76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
Parallix
Zitat von: DS_Starter am 07 Oktober 2025, 13:48:25Ich denke, die Fortschreibung über mehrere Tage ist bei OTP etwas tricki.
Muß man beobachten.
Achtung: In meinem Edit sprach ich nicht von der Fortschreibung über mehrere Tage, sondern nur von der, die über wenige Stunden geht.
FHEM: Debian/Testing BananaPro - AVM: 7490 (7.60) und 7591 (8.20) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
Lass das "mehrere Tage" weg ... die Fortschreibung ist tricki.
DS_Starter
Dieser Tagessprung ist noch ein Problem. Hier wird die Prognose nicht richtig zwischen den Tageswechseln übergeben. Das schaue ich mit heute Abend an, jetzt keine Zeit....
2025.10.07 14:36:03.169 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 07/23 - hod: 24 / 09, lc: 1, SoC S/E: 2842 / 2842 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 14:36:03.170 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 08/00 - hod: 01 / 10, lc: 1, SoC S/E: 5683 / 5134 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 14:36:03.170 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 08/01 - hod: 02 / 11, lc: 1, SoC S/E: 5134 / 4619 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 14:36:03.171 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 08/02 - hod: 03 / 12, lc: 1, SoC S/E: 4619 / 4107 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
DS_Starter
#4203
Die Werteübergabe über die Tagesgrenze funktioniert jetzt:
2025.10.07 21:12:14.188 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 07/21 - hod: 22 / 00, lc: 1, SoC S/E: 6252 / 5510 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 21:12:14.188 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 07/22 - hod: 23 / 01, lc: 1, SoC S/E: 5510 / 4779 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 21:12:14.189 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 07/23 - hod: 24 / 02, lc: 1, SoC S/E: 4779 / 4072 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 21:12:14.190 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 08/00 - hod: 01 / 03, lc: 1, SoC S/E: 4072 / 3523 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
2025.10.07 21:12:14.191 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP 08/01 - hod: 02 / 04, lc: 1, SoC S/E: 3523 / 3008 Wh, Surplus: 0 Wh, OTP: 5040 W
Weiterhin wird auch ein sich erhöhender optimaler SoC aus der SoC Steuerung (Reading Battery_OptimumTargetSoC_XX) als unteres begrenzendes Element mit berücksichtigt. Ich gehe also bei der SoC-Prognose davon aus, das der User die SoC-Steuerung verwendet. Bis jetzt war es nicht so auffällig da der optimale SoC im Sommer == lowSoC ist. Das wird sich jetzt aber häufig ändern. Bei mir steht er nach ein paar Tagen ohne nennenswerte PV bereits 25%.
Update liegt im contrib.
peterboeckmann
mir fällt seit ein paar Tagen auf, dass das Generator-Icon meiner Solarpaneele grau ist:
Wurde das nicht auch immer im Standard orange angezeigt wie die Icons darunter?
Liegt das an der (wetterbedingt) geringen Leistung aktuell?
Gibt es einen (konfigurierbaren) Grenzwert, ab dem das Icon orange dargestellt wird und damit als aktiv wahrgenommen wird?
Vielen Dank und viele Grüße,
Peter
DS_Starter
Hallo Peter,
das hat etwas mit der kürzlichen "Zwangsänderung" bezüglich Chromium 141 zu tun.
Manche Icons sind offensichtlich etwas zickig.
Ich habe noch etwas im Code nachgebessert und nun lugt die Sonne auch wieder über den Solarzellen hervor.
LG,
Heiko
peterboeckmann
DS_Starter
