Smartmeter auslesen
Begonnen von satprofi, 28 Februar 2024, 13:21:51
satprofi
Hallo.
habe seit Montage eines Smartmeters diese HW im EInsatz.
Device wird automatisch angelegt als MQTT2 Gerät.
Habe dann zusätzlich folgende Attribute gesetzt
attr SHRDZM_********* event-on-change-reading .*
attr SHRDZM_********* jsonMap sensor_1.7.0:sensor_1.7.0_momentan_import
                                              sensor_2.7.0:sensor_2.7.0_momentan_export
                                              sensor_3.7.0:sensor_3.7.0_momentan_Blindleistung_import
                                              sensor_4.7.0:sensor_4.7.0_momentan_Blindleistung_export
attr SHRDZM_********* stateFormat  System: state, <br/> Verbrauch: gesamt_Bezug_kWh kWh <br/> Einspeisung: gesamt_Einspeisung_kWh kWh <br/> Verrechnung Watt: sensor_16.7.0 W
attr SHRDZM_********* userReadings gesamt_Einspeisung_kWh:sensor_2.8.0:.* {ReadingsNum("$name","sensor_2.8.0",0)/1000},
     gesamt_Bezug_kWh:sensor_1.8.0:.* {ReadingsNum("$name","sensor_1.8.0",0)/1000},
     gesamt_BlindEnergie_Bezug_kWh:sensor_3.8.0:.* {ReadingsNum("$name","sensor_3.8.0",0)/1000},
     gesamt_BlindEnergie_Einspeisung_kWh:sensor_4.8.0:.* {ReadingsNum("$name","sensor_4.8.0",0)/1000}
falls es jemand brauchen kann.
Tasmota,LD382A,Telegram
KölnSolar
Du bekommst scheinbar ne Menge Daten über die optische Kundenschnittstelle. Was ist das für ein Zähler ?
Grüße Markus
satprofi
Prof. Dr. Peter Henning
#3
Ist eigentlich Standard für die "Modernen oder intelligenten Messysteme". Kommt bei mir in 2 verschiedenen Zählern auch, die ich mit dem HomeMatic-Ding auslese.
pah
Note: Meine Güte, derjenige, der sich diesen Namen ausgedacht hat, war wohl neidisch auf die höhere Intelligenz der Dinger...
