300P
Guten Morgen Heiko,
Kleinigkeit im Log gesehen nach dem Update:
2026.08.14 23:15:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 26666.
...und irgendwie das Gefühl das SF etwas "ruckelnd und zögerlich läuft" (SMA-WR melden in der Nach ein paar mal "blockiert"
Beispiele:
2026.08.15 00:37:57 1: SMAInverter SBS25_2 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2026.08.15 01:54:03 1: SMAInverter SBS25_2 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2026.08.15 02:52:10 1: SMAInverter SB25 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2026.08.15 04:59:21 1: SMAInverter SBS25_2 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
2026.08.15 06:40:30 1: SMAInverter SB25 -> BlockingCall SMAInverter_getstatusDoParse Timeout: process terminated
PS:bin extern unterwegs - nicht @home
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
grappa24
Mein Config check empfiehlt
"get solErtrag ftuiFramefiles".
Dabei kommt dann
Check of SVN version not possible: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/SolarForecast/controls_solarforecast.txt?format=txt: Select timeout/error: .<br>Try to execute the configCheck later again.
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
DS_Starter
@300P,
die BlockingCall-Meldungen von SMAInverter haben nichts mit SF zu tun und bedeuten, dass die Kommunikation zwischen SMAInverter und deinem WR gestört ist/war.
Konkret kann es bedeuten:
- FHEM / SMAInverter hat einen Befehl/Abfrage gesendet, aber der WR hat nicht / zu spät geantwortet ... oder
- FHEM hat Befehl gesendet, aber Netzwerprobleme ... oder
- FHEM hat Befehl gesendet, aber der Nebenprozeß (Blockingcall) ist abgebrochen -> z.B. Hostproblem / Speicherengpass ... oder
- FHEM hat Befehl gesendet ist danach aber blockierend stehengeblieben. Das kann verschiedene Ursachen haben ... eine blockierendes Modul, Internet Nichtverfügbarkeit die ein Modul nicht toleriert, Hostprobleme usw. ... oder
- ein Schreibprozess einer Datei ins Filesystem hatte Probleme ...
Der vorletzte Anstrich passt zu deiner Beobachtung "ruckelndes" Verhalten und der letzte Antrich kann mit SF zu tun haben weil in Abständen der Memory in Files weggeschrieben wird.
Die Warnung kommt von der Logausgabe bei Abbruch des Messagetransfers mit GitHub. Allerdings war wohl eher der BockingCall gestorben ... passt zu den Inverterproblem.
@grappa24,
der Trac-Server hat nicht rechtzeitig geantwortet, ein trivialer Timeout. Einfach nochmal auführen.
Ich habe auch festgestellt, dass der FHEM trac Server mit http1.1 ein Problem hat.
Du kannst es auf OS-Ebene testen:
time curl -4 -v --max-time 30 https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/contrib/SolarForecast/controls_solarforecast.txt
Am Ende der Ausgabe kommt eine Zeitzusammenfassung. 30s oder in der Nähe sind einfach zu lang.
Probiere es mehrfach. Nach meinen Beobachtungen antwortet der FHEM Server nicht stabil.
300P
Mahlzeit Heiko !
hab dann doch einen Fehler im FHEM-Monitoring vorhin entdeckt.
->>  der FHEM-MQTT2_Brocker bzw. die Wärempumpeschnittstelle hing offline ab gestern so um 23:00 Uhr - lies sich heute nachmittag auch nicht mehr so eben "zum Leben erwecken".....
Dann jetzt dem FHEM-RPI einen Reboot gegönnt und vorher alle Systemupdates geladen.
Vorher auch alles (außer natürlich SF :) ) für / bei FHEM an Updates eingespielt....
Mal sehen was der Tag jetzt bringt. ;)
Dieser Fehler von Gestern kam bislang (20 Minuten nach dem Start) auch nicht wieder - vielleicht war es allein der MQTT-Brocker ? :-[
Aktuell "läuft alles ohne mit der Wimper zu klimpern".... O:-)
300P
DS_Starter
Denke auch, dass da was generelles vorgefallen war.
Schau mal diese Warnung kam in diesem Code bei der Logausgabe:
sub _abortGetMessageFile {
  my $hash   = shift;
  my $cause  = shift // "Timeout: process terminated";
  my $name   = $hash->{NAME};
  Log3 ($name, 1, "$name -> BlockingCall $hash->{HELPER}{GMFRUNNING}{fn} pid:$hash->{HELPER}{AIBLOCKRUNNING}{pid} aborted: $cause");
  delete $hash->{HELPER}{GMFRUNNING};
return;
$cause hat immer einen Ersatzwert. Dann bleibt nur $hash selbst, sodass $name oder die HELPER-Inhalte nicht verfügbar waren. Das sieht mir nach einen Problem des BlockingCall (evtl. Absturz) wie bei SMAInverter aus.
DS_Starter
@all,
der Entwicklungsstand ist als V 2.10.0 eingecheckt und morgen früh wie üblich im Update verfügbar.
LG,
Heiko
300P
@Heiko:
Könnte es evtl. möglich sein das bei einem der letzten Updates (bei der Eventverarbeitung) die Veränderung des Reading "Battery_ChargeOptTargetPower_XX" aus unerfindlichen Gründen evtl. verloren gegangen ist?
Ich lasse jetzt schon extra die Datenbank für den Wert loggen / mitlaufen.
Ich bekomme immer nur noch den gleichen Wert dort eingetragen - habe aber nix verändert.
Auch an den Einstellungsparametern der Batterien /Inverter habe ich nichts verändert.
300P
DS_Starter
ZitatKönnte es evtl. möglich sein das bei einem der letzten Updates (bei der Eventverarbeitung) die Veränderung des Reading "Battery_ChargeOptTargetPower_XX" aus unerfindlichen Gründen evtl. verloren gegangen ist?
Nein. Allerdings mußt du darauf achten, dass bis jetzt durch event-on-change-reading=.* dieses Reading implizit einen Event geworfen hat auch wenn du z.B. event-on-update-reading=AllPVforecastsToEvent gesetzt hattest.
Solltest du event-on-update-reading gesetzt lassen und event-on-change-reading löschen, werden nur noch die Readings/Events in event-on-update-reading erstellt. Das ist aber FHEM Standard-Verhalten.
Du kannst event-on-change-reading und event-on-update-reading ja mal zeigen.
Meine Einstellungen sind:
event-min-interval=Battery_ChargeOptTargetPower_01:300,Current_Surplus:300,Current_BatCharge_01:300
 event-on-change-reading=.*Bat.*,special_runTimeCentralTask
 event-on-update-reading=AllPVforecastsToEvent,userFn_LoadController_.*,state
Ich logge diese OTP-Werte ebenfalls. Siehe Anhang.
300P
Hier meine Einstellungen:
attr Forecast event-min-interval .*:300,state:5
attr Forecast event-on-change-reading .*
attr Forecast DbLogExclude .*
attr Forecast DbLogInclude Current_BatCharge999,Battery_ChargeAb.*,Battery_ChargeReq.*,Battery_ChargeUn.*,Battery_OptimumTargetSoC_.*,Today_PVdeviation,LastHourPVforecast,LastHourPVreal,AllPVforecastsToEvent,userFN_.*,Battery_ChargeOptTargetPower_0.*
300P
300P
So, alle alten Werte von Battery_ChargeOptTargetPower_XX mal gelöscht.
Mal sehen was da reinkommt.
Nachsatz :
Würde mir ja auch nochmals neu aus dem Contrib holen / ziehen - aber heute gibts nur
->>>503 Service Unavailable (No Server.........
300P
DS_Starter
#6880
Sollte ca. alle 5 Minuten einen Event werfen.
Kannst ja einen gefilterten Eventmonitor mitlaufen lassen.
300P
300P
300P
Komisch ist nur das der Zeitstempel (am Reading) immer aktualisiert wird.
setstate Forecast 2026-08-16 00:00:18 .signaldone_24 done
setstate Forecast 2026-08-16 17:40:23 Battery_ChargeOptTargetPower_01 3600 W
setstate Forecast 2026-08-16 17:40:23 Battery_ChargeOptTargetPower_02 2500 W
setstate Forecast 2026-08-16 17:40:23 Battery_ChargeRequest_01 0
setstate Forecast 2026-08-16 17:40:23 Battery_ChargeRequest_02 0
setstate Forecast 2026-08-16 17:40:23 Battery_ChargeUnrestricted_01 1
setstate Forecast 2026-08-16 17:40:23 Battery_ChargeUnrestricted_02 1
setstate Forecast 2026-08-16 17:40:23 Battery_NextHour00_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-08-16 17:40:23 Battery_NextHour00_SoCforecast_02 100.0 %
setstate Forecast 2026-08-16 17:40:23 Battery_NextHour01_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-08-16 17:40:23 Battery_NextHour01_SoCforecast_02 100.0 %
setstate Forecast 2026-08-16 17:41:40 Battery_ChargeOptTargetPower_01 3600 W
setstate Forecast 2026-08-16 17:41:40 Battery_ChargeOptTargetPower_02 2500 W
setstate Forecast 2026-08-16 17:41:40 Battery_ChargeRequest_01 0
setstate Forecast 2026-08-16 17:41:40 Battery_ChargeRequest_02 0
setstate Forecast 2026-08-16 17:41:40 Battery_ChargeUnrestricted_01 1
setstate Forecast 2026-08-16 17:41:40 Battery_ChargeUnrestricted_02 1
setstate Forecast 2026-08-16 17:41:40 Battery_NextHour00_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-08-16 17:41:40 Battery_NextHour00_SoCforecast_02 100.0 %
setstate Forecast 2026-08-16 17:41:40 Battery_NextHour01_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-08-16 17:41:40 Battery_NextHour01_SoCforecast_02 100.0 %
...und im eventfilter nix kommt:
300P
DS_Starter
#6883
ZitatKomisch ist nur das der Zeitstempel (am Reading) immer aktualisiert wird.
So soll es auch sein.
Wenn der Wert sich nicht ändert, gibt es auch keinen Event.
Spätestens wenn 5 Min (wegen event-min-interval .*:300) seit dem letzten Event verstrichen sind sollte es auch dann einen Event geben wenn sich der Wert nicht ändert.
So wie bei mir ...
Aber daran denken, event-min-interval erzwingt keinen Event, sondern ist ein Zeitfilter.
300P
Nicht ein einziger Event - kommt  :o
Im zweiten Fenster den Filter auf "Forecast" gesetzt - dakommen immer wieder die Event die auch kommen sollten - nur der für dOptPower nicht......
300P
