1: PV_Prognose DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 200 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 0 Wh, GridCon: 0 Wh, BatIn: 0 Wh, BatOut: 100 Wh
2026.07.17 19:30:33 1: PV_Prognose DEBUG> EnergyConsumption result -> 300 Wh
2026.07.17 19:30:33 1: PV_Prognose DEBUG> current Power values -> PV2Node: 351 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 1 W, GridCon: 0 W
2026.07.17 19:30:33 1: PV_Prognose DEBUG> current Power Battery (all) -> BatIn: 0 W (Node2Inv2DC: 0 W), BatOut: 761 W (DC2Inv2Node: 0 W)
2026.07.17 19:30:33 1: PV_Prognose DEBUG> current Consumption result -> 1111 W
DS_Starter
#6670
Hallo Michael,
deine Logs sehen alle ganz normal aus.
Aktuell ist es auch in Ordnung wenn das Reading 3000W vorschlägt. Das ist der von dir vorgegeben pinmax=3000. Er wird eingesetzt, wenn es keine Notwendigkeit gibt die Ladeleistung zu beschränken.
Das ist aktuell nicht der Fall denn die Bat ist mit SOC 93% voller als deine Zielvorgabe loadTarget=90 -> 90%.
In der Nacht bis morgen früh 05 bleibt es auch dabei, was in Ordnung ist:
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 17/18 - hod:19/00, lr/lc:0/1, SocS/E:7029/6390 Wh, SurpH/D:6408/20513 Wh, OTP:3000/0 W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 17/19 - hod:20/01, lr/lc:0/1, SocS/E:6390/6390 Wh, SurpH/D:6487/15280 Wh, OTP:3000/0 W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 17/20 - hod:21/02, lr/lc:0/1, SocS/E:6390/6390 Wh, SurpH/D:6622/8793 Wh, OTP:3000/0 W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 17/21 - hod:22/03, lr/lc:0/1, SocS/E:6390/6390 Wh, SurpH/D:2171/2171 Wh, OTP:3000/0 W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 17/22 - hod:23/04, lr/lc:0/1, SocS/E:6390/5878 Wh, SurpH/D:0/0 Wh, OTP:0/- W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 17/23 - hod:24/05, lr/lc:1/1, SocS/E:5878/5480 Wh, SurpH/D:0/0 Wh, OTP:3000/- W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 18/00 - hod:01/06, lr/lc:1/1, SocS/E:5480/5126 Wh, SurpH/D:0/96918 Wh, OTP:3000/- W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 18/01 - hod:02/07, lr/lc:1/1, SocS/E:5126/4745 Wh, SurpH/D:0/96918 Wh, OTP:3000/- W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 18/02 - hod:03/08, lr/lc:1/1, SocS/E:4745/4367 Wh, SurpH/D:0/96918 Wh, OTP:3000/- W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 18/03 - hod:04/09, lr/lc:1/1, SocS/E:4367/3977 Wh, SurpH/D:0/96918 Wh, OTP:3000/- W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 18/04 - hod:05/10, lr/lc:1/1, SocS/E:3977/3587 Wh, SurpH/D:0/96918 Wh, OTP:3000/- W
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 18/05 - hod:06/11, lr/lc:1/1, SocS/E:3587/3357 Wh, SurpH/D:0/96918 Wh, OTP:3000/- W
Problematisch ist offensichtlich die Stunde:
2026.07.17 18:11:05 1: PV_Prognose DEBUG> ChargeOTP Bat 01 18/06 - hod:07/12, lr/lc:1/1, SocS/E:3357/6267 Wh, SurpH/D:6596/96918 Wh, OTP:3000/196 W
Wenn die Prognose stimmt, hast du bereits zwischen 06 und 07 soviel Überschuß dass die Batterie schon wieder vollgeladen werden kann und dadurch die Begrenzung "zu spät" kommt.
Stelle mal probehalber loadStrategy=smartpower und dann vergleichen wir nochmal das Debuglog.
Edit: Wenn das keinen Unterschied macht, stelle bitte pinmax=600, also einen niedrigen Wert der die Ladeleistung der Batterie von vornherein stark begrenzt. Das dient nur dazu meine Theorie zu überprüfen.
Aber im Prinzip sieht dein Setup in Ordnung aus. Du hast eine sehr hohe PV-Leistung (und damit kalkulierten Überschuß) im Verhältnis zu deiner Batteriekapazität wie ich es einschätze.
LG,
Heiko
Mikel2906
Hallo Heiko,
ich denke hier liegt der Fehler.
Ich habe noch nie die Batterie zwischen 6 Uhr und 7 Uhr geladen.
Heute hatte ich um 6 Uhr eine PV-Prognose von 7.2 KW es waren tatsächlich nur ca.250 W.Diw Prognose zeigt an das ich bis 20 Uhr eine Prognose von 7.2KW PV Erzeugung habe.. Das stimmt es bewölkt und nach 19 Uhr kommt nicht mehr viel an Ertrag an.
Ich will hoffen morgen ist wieder mehr Sonne dann schicke ich die Debugs.
Danke für die Hilfe.
VG
Michael
DS_Starter
Hallo Michael,
Ein Fehler ist es nicht, weil es nur eine interne Prognose-Kalkulation ist. Die ist unabhängig davon ob du schonmal um die Uhrzeit geladen hast.
Aber, das ist der springende Punkt, wenn die Prognose von einem unverhältnismäßig hohen Überschuß - hervorgerufen durch eine zu hohe Ertraggserwartung - ausgeht, sehen wir das im Debug nachvollziehbare Verhalten. Um es einzuordnen, wieviel Peak hat deine PV-Anlage?
Mikel2906
DS_Starter
Unter diesem Gesichtspunkt erscheinen mir die prognostizierten Tagesüberschüsse von ca. 96918 Wh zu hoch. D.h. die PV-Prognose über den Tag liegt wahrscheinlich i.A. über der Realität.
Kannst du das bestätigen?
Du kannst uns auch gern mal ein paar Screenshots von den Balkendiagrammen zeigen und ein bisschen mehr zu deinem aktuellen Stand mit dem SF-Modul. Dann können wir den gesamten KOntext bisschen besser überblicken.
