76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
Mikel2906
Hallo Heiko,
ich verwende den Wemos D1 Mini. Ich habe im Internet nach Lösungen gesucht, aber nichts passendes gefunden, das mir weitergeholfen hat. Daher werde ich eine andere Hardware verwenden. Ich habe noch einen Raspberry Pi – vielleicht funktioniert das. Ich werde berichten.
Vielen Dank für die Hilfe und für das super Projekt – das ist wirklich toll.
Michael
Wolle02
Ich verwende auch jeweils einen Lesekopf an zwei Stromzählern; diese sind per USB an einen RaspPi angeschlossen auf dem Fhem läuft. Die Daten lese ich mit dem OBIS Modul aus. Das Ganze funktioniert seit Jahren sehr zuverlässig und stabil.
Mikel2906
300P
Zitat von: Mikel2906 am 12 Mai 2026, 16:54:11Ich lese die Werte von meinem Stromzähler mit Tasmota und einem Schreib-Lesekopf ab. Das Komische an der ganzen Sache ist, dass das nur nachts passiert.
Ich habe auch die Zeitabstände für die Leseintervalle erhöht, um Lesefehler zu vermeiden. Hast du eine Idee, was ich ändern kann?
2026.05.12 02:31:51 1: PV_Prognose DEBUG> collect Energy Meter data - device: Smartmeter =>
2026.05.12 02:31:51 1: PV_Prognose DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 8 W, contotal: 0 Wh, feedtotal: 11353700 Wh
2026.05.12 02:33:00 1: PV_Prognose DEBUG> collect Energy Meter data - device: Smartmeter =>
2026.05.12 02:33:00 1: PV_Prognose DEBUG> gcon: 0 W, gfeedin: 3 W, contotal: 17516900 Wh, feedtotal: 11353700 Wh
2026.05.12 02:33:00 1: PV_Prognose DEBUG> write to pvHistory - day: 12, hod: 3, GridConsumption (gcons): 17516900 Wh
a:
Könnte evtl. die Fritzbox sein
- wenn sie die Leitung nachts automatisch trennt, neu verbindet und sich neue IP holt.....
b:
Wenn es immer in den gleichen Zeiträumen 02:00 bis 03:00 Uhr auftritt (Trick17)
- nutze so etwas wie attr DEVICE disabledForIntervals HH:MM-HH:MM HH:MM-HH:MM ...
(kommt auf das FHEM-Modul an mit dem du arbeitest - in MQTT2 ginge bei mir - brauch ich aber bei meinem TASMOTA nicht
;) ;D
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Mikel2906
Danke 300P,
die Idee ist gut.
attr DEVICE disabledForIntervals HH:MM-HH:MM HH:MM-HH:MM ist gesetzt.
Mal sehen was morgen mein LOG anzeigt.
Michael
300P
Zitat von: Mikel2906 am 12 Mai 2026, 20:01:01Danke 300P,
die Idee ist gut.
Michael
Wenn es nicht klappt:
Diverse Usereading (je Problemfall anders) welche Werte >= max Wert XYXYXxxxx Wh überschreiten dann "nicht übernimmt"..... ;)
Diese "neuen" Userreading dann entsprechend in SF nutzen. ;D
300P
