76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
DS_Starter
Habe es grad bei mir probiert, bekomme auch nur den default in das Reading. Schaue ich mir an, komisch ...
DS_Starter
Ja, das Problem sitzt vor dem Bildschirm  ;)
Natürlich ist der Index falsch, so ist es richtig:
  # Hinweis: die Zeichen '::' vor der Routine sind durch das SolarForecast Package bedingt
  ::batSocChargeMgmnt ($name,'BYD_Battery');
  # Anlegen des Readings "Ladestrategie" und füllen mit dem gesetzten Wert
  my $wert = NexthoursVal ($name, "NextHour00", "strategybat01", "loadRelease");
  storeReading ("Ladestrategie", $wert);
Ändere ich auch im Wiki.
Hadl
Zitat von: DS_Starter am 23 Oktober 2025, 13:30:21Ich habe eine Variante in opt/smartPower eingebaut, die funktionieren könnte um zur aktuellen Stunde eine Zeitgewichtung zu realisieren ohne dass je mehr sich die aktuelle Stunde dem Ende neigt der Überschuß gegen 0 geht und somit die Leistungsgrenze sprunghaft gegen unendlich (pinmax) läuft.
Ich habs bei mir eingespielt und werde heute mal schaun wie's läuft.
Beim drübersehen ist mir aber aufgefallen, das die Gewichtung bei "$total" meiner Ansicht nach noch fehlt. Hier wird die laufende Stunde voll mit in die Summe gerechnet.
      my @remaining_hods = grep { int $_ >= int $hod } @sortedhods;
      my $total          = 0;
      $total            += $hsurp->{$_}{surplswh} for @remaining_hods;                                           # Gesamtkapazität aller Stunden mit PV-Überschuß ermitteln
damit würde achievable weiterhin am Ende der Stunde zu optimistisch sein
          if ($runwhneed > 0 && $total * $befficiency < $runwhneed) {                                            # Erreichbarkeit des Ziels (benötigte Ladeenergie total) prüfen
              $achievable = 0;
Wäre es generell nicht vorteilhaft für eine gleichmäßige Ladeleistung wenn man die Ladeleistung nicht anhand der Werte der aktuellen Stunde berechnen würde ($spls), sondern anhand des Resttages?
Also die Schleife von der schwächsten zur stärksten Überschuss-Stunde immer wieder neu berechnen, und sobald man nurnoch Stunden hat die den mittleren Restbedarf decken können wird dieser Wert als neue Leistung genutzt. Auch auf die Gefahr hin das die aktuelle Stunde das vielleicht garnicht liefern kann, aber die Leistung ist ja eh ein max-Wert.
Stunde0 ist aktuelle Stunde, Stunde1 die nächste usw.
Also wenn ich im Akku noch 5 kWh brauche, und folgende Stunden mit Überschuss habe:
Stunde0: 0.4 kWh, aber es ist schon 15 Minuten vor Stundenende (0.1kWh Rest-Erwartung)
Stunde1: 10  kWh
Stunde2: 5  kWh
Stunde3: 1  kWh
Stunde4: 0.5 kWh
Dann würde die Schleife folgendes machen startend bei einem Bedarf von 5 kWh
Stunde0: 0.1 kWh => Rest 4,9 kWh in 4,25 Stunden => 1,15 kW Bedarf im Schnitt (limit 0,1kWh)
Stunde4: 0.5 kWh => Rest 4,4 kWh in 4,25 Stunden => 1,04 kW Bedarf im Schnitt (limit 0,5kWh)
Stunde3: 1  kWh => Rest 3,9 kWh in 3,25 Stunden => 1,20 kW Bedarf im Schnitt (limit 1  kWh)
Stunde2: 5  kWh => Rest 2,9 kWh in 2,25 Stunden => 1,29 kW Bedarf im Schnitt
Stunde1: 10  kWh => Rest 1,61kWh in 1,25 Stunden => 1,29 kW Bedarf im Schnitt
Aktuelle Stunde => Rest 0,32kWh in 0,25 Stunden => OTP 1,29kW => aktuell zu setzen auch wenn nicht zu erwarten
Damit würde man für dem aktuellen Zeitpunkt eher den maximalen Wert anfordern den man voraussichtlich an diesem Tag noch zum laden braucht. Wenns besser läuft als gedacht würde er sogar im Laufe des Tages sinken.
Das ganze dann natürlich noch mit den Safety Margin und den achievable-Aufschlägen zu garnieren.
Wenn ich das richtig gesehen habe ist die Strategie eh schon sehr ähnlich, nur die aktuelle Stunde wird anders behandelt. Was hältst du davon?
Christian
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
DS_Starter
#4323
Hallo Christian,
ZitatBeim drübersehen ist mir aber aufgefallen, das die Gewichtung bei "$total" meiner Ansicht nach noch fehlt. Hier wird die laufende Stunde voll mit in die Summe gerechnet.
Code Auswählen
      my $total          = 0;
Dabei hast du übersehen, dass in  @sortedhods bzw. $hsurp->{XX}{surplswh} bereits der zeitgewichtete PV-Überschuß der aktuellen Stunde enthalten ist. Das wird in einem Codeblock vorher gemacht.
ZitatWäre es generell nicht vorteilhaft für eine gleichmäßige Ladeleistung wenn man die Ladeleistung nicht anhand der Werte der aktuellen Stunde berechnen würde ($spls), sondern anhand des Resttages?
So ist es und das ist bereits seit langem implementiert. Diese Aufgabe übernimmt die Iterations-Sub ___batFindMinPhWh.
Die Stunde 00 (aktuelle Stunde) erhält dann noch eine Nachbehandlung mit allen möglichen bisher eingebrachten Anforderungen und Wünschen.
Danke fürs mitdenken.  :)
LG,
Heiko
DS_Starter
#4324
Die Einstellung der aktuellen Testversion hat sich für optPower als zu aggressiv erwiesen. Aus dem Grund wurde optPower wieder auf den vorherigen Code zurückgesetzt. Dafür hat smartPower als agressivere Variante diesen Code übernommen. Die eingebaute Zeitgewichtung ist geblieben.
Dadurch ist optPower für User mit dem Ziel moderaterer Ladeleistungen gegenüber smartPower wieder besser geeignet.
Contrib ist upgedatet.
DS_Starter
In der Consumer-Steuerung kann man nun auch den PV-Anteil mit dem Schlüssel pvshare von 0..100% festlegen.
Mit dem Schlüssel pvshare kann somit der gewünschte prozentuale PV-Anteil zur Deckung der Leistungsaufnahme festgelegt werden.
pvshare
  Legt den PV-Anteil der Verbraucherleistung (Schlüssel 'power') fest, der als ausreichend für den Verbraucher gewertet wird. (optional)
  Die Einstellung 100% definiert einen benötigten PV-Überschuß von mindestens 'power'. Mit 0% benötigt der Verbraucher keinen PV-Überschuß.
  Wert: 0..100, default: 100 (%)
Dadurch kann man nun auch Verbraucher mit PV-Anteilen steuern deren Leistungsaufnahme größer als der maximal mögliche PV-Überschuß der Anlage ist.
Update liegt im contrib.
