Suche dringend geeigneten Temperatursensor
Begonnen von Invers, 10 Juli 2013, 10:18:13
Invers
Ich suche seit Tagen einen Temperatursensor, möglichst auch mit Luftfeuchte.
Meine Hardware: Firtzbox 7390, CUL 433MHz, FHEM.
Ich kann einfach nichts finden und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann.
Danke im Voraus.
Invers
Danke für die schnelle Antwort.
Den Sensor gibt es leider nicht mehr, wollte ihn heute in Berlin in der Filiale kaufen. Verfügbarkeitsprüfung in den anderen beiden Filialen ergab das selbe Ergebnis.
Ic könnte natürlich versuchen, den Sensor online zu bekommen, was aber garantiert Probleme mit der zukünftigen Beschaffbarkeit ergibt, weil ich mehrere Sensoren möchte, nachdem ich einen getestet habe.
Ich benötige also noch eine Alternative.
Ich hoffe also auf weitere Vorschläge.
Danke .
Ralph
Warum bestellst Du online nicht die voraussichtlich benötigte Stückzahl
und gibst innerhalb der 14 Tage die nicht benötigte Stückzahl zurück ?
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Würde ich auch so machen - die voraussichtlich benötigte Stückzahl bestellen, einen davon testen und dann entweder alle behalten oder alle zurückschicken.
Viele Alternativen im 433MHz Bereich wirst Du nicht mehr finden, der Frequenzbereich ist so langsam am Sterben. Deshalb ist ja auch der genannte Sensor nur noch "solange Vorrat" lieferbar. Vielleicht solltest Du überlegen, mit FHEM auch auf 868MHz zu arbeiten, da hast Du nämlich mehr Auswahl an Sensoren, obwohl es auch da bei "preiswerten" FHEM-tauglichen Sensoren schon langsam eng wird. Zum Glück habe ich noch einen Stapel S300TH hier bevorratet :)
Invers
Na ja, wird wohl nicht anders gehen.
Ich habe nur dummerweise einen 433er Stick gekauft. Hab ich wohl Pech gehabt.
Trotzdem Danke für die Antworten.
ich weiß nicht, worin Du Dein Pech siehst?
1. Du suchst einen geeigneten Sensor
2. den empfohlenen und bewährten Sensor gibt es beim großen C noch mindestens 10 Mal zu bestellen
Wo ist jetzt genau das Problem? Bestell doch einfach online und Dein "Problem" ist gelöst.
Invers
Das mache ich natürlich.
Mein Pech bezog sich auf meine Fehlentscheidung, mir einen 433er CUL zu kaufen. Ist halt nicht zukunftssicher.
Also nochmals Danke. Ich werde bestellen.
Invers
Ja, habe ich schon bestellt, aber leider teurer, als deine, weil ich nicht aufgepasst habe. :-)
Puschel74
Invers
Vielleicht ist das so, aber wir sprachen ja vom TX3TH und der sieht ganz anders aus. Kostet bei Conrad leider rund 20 Euro, bei Idealo 5 weniger.
Da ich 4 stück bestellt habe, überlege ich schon, ob ich die zurückschicke und neu bei Idealo bestelle. Der Gewinn würde sich aber wahrscheinlich durch den Portoverlust relativieren.
Puschel74
ach ja ich hab vergessen - CUL433 - sorry.
Die von mir verlinkten senden ja auf 868 MHz.
Tobias
Den TX3TH habe ich 10-fach in Benutzung. Immer bei Völkner bestellt, kostet um die 13-14Euro. Keine 20Euro. Man sollte natürlich nur bestellen, wenn Völkner wieder eine Aktion mit einem 10Euro Gutschein hat.
Invers
In der Überschrift steht : DRINGEND!
Da habe ich kaum Zeit, auf einen Gutschein zu warten.
Den von mir genannten Preis kann man leicht überprüfen, indem man einfach bei Conrad nachsieht. Warum sollte ich lügen?
Ich habe gestern 43 Sensoren bestellt und per Vorabüberweisung bezahlt. Ich habe auch noch abends eine Lieferbestätigung für heute erhalten, aber leider nur für einen Sensor! Nun muss ich sehen, dass ich sehr schnell bei Digitalo bestelle, weil es wirklich eilig ist.
Das gehört natürlich eigentlich gar nicht hier her, aber ich konnte den Beitrag meines Vorredners nicht einfach so unkommentiert stehen lassen.
