DS_Starter
Hallo Oelidoc,
ich habe zwar keine solche Anlage und kann keine Erfahrung einbringen, aber ich steuere mal das Ergebnis meiner kurzen Recherche bei.
Vielleicht hilft dir das schon etwas und kannst es mit BYD Usern verifizieren:
Du stößt vermutlich an Grenzen der SMA/BYD‑Logik, die SolarForecast nicht übersteuern kann.
Was vermutlich passiert
CmpBMS ist nur ein ,,Wunschzettel" an den WR:
Die Registergruppe 40793–40801 liefert dem STP SE Zielwerte (Set_LadeP_max, ChargeAbort etc.), aber der WR/BYD‑BMS darf diese ignorieren, wenn interne Schutz‑ oder Pflegealgorithmen greifen (Top‑Balancing, SoC‑Kalibrierung, Zellpflege). Das ist in den SMA‑Unterlagen sinngemäß so beschrieben: das Batteriemanagement hat Vorrang vor externen Vorgaben.
Set_LadeP_max=0 ist kein ,,hartes Stoppsignal":
Bei SMA steht 0 in vielen Leistungs‑Registern für ,,keine Begrenzung" bzw. ,,Default verwenden". Es ist gut möglich, dass der WR 0 bei Set_LadeP_max nicht als ,,Ladeleistung verbieten", sondern als ,,kein Limit" interpretiert und deshalb mit seiner internen Kennlinie weiter bis 100 % lädt.
Abort wirkt nur in bestimmten Modi:
Einige Abort‑Flags greifen nur bei Netzladung oder bestimmten Betriebsarten, nicht bei PV‑Direktladung oder bei vom BMS initiierten Pflegezyklen. Wenn der BYD‑BMS dem WR sagt ,,jetzt bitte vollmachen/top‑balancen", hat dieses Kommando Vorrang vor deinem Modbus‑Abort.
SMA/BYD wollen regelmäßig 100 % sehen:
Viele Hochvolt‑Speicher verlangen gelegentlich eine Vollladung, um Zellbalancing und SoC‑Kalibrierung zu machen. Das passiert typischerweise im Bereich 90–100 % und dauert genau in der Größenordnung, die du beobachtest (15–20 min). Externe Leistungsbegrenzungen werden in dieser Phase oft übersteuert.
Was du konkret tun kannst
Nicht mit 0 arbeiten, sondern mit kleinem Limit testen:
Statt Set_LadeP_max=0 z.B. einen sehr kleinen Wert (z.B. 50–100 W) schreiben und schauen, ob der WR dann tatsächlich die Ladeleistung reduziert. Wenn er dann brav begrenzt, weißt du: 0 bedeutet ,,kein Limit", nicht ,,Stop".
WR‑seitige SoC‑Ziele prüfen:
Im STP‑SE gibt es teils Einstellungen für ,,Betriebsreserve", ,,Backup‑Reserve" oder minimale/maximale SoC‑Ziele. Wenn dort z.B. 100 % als Ziel hinterlegt sind, wird der WR versuchen, das zu erreichen, egal was SolarForecast vorgibt.
Akzeptieren, dass die letzten 10 % BMS‑Domäne sind:
Für Verschleißreduzierung ist es meist ausreichend, den Akku im Alltag zwischen z.B. 20–90 % zu halten. Wenn BYD/SMA sich gelegentlich die 90–100 % für Balancing ,,nehmen", ist das eher positiv für Zellgesundheit und SoC‑Genauigkeit, auch wenn es deiner Wunschlogik widerspricht.
LG,
Heiko
oelidoc
Hallo Heiko,
vielen Dank für deine wie immer super verständliche und ausführliche Erklärung.
Zitat von: DS_Starter am 07 August 2026, 11:56:22Akzeptieren, dass die letzten 10 % BMS‑Domäne sind:
Ich werde deinen Rat befolgen und lediglich mal Set_LadeP_max=50 versuchen.
Liebe Grüße
oelidoc
TheTrumpeter
So, ich habe den Vormittag über noch weitere Anpassungen gemacht. Alle Empfehlungen, die von Gemini nun noch kommen, sind nicht umsetzbar bzw. sinnvoll.
Damit belasse ich das erstmal so und beobachte, wie es sich mit weiteren Daten zur Kühlung entwickelt.
### 📊 FANN-Analyse & Optimierungs-Bericht (Modul 76_SolarForecast.pm)
**Status des letzten Trainingslaufs (07.08.2026):** `Trainingsbewertung: Retrain`
*  **Laufzeit:** 2.004 Sekunden (ca. 33 Min.) | **Algorithmus:** INCREMENTAL
*  **Modell-Güte:** R² = 0.53 (Wärmepumpen-Grundstruktur steht felsenfest)
*  **Fortschritt:** Das Lockern der Fehlertoleranz (`BitFail-Limit=0.36`) hat gegriffen. Die `Validation Bit_Fail` sind spürbar von 63 auf **48** gesunken. Das Lernverhalten ist mit **18.3 % Epochenausnutzung** sehr gesund.
#### 1. 🔍 Wo liegen aktuell die größten Schwachstellen?
*  **Der unnachgiebige "Feature-Overkill" (`123 Inputs`):**
    Das Netz wird mit Eingangskanälen überflutet. Die ideale 14-7-Architektur muss dadurch zu viele Verknüpfungen berechnen. Die echten, harten Schaltsignale der Wärmepumpe gehen mathematisch im Rauschen unter.
*  **Starres, blockiertes Overfitting (`MSE diff = 0.006542 > 0.005`):**
    Da das Netz durch die höhere Aktivierungssteilheit (`Steepness=1.5`) schärfer trennt, lernt es die Rauschkomponenten der 123 Inputs im Trainingsset noch präziser auswendig. Der Validierungsfehler zieht nicht nach und blockiert die Modulfreigabe.
*  **Gedeckelte Modell-Steigung (`ModelSlope = 0.54`):**
    Die Peak-Verbräuche der Wärmepumpe (z. B. Warmwasser- oder Heiztaktungen) werden im Forecast systematisch geglättet. Das harte Profilkriterium (`slope_min=0.60`) bleibt unerreichbar.
#### 2. 🛠� Die wirksamsten Maßnahmen mit dem größten Hebel
*  **Maßnahme 1: Radikale Feature-Reduktion (Inputs reduzieren) ⬇️**
    *  *Hebel:* Dies ist die einzig verbleibende Stellschraube. Jedes gestrichene historische Feature (z. B. unbedeutende Vergangenheitsstunden) eliminiert dutzende synaptische Gewichte. Das Overfitting bricht zusammen und das Modul erteilt die Freigabe.
*  **Maßnahme 2: Reduktion der Prognose-Features (Forecast-Horizonte reduzieren) ⬇️**
    *  *Hebel:* Verringert die Anzahl der parallel verarbeiteten Wetterstunden in die Zukunft, um die mathematische Last von den Eingangsschichten des Netzes zu nehmen.
#### 3. ⚠️ Hinweise auf strukturelle Probleme
*  **Reine Datensättigung auf der Eingangsseite (Ausoptimiert):**
    Es liegt kein Hyperparameter- oder Algorithmusproblem vor. Das Lernverhalten ist numerisch stabil, was die extrem geringe Standardabweichung der Validierung (`0.000020`) beweist. Das strukturelle Problem ist ausschließlich die mangelnde Relevanzdichte der 123 Eingangsdaten im FHEM-Modul. Jedes weitere Tuning an den Hyperparametern verschiebt nur noch Nachkommastellen.
#### 4. 🚀 Konkrete, umsetzbare nächste Schritte
Da das rein mathematische Netz-Tuning abgeschlossen ist, muss nun zwingend die FHEM-Konfiguration der Datenquellen angepasst werden, um die Freigabe zu erzwingen:
1.  **Historienstunden im FHEM-Modul hart kappen:**
    Suche in den Attributen des Moduls nach Parametern wie `aiConHistoryHours`. Falls dieser Wert auf 24 oder höher steht, konsequent auf **6 oder maximal 12 Stunden** herabsetzen. Verbrauchsmuster von vor über einem Tag enthalten für die Wärmepumpen-Steuerung keine verwertbare Signalstärke.
2.  **Redundante Wetterdaten-Inputs deaktivieren:**
    Überprüfe, ob mehrere Wetter- oder Strahlungsprognosen (z. B. DWD und Proplanta parallel) aktiv in das Netz einspeisen. Ungenutzte Kanäle abschalten. **Ziel: Beim nächsten Trainingsstart muss die Anzeige `Inputs` zweistellig sein (unter 90).**
3.  **Architektur und Hyperparameter einfrieren:**
    Belasse alle anderen Werte exakt so, wie sie jetzt sind (`14-7` Hidden Layers, `INCREMENTAL`, `Learning Rate = 0.0001`, `Momentum = 0.7`, `Steepness = 1.5`, `BitFail-Limit = 0.36`). Die Struktur passt perfekt, sobald die Inputs abgemagert sind.
4.  **Abschließendes Training starten:**
    Triggere nach der Bereinigung der Inputs ein manuelles Retrain. Die MSE-Differenz wird sofort unter 0.005 kollabieren, die Slope über 0.60 springen und die `Retrain`-Blockade gelöst.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
DS_Starter
Du könntest uns bei Gelegenheit auch mal Screenshots von den realen Balkendiagrammen zeigen die sich nun mit dem Modell ergeben.
Es sollte deutlich anders als bisher aussehen, auch wenn es sicher noch Verbesserungspotenziale geben wird.
300P
Zitat von: TheTrumpeter am 07 August 2026, 13:14:09Alle Empfehlungen, die von Gemini nun noch kommen, sind nicht umsetzbar bzw. sinnvoll.
Ich bin inzwischen bei mir bei der geringen Zahl von "aiConHiddenLayers=8" gelandet -rein durch "füttern" von Gemini und ChapGPT so "etwas" eigenem Gehirnschmalz. Also nicht immer nur umsetzen wollen was Gemini dir sagt !!!
Aktuell schraube ich nur noch an 3 Werten "rum"
aiConBitFailLimit=0.41  -> allein um die "Bemerkung dazu zum Retrain hierdurch zu vermeiden.... :)
aiConLearnRate=0.0005    -> je nachdem wie kurz oder lang die Berechnungen / Epochen genutzt werden ;
aiConMomentum=0.3        -> von hoch 0.8 bis tief 0.3 - je nach Ergebnis und meinem Bauchgefühl
aiConActFunc=ELLIOT_SYMMETRIC
aiConActivate=1
aiConAlpha=0.8
aiConHiddenLayers=8
aiConMomentum=0.3
aiConProfile=active,heatpump,pv
aiConSteepness=1.0
aiConTrainAlgo=INCREMENTAL
aiConTrainLimit=0
aiConTrainStart=70:9
aiStorageDuration=3600
aiTrainStart=3
aiTreesPV=30
geminiAPIkey=XYZ
Ergebnis aktuell:
Allgemeine Informationen
- trainiert mit Modulversion: 2.9.4
- letztes KI-Training: 05.08.2026 22:54:49 (Laufzeit in Sekunden: 969)
- KI Abfragestatus: ok
- letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 136.65 ms
- Verbrauchernummer Wärmepumpe: 07,08
Bewertungsüberblick
- Trainingsbewertung: Retrain (slope=0.5987 < slope_min=0.60)
- Data-Parameter-Ratio Bewertung: ok
- Lernverhalten: gesundes Lernverhalten (6.2 % Epochenausnutzung)
- Rauschen Bewertung: merkliches Rauschen, Interpretation mit Vorsicht (borderline)
- Drift Bewertung: low
- Empfehlung für Retrain: keine
Modellparameter
- Normierungsgrenzen: PV=9975 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=6970 Wh
- Trainingsdaten: 11450 Datensätze (Training=9160, Validation=2290)
- Architektur: Inputs=123, Hidden Layers=8, Outputs=1
- Hyperparameter: Learning Rate=0.0001, Momentum=0.3, BitFail-Limit=0.41
- Aktivierungen: Hidden=ELLIOT_SYMMETRIC, Steepness=1.0, Output=LINEAR
- Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Profile=v1_heatpump_active_pv (Haushalt mit Wärmepumpe und/oder Klimaanlage, PV-gesteuertem Lastmanagement, ausgeprägten Tages-/Verbrauchsrhythmen)
- Zufallsgenerator: Mode=1, Period=25
- Modellalter: 40 h
Trainingsmetriken
- bestes Modell bei Epoche: 923 (max. 15000)
- Training MSE: 0.008572
- Validation MSE: 0.005950
- Validation MSE Average: 0.005962
- Validation MSE Standard Deviation: 0.000006
- Validation Bit_Fail: 4
- Data Parameter Ratio: 11.439
- Model Bias: 361 Wh
- Model Slope: 0.60
Fehlermaße der Prognosen
- MAE: 367.11 Wh
- MedAE: 247.59 Wh
- RMSE: 468.35 Wh
- RMSE relative: 60 %
- RMSE Rating: acceptable
- MAPE: 39.13 %
- MdAPE: 29.73 %
- R2: 0.51
Rauschen
- Rauschen Bewertung: borderline
- Empfehlung für Bit_Fail: 0.34 (Einstellung von aiControl->aiConBitFailLimit)
Drift-Kennzahlen (berechnet ab Modellalter > 6 h)
- Analysefenster: 96 h
- Drift RMSE Ratio: 1.37
- Semantic Ratio: 0.46
- Slope Reference: 1.00
- Slope Live: 0.39
- Slope Drift: 0.394
- Bias Reference: 0
- Bias Live: 528.96
- Bias Drift: 528.96
- Score: 0.94
- Index: 1.38
- letzte Rekalibrierung: -
Ich nutze immer die gleiche Chats mit einem "Dummy"-User per sicherer VPN Verbindung von irgendwo auf der Welt in der LLM aber erst wenn mindesten 60 Stunden Laufzeit nach einem Update aufgelaufen sind!!!!!
Vorher wird alles mögliche wegen der Veränderungen im SF-Modul bemängelt (zu steile Anstiege etc.. usw.)- aber dann fängt alles an sich zu fangen und ergibt dann wieder:
Hist=[low,mild,mild,mild,mild,mild,low,low,low,mild,mild,mild,low,low,low,low,low,low,low,low] | Retrain=none (-)
Die LLM kennt die aiControl, die BWR/WR, die Strings, die Consumer, eigentlich fast die ganze SF-Konfiguration.
Dadurch bekomme ich n.m.M. inzwischen sehr gute Vorgaben von den LLM.
Wenn Dinge vorgegeben werden die nicht einstellbar sind - Onlinehilfe des Parameters zur Info dazugeben und sagen das geht so nicht umzusetzen....auch bei "Altersdemnenz" der LLM meckern er solle aufpassen und nicht alles immer wieder vergessen was ihm mitgeteilt wurde.....
Aktuell bin ich zufrieden mit der Vohersage (+/- 10 %)
Bin aber auch schon sehr gespannt wenn die Heizsaison anfängt.....was dann wieder an Turbulenzen kommt wird da die alten Werte der WP ja eigentlich durch die erzwungene "Neuerstellung" bei einem Update wohl weg sind.... ?!?
Aber dafür habe ich im Gegenzug auch aufgerüstet. Neben der WP (mit WW) kam noch Klimaanlage, Ceran-Kochfeld, E-Grill mit Terrasse, Kombi Wohnzimmer/Esszimmer und meinen kleinen Haus-IT-Bereich mit Shellys bzw. alten EM zur Messwerterfassung hinzu bzw. wurde damit bestückt.
Das waren dann schon inklusive der SF-Neuerungen in diesem Jahr so viele Veränderungen das ich jetzt auf gute CON-Vorhersagewerte im Winter hoffen kann  O:-)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Wolle02
Zitat von: DS_Starter am 07 August 2026, 11:18:03Aber die grundlegende Schwierigkeit ist, dass der SOC der BEV-Batterie erst dann verfügbar ist wenn der BEV angesteckt ist. Für eine Prognose im Vorfeld - also noch kein BEV angeschlossen, aber wir wollen trotzdem vorhersagen wann er geladen wird - fehlt diese Info einfach.
Moin Heiko,
das ist aber nicht generell so. Meine OpenWB Wallbox hat ein Renault-Plugin über den der aktuelle SoC regelmäßig bei Renault abgeholt wird (das Auto telefoniert ja nach Hause). Das heißt ich habe bei mir ein Reading in dem immer der aktuelle SoC drinsteht, unabhängig davon ob das Auto angesteckt ist oder nicht (ist zwar a bissel buggy, weil manchmal liefert Renault auch für eine Zeit lang 100% zurück, obwohl das gar nicht stimmt; aber größtenteils funktioniert das).
Müssten andere vielleicht auch mal in ihren Wallboxen schauen. Es gibt ja auch Software wie evcc mit der man alle möglichen Wallboxen steuern kann. evcc bietet solche SoC-Plugins auch so viel ich weiß.
DS_Starter
ZitatDas heißt ich habe bei mir ein Reading in dem immer der aktuelle SoC drinsteht, unabhängig davon ob das Auto angesteckt ist oder nicht (ist zwar a bissel buggy, weil manchmal liefert Renault auch für eine Zeit lang 100% zurück, obwohl das gar nicht stimmt; aber größtenteils funktioniert das).
Ah ... ok, aber dann muß ich mal im Code schauen. Denn ich bin der Meinung dass der SOC in dem Fall nicht aufgezeichnet wird. Bin mir aber unsicher.
Kannst du das bei dir bitte mal nachschauen? (pvHistory bzw. aiRawData)
DS_Starter
Habe gerade im Code nachgesehen ... der SOC wird nur einem BEV Aktivstatus aufgezeichnet/gespeichert.
Das müsste ich ändern bzw. genau überlegen aus welchem Grund ich das so gemacht habe. Vllt. gibt es diesen Beweggrund aktuell nicht mehr.
Wolle02
Zitat von: DS_Starter am 07 August 2026, 19:48:10Ah ... ok, aber dann muß ich mal im Code schauen. Denn ich bin der Meinung dass der SOC in dem Fall nicht aufgezeichnet wird. Bin mir aber unsicher.
Ähhh ja...... aber ich glaube ich habe in die Consumersteuerung das falsche Reading eingetragen. In airawData sind tatsächlich nur Werte für bevcsmSoC, wenn das Auto geladen wurde. Ich ändere das mal und schaue morgen nochmal, ob da Änderungen ersichtlich sind. Die werden wohl nur kommen, wenn sich auch tatsächlich am SoC was ändert.
Wolle02
Zitat von: DS_Starter am 07 August 2026, 21:21:09Habe gerade im Code nachgesehen ... der SOC wird nur einem BEV Aktivstatus aufgezeichnet/gespeichert.
Achso, na dann ist das ja auch klar, dass da nix aufgezeichnet wird. Dann brauche ich auch das Reading erstmal nicht zu ändern. Wenn du da eine Änderung einbaust, schaue ich aber gerne nochmal nach.
DS_Starter
#6835
Ich habe die V 2.9.5 ins contrib geladen.
In der Version werden die Batteriedaten eines BEV-Consumers aufgezeichnet auch wenn der BEV nicht angesteckt (aktiviert) ist.
Sie müssen in diesem Fall natürlich auch im Reading verfügbar sein.
DS_Starter
Guten Morgen @all,
ich habe noch ein kleines Update ins contrib geladen.
Mir ist jetzt auch wieder bewußt geworden, weshalb ich die SOC Daten nicht ständig gelesen/gespeichert habe.
Wenn diese Daten z.B. über eine Cloud besorgt werden, speichert man den SOC auch wenn das Auto unterwegs ist und unterwegs aufgeladen wird. Das gibt ein verrauschtes Signal für die KI nach dem Motto ... Ooops, der SOC steigt, aber csmeXX und und csmtXX sind konstant ... wie denn das?
Ich hoffe das System ist robust genug diese Fälle entsprechend einzuordnen. Aber wir müssen das im Hinterkopf behalten und beobachten ob sich eventuell negative Auswirkungen zeigen.
Und ein Blick in die aiRawData ist auch mal gut wenn das Auto unterwegs ist und evtl. auch fremd aufgeladen wird zur Überprüfung wie sich die Datensätze zeigen.
Dann noch folgende Frage ... der Schlüssel currSoC kann aktuell so angegeben werden:
currSoC    <Reading> - Reading des Devices welches den aktuellen Batterie-SoC des Fahrzeugs in % liefert.
Das impliziert, dass das Reading im Verbraucherdevice (Wallbox etc.) vorhanden sein muß. Das war bisher auch völlig ausreichend. Passt das nun noch, oder wird eine Form <Device>:<Reading> benötigt?
Ich würde es vermeiden wenn es nicht unbedingt sein muß, denn anderenfalls müßte jeder unbedingt die Definition beim Rollout der neuen Modulversion ändern.
LG,
Heiko
Wolle02
Moin Heiko,
wegen mir müsste das currSoC Verhalten nicht geändert werden, weil die openWB alles erforderliche in dem Device anbietet. Natürlich weiß ich nicht, ob das bei anderen auch so ist.
ZitatMir ist jetzt auch wieder bewußt geworden, weshalb ich die SOC Daten nicht ständig gelesen/gespeichert habe.
Diesbezüglich gibt es bei mir im Wallboxdevice noch ein Reading "plug_state" das man mitgeben könnte. So könnte die KI unterscheiden, ob das Auto an der eigenen Wallbox aufgeladen wird oder unterwegs.
Angehängt habe ich noch einen Screenshot der airawData. Hier kann man sehen, dass der SoC mitgegeben wird, obwohl das Auto nicht angesteckt war. In der Stunde 7 kann man auch den 100% Bug von Renault sehen. Das Auto hatte in dieser Stunde natürlich auch einen SoC von 70%. Warum in der nachfolgestunde plötzlich 71% angezeigt werden kann ich nicht sagen.
peterboeckmann
Moin Heiko,
grundsätzlich denke ich, dass der SoC keine Eigenschaft der Wallbox ist, sondern eine des BEV. Daher gehörte es logischerweise eigentlich in das jeweils andere device.
Das ganze muss aber auch mit mehreren BEVs an einer Wallbox funktionieren.
Wäre das mit einer Device:Reading-Konfiguration überhaupt darstellbar? Dann müsste man ja je nach dem welches BEV gerade angeschlossen ist auch eine andere Device:Reading-Konfiguration verwenden können.
Wird aus meiner Sicht zu kompliziert, sodass die bisherige Konfiguration bestehen bleiben sollte und der Nutzer dafür sorgen soll, dass der korrekte So im Reading der Wallbox steht.
Das mag aber jemand mit zwei BEVs und einer Wallbox oder jemand, der Deine Code kennt anders sehen.
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
Wolle02
Seit ein paar Tagen stelle ich bei mir ein komisches Verhalten der realen Consumerwerte fest. Im Screenshot sieht man, dass in den Nachstunden der reale Verbrauch zwischen 50 und 70 Watt liegt. Das entspricht nicht der Realität, da mein Grundverbrauch regelmäßig zwischen 300-400 Watt liegt. Insofern ist die Prognose eigentlich richtig aber der real Dargestellte Verbrauch nicht. Sobald hier wieder PV produziert wird wird dieser nächtliche Verbrauch scheinbar "nachsummiert" was zu dem wiederum nicht stimmigen Verbrauch in Stunde 8 und Stunde 9 führt.
Was könnte denn hier passiert sein?
