76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
Burny4600
#3375
Ich habe autosave=1 jetzt definiert, aber es hat sich nichts am Consumer 07 geändert.
Ergänzend für die dyn Definition bei den Batterien. Die Batterie 2 übernimmt nicht die dyn Defintion.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
DS_Starter
ZitatWenn ich die 76_SolarForecast aus dem restoreDir vom 02.07.25 wiederherstelle, taucht der Fehler nicht mehr im FHEM log auf.
Möglicherweise besteht dort nur ein gewisser Zusammenhang, oder soetwas wie ein Querverweis ??
Schwarze Kunst...
Welche Version stellst du denn aus dem restoreDir vom 02.07.25 wieder her?
DS_Starter
ZitatErgänzend für die dyn Definition bei den Batterien. Die Batterie 2 übernimmt nicht die dyn Defintion.
Und "get ... valBattery" sieht wie aus? Interessiert eigentlich nur der key bicon.
Burny4600
get AB_WS_SS valBattery
01 => balias => OG2 Heizraum - PV-Anlage 1
      basynchron => 1
      bcharge => 65
      bchargewh => 15600
      bicon => @dyn:@#0CFB0C:@yellow:@red
      binstcap => 24000
      blabel => beside
      bloadAbortCond => 0
      bname => Deye_12k
      bpinmax => 9223372036854775807
      bposingraph => bottom
      bpoutmax => 9223372036854775807
      bpowerin => 820
      bpowerout => 0
      bshowingraph => 2
02 => balias => AB Ost Nebengebäude - PV-Anlage 2
      basynchron => 1
      bcharge => 98
      bchargewh => 23520
      binstcap => 24000
      blabel => beside
      bloadAbortCond => 1
      bname => Deye_15k
      bpowerin => 650
      bpowerout => 0
      bshowingraph => 3
LG Chris
DS_Starter
Du hast "dyn" nur für den Status "empfohlen" aktiviert. Wenn nicht "empfohlen" wird, wird kein dyn verwendet. Du kannst es prüfen indem du alle Status mit "dyn" besetzt:
icon=@dyn:@dyn:@dyn:@dyn
roadghost
Schwarze Kunst...
Ich stelle wieder her: 76_SolarForecast.pm:v1.52.2-s29962/2025-05-14
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
DS_Starter
ZitatIch stelle wieder her: 76_SolarForecast.pm:v1.52.2-s29962/2025-05-14
Seitdem ist natürlich viel passiert, wobei wir mit Alexa nichts zu tun haben. Zumindest wüsste ich nicht wie es zustande kommen sollte.
Das einzige was in diesem Kontext vllt. relevant sein könnte ist ein Icon, was als Mouse-Over in der Grafik dazu gekommen ist (Screenshot). Wobei mir dennoch die Phantasie fehlt was das mit Alexa zu tun haben könnte.
Was machst du denn mit Alexa in Bezug zum SF-Modul/Device?
roadghost
Das ist einfach zu beantworten: Nichts
Den Stein ins Rollen brachte am Dienstag die GöGa, weil Sie den TV nicht per Sprachbefehl einschalten konnte.
Ich begann zu suchen, und stelle fest, dass alexaFHEM nicht lief, und immer nach Mitternacht mit der genannten Fehlermeldung die Verbindung zum SSH-Dienst verliert.
Max_Meyer
Zitat von: Burny4600 am 05 Juli 2025, 14:31:46Hallo Heiko.
Ich denke, wenn eine weitere Auffächerung einmal möglich ist wie wir schon einmal angesprochen hatten, dann dürfte es mit der Übersicht kein Problem geben.
20 Consumer müssten eigentlich für den privaten Bereich mit größeren Anlagen ausreichen sein.
Hallo Heiko,
Nur ein kleiner Dekanstoß zu den 20 (und mehr?) Consumern (ca.75 Stromsensoren aktiv :) )
Ich nutze die Consumer einerseits zum visualisieren zum andern werden sie auch über SF gesteuert - für den ersten Typus müsste es meiner Ansicht nach nicht so viele Attribute geben - falls dir das hilft - das würde vielleicht auch Platz in der Grafik schaffen die wären ja nur als Schaltzustand mit aktueller Leistung darzustellen (ggfls. fix als fortlaufende NR) oder?
Gruß Gerd
DS_Starter
@roadghost,
um weiterzukommen, schalte wie schon geschrieben die Backups aus:   plantControl->backupFilesKeep=0
Und beobachte heute Nacht/morgen früh ob sich eine Änderung ergibt. Es sollten keine Backups der Konfiguration erstellt werden und demzufolge auch keine Löschungen/Bereinigungen.
Dann sieht man weiter ...
roadghost
Das habe ich vorhin getestet - ledier negativ. Der Fehler tritt immer so gegen 00:xx Uhr auf, oder wenn ich fhem neu starte, somit kann ich das gut testen.
Spiele ich die aktuelle 76_SolarForecast ein, und mache einen Neustart, ist alexa FHEM nicht gestartet & nicht verbunden. Spiele ich die alte Verion wieder ein, ist alles OK.
DS_Starter
ZitatDas habe ich vorhin getestet - ledier negativ. Der Fehler tritt immer so gegen 00:xx Uhr auf, oder wenn ich fhem neu starte, somit kann ich das gut testen.
Dann stelle Alexa doch mal auf ein höheres verbose damit man im Log etwas sieht. Ggf. auch SF-Device auf z.B. verbose 4 und dann poste mal den Log vom Start. Irgendeinen Anhaltspunkt braucht man. Zur Zeit gibt es keinen.
roadghost
#3387
Ich habe SF und alexa auf verb 5 gesetzt, und einen shutdown restart gemacht:
2025.07.05 21:34:31.960 3: alexa: read: end of file reached while sysread
2025.07.05 21:34:31.961 3: alexa: stopped
2025.07.05 21:34:32.967 0: Server shutdown
2025.07.05 21:34:34 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 14.
2025.07.05 21:34:34 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2025.07.05 21:34:34.606 1: Including fhem.cfg
2025.07.05 21:34:34.610 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 14, <$fh> line 10.
2025.07.05 21:34:34.611 1: PERL WARNING: Subroutine GoEC_setPvSP redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 19, <$fh> line 10.
2025.07.05 21:34:34.715 3: WEB: port 8083 opened
2025.07.05 21:34:34.716 3: WEBphone: port 8084 opened
2025.07.05 21:34:34.717 3: WEBtablet: port 8085 opened
2025.07.05 21:34:34.844 2: eventTypes: loaded 11006 lines from ./log/eventTypes.txt
2025.07.05 21:34:35.184 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2025.07.05 21:34:35.184 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2025.07.05 21:34:35.185 3: MOBILEUI: new ext defined infix:mobile/: dir:./www/mobile/:
2025.07.05 21:34:35.185 3: Registering HTTPSRV MOBILEUI for URL /mobile   and assigned link mobile/ ...
2025.07.05 21:34:35.203 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2025.07.05 21:34:35.580 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR00PU21-if00-port0
2025.07.05 21:34:35.593 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2025.07.05 21:34:35.597 3: Rademacher device opened
2025.07.05 21:34:35.633 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2025.07.05 21:34:35.818 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2025.07.05 21:34:35.819 3: AMADBridge: port 8090 opened
2025.07.05 21:34:35.819 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2025.07.05 21:34:35.843 3: AMADDevice (Wandtablet) - I/O device is AMADBridge
2025.07.05 21:34:35.844 3: AMADDevice (Wandtablet) - set remoteServer to Automagic
2025.07.05 21:34:35.844 3: AMADDevice (Wandtablet) - defined with AMAD_ID: 1511977959382 on port 8090
2025.07.05 21:34:36.102 3: Opening myJeeLink device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2025.07.05 21:34:36.104 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2025.07.05 21:34:37.107 3: myJeeLink device opened
2025.07.05 21:34:37.179 3: Garage_PV_R: Defined with URL ### and interval 30 featurelevel 6.4
2025.07.05 21:34:37.204 3: telnetPort: port 7072 opened
2025.07.05 21:34:37.241 3: Garage_PV_L: Defined with URL ### and interval 30 featurelevel 6.4
2025.07.05 21:34:37.335 3: Aussentemp: I/O device is myJeeLink
2025.07.05 21:34:37.408 3: GoECharger (myGoE) - defined GoECharger Device with Host 192.168.188.138 and Interval 60
2025.07.05 21:34:37.409 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.07.05 21:34:37.410 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.07.05 21:34:37.411 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.07.05 21:34:37.411 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.07.05 21:34:37.412 3: deletereading myGoE .* : Deleted reading Http_state for device myGoE
2025.07.05 21:34:40.943 3: PV_Prognose - cached data "pvHistory" restored
2025.07.05 21:34:40.946 3: PV_Prognose - cached data "pvCircular" restored
2025.07.05 21:34:40.948 3: PV_Prognose - cached data "radiationApiData" restored
2025.07.05 21:34:40.948 3: PV_Prognose - cached data "statusApiData" restored
2025.07.05 21:34:40.948 3: PV_Prognose - cached data "weatherApiData" restored
2025.07.05 21:34:40.980 3: PV_Prognose - cached data "aiTrainedData" restored
2025.07.05 21:34:40.990 3: PV_Prognose - cached data "aiRawData" restored
2025.07.05 21:34:41.055 1: Including ./log/fhem.save
2025.07.05 21:34:41.439 3: No I/O device found for IT_1527x0eed3
2025.07.05 21:34:41.441 3: No I/O device found for HMS100TF_0000
2025.07.05 21:34:41.443 3: No I/O device found for CUL_HOERMANN_09AFF60A20
2025.07.05 21:34:41.452 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1234
2025.07.05 21:34:41.455 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2025.07.05 21:34:41.457 3: HMUSB device opened
2025.07.05 21:34:42.643 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a ####################
2025.07.05 21:34:42.643 5: alexa: using /usr/local/bin/alexa-fhem
2025.07.05 21:34:42.650 3: alexa: starting
2025.07.05 21:34:42.672 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2025-07-05.log
2025.07.05 21:34:42.677 1: usb create starting
2025.07.05 21:34:42.747 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2025.07.05 21:34:42.748 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 613.
2025.07.05 21:34:42.748 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.748 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2025.07.05 21:34:42.749 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.749 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2025.07.05 21:34:42.749 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.749 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2025.07.05 21:34:42.750 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.750 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2025.07.05 21:34:42.750 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.750 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2025.07.05 21:34:42.751 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.751 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2025.07.05 21:34:42.751 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.751 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2025.07.05 21:34:42.752 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.752 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2025.07.05 21:34:42.752 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.752 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2025.07.05 21:34:42.753 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.753 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2025.07.05 21:34:42.753 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.753 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2025.07.05 21:34:42.754 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.754 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2025.07.05 21:34:42.754 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.754 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2025.07.05 21:34:42.755 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.755 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2025.07.05 21:34:42.755 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.755 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2025.07.05 21:34:42.756 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.756 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2025.07.05 21:34:42.756 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.756 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2025.07.05 21:34:42.756 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.757 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2025.07.05 21:34:42.757 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.757 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2025.07.05 21:34:42.758 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.758 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2025.07.05 21:34:42.758 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.758 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2025.07.05 21:34:42.759 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.759 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2025.07.05 21:34:42.759 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.759 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2025.07.05 21:34:42.759 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.760 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2025.07.05 21:34:42.760 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.760 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2025.07.05 21:34:42.760 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.761 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2025.07.05 21:34:42.761 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.761 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2025.07.05 21:34:42.761 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.762 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2025.07.05 21:34:42.762 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.762 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2025.07.05 21:34:42.762 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.763 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2025.07.05 21:34:42.763 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.763 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2025.07.05 21:34:42.763 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2025.07.05 21:34:42.771 1: usb create end
2025.07.05 21:34:42.806 0: Featurelevel: 6.4
2025.07.05 21:34:42.806 0: Server started with 337 defined entities (fhem.pl:29809/2025-03-30 perl:5.034000 os:linux user:fhem pid:3252)
2025.07.05 21:34:42.814 3: myBroker: port 2000 opened
2025.07.05 21:34:42.999 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:34:35, delay is 7.999
2025.07.05 21:34:43.170 3: telnetForBlockingFn_1751744083.16966: port 42643 opened
2025.07.05 21:34:43.317 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
2025.07.05 21:34:43.367 5: alexa: read: [5.7.2025, 21:34:42] using config from ./alexa-fhem.cfg
2025.07.05 21:34:43.367 5: alexa: read: *** CONFIG: parsed completely
2025.07.05 21:34:43.367 5: alexa: read: [5.7.2025, 21:34:42] os.homedir()=/opt/fhem
2025.07.05 21:34:43.367 5: alexa: read: [5.7.2025, 21:34:42] this is alexa-fhem 0.5.65
2025.07.05 21:34:43.367 5: alexa: read: [5.7.2025, 21:34:42] connecting to FHEM ...
2025.07.05 21:34:43.367 5: alexa: read: [5.7.2025, 21:34:42] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
2025.07.05 21:34:43.367 5: alexa: read: [5.7.2025, 21:34:42] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
2025.07.05 21:34:43.367 5: alexa: read: [5.7.2025, 21:34:42] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1751744082942
2025.07.05 21:34:43.375 3: The keys entered must not contain square brackets [...]
2025.07.05 21:34:43.376 3: The keys entered must not contain square brackets [...]
2025.07.05 21:34:43.382 3: PV_Prognose - all registered consumers collected
2025.07.05 21:34:43.388 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 10090.
2025.07.05 21:34:43.388 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $pvounit in pattern match (m//) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 10091.
2025.07.05 21:34:43.388 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 4709.
2025.07.05 21:34:43.553 2: AttrTemplates: got 265 entries
2025.07.05 21:34:43.613 3: GoECharger (myGoE) - RequestERROR: http://192.168.188.138/status: empty answer received
2025.07.05 21:34:43.828 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $maxamp in concatenation (.) or string at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 666.
2025.07.05 21:34:44.203 1: Wide character in syswrite at FHEM/TcpServerUtils.pm line 563.
2025.07.05 21:34:44.279 1: txt:72:len:354137,off:0 (hier musste ich kürzen, Zahlenfolge zu lang)
2025.07.05 21:34:44.299 1: stacktrace:
2025.07.05 21:34:44.299 1:     main::TcpServer_WriteBlocking       called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (704)
2025.07.05 21:34:44.299 1:     main::FW_initInform                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (962)
2025.07.05 21:34:44.299 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (613)
2025.07.05 21:34:44.299 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3988)
2025.07.05 21:34:44.300 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (789)
2025.07.05 21:34:44.322 5: alexa: read: [5.7.2025, 21:34:44] [FHEM] longpoll error: Error: socket hang up, retry in: 5000msec
2025.07.05 21:34:44.322 5: alexa: read: *** FHEM: connection failed: Error: socket hang up
2025.07.05 21:34:44.328 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $newreadingname in string eq at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 841.
2025.07.05 21:34:44.330 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $calcphases in multiplication (*) at ./FHEM/46_GoECharger.pm line 951.
2025.07.05 21:34:44.338 5: alexa: read: [5.7.2025, 21:34:44] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
2025.07.05 21:34:44.338 5: alexa: read: [5.7.2025, 21:34:44] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
2025.07.05 21:34:44.342 3: alexa: read: end of file reached while sysread
2025.07.05 21:34:44.343 3: alexa: stopped
Könne das Thema eine Rolle spielen ?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=61520.0
DS_Starter
#3388
Was ich momentan sehe ist:
Das hat fehlerhafte Definitionen in deinen Consumern. Poste bitte die Attribute consumerXX.
Das wird schärfer geprüft um Folgefehler zu vermeiden.
Und wahrscheinlich noch Fehler in dem/den setupInverterDevXX. Poste die bitte auch noch.
Dann kommt
Der Wide character Fehler direkt nach der Warning im 46_GoECharger der vorher einen RequestERROR geworfen hat. Da scheint auch etwas nicht iO zu sein, entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Hast du im global evtl. encoding=unicode eingestellt?
Das ist vermutlich die Ursache:
Ein longpoll Fehler im FHEMWEB der wohl wiederum nur ein Folgefehler des "Wide character in syswrite at FHEM/TcpServerUtils.pm line 563" zu sein scheint.
Soweit das was ich sehen kann. Lass uns zunächst die Attribute von SF ansehen.
Edit:
Ja genau, gleiches Thema. Deswegen meine Vermutung bzgl. des Smiley-Icon.
Das wäre aber ein FHEMWEB-Thema, welches sich auch bei mir zeigen müsste, was nicht der Fall ist.
DS_Starter
@roadghost,
ich habe prophylaktisch etwas bzgl. der erwähnten Icons geändert und dir die Version zum Test in mein contrib geladen. Lade sie die bitte herunter und restarte mit dieser Version.
Die Attribute müssen trotzdem noch berichtigt werden.
