Fritzbox Passwort auslesen
Begonnen von Gunnex, 12 Februar 2024, 20:33:24
Gunnex
ich habe leider das Passwort für meine Fritzbox vergessen. Da Fhem noch immer mit meiner Fritzbox verbunden ist, habe ich die Hoffnung das es eine Möglichkeit gibt das Passwort entweder von der Fritzbox oder aus einer Fhem-Datei auszulesen. Ich hatte diesen Forum-Betrag gefunden (Fritzbox Passwort Verschlüsselung), aber ich vermute dieser ist veraltet. Denn wenn ich die Funktion
{ FRITZBOX_readPassword($defs {Fritzbox})}
eingebe, dann erhalte ich folgende Meldung:
"[Fritzbox | 7590 | 154.07.57 | readPassword.7201] - EMERGENCY: unauthorized call for reading password from: [no-subroutine-specified]"
Kann mir jemand helfen mein Fritzbox Passwort zurecovern?
PS: Den Push Mail Service der Fritzbox habe ich schon versucht, aber den habe ich vermutlich nicht konfiguriert oder er funktioniert nicht.
pink99panther
Hallo
eventuell hilft Dir die Notfall-IP
Die Notfall-IP-Adresse ist für jede FritzBox, unabhängig von Typ und Baujahr, gleich.
Sie lautet "169.254.1.1". Kopieren Sie diese Zahlenfolge einfach in Ihr Browserfenster und drücken Sie [Enter].
So können Sie ganz bequem auf die Benutzeroberfläche Ihrer FritzBox zugreifen.
Damit kannst Du Dein Passwort ändern, ohne die Einstellungen zu verlieren.
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
Nobbynews
Dabei ist aber zu beachten, dass der Computer lt. Handbuch der 7590 direkt in der Buchse Lan-2 eingesteckt sein muss und die Netzwerkkonfiguration auf den IP-Bereich umgestellt werden muss.
Ich wuerde vorher die Datei /opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID anschauen.
Gunnex
Hallo pink99panter // Nobbynews,
vielen Dank für Eure Antworten. Leider komme ich mit der Notfall-IP-Adresse nur zur FB Log-in Seite welche mich dann nach dem Kennwort fragt.
Zitat von: pink99panther am 12 Februar 2024, 22:50:54Die Notfall-IP-Adresse ist für jede FritzBox, unabhängig von Typ und Baujahr, gleich.
Gunnex
Hallo rudolfkoenig,
auch Dir vielen Dank für deine Antwort. In der UniqueID Datei scheint das Passwort verschlüsselt zu sein. Gibt es dazu eine Entschlüsselung?
Zitat von: rudolfkoenig am 13 Februar 2024, 08:36:00Ich wuerde vorher die Datei /opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID anschauen.
JoWiemann
hast Du mal in Deine persönliche Nachrichten hier im Forum geschaut?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
