Nach HmIPW-DRAP update keine Status mehr beim Dimmen für on/off
Begonnen von simonsky, 16 Februar 2024, 11:14:05
simonsky
Habe vor zwei Tagen ein Update von meine homematic ip Ap durchgeführt (3.0.20)
Jetzt habe ich seit dem das Problem das all meine Dimmer keine Status für an oder aus mehr anzeigen.
Wenn ich dimmen auf 100% einstelle ist das state:on bei 0% ist der state:off soweit ist alles gut.
Aber wenn ich jetzt direkt nur zb. einen dimmwert von 1-99 eingebe dann wird ihn Fhem nur noch der wert angezeigt was gedimmt ist.
Gibt es eine Möglichkeit an den Alten wert wieder zu gelangen.
Ich brauch so zu sagen einen state der mir von 1-100 state:on anzeigt.
anbei noch beide Werte einmal bei dimmer off und einmal bei dimmer gedimmt.
Danke für jede Hilfe.
Gruß Simonsky
Nachtrag: Bin mir aber auch nicht ganz sicher ob das auch an Fhem selber liegen könnte da ich beide Sachen aktualisiert habe.
Dimmer aus
defmod HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 HMCCUDEV 001698A9A****  sd=1.LEVEL cd=2.LEVEL
attr HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 alias Ankleide Licht
attr HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 ccureadingfilter 1,13,2..*
attr HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 event-on-change-reading .*
attr HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 group Dimmer2
attr HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 room Licht
attr HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 substexcl pct|level
attr HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 webCmd level:on:off
attr HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 widgetOverride level:slider,0,1,100
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 off
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.ERROR_CODE 0
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.ERROR_COPROCESSOR false
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.ERROR_OVERHEAT false
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.ERROR_OVERLOAD false
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.ERROR_RESTART_NEEDED false
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.LEVEL off
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.PROCESS STABLE
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.SECTION
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 1.SECTION_STATUS UNKNOWN
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:22:56 13.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 2.ACTIVITY_STATE STABLE
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 2.LEVEL off
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 2.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 2.PROCESS STABLE
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 2.SECTION 0
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 2.SECTION_STATUS NORMAL
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 activity alive
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 control off
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 devstate ok
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 hmstate off
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 level 0
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 pct 0
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:24:55 state off
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:22:54 voltage 24.1
Dimmer auf 6%
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 6
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.ERROR_CODE 0
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.ERROR_COPROCESSOR false
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.ERROR_OVERHEAT false
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.ERROR_OVERLOAD false
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.ERROR_RESTART_NEEDED false
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.LEVEL 6
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.PROCESS STABLE
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.SECTION
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 1.SECTION_STATUS UNKNOWN
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 2.ACTIVITY_STATE STABLE
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 2.LEVEL 6
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 2.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 2.PROCESS STABLE
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 2.SECTION 3
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 2.SECTION_STATUS NORMAL
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 activity alive
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 control 6
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 devstate ok
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 hmstate 6
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 level 6
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 pct 6
setstate HmIPW_DRD3_001698A9A****_1 2024-02-16 10:35:54 state 6
simonsky
Habe soeben herausgefunden das Fhem selber die Probleme macht habe jetzt ein älteres backup eingespielt und jetzt geht wieder alles.
Sobald ich ein update all einspiele spinnt meine ganze Steuerung.
Zb Wohnzimmerlicht macht auf einmal das Bad licht an.
Steckdosen sind alle vertauschet ect.
Da muss wohl was mit dem Modul HMCCU nicht stimmen.
Da ich kein Profi bin und ich nicht weiß nach was ich da jetzt suchen soll, gebe ich mich jetzt erstmal mir der backup Lösung zufrieden.
Gruß Simonsky
zap
Bitte mal das Update installieren, das morgen im SVN angeboten wird.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
simonsky
Update ist jetzt drauf ich werde es mal testen bis jetzt schaut alles gut aus.
Beim Letzen mal ging Garnichts mehr und alles war durcheinander.
Gruß Simonsky
