DS_Starter
@Lars, kurze Zwischeninfo.
So wie es aussieht, ist nicht AI::FANN Drift direkt ein Auslöser, aber ein am Ende der Sub ausgeführter Schreibvorgang scheint es zu sein.
Im aktuellen Code ist der Schreibvorgang in den Zeilen 12152 - 12204 zu finden.
Die Erzeugung des Models selbst ist durch FHEM::SolarForecast::AiFannModelWrapper Speicher-Save gestaltet. Das Augenmerk richtet sich nun auf den Test des Objektes mit $obj->MSE() was einen XS-Call darstellt.
DS_Starter
@Wolle02,
anbei das Ergebnis vom Batterie-Ladetest den wir heute früh gestartet haben.
Es hat defacto eine Punktlandung gegeben. 14:15 war die Bat bei 99%, also kurz davor bei 98%.
Die Steuerung funktioniert also einwandfrei.
Möglicherweise hast du den Zeitpunkt zu weit nach hinten verlagert, dass die Steuerung überhaupt nicht in der Lage sein kann (wegen der PV und CON / Überschußlage) den SoC so spät auf das erforderliche Level zu ziehen. Das System überstimmt dann die Zeitvorgabe und versucht den SoC bestmöglich zu erreichen.
