Monatlicher Stromverbrauch in Grafana visualisieren
Begonnen von Jewe, 17 Februar 2024, 20:24:40
Jewe
versuche seit ein paar Tagen den Monatliche Stromverbrauch in Grafana als Balkendiagramm zu visualisieren. Dazu möchte ich vom aktuellen Wert den letzten wert vom vormonat abziehen. Damit habe ich dann den monatlichen verbrauch.
Mit folgendem Query bekomme ich die Monatssumme aufsteigend angezeigt:
SELECT
    UNIX_TIMESTAMP(LAST_DAY(DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-01'))) AS time_sec,
    CAST(VALUE AS SIGNED) AS Stromverbrauch
FROM history
WHERE $__timeFilter(TIMESTAMP) AND DEVICE = 'MQTT2_Stromzaehler' AND READING = 'SENSOR_Strom_Total_in'
Nun hab ich probiert:
SELECT
    CAST(VALUE AS SIGNED) -
    COALESCE(LAG(CAST(VALUE AS SIGNED)) OVER (ORDER BY TIMESTAMP)) AS Stromverbrauch
FROM history
Damit bekomme ich aber leider nicht die richtigen werte sondern nur ??? wenig...
Kann mir jemand helfen, bin leider mit meinen sql künsten am ende :-)
Danke, Jens
ergerd
Hallo Jens,
ich gehe davon aus das der Filter $__timeFilter(TIMESTAMP) bereits auf eine Monatsansicht filtert.
Dann könnte es vielleicht so funktionieren:
SELECT
    (select sum(t2.value) from history t2 where t2.DEVICE = 'MQTT2_Stromzaehler' AND t2.READING = 'SENSOR_Strom_Total_in'
            and YEAR(t2.timestamp) = YEAR(CURRENT_DATE - INTERVAL 1 MONTH)
            and MONTH(t2.timestamp) = MONTH(CURRENT_DATE - INTERVAL 1 MONTH)) AS Stromverbrauch
FROM history
Rainer
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
Jewe
Hallo Rainer,
danke für Deinen Input, geht so leider nicht. da kommen riesige negative Werte raus und das System ist damit ein wenig überlastet.
In Verbindung mit einer InfluxDB gibt es die Funktion difference(). Das wäre genau das, was ich suche. Gibt es wowas nicht auch mit mySQL bzw. MariaDB?
Jens
ergerd
Sorry, InfluxDB kenne ich nicht.
Bei den Tests des Sql von mir habe ich den aktuellen mit dem Vormonat verglichen,
der muss natürlich ein negatives Ergebnis bringen, der aktuelle Monat ist ja erst
halb rum.
Rainer
ch.eick
#4
ich hätte da auch etwas gefunden.
Zum Testen wäre es hier direkt als MySQL. Bei Grafana sind dann die Kommentare zu ändern.
SELECT
sum(delta) AS Stromverbrauch
FROM
( SELECT
    TIMESTAMP,
    VALUE,
    @diff:= if(@prev=0,0,(VALUE - @prev)) AS delta,
    @prev:= VALUE
  FROM history,(SELECT @prev:=0)x
  WHERE DEVICE  = 'EVU_StromZaehler'
    AND READING = 'Strom_Status-02'
    AND TIMESTAMP > '2023-01-01'    -- $__timeFilter(TIMESTAMP)
    AND VALUE    != 'nicht '        --  das muss auch weg
  ORDER BY TIMESTAMP
)x
GROUP BY time_sec;
time_sec        Stromverbrauch
1675123200    486
1677542400    245
1680220800    67
1682812800    4
1685491200    4
1688083200    4
1690761600    9
1693440000    4
1696032000    36
1698710400    169
1701302400    807
1703980800    1112
1706659200    1182
1709164800    485
EDIT: Ich habe es mal in mein Jahres Diagramm eingebaut und bis auf den Plot Abriss am Jahresanfang passt es.
VG  Christian
Jewe
Hey,
vielen Dank für den Input, das hat mich nun ein ganzen Stück weitergebracht. Als Graph sieht das schon ganz gut aus.
Beim Balkendiagramm passt der Stromverbrauch auch. Im Moment versuche ich noch in das Balkendiagramm auch noch die Einspeisung und die PV-Erzeugung einzubauen. Habe leider nur zu wenig Zeit ;-)
Jens
ch.eick
Zitat von: Jewe am 25 Februar 2024, 17:06:15Beim Balkendiagramm passt der Stromverbrauch auch. Im Moment versuche ich noch in das Balkendiagramm auch noch die Einspeisung und die PV-Erzeugung einzubauen. Habe leider nur zu wenig Zeit ;-)
Hallo Jens,
das wäre dann ja einfach nach dem gleichen Prinzip, nur mit den anderen readings ;-)
VG  Christian
Jewe
#7
Hallo Christian,
ja klar, so habe ich es nun auch gemacht. Einzig bei den Balken bekomme ich auf der X-Achse monat und Jahr nicht angezeigt.
Der Code sieht so aus, eben 3 mal.:
SELECT
FROM
( SELECT
    TIMESTAMP,
    VALUE,
    @prev:= VALUE
  WHERE DEVICE  = 'MQTT2_Stromzaehler'
    AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
  ORDER BY TIMESTAMP
)x
GROUP BY time_sec;
ch.eick
Hallo Jens,
das habe ich bisher ja auch noch nicht gemacht, versuch mal mit beim Panel mit den Overrides und Axes, da gibt es verschiedene Modi für x-Axes. Oder einfach im Grafana Forum mal nachfragen, da gibt es doch sicherlich ein Muster für diese Art der Diagramme, wo Du dann die MySQL SELECT einfach einsetzen kannst.
VG  Christian
Jewe
So, nun ist es fertig. Mit einem Override Fields with name "time_sec" und Standard options>Unit "time: MM/YY" passt es nun.
Vielen Dank an die Helfer.
